Dämmerungsschalter mit P-Kanal Mosfet
Gast #6344621
Möchte einen einfachen Dämmerungsschalter bauen der am Ende ZWINGEND
einen P-Kanal Mosfet ansteuert. Dachte da an sowas wie in der Zeichnung,
doch wenn ich einen 1kOhm LDR Photoresistor anstelle von R1 oder R2
einsetze, schaltet das ganze verkehrt herum. Dann schaltet der Mosfet
wenn es hell genug ist und bei Dunkelheit geht das Licht aus ?!
Gast #6346516
Dem MOSFET nach zu urteilen möchtest du höhere Ströme schalten, und da
halte ich diese einfache Schaltung für ungeeignet. Durch die lineare
Ansteuerung des MOSFETs können sich beliebige Ugs einstellen, und damit
ist es bei höheren Strömen sehr wahrscheinlich daß der MOSFET den
Wärmetod stirbt.
Schau dir mal diese Schaltung an, die scheint mir dafür besser geeignet.
D1 und Relais wird durch deinen MOSFET ersetzt, Gate an Pin 3.
https://www.electroschematics.com/light-activated-relay-with-555-ic/
Gast #6347014
Zentner-Kurt schrieb:
> Harald W. schrieb:
>> geheim schrieb:
>>> (Vierhundertsiebzig Kilo)
>> J, fast fünf Zentner. :-)
> Rechne lieber noch mal nach...
> 9 Zentner + 40 Pfund gefallen mir besser.
Also in Deutschland entspricht ein Zentner aber ca. 50kg.
Wenn Du aus Österreich kommst, stimmt Deine Rechnung.
Gast #6347434
Kuno, kann man da auch genauso einen N mosfet einsetzen?
Gate ebenso an Pin 3, Source an GND und Drain an Minus der Last?
Oder funktioniert dass dann anders herum (leitend bei Helligkeit?)
Gast #6347574
Als Dämmerungsschalter mit NMOS funktioniert die Schaltung auch, aber du
musst dann die Position von LDR und Poti tauschen. Sonst ist es wie von
dir angenommen, leitend bei Helligkeit.
Gast #6371590
Hallo, ich melde mich mal zurück.
Ich habe die Schaltung wie in
nachgebaut.
Jedoch ist mir jetzt schon 2x der NE555 wegen Wärme gestorben.
Ich nutze einen 1k PDR, 250k Poti und einen IRF4905 pMOS der nur LEDs
mit insgesamt 12W bei maximal 14V zu schalten hat. R2 habe ich nicht
verbaut.
Auch besteht das Problem, dass die Schaltung immer erst ein paar ms
durchschaltet und dann erst der NE555 entscheidet, ist es dunkel? Dann
mach ich mal aus.
Gast #6371688
> nachgebaut.
Hast du jetzt die Originalschaltung nachgebaut, oder mit LDR und Poti
vertauscht?
Wenn der NE555 zweimal am Tag das Gate eines MOSFET umladen muss, kann
er eigentlich nicht "wegen Wärme" sterben. Ausser dein Aufbau schwingt,
dann sieht der Ausgang sehr viel öfter den Kurzschlussstrom der
Gatekapazität!
> verbaut.
Was ist ein 1k PDR? Zeige doch mal deinen Schaltplan. Du hast doch
hoffentlich nicht den C1 weggelassen?
Du kannst noch einen 100..200 Ohm Widerstand vor dem Gate verbauen, der
dann den Strom in/aus Pin3 begrenzt. Und der LDR sollte nichts vom LED
Licht mitbekommen.
> mach ich mal aus.
Was heisst hier "immer erst"? Wenn du zum ersten mal die Spannung
anlegst, oder immer wenn die LEDs ein- oder ausgeschaltet werden. Falls
letzteres zutrifft, sieht das schon sehr nach Schwingen aus. Teste auch
mal, ob deine Versorgung beim Schalten der LEDs einbricht.
Gast #6371819
Ohne Schwellwertschalter wird der MOSFET nicht wirklich schalten,
sondern in einem fließenden Übergang von aus nach ein wechseln (und
zurück). In diesen halb leitenden Phasen wird er heiß.
Ganz so einfach geht es also in der Praxis (mit größeren Lampen) nicht.
> Ich habe die Schaltung wie in ... nachgebaut.
Schon besser. Der hat allerdings eine ziemlich große Hysterese zwischen
hell und dunkel. Ob das so gefällt?
#6372086
>Stefan ⛄ F. (stefanus)
Wie soll er denn einen fließenden Übergang bewerkstelligen, wenn er von
einem 555 angesteuert wird?
