Samsung LED-TV Hintergrundbeleuchtung Defekt
OP #6343625
Hallo, hoffe ich bin hier richtig.
Habe hier einen Samsung UE55JU6800K TV zur Reparatur, bei welchem die
Hintergrundbeleuchtung defekt ist. Der Fernseher lässt sich einschalten,
der Ton ist hörbar, nur kein Bild erscheint.
Ich habe im Internet gelesen, dass sich die Hintergrundbeleuchtung
einschaltet, wenn man die Power-Platine von Mainboard trennt und den TV
einschaltet. Das war bei mir nicht der Fall, also kurzerhand alles
auseinandergebaut damit ich die Leds testen konnte. Da ich kein Led
Testgerät besitze habe ich jede Led einzeln mit ca. 3V getestet - alle
funktionstüchtig. Auch die Z-Diode auf den Streifen ist intakt.
Ich habe herausgefunden, dass jedoch die Spannungsversorgung der Leds
nicht funktioniert. Anstatt den 180V und 220V (Angaben abgelesen von
Platine) liegen an den beiden Kanälen nur ca 5V an...
Ich wollte nicht lang nach dem Fehler suchen und habe mir kurzerhand
eine neue (gebrauchte) Powerplatine bestellt -> Selber Fehler.
Bin nun etwas verwirrt und hoffe jemand hat eine Idee wo der Fehler
liegen könnte. Es kann doch nicht sein, dass die neue Power-Platine auch
defekt ist.
Model: UE55JU6800K
Power-Platine: L55SHN_FHS
Danke inzwischen
Gast #6343839
Bist du dir mit der Spannung von mind. 180V wirklich sicher?
Das kommt mir sehr hoch vor.
Das ist keine Schutzkleinspannung und man müsste auf der Sekundärseite
deutlich mehr auf Isolierung achten.
Die Stecker der Sekundärseite sehen nicht nach 180V und mehr aus.
Wie hast du die Z-Diode geprüft? Nur in Flussrichtung?
Ich vermute wenn du die 60? lEDs einzeln geprüft hast, hast du auch die
Leitungen durchgemessen?
(Firma: matzetronics) #6344123
Auf der Leitung zum Mainboard solltest du Signale finden die z.B.
'BL-ON' und 'BRI' heissen, das sind die Signale, mit denen das Backlight
gesteuert wird. Dabei ist 'BRI' oder so ähnlich für die Helligkeit
zuständig.
Die BL-Speisung findet sich im unteren rechten Teil auf deinem Bild und
ist erkennbar an den dicken Shunts zur Messung des LED Stroms.
(Firma: matzetronics) #6344841
Eine 'optische' Trennung (also im Platinenlayout) ist nicht notwendig,
weil die LED Speisung ja schon netzgetrennt ist. Wenn aber ein neues,
geprüftes Netzteil auch nicht spielt, ist es sicher sinnvoll, mal die
o.a. Signale vom Mainboard zur LED Versorgung zu messen.
Kommt das Netzteil von Privat oder dubioser Quelle, kann es den gleichen
Fehler wie das alte aufweisen.
OP #6345265
Die Spannungen stimmen (siehe Bild). Es handelt sich um die 2D Variante.
Die Zenerdioden habe ich nur auf Durchgang überprüft.
Wie soll ich die leitungen durchmessen? Glaube kaum dass dort ein Fehler
sein wird..
OP #6345280
> zuständig.
Das heisst dann, dass wahrscheinlich hier ein Signal anliegen müsste?
Der Pin wird wohl 'ANA_DIM' sein. 0V gegen Masse.
'FAIL_COUNT' hat 3.2V
