UV härtendes Elektroniksilikon
Gast #6344687
ich suche ein schnell härtendes Silikon/Vergussmasse um Teflonadern auf
einer Platine zu fixieren. Bisher verwenden wir Dow Corning RTV 3140,
was wunderbar funktioniert (fließt noch eine gewisse Zeit, und bildet
dann eine schöne glatte Oberfläche), aber recht lange zum Durchhärten
braucht.
Bei größeren Platinen mit diversen Adern braucht man so mehrere Tage um
alle Teflonadern zu befestigen, da man immer einige per Vorrichtung an
Ort und Stelle halten muss, bis das Silikon durchgehärtet ist.
Jetzt war die Idee ob es nicht etwas z.B. UV-Härtendes gibt, was man zum
ersten Fixieren der Adern nehmen kann. Quasi wie beim Zahnarzt nur weich
und geeignet für Elektronik.
Viele Grüße!
Danke für den Hinweis!
Nein Silikon muss es nicht sein, aber flexibel um keine Probleme bei
Temperaturschwankungen zu bekommen (Unterschiedliche
Ausdehnungskoeffizienten von Platine, Bauteilen, Teflonader, ....)
Vielen Dank für die Antworten!
Höhere Temperatur is ungeschickt,weil ich ja die Kabel/Adern solange
fixieren muss. Da wäre sowas wie Heißkleber quasi perfekt. Nur gibts das
auch in "professionell" und explizit für Elektronik? Zudem wäre es gut
wenn es später auch bis min. 80°C formfest bleibt.
Es muss wegen mir auch kein Silikon sein. Hauptsache flexibel und für
die Anwendung geeignet.
Mir wurde inzwischen "UV2121" der Firma Polytec PT GmbH empfohlen. Da
besorge ich mal ein Muster
 und teste.
UV-Silikon schrieb:
> Nur gibts das
Ich weiß, dass Heißkleber nicht professionell klingt, aber welche
Nachteile hat der denn? Da gibt es doch bestimmt auch so Klebestangen
die einen höheren Schmelzpunkt haben. 80°C ist da eher unüblich niedrig.
Zwei Kleber nehmen geht nicht? Kleine Menge schnell härtend zum fixieren
dann RVT.. für die gewohnten Eigenschaften.
