Platine passgenau zur Frontplatte
OP (Firma: Rentner) #6343592
Hallo
Ich habe eine Frontplatte (Vorlage in CorelDraw erzeugt), für die eine
Platine erstellt werden soll, Grösse 350 x 200. Auf der Platine gibt es
Potentiometer und Drehschalter, die sollen an richtigen Stellen sitzen.
Kann ich meine Coreldatei irgendwie auf eine Ebene legen, um danach die
Platine zu erstellen ?
Für jeden Tip bin ich dankbar.
Ich benutze Eagle 8.
Gruss Larry
Gast #6343609
Sicher: die Physikalische Ebene
Ausdrucken, aufkleben, ankörnen, bohren. Genau gleich wie mit der
Frontplatte selbst.
Idealerweise die Platine temporär an die FP schrauben und beide
miteinander bohren.
Gast #6343613
Es gibt meiner Meinung nach 2 Möglichkeiten. Aber ich habe aktuelle das
selbe Problem und trickse selbst noch.
Ich habe mir dafür folgendes überlegt.
Variante 1.
Ich erstelle die Platine mit den Schaltern komplett. Dann messe ich sie
aus, und positioniere die Löcher / Beschriftungen in Corel mm-genau
dahin wo sie hin sollen.
Drucke es auf Folie aus, und klebe diese auf die Frontplatte. Vielleicht
nehme ich sogar farbiges Druckmaterial und schenke mir die ALU-Platte.
Mikrometer genaue Positionierung ist in Corel möglich. Dazu gibt es
Hilfslinien / Bemassungsmittel etc. Und man hat jede Menge ebenen.
Variante 2
Was auch möglich wäre ist, die Footprint-Ebene unter Kicad auszudrucken
und dann in einen Ebene unter Corel einzubinden. Aber das erscheint mir
zu unsicher ob die Skalierung dann noch passt.
Deshalb werde ich Variante 1 testen. Da ich ein Schneideplotter habe,
lasse ich die Löcher für die Bohrungen einfach im Voraus ausschneiden.
Gast #6343632
Exakt so wie beschrieben:
Exportiere die Daten als DXF.
Dann muß dein Layoutprogramm nur noch DXF-Dateien einlesen können. In
Altium z.B. kannst du die Daten auf einen beliebigen Layer legen und
Bohrungen, Bauteile usw. daran ausrichten.
Eine Boardkontur kann man aus der DXF ebenso erzeugen.
OP (Firma: Rentner) #6343744
Hallo Rene
Die Vorlage, also meine Frontplatte, hat etliche Layer, darunter auch
den für die Platine. Darauf sind die Bohrungen für Taster, Potis und
Befestigungsbolzen sowie Platinenumriss. Auf dxf importieren gehen und
ein Fenster geht auf in dem man irgendwelche Sachen anticken kann. Es
wird gerechnet, und ich habe 4 Quadrate sonst nichts. Keine Ahnung wo
die herkommen. Ich bin davon ausgegangen das ich meinen Layer einfach
importieren kann, und darauf meine Platine entwerfen kann. Funktioniert
aber zumindest bei Eagle anscheinend nicht.
 Gruss Larry
