IGBT Halbbrücke Induktive Spannungsspitzen
OP #6343930
Hallo liebe Forenmitglieder
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe einen DC Bus möglichst Induktivarm mit 2 IGBTs (IXXN110N65B4H1)
gebaut. Das Gatesignal ist sauber.
Schalten möchte ich damit einen Dicken Ferritkern als HV quelle.
Allerdings hab ich das Problem, dass im Ausschaltmoment eine Riesige
Induktive Spannungsspitze daherkommt, und ich außerdem HF Rippel in der
Off time habe. Betroffen davon ist der Lowside IGBT
Durch wesentlich mehr Windungen ist der Transient nicht mehr so schlimm
allerdings zieht die Topologie dann auch keinen Strom mehr bei
Kurzgeschlossener Sekundärspule. Ich hab ja so das Gefühl dass die
Interne Freilaufdiode einfach zu langsam ist um.diesen Transienten
abzufangen.
Hat irgendwer eine Idee wie man dem Herr werden kann?
(Firma: matzetronics) #6344120
Schliesse daraus, das du eine Halbbrücke benutzt. Die Spitze sollte also
nicht höher sein als die pos. Versorgung, denn der Highside IGBT hat ja
eine Bodydiode. Wenn sie doch höher ist, dann solltest du die DC Rail
besser abblocken, damit die Spitze vom Kondensator geschluckt wird und
dich davon vergewissern, das die Bodydiode schnell genug ist. Ist sie
das nicht, schalte eine parallel zur Highside.
(Firma: matzetronics) #6344133
Aber das ist doch völlig normal. Wenn die IGBT dafür zu klein
dimensioniert sind, baust du welche mit höherer Spannungsfestigkeit ein.
Das ist nun mal die Natur der Gegen-EMK. Jegliches Wegsnubbern der
Spitze auf der Brückenseite kann man zwar machen, kostet aber Energie in
den Snubber und stresst diesen nicht unerheblich.
Gast #6344157
Selbstverständlich ist das nicht normal, zumindest nicht bei sauberem
Design der Brücke. Ohne Bilder von Layout/Aufbau wird man aber nichts
vernünftiges sagen können. Welche Schaltfrequenz? Wo steht/wie
angebunden ist der DC-link Kondensator?
Wieso hast du eigentlich so eine grosse Totzeit? Deine Totzeit macht
fast die halbe Schaltperiode aus.
Gast #6345117
Joa...leider ist das von "induktivitätsarm" weit entfernt. Mit der
Verkabelung fängst du dir im Kommutierungsloop ordentlich parasitäre
Induktivität ein. Dein Gateloop ist ebenfalls eher schlecht. Wie hoch
sind deine Gatewiderstände?
Gast #6345217
> Die einzigen Kabel sind sie vom Rail zum Trafo und vom GDT aufs Gate.
> Die Gatewiderstände sind 27 Ohm Und das Gatesignal schaut eigentlich
> Recht gut aus
Ob Kabel oder nicht spielt nicht die Hauptrolle, es geht um die
Leiterschleife die du mit dem Kommutierungsloop aufspannst. Deren
eingeschlossene Fläche musst du minimieren (deine "Alu-Balken" die du
verwendet hast). Und die eingeschlossene Fläche ist in deinem Fall
riesig. Überleg mal wie sehr du diese Fläche minimieren könntest, wenn
du ein PCB verwenden würdest bei dem du zwei Coplanare Flächen als
Leiter verwendest (such dir mal bei Google entsprechende Literatur
zusammen).
Das Gatesignal sieht ganz ok aus, allerdings hast du eben nur ein 10 MHz
Scope ;) Wenn das auf 200 MHz schwingt wirst du nicht allzuviel
erkennen. Die 27 Ohm sind nicht ganz wenig und helfen sicher das ganze
zu dämpfen.
Mani W. schrieb:
> Wo siehst Du eine Totzeit?
Die "Stufe" im Bilder während der On- bzw. Off-Periode sieht genau wie
ein Interlock-Delay aus wo die Bodydiode leitet (grösserer
Spannungsabfall der Diode im Vergleich zum eingeschalteten Schalter).
OP #6345255
Sehr interessanter Einwand. Die Idee mit den PCB und großen Flächen ist
mir auch schon gekommen, hätte den Aufbau auch eben auf so PCB Basis
bevor ich die Alurails angefertigt hatte, da sah das Schaltverhalten
exakt genau so aus, hatte aber auch keine Masse im Mittellayer sondern
Vorder und Rückseite auf dem gleichen Potential. Vielleicht würde es ja
was bringen Vorderseite und Rückseite mit den verschiedenen CE Strecken
zu belegen, sodass sich die entstehenden Induktivitäten gegenseitig
aufheben.
#6345268
Ich würde diesen Dingern nicht über den Weg trauen. (Bild)
Du schreibst von 100V Betriebsspannung. Es hat überhaupt keinen Sinn,
spannungsmäßig so extrem überdimensionierte Kondensatoren zu verwenden.
Die müssen in der Lage sein, den Induktionsstrom beim Schalten
aufzunehmen.
Nein, überhaupt nicht. Es ist kein bißchen eckig, außerdem fehlt die
Plateauspannung. Kann aber auch davon abhängen, wo gemessen wurde.
Gast #6345309
> aufzunehmen.
Dem würde ich zustimmen, die parasitäre Induktivität besonders von den
Folienkondensatoren ist nicht zu unterschätzen.
Stimmt natürlich, allerdings meinte ich eher "nicht unbedingt gefährlich
für den Schalter". Ausserdem denke ich sollte man bei dem Gateloop nicht
unbedingt mit diesen Details anfangen - zumal das Messergebnis stark
davon abhängen wird wo gemessen wurde.
OP #6345328
>> aufzunehmen.
Das soll ja nicht bei 100V bleiben, aber wenn ich mit dem Transienten
mit 325V draufgeht zerhauts mir die IGBTs. Das ist nicht Sinn der Sache.
Hjau die Plateauspannung ist da vorm Widerstand, wird aber vom
Gatewiderstand weggedämpft.
Ich habe auch festgestellt der Transient existiert nur im Absoluten
Kurzschluss Fall, wenn der Lichtbogen schon vorher zündet bevor Metall
auf Metall ist, kommt es garnicht zu dieser Überspannung. Ich hab auch
schon mit der Idee gespielt einfach einen Widerstand, Diode in Serie zu
einer bidirektionalen 55V TVS wieder zurück zum Elko zu legen, sodass
die Spitze ab 55V über Uin einfach wieder zurück in die Elkos geladen
wird also Collector Low -W-->|-->|<-- Collector High
#6345352
Am Treiberausgang würde ich aber ein Rechteck wie mit dem Lineal
gezeichnet erwarten.
Es soll also ein Schweißgerät werden.
Ich rate mal: Du verwendest einen Ferritkern Trafo mit getrennten
Wicklungen für Primär und Sekundär. Speziell bei sekundärseitigem
Kurzschlussfall fließt da primärseitig ein hoher Blindstrom. Die
Stromabfallzeit des abschaltenden IGBT ist gleichzeitig die
Stromanstiegszeit für den gegenüberliegenden Kondensator (Die
"Einschaltzeit" einer Diode spielt hier keine Rolle!).
Tipp:
Mit Deinen "Ebay-Schnäppchen" kommst Du da nicht weiter.
Mit Bauteilen vom Schrottplatz verschwendest Du Deine wertvolle
Bastelzeit.
OP #6345406
Am Treiberausgang ist es wie mit dem Lineal gezeichnet
Nein Soll eine HV Quelle werden, natürlich getrennt Prim und Sek
Sven S. schrieb:
> Tipp:
Worauf genau willst du da Hinaus?
Siehe Bild:
Wenn Q2 ein ist, fließt Strom durch den Trafo, klar.
Wenn Q2 abschaltet, will die Streuinduktivität des Trafos den Strom
aufrechterhalten. Der Trafo entmagnetisiert sich durch Q1. Weiter kein
Problem. Aber die Kondensatoren müssen da schon mitmachen können. Groß
ist nicht gleich gut.
OP #6345505
Wie der Stromverlauf durch die Freilaufdiode läuft ist einleuchtend, und
auch Elkos habe ich verschiedene probiert, alles das selbe ich denke
langsam wirklich es könnte am Kommutierungsloop liegen der ja eine
Schleife bildet zwischen beiden Schaltern. Ich werde da Mal etwas
anderes versuchen und gucken was passiert. Vielleicht Mal die Idee mit
der TVS und den Loop parallel mit PCB dazwischen laufen zu lassen, ich
werde euch auf dem Laufenden halten. Ich denke nicht dass die Elkos das
Problem sind denn die Snubber dürften kein Problem damit haben als
extrem Impulsfest solche Spitzen zu snubbern
OP #6346093
Ich werde den Aufbau komplett redesignen müssen, die IGBTS liegen viel
zu weit auseinander, die Kommutatorpfade sind viel zu lang und bilden
eine Schleife, das ganze schwingt so Hochfrequent auf, dass der
Ferritkern sich durch den HF-Rippel aufheizt auf gut Deutsch, das ganze
haut nicht hin weil mein Layout so beschissen ist, dass ich selbst mit
300qmm2 Kupferschienen noch immer einen Schwingkreis hätte. Also werde
ich die Brücke so designen müssen, dass die Kommutatorpfade parralel
zueinander mit wenig Abstand entgegengesetzt laufen, damit sich die
Induktivitäten zum Teil aufheben können. Die IGBTS müssen direkt
nebeneinander liegen und nicht meterweit voneinander entfernt.
Aber trotzdem danke ich allen für die Anteilnahme und die Gedanken. Ich
halte euch auf dem Laufenden wenn ich das Ding komplett neu gebaut habe.
Gast #6349461
Ich versteh ehrlich gesagt nicht, wo ihr auf den Bildern 100 Hz
Netzbrumm seht? Kann mich jemand erleuchten? Die Taktfrequenz sind ja
einige kHz, da sieht ein 100 Hz Signal bei dem Zoom doch aus wie ein DC
Offset?
Das war natürlich falsch, ich hab in letzter Zeit zu viel mit MOSFETs
gearbeitet die in beiden Stromrichtungen den gleichen Spannungsabfall
zeigen. Die Stufen sieht man dann typisch, wenn der Strom vom Kanal in
die Bodydiode kommutiert (was nur während der Totzeit passiert). Bei
IGBTs fliesst der Strom in eine Richtung ja immer über die Diode,
deshalb die Stufe beim Wechsel der Stromrichtung.
#6349535
Schon wieder ein "nicht lesenswert".
Na gut, dann erkläre ich es halt für Dummies. Ich schreibe auch gaanz
langsam:
Den Strahl des Oszis habe ich rot nachgezeichnet. Bei "max" befindet
sich der Strahl während dem Scheitelpunkt der Netzspannung = maximale
Spannung. Bei "min" befindet sich der Strahl während der minimalen
Spannung zwischen den Scheitelpunkten. Der Abstand zwischen "max" und
"min" ist die Brummspannung.
Weil die abgebildete Frequenz um etliches höher liegt, als 100Hz, und
der Strahl entsprechend oft getriggert wird, durchläuft er während einer
Periode der Netzsp. jeden Zwischenwert. Nun sehen wir wegen dem
Nachleuchten des Bildschirms, der Trägheit des Auges, der
Belichtungszeit beim Fotografieren  eine Fläche.
OP #6349926
> langsam:
Trotz der etwas anmutenden Art muss ich sagen diese Erklärung hat Hand
und Fuß, und ich muss sagen dass nun jedereins verstehen kann warum der
100Hz Ripple bei der Frequenz so dargestellt ist. Das deckt sich auch
damit, dass der Balken sich in verschiedenen Lastverhältnissen
verändert, je nach dem wie viel Strom aus den Kondensatoren gezogen wird
desto dicker/weniger Dick erscheint der Balken, weil bei einer hohen
Stromaufnahme die Kondensatoren kaum noch eine Chance haben die
Sinushalbwellen zu glätten
