Anlaufrelais gesucht
OP #6343557
meine Mutter hat eine ältere Küchenmaschine "Mixpress 1500" mit einem
230V Kondensatormotor mit Anlaufrelais.
Dieses da:
https://www.primofit-shop.de/Ersatzteile-Zubehoer/Kuechenmaschinen/Mixpress-1500/Anlaufrelais.html?force_sid=de3ad99b70d314217fea9c957889a285
Das Relais ist defekt, es hat dauerhaft Durchgang, ein Ersatzrelais soll
vom einzigen Anbieter den ich gefunden habe 24 Euro plus 8 Euro Versand
kosten, was ich doch ein bischen heftig finde.
Nur habe ich sonst kein passendes Anlaufrelais gefunden. Die Maschine
hat eine Nennleistung von 650W und die Hilfswicklung wird über das
Anlaufrelais mit einem 40µF Anlaufkondensator in Reihe geschaltet. Es
gibt keinen Betriebskondensator.
Durch die Hilfswicklung fliesst zu Beginn ein Strom von etwa 5,2A und am
Kondensator messe ich 400V.
Das ist heftig, passt aber zu dem Blindwiderstand von 40µF bei 50Hz.
Wenn jemand ein preiswerteres Relais weiss wäre es toll, ansonsten werde
ich in den sauren Apfel beissen, meine Mutter (87 Jahre alt) hängt an
dem Teil :-)
Udo S. schrieb:
> Bild ist im Link. Erkennbare Beschriftung habe ich keine gefunden. Ich
> schaue aber noch mal unter der Lupe.
Hmm, das sieht nach keinem Standardrelais aus. Da wird es schwierig,
Ersatz ausserhalb des Ersatzteilshops zu finden. Man müsste also
erst einmal die Nennspannung ermitteln. Kann man den Kontaktteil
nicht öffnen, um ihn zu reparieren?
OP
Ich habe das Relais tatsächlich vorsichtig aufgebohrt. Jetzt klebt der
Kontakt nicht mehr, die Kontakte sind aber ziemlich verbrannt.
Zu sehen ist
Hersteller: "Electronica Milano Italy"
Unten: "MTRP" "3738" und "M416"
Und an der Seite nur bei perfektem Lichtwinkel:
"VDE only"
"8A cosφ 1"
"8A cosφ 0.4"
Zur Not versuche ich mal die Kontakte eben zu feilen das Teil wieder zu
vernieten und zumindest versuchen ob die Maschine dann wieder läuft.
Danke Harald, vieleicht kommt ja noch jemand der eine Quelle für so ein
Relais hat.
Harald W. schrieb:
> Man müsste also erst einmal die Nennspannung ermitteln
Ach so: Die Relaisspule sitzt in Reihe zur Hauptwicklung und schaltet ab
einem bestimmten Strom.
...ein und wieder aus, damit die Drehrichtung bestimmt wird.
Wie beim Kühlschrank.
Sowas:
https://www.ebay.de/itm/Anlaufrelais-Starter-fur-Kompressor-Secop-Danfoss-103N0021-4-8mm-Kuhlschrank/203029291992?epid=4011744880&hash=item2f457d23d8:g:0GAAAOSwRB5e8aNg
oder mit PTC.
Oder?
ciao
gustav
OP
Um dem Ganzen ein vorläufiges Ende zu geben.
Ich habe die Nieten des Relais vorsichtig aufgebohrt, und die Kontakte
mit Schleifpapier wenig angeschliffen. Testweise zusammengebaut, statt
der Nieten funktionieren 3x12mm Spax ganz gut, die krallen sich gerade
1/10 in den Kunststoff der Nietendurchführung.
Zusammengebaut und testweise betrieben, die Maschine läuft wieder. Also
werde ich das Relais kaufen, auch wenn der Preis deftig ist.
