Litze nicht verzinnbar im Lötbad
Gast #6343925
Ich habe hier ein Kabel mit Litze (verzinntes Kupfer) wo die Enden im
Lötbad nicht richtig verzinnt werden können.
Das bleifreie Lot haftet trotz Flussmittel nicht richtig und an der
Litze gibt es seltsame Verfärbungen.
Das seltsame ist, dass diese Verfärbungen (schaut aus als wäre das Kabel
oxidiert) auch noch ca. 5cm unter der Isolierung auftreten, wenn das
Kabelende ins Lötbad getaucht worden ist.
Wenn man das Kabel normal abisoliert schaut die Litze ganz normal aus
und mit einem normalen Lötkolben und Elektronikerlot geht das verzinnen
der Enden auch gut.
Ich habe ein Foto angehängt - oben im Bild ist die Litze nach dem Lötbad
(Ende das im Lötbad war wurde abgezwickt und die Isolierung entfernt)
unten im Bild ist nur abisobliert worden.
Bei den alten Kabeln nach RoHs war das löten kein Problem aber das
jetzige Kabel ist nach der neuen RoHs 2 (oder gar 3)
Ist das ein Kabelfehler oder müssen wir bei unseren Lötprozess etwas
umstellen?
Lötbad_litze schrieb:
> Kabel mit Litze (verzinntes Kupfer) wo die Enden im Lötbad nicht richtig
Warum dann nochmal verzinnen? Oder meinst du es ist CCA und du willst
verzinnen?
> mit einem normalen Lötkolben und Elektronikerlot geht das verzinnen der
> Enden auch gut.
Dann muss eben Flussmittel als Oxidations-Entferner vors Lötbad.
mfg mf
