Störspektrum von DC/DC Wandlern
Gast #6343796
Liebes Forum, kann ich solche SMD DC/DC Wandler in RF Schaltungen
betreiben? Ich frage wegen Störspannung. Das Datenblatt sagt dazu
nichts.
Kann man durch Filtern oder Abschirmung etwas verbessern? Ich habe
leider keinen Spektrumanalyser nur Oszilloskop, Digitalvoltmeter und
Frequenzgenerator. So bin ich in meinen Meßmöglichkeiten doch etwas
eingeschränkt. Bei ähnlichen THT DC/DC Wandlern sah ich mit dem
Oszilloskop das Taktfrequenzsignal des Wandlers durchschlagen, 200mVss
mit schönen Oberwellen bis zig Megahertz. An jeder der 4 Anschlüsse eine
10uH Drossel und 100n Keramik. Nichts hat geholfen. Was tun?
73
Eine Senderendstufe wird das bischen Störstrahlung wohl nicht
beeindrucken. Den Oszillator aber schon eher.
Luftdichtes Metallgehäuse drum, Durchführungskondensatoren verwenden und
im Innern Dämpfungsperlen.
Gast #6344059
> Das Datenblatt sagt dazu nichts.
Doch:
"Ripple & Noise @ 20MHz BW68mVp-p typ. / 100mVp-p max."
Ja. Ich nehme gern was aus der BNX-Serie von Murata:
https://www.murata.com/en-us/products/emc/emifil/bnx
> Ich habe leider keinen Spektrumanalyser nur Oszilloskop,
Welche Bandbreite hat das Oszilloskop?
Gast #6344991
Sender Eriwan: Im Prinzip ja, aber...
Also ich habe extrem schlechte Erfahrungen gemacht mit Schaltwandlern
aller Art in Empfangsgeräten. Irgendwo schleicht sich ja doch etwas
heraus aus der als fast ideal gedachten Abschirmung, Abblockung und
sonstigem Zeugs. Und dann hat man pfundweise Pfeifstellen überall.
Am ehesten geht das noch mit galvanisch NICHT getrennten Wandlern von
z.B. 12V auf 3.3V oder so. Aber bei den galvanisch getrennten Ausgängen
der gezeigten Wandler hast du immer ein Gleichtakt-Störsignal zwischen
primär und sekundär.
W.S.
#6345578
Ja, man hat immer EMV Probleme mit DC/DC Wandlern, und sollte sich
deswegen Muehe geben. Einfach zufaellig ein paar Spule zu verbauen
gehoert nicht dazu.
Wenn die Stoerungen stoeren, weglassen und Linear arbeiten.
Wenn ich einen stoerarmen Wandler benoetige, welcher nicht potential
trennen muss, verwende ich den LT1777
Gast #6346721
Hallo liebe Funkamateurfreunde!
Ich danke euch herzlich für die vielen Antworten. Blöderweise muss der
Wandler galvanisch getrennt sein. Mir ist so die Idee gekommen, da ich
das sowieso in SMD mache, an jeden der vier Pins ein L-C-L direkt an die
Pins zu machen dann eine Blechhaube drüber. Ich habe solche Blechhauben
schon in alten DVD-Spielern oder ähnlichem gesehen, was ich vom
Elektroschrott gefunden habe. Mein Versuch vor ein paar Jahren endete
leider im Fiasko. Wo bekomme ich solche kleinen Blechhauben, am liebsten
das man sie nochmals abmachen kann. Klar eine alte Konserverdose, mit
der Blechschere ein Kreuz ausschneiden und mit der Kombizange zu einer
Haube biegen ist am billigsten.  Mit der Rundfeile Schlitze für die
Leiterbahnen machen. Aber einmal draufgelötet unmöglich wieder zu
entfernen. Ich hoffe nur dass man mein Geschreibsel verstehen kann.
73
Gast #6347979
> betreiben?
Woher sollen wir wissen was du kannst und was fuer dich RF ist? :)
Aber so allgemein ist die Verwendung eines fertigen Wandlers eher
kacke weil du so keinen Einfluss auf die Schaltfrequenz hast oder
wie er regelt.
Mach mal 2.2nF/2kV zwischen Eingang-GND und ausgang-GND. Die 200mV
sollte man schon runterkriegen.
Olaf
Gast #6348160
> RF Schaltungen betreiben?
Bei entsprechendem Filter- und Schirmaufwand: Ja!
> verbessern?
Aber klar.
> Digitalvoltmeter und Frequenzgenerator.
Schlecht.
Spektrumdarstellung ist WESENTLICH empfindlicher als Kurve
im Zeitbereich. Ich habe die FFT-Funktion im TDS2022
benutzt; das ging gut.
> durchschlagen, 200mVss mit schönen Oberwellen bis
> zig Megahertz. An jeder der 4 Anschlüsse eine 10uH Drossel
Naja, eine gewisse Systematik beim Experimentieren hilft
schon. Man muss halt zu raten versuchen, wie sich die
Störung ausbreitet -- galvanisch, kapazitiv, induktiv,
Strahlung -- und dann versuchen, das richtige Gegenmittel
zu finden.
Ich habe teilweise mehrere LC-Glieder und mehrere Schirm-
gehäuse verwendet, aber im Ergebnis war der Aufbau dann
auch wirklich dicht.
