Goal VRS550 PLCC44
#6344226
wolfram schrieb:
> gibt es irgendwo noch kompatieble Prozessoren?
Die VRS550 haben keine besonderen Features. Es gibt also sehr viele
kompatible.
Was ist das besondere an Deiner Anwendung, dass Du gerade nach diesen
Prozessoren fragst?
Wenn ich mehr über den Einsatzzweck wüsste, könnte ich einen kompatiblen
Ersatz vorschlagen.
Gast #6345398
Muss nur die selbe Pinbelegung haben wie der Goal/Ramtron VRS 550 und
wenigstens 20 MHz Takt. Und natürlich die 8K FLASH. Es würde für diese
Anwendung aber auch 4 oder 2k FLASH reichen. Ansonsten keine
besonderheiten.
#6347392
Was meinst du mit erweiterten Spannungsbereich, der kann nur 5V, der RC2
3..5V. Ansonsten passt der auch. Ich gehe davon aus dass du einen ext.
SPI Programmer hast um das Ding zu programmieren oder halt ein richtiges
Programmiergerät.
Ich hab das Datenblatt nicht im Detail angeschaut aber wie schon
geschrieben der Watchdog ist immer ein Kandidat für Nacharbeit
Gast #6348434
> Programmiergerät.
Der STC89C52RC2 benötigt kein Programmiergerät. Er hat ab Werk einen
seriellen Bootloader als Firmware. Es genügen RX, TX und GND zur
Programmierung in der Anwendung.
#6598933
Der AT89S52 läuft nicht in meiner Schaltung. Quarz schwingt an aber
intern läuft er nicht los (jmp main und dann gleich Testpin Ausgabe!).
Habe gelesen, dass es beim 89S52 mit dem Power-On-Reset manchmal
Schwierigkeiten geben soll. Habe 10k nach GND und 10µF nach +5V. Vorher
waren 1µF nach +5V. Reset-Taste parallel zum C. Die Signalpegel am Reset
sehen in beiden Fällen plausibel aus.
Mit Goal/Ramtron VRS550 läuft die Hardware!
Hat jemand eine Idee was das sein kann?
