Raspberry Pi mit SDR-Stick - Gehäuse zum Abschirmen?
Gast #6343490
Moin Leute,
bisher betreibe ich sporadisch einen RPI 3 mit einfachem USB SDR-Stick,
der "fliegend" samt Kunststoffgehäuse in einer Ecke auf dem Speicher
liegt. Anbindung über CAT7-Kabel. Jetzt will ich das aber ordentlich
befestigen und längerfristig betreiben.
Um das ganze ordentlich aufzubauen, frage ich mich gerade ob ein
Metallgehäuse (zur Abschirmung des RPI) nennenswerte Vorteile beim
Empfang bringt. Falls ja, gibt es große Unterschiede im
Abschirmverhalten (große/kleine Löcher/Schlitze) und könnt ihr sogar
eines empfehlen? Ob PRI Version 3/4 ist mir egal.
Mal beispielhaft 3 herausgegriffen:
https://www.reichelt.de/gehaeuse-fuer-raspberry-pi-3-alu-schwarz-rpi-case-alu-102-p221901.html
https://www.reichelt.de/gehaeuse-fuer-raspberry-pi-3-alu-silber-rpi-case-alu-si-p159447.html?&trstct=pol_3&nbc=1
https://www.reichelt.de/gehaeuse-fuer-raspberry-pi-3-alu-luefter-schwarz-rpi-case-alu3fan-p248739.html?&trstct=pol_12&nbc=1
Wobei ein Gehäuse mit Platz für Lüfter bei Dauerbetrieb wahrscheinlich
sinnvoller wäre?
Vielen Dank und schönen Sonntag!
LG Markus
Gast #6351985
schade das bisher niemand geantwortet hat. Das bin ich von diesem Forum
gar nicht gewohnt. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Oder ist die Frage
einfach totaler Unsinn?
Würde mich über ein wenig Feedback von euch freuen :)
Danke
LG Markus
Gast #6352043
> Empfang bringt.
Nimm etwas Alufolie und wickel denn RPI damit ein und vergleiche.
Ansonsten gilt hier und nicht erst seit 2020: Abstand halten!
(Mit guten USB Kabel und HF Kabel)
#6352044
Pi4 kann man mit dem richtigen Alugehäuse passiv kühlen, aber ansonsten
sollte es nicht zuviele Auswirkungen haben. Pi3 ist da noch etwas
weniger problematisch bzgl. Kühlung – da reichen ’n paar Kühlkörper.
Für SDR-Zwecke wäre auch der Abstand zwischen Pi und Antenne von
größerer Bedeutung, als eine Abschirmung des Pi selbst. Letztlich möchte
man den ja auch nicht komplett abschirmen, zumindest nicht, wenn man
Bluetooth und/oder WLAN nutzen will.
Gast #6352047
@Markus
ich betreibe für https://www.glidernet.org zwei Empfänger mit Raspberry3
und RTL-SDR R820T2 RTL2832U 1PPM TCXO
https://live.glidernet.org/#c=48.53536,9.82407&z=8&s=1&l=ar&p=3
Die Empfänger laufen kontinuierlich 24/7 das ganze Jahr mit
Empfangsreichweiten bis 150km. Beide grossen Chips auf dem
Raspberry-Board haben kleine passive Kührkörper aufgeklebt und die
Raspberry-Boards sind in einer Unterschale eines Raspberry-Gehäuses
montiert. Die SDR-Sticks sind mit einem 1m USB-Kabel vom Raspberry-Board
abgesetzt und mit 5m RG213-Koax mit der Aussen-Antenne verbunden.
Fazit:
Ein geschlossenes Gehäuse für die Raspberry-Boards ist für den Betrieb
eines SDR-Sticks am Raspberry nicht zwingend.
Die Kühlung der grossen Chips auf der Raspberry Platine ist passiv
möglich - auch für Dauerbetrieb .
Für guten Empfang ist eine Aussen-Antenne von grossem Vorteil.
Gast #6352144
Danke für eure Antworten :)
Eine USB3.0-Verlängerung brachte mir leider große Störungen ein, daher
musste ich die weglassen.
Gibt's da einen Trick, um ein "gutes" zu erwischen? Diesem würde ich
z.B. noch gute Chancen einräumen:
https://www.reichelt.de/usb-3-0-kabel-a-stecker-auf-a-buchse-1-m-delock-82752-p110569.html?&trstct=pos_3&nbc=1
Ein USB-Kabel zum Absetzen des SDR-Sticks wäre mir schon wichtig, da er
sonst ganz schön stramm am USB-Port hängt. Provisorisch hatte ich das
schon mal befestigt, ist aber alles anderes als praktisch...
Gut, das sollte bei mir kein Problem werden.
Stimmt. Auf dem Dachboden war der Empfang nur mäßig. Direkt an der
Außenwand schon deutlich besser. Aber ich hoffe, dass ich noch mehr ins
Freie komme. Bisher ist nur eine einfache Groundplane angeschlossen,
aber da werde ich noch viel experimentieren.
In Bezug auf die Kühlung werde ich einfach mal testen. Auf jeden Fall
ist es gut zu wissen, dass ich beim Gehäuse flexibel bin. Danke nochmal
Bleibt nur noch die Frage mit dem USB-Kabel, dann habt ihr mich rundum
glücklich gemacht ;)
LG Markus
