Strommesszange für Oszilloskop
OP #6343806
Ein an und für sich uraltes Thema - könnte man glauben, aber ...
Es sind nicht die riesen großen Handgeräte gemeint, die man allenfalls
im Starkstrombereich einsetzen kann, sondern solche, die auch in der
heutzutage miniaturisierter (Leistungs-)Elektronik einsetzbar sind - so
etwa in der Größenordnung einer Krokodilklemme.
Schon Mitte der 1980er Jahre hatte ich mal sowas entwickelt - leider ist
das nie in die Produktion gegangen. Wie das so war im real-existierenden
Sozialismus: keine Kapazitäten; am Material hat's nicht gehangen - aber
lest selbst: http://www.ps-blnkd.de/ApplikationsLabor_new.pdf - S10-11.
Das ist nun schon sehr lange her und als ich das schrieb war ich der
Ansicht, dass das nun "Stand der Technik" ist.
Jedoch bereits 2007/2008, als ich noch für die PV-Industrie tätig war,
kam das Thema "Stromzange für Oszilloskop" wieder auf den Tisch. Aber
damals wie heute gibt es außer wenigen Geräten mit Extrempreisen im
3-stelligen Bereich (für ein Zubehörteil!) nichts - oder habe ich da was
übersehen?
Da könnte jemand mit entsprechenden Möglichkeiten noch eine lukrative
Produktlinie aufmachen ...
Grüsse aus Berlin
PSblnkd
#6344076
Das ist mal wieder so ein "Wir hatten ja nix im Osten, aber wir hätten
alles haben können wenn wir alles gehabt hätten, und der Westen ist eh
kacke" Posting.
Warum machst du das nicht? Du Held der Arbeiter und Golden Boy des
Sozialismus? Aber Vorsicht, der neue Große Bruder im Osten könnte dich
schon überholt haben
https://www.ebay.de/itm/Hantek-CC-65-AC-DC-Clamp-Current-Meter-Oscilloscope-Multimeter-20kHz-20mA-to-65A/273432042211
> Grüsse aus Berlin
Heißt das nicht mit sozialistischem Gruß oder allzeit breit, oder so?
Gast #6344094
> Ebay-Artikel Nr. 273432042211
Außer einem völlig untauglichen Beispiel nur pure "Ossi-Hetze".
Absolut nichts mit Substanz. Darin bist du Spitze!
Gast #6344109
Naja, stimmt schon. Aber so Gedanken kommen einen schon wenn man das
Geschreibsel liesst.
Ich finde es ja interessant das ausgerechnet Hantek in ihren
Werbebildern Screenshots von einem Tektroniks zeigen. Ich meine wenn
schon die Chinesen ihren eigenen Kisten nicht vertrauen wer dann?
Olaf
Gast #6344116
> Hat Gabriel vor nicht allzulanger Zeit mal selber gebaut und hier
> beschrieben:
So ein Gedanke kommt mir auch schon mal ab und an.
Erstaunlich finde ich ja das auf der einen Seite der komplexe und
schwierige Vorgang des durchsaegen eines Ferritkerns geloest wurde, auf
der anderen Seite aber wieder ein OP aus Opas bastelkiste verwendet
wurde.
Olaf
Gast #6344117
Aber Recht hat er trotzdem. Ich hatte in den achtziger Jahren aus einem
Nachlaß eine selbstgebaute Strommeßzange, die gerade mal so groß wie
eine Krokodilklemme war. Also genau wie er es beschrieb. Die bestand
lediglich aus einem geteilten kleinen Ringkern samt aufgebrachter
Wicklung und der Halterung für den Ringkern. Man konnte Adern von ca.
2,5mm² damit umschließen. Die "Kunst" war nur die federnden Hälften
nahezu spielfrei zu lagern, damit der Luftspalt nach dem Schließen
möglichst klein war. Und das ist bei dem Modell, welches ich hatte, sehr
gut gelungen. Wohlgemerkt von einem Bastler. Leider ist sie bei irgend
einem Umzug abhanden gekommen. Aber wenn ich daran denke, kann ich
Peters Ausführungen sehr gut nachvollziehen, statt sie als
"Geschreibsel" abzutun.
Gast #6344131
Die Kunst ist auch eine moeglichst hohe mechanische Qualitaet sicher zu
stellen damit die Mechanik beim schliessen keinen unreproduzierbaren
seitlichen Versatz der beiden Ringkernhaelften macht. Und diese
Genauigkeit muss natuerlich immer hoeher (=teurer) werden wenn die
Mechanik kleiner wird.
Natuerlich kann man das bauen. Aber wieso wohl baut wohl nur Hioki die
Teile in gut und alle anderen lassen die da in Lizenz bauen? Letztlich
wohl weil es viel zu kleine Stueckzahlen gibt. Da jammern dann wieder
alle wenn sie ein paar Tausend Euro fuer so eine Zange ueber den Tisch
schieben muessen.
Ausserdem kommst du ja relativ schnell soweit das deine Messsignale im
Rauschen verschwinden und du deshalb mehrere Windungen durch die Spule
wickeln willst. Dann ist es auch doof wenn sie zu klein ist.
Ich hab ja das hier:
http://info.aimtti.com/go/iprober/
Das ist schoen einfach, aber auch um den Preis einer gewissen
Genauigkeit weil Winkelabhaengig.
Olaf
OP #6344146
Forist schrieb:
> Peter S. schrieb:
>> Aber damals wie heute gibt es außer wenigen Geräten mit Extrempreisen im
>> übersehen?
> Wahrscheinlich schon.
> In diesem Forum geht es um Mikrocontroller und digitale Elektronik.
Eigentlich sollte der Beitrag unter "Analogtechnik" eingestellt sein ...
Abgesehen von der überwältigenden Anzahl der "Ossi-Hetze" (Zitat von
npn) gib's nur eine zielführende Antwort von Matthias.S. - Fa.
Matzetronics. - Vielen Dank dafür.
Das "Hantec"-Gerät kenne ich - immer noch viel zu groß und wenn man sich
die Daten ansieht: völlig unbrauchbar!
In meinem Beitrag ist übrigens noch ein Fehler:
"...im 3-stelligen Bereich ..." muss heißen: "... im 4-stelligen Bereich
..." - siehe
https://www.admess.de/oszilloskop-stromzangen/oszilloskop-stromzange_cp030.html
@npn
Danke für Deinen Beitrag. Offensichtlich haben sich damals schon mehrere
Leute mit so einem Meßproblem beschäftigt.
Es gab auch mal einen rfe-Artikel, wo ein "Magnettastkop" (o.s.ä.)
beschrieben wurde, mit dem man Leiterströme auf der Leiterplatte messen
konnte. Ein industrielles Erzeugnis war das aber m.W.n. nicht ...
Edit: gerade gelesen von Olaf - der "Iprober". Als Testgerät schon
interessant, nur ob damit reproduzierbare Meßergebnisse erzielbar sind
Was kostst so'n Teil - Bezugsquelle?
Grüsse aus Berlin
PSblnkd
Gast #6345299
> Die finde ich genial:
Naja, ihr kleinstes Model bekommen sie gerade zwischen die Beine eines
TO-220.
Ich denke das ist fuer die meisten eher grobe Mechanik. :-)
Und 200mV/A bei 20mV Rauschen klingt auch nicht dolle.
Letztlich wird einem da wohl irgendwann die Physik ein Bein stellen.
Mein iProber ist auch nur so bis 10mA brauchbar. Irgendwann kommt man
dann zu der Erkenntnis das ein Shunt zwar nervig, aber doch die beste
Wahl ist. Leider.
Mir kam schonmal der Gedanke ob man nicht den Kopf eines Festplatte fuer
soetwas verwenden koennte. Leider sind  versuche daran gescheitert das
ich an den SEHR duennen Draht nix anloeten konnte weil sich das Kupfer
dieses Drahts SOFORT in meinem loetzinn aufgeloest hat....
Olaf
