DS3231 RTC Modul, Raspberry Pi, Zeitschaltung
OP #6345017
Ich würde gerne, neben einem Raspberry Pi auch weitere Sensoren, LEDs,
LF33cv u.a. zeitgesteuert schalten.
Nach einigen Recherchen, u.a. auch hier im Forum, habe ich eine
vermeintlich einfache Lösung für mein Problem gefunden und diese
gezeichnet*.  Ein Aspekt für diesen Aufbau ist der Einzelteilepreis als
auch das alle Teile in gut handhabbarer Größe vorhanden sind. Mit SMD
o.ä. kann ich aufgrund einer körperlichen Einschränkung nicht umgehen.
Daher entfielen auch viele logik level Mosfets.
*Die Lösung stammt also nicht von mir, sondern wurde in ähnlicher Form
im englischen Magazin HackSpace Ausgabe 30 / Seite 98ff veröffentlicht.
Ich habe den LF33cv mit den Kondensatoren für die DS3231 Versorgung
ergänzt.
--> Der Schaltplan ist in der Anlage.
Diese Schaltung funktioniert, wenn eine LED mit Vorwiderstand an „VDD to
RPi“ und GND2 angeschlossen wird.
Kommt der Raspberry PI, im Test Vers. 2, hinzu bzw. werden die LED und
der Vorwiderstand ersetzt, funktioniert die Schaltung nicht mehr.
Nach meinem Verständnis ist der P-Mosfet IRF9540 eher etwas zu groß
dimensioniert. 1,5-2A@5V würden mir reichen.
Leider kann ich mir das nicht erklären und bitte hiermit um Eure Hilfe.
Vielen Dank fürs Lesen und einen guten Tipp :-)
Michael
Michael D. schrieb:
> Mit SMD
für den PI gibt es
https://www.ebay.de/i/123703546247
ich nutze ja immer diese mit LiR Akku mitgeliefert!
https://www.ebay.de/i/282086505632
Es gibt viel günstigere Angebote, aber dann mit Ladeschaltung ohne LiR
Akku oder sogar mit CR Batterie geliefert!
muss man den LiR extra bestellen wirds teurer und oft wird auch mit CR
geliefert die nicht aufgeladen werden dürfen.
Da muss man aufpassen und vorher fragen!
Leider braucht das Modul dann 5V für die Ladeschaltung und deswegen
einen Pegelwandler zum PI für 3,3V I2C
https://www.ebay.de/itm/5-Stuck-4-Kanal-Pegelwandler-Level-Shifter-Konverter-I2C-5V-3-3V-Arduino-Ra/253050668603
#6345069
Michael D. schrieb:
> Um das DS3231 Modul geht es nicht direkt.
sorry, ich konnte wohl nicht erkennen worum es dir ging!
Es tauchte in der Überschrift auf und dann noch:
Michael D. schrieb:
> Mit SMD
Dein eagle Bild wird übersichtlicher wenn du die Pins nicht einblendest.
Gast #6345335
Joachim B. schrieb:
> Rolf U. schrieb:
>> Hmm, da hab ich mit den Lir2032 wohl immer Pech gehabt (hochohmig,
>> geringe Kapazität, kurze Haltbarkeit)
> und ich immer Glück?
> mir ist die geringe Kapazität egal, soll ja nur kurz puffern, aber CR
> muss ich immer wechseln, das nervt!
immer?
200mAh/1µA => alle 10+ Jahre
OP #6345725
Super, das Du mir hilfst.
Spannung über S und D
  Unbelastet: 0 V
  LED + Vorwiderstand: 2 V
  Raspberry Pi 2: 2,77 V
Ich erkenne den Unterschied verstehe aber nicht, warum die Spannung S zu
GND nicht abfällt. Hier sollte doch der hohe Strom fließen?
Was sollte ich an der Schaltung verändern?
@Joachim B.: Ein Bild ohne Pins ist im Anhang.
Die HackSpace Zeitungen können hier als PDF geladen werden:
https://hackspace.raspberrypi.org/issues
Siehe "Issue 30 / Seite 98ff"
Gast #6345831
Er ist nicht zu groß dimensioniert sondern einfach die falsche Wahl.
Der IRF9540 schaltet prima durch, wenn man ihm am Gate 10V anbietet. Du
steuerst den aber über das RTC-Modul mit 3.3V und hast zudem noch einen
Spannungsteiler (R4/R5) davor.
Du brauchst einen, bei dem der R_DS_on auch schon bei <3V definiert ist.
Ich könnte dir welche in SMD nennen, nach bedrahteten musst du selber
suchen ...
Gast #6345832
Eigentlich darf die Spannung am Source nicht abfallen, eher am Drain auf
+5V steigen im durchgeschalteten Zustand, d.h. Spannung zwischen S und D
ist im idealen Fall 0V. Schau im Katalog an: Vgs ist mit -10V angegeben,
d.h. um komplett durch zu schalten Gate soll um 10V niedriger sein als
Source, in deinem Fall ist es nicht vorhanden. Der MOSFET selbst mit 0,2
Ohm im durchgeschaltetem Zustand ist auch nicht der Knaller.
Eine Möglichkeit wäre einen MOSFET mit niedrigerem Rdson und niedrigerem
Vgs ein zu setzen. Aber die Schaltung gefällt mir so nicht. Durch den
Spannungsteiler R4/R5 bleibt am Gate eine Restspannung wodurch der
P-MOSFET noch weniger durchschaltet.
OP #6346016
Mir ist da ein Fehler in der Angabe des Wertes von R5 passiert.
Nur im Schaltplan steht 10K.
RICHTIG ist 4k7.
Ich schalte nicht mit 3v3 sondern mit 5V bzw. werden die 5V vom DS3231
auf GND gezogen.
Daher auch der Widerstand R4 mit 2k2 der zusammen mit R5 / 4k4 den
Stromfluss in diesem Moment begrenzen soll.
Kommen vom DS3231 3v3 so sorgen die Widerstände, das die von VDD
kommenden 5 V nicht am DS3231 anliegen. So mein Verständnis aus dem
Artikel.
Wie gesagt mit einer Diode / 20mA geht es auch gut.
Aus den Artikel übersetz in Deutsche:
Die Widerstände R4 und R4 sind an einem Ende mit der Versorgungsspannung
und am anderen Ende mit dem SQW-Pin und dem MOSFET-Gate verbunden. Wenn
SQW abgeschaltet wird, wird die Spannung am MOSFET-Gate durch die
Widerstände hochgezogen, so dass der MOSFET abschaltet. Beim Einschalten
von SQW wird die Spannung am MOSFET-Gate nach unten gezogen, wodurch der
MOSFET eingeschaltet wird. Leider bedeutet der Strom, der durch R4 und
R5 zum DN3231 durchsickert, dass wir beim Ausschalten des MOSFET keinen
Null-Stromverbrauch erhalten, aber er beträgt viel weniger als 1
Milliampere.
Das mit dem 10V ärgert mich sehr. Danke für den Hinweis. Ich hatte
erwartet, das der Mosfet bei 5V voll durchschaltet.
Falls jemand einen TO-220 P-Channel kennt... :-)...
Die Übersicht hier im Forum habe ich durch.
RDS(on) sollte < 0,2 Ohm und Vgs <3 V sein?
Bei Infinion hab ich etwas gefunden IRLIB9343, das passen könnte ?
--> Anlage
Gast #6346070
> RICHTIG ist 4k7.
Das verringert eben die Gatespannung nochmal. Das, was auf SQW kommt,
hat nur 3.3V oder eben 0V. Um den Mosfet auszuschalten, sollte die
Spannung an der Source erreicht werden, also 5V oder nur wenig darunter.
Das soll der Teiler aus R4 und R5 erreichen.
Leider verringert er auch die Spannung zum Einschalten des Mosfet.
Richtig wäre es, man entfernt den Pullup auf dem Modul an der
SQW-Leitung und spendiert extern einen nach 5V. Der IC DS3231 ist dafür
spezifiziert.
Und dann kann R4 zu Null werden und R5 sollt >50k haben.
Damit hat das Gate entweder 0V oder 5V und für den genannten
Infineon-Typ wäre das ideal.
> auf GND gezogen.
Ja, zum Einschalten schon, aber wegen des Spannungsteilers nicht auf 0V
am Gate, sondern nur auf ca. 1.5V. Damit hat das Gate nur UGS=3.5V. Zu
wenig.
Zum Ausschalten liefert SQW 3.3V und damit liegen am Gate immer noch
UGS=1.5V statt 1.7V ohne Teiler - keine echte Verbesserung, nur
'hingepfriemelt'. Das ist zuviel für einen Mosfet für AUS, der mit den
3.5V perfekt EIN sein soll!
Wie erklärt, er soll den Mosfet besser ausschalten. Ohne den Teiler
liegen am Gate 1.7V an. Diese Stelle der Schaltung aus dem 'Maker' ist
Murks.
Entweder ist er besser gesperrt und schlecht leitend oder umgekehrt - je
nach Dimensionierung.
Er wird besser eingeschaltet aber dafür schlechter aus - siehe oben.
Zusammen mit der oben beschriebenen Modifikation geht es aber mit dem
gut - bis etwa 2.5A.
Gast #6346075
> RICHTIG ist 4k7.
> auf GND gezogen.
Damit machst du das Problem noch schlimmer, da du nun nur noch 3V Ugs am
MOSFET hast.
> Artikel.
Du solltest nicht nur den Artikel, sondern auch die entsprechenden
Datenblätter anschauen. Vom DS3231 kommen keine 3,3V, da der INT/SQW Pin
ein Open Drain Ausgang ist. Er benötigt immer einen Pullup, und die
Pullup Spannung darf 5,5V betragen. Pullup ist also dein R5, und R4
sollte ersatzlos entfallen.
Und bei der Gelegenheit kannst du dir auch noch die Tabelle der Alarm
Mask Bits anschauen. Ich interpretiere die Tabelle so, daß der INT/SQW
Pin nur für eine konfigurierbare Zeitspanne von 1 Sekunde bis maximal 1
Minute auf GND gezogen wird, und anschließend wieder nach High Impedance
geht. Ich glaube nicht, daß du den Raspberry nur so kurz versorgen
möchtest.
> Milliampere.
Ich denke du hast die Bedeutung von Ugs(th) noch nicht erfasst. Das ist
nicht die Gate-Source Spannung, bei der der MOSFET sicher leitet und den
angegebenen Rds(on) hat, sondern das ist Schwelle, bei der der MOSFET
anfängt wieder einen kleinen Strom durchzulassen. Meist wird Ugs(th) bei
250uA spezifiziert.
> --> Anlage
Wenn du R4 weglässt kann der gehen, ist bei -4,5V Ugs mit 150..170 mOhm
spezifiziert. Schau dir noch den NDP6020P an, der hat bei -4,5V Ugs nur
40..50 mOhm.
Gast #6346305
Ja, du hast recht, ich hatte den internen PU und den OD-Ausgang vom SQW
nicht im Fokus. Damit stimmen meine angegebenen Spannungswerte nicht.
Wenn man R4 zu Null macht, für R5 niederohmiger wird (2k2), dann wird
die Gatespannung entweder 4.5V sein oder für EIN auf fast 0V liegen. Das
passt dann prima für den IRLIB9343 oder den NDP6020P.
Ich würde die Pullups auf dem Modul entfernen und extern die passenden
anbringen. Leider sind das Arrays in SMD, so dass man dann auch den I2C
mit externem PU versehen muss. Oder man trennt in dem Fall hier nur die
PU-Verbindung zum SQW mit einem scharfen Messer. Dann kann der R5 auch
10k betragen. R4 entfällt nach wie vor.
Generell zu den Modulen:
Die beiden Widerstandsarrays auf dem Modul sind sowieso (fast) sinnlos,
nur die I2C-PUs sind OK, man kann aber alle auch extern setzen und hat
dann mehr Freiheiten. SQW und 32K dürfen bis auf 5.5V 'gepullt' werden,
unabhängig von der Versorgungsspannung des Moduls.
Und die PUs an den Adressleitungen des EEPROMS sind erst recht falsch:
sie kosten nur Strom, denn der AT24C32 ist intern mit Pulldowns
versehen. Besser wäre es, Lötbrücken nach VCC zu haben und keine
Widerstände zu verbauen.
> geht.
Ich fürchte, du hast recht. Damit ist noch ein Zusatz zur Selbsthaltung
notwendig, vom RasPi gesteuert.
OP #6347827
Super Infos, ich werde das mit dem NDP6020P ausprobieren.
Der ist auch schon bestellt :-)
Als Plan "B" habe ich das im Auge:
"Indirekte Methode: Ansteuerungen mit Push-Pull-Transistoren"
https://www.mikrocontroller.net/articles/Snippets#Wie_schlie.C3.9Fe_ich_einen_MOSFET_an_einen_Mikrocontroller_an.3F
angesehen.
> geht.
Das ist, zumindest mit der LED, nicht so.
SQW bleibt auf GND, die LED leuchtet bereits länger als 2h.
Ggf. gibt es da Unterschiede in den Modulen.
Ich hatte dazu auch gelesen, das SQW manchmal gar nicht wirklich
herausgeführt ist. Mein Modulen sieht so aus:
Ja das stimmt(e) ;-)
Vielen, vielen Dank Rollo und HildeK für die Hilfe!
Echt Klasse von Euch!!!
Gruß Michael
Gast #6347941
Diese indirekte Methode läuft aber invertiert zu deiner bisherigen
Schaltung. Außerdem kannst du in deiner Anwendung T2 und die Diode
1N4148 weglassen (Diode -> Draht). Die beiden sollen nur das Ausschalten
beschleunigen, bei PWM oder sehr großen Strömen wichtig.
Es reicht, wenn es so aussieht:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/462349/P_Channel_MC_Switching.png
Ja, auf das hatte ich mich bezogen. Das Modul ist eigentlich egal, der
Chip auf dem Modul (DS3231) macht es aus.
Vermutlich muss man den Alarm per I2C im DS3231 quittieren, nachdem er
ausgelöst hat, so dass SQW wieder auf HIGH geht.
Ich schrieb jedenfalls in meiner Anwendung in das Controlregister (0x0E)
den Wert 0x45 und in das Control/Status-Register (0x0F) den Wert 0 zum
quittieren und setze die neue Alarmzeit.
OP #6348401
Das sieht ja noch besser aus.
Den BC547 hab ich sogar liegen. Mosfets nur IRF9540 und IRF9530 bis der
NDP6020P da ist.
Für mich sieht das wie eine gut und flexibel anpassbare Schaltung aus,
die ich gerne auch für andere, ähnliche Fälle nutzen würde.
Mit dem 2k2 fliessen ja 2,2mA über den durchgeschalte BC547 bei 5V bzw.
5,45mA bei 12V. Wie finde ich denn, den für die jeweilige Spannung
perfekten Wert?
Also größter Widerstand für geringsten Strom aber sicheres Durchschalten
des Mosfets? Wie rechnet man das?
Gast #6348451
> perfekten Wert?
Nochmal: die Schaltung verhält sich invertiert! D.h. EIN und AUS sind
vertauscht bei gleichem Ansteuersignal!
Im Prinzip tut das auch ein sehr hochohmiger Widerstand. Nur: im Gate
ist eine relativ große Kapazität, je nach Typ auch mal bis zu 10nF,
meist von einigen hundert pF bis einige nF. Diese Kapazität muss du beim
Ausschalten entladen und das möglichst schnell, damit der FET möglichst
kurz im aktiven (linearen) Bereich bleibt. In dem Bereich heizt der sich
nämlich auf.
Und natürlich auch beim Einschalten aufladen, aber das macht der BC457
mit wesentlich größerem Strom als die Entladung durch den
2k2-Widerstand.
Das ist insbesondere dann wichtig, wenn man damit PWM machen will, weil
dabei die Schaltvorgänge sehr häufig sind. Und auch wichtig, wenn man
große Ströme schalten will. Stelle dir den Übergang so vor: irgendwann
zwischen EIN und AUS hat die Drain-Sourcespannung den halben Wert und
der Drainstrom auch. Das miteinander multipliziert ergibt eine Leistung,
die der FET aushalten muss. Ist dieser Zustand nur sehr kurz und selten
vorhanden, dann reicht die Wärmekapazität aus, die Erwärmung
aufzunehmen.
Also: rechnen ist etwas schwierig. Man kann aus dem SOA-Diagramm
entnehmen, welche maximale Leistung (bzw. Strom bei bestimmtem U_DS) für
wie lange fließen darf. Es hängt also vom eingesetzten FET ab.
Mit der Schaltung in
https://www.mikrocontroller.net/articles/Snippets#Indirekte_Methode:_Ansteuerungen_mit_Push-Pull-Transistoren
sorgt der zweite Transistor T2 für eine extra schnelle Entladung.
Besser ist jedenfalls ein kleiner Widerstand, die Grenze nach unten ist
gegeben durch den max. Kollektorstrom (des BC547) und auch durch den
Strom, den man hier 'verschwenden' will, wenn dieser leitet. Die Grenze
nach oben durch die Schalthäufigkeit, das SOA-Diagramm und die
Gateladung des FETs.
Entgegen kommt einem aber die Tatsache, dass für U_GS bereits wenige 10
mV mehr oder weniger den Transistor in die ungefährlicheren Regionen
bringt: entweder schon weitgehend aus (geringerer Strom I_D) oder schon
fast ein (geringe Spannung U_DS).
Und es ist auch nicht falsch, für unterschiedliche Versorgungsspannungen
den selben Widerstand zu nehmen: bei höheren Spannungen ist auch mehr
Ladung im Gatekondensator.
Übrigens: die beiden genannten IRF95xx sind ebenso in deiner Anwendung
wenig geeignet, auch die benötigen zum vollständigen Durchschalten 10V
am Gate.
Ich hoffe, es war einigermaßen verständlich ... :-)
OP #6350232
Das mit der schnellen Ladung/ Entladung hab ich gut verstanden, danke!
Heute kam der NDP6020P.
Also gleich die Schaltung mit dem BC547 und den NDP6020P aufgebaut und
was soll ich sagen :-) :-) :-) funktioniert gut.
Invertiert, wie Du schon sagtes.
Also muss ich das Signal noch investieren. Setze ich dazu einen bc547
zwischen die Basis und den GND des 1. Bc547 oder wie würdest Du das
machen?
Gast #6350368
> machen?
Du musst es nicht investieren, sondern invertieren! ?
Ja, ein zusätzlicher Transistor ist notwendig und am einfachsten; den
Basisvorwiderstand kannst du weglassen (1k-10k schadet aber nicht, falls
du die Schaltung auch anderweitig verwenden willst, brauchst du einen),
denn das RTC-Modul hat intern einen 4k7 Pullup. Und einen
Arbeitswiderstand (5k-10k) am Kollektor nach VCC (3.3V oder 5V - egal).
Dann die Basis vom 2.Transistor direkt an den Kollektor vom ersten. Und
beim FET nur einen R zwischen G und S. Brauchst du eine Zeichnung?
Wenn wir dir was erzählen, dann funktioniert das auch ? ...
Gast #6350432
Michael D. schrieb:
> Wenn Du hast, gerne.
> Sonst erstelle ich die, so wie ich das verstanden habe.
Hab ich auch nicht. Dann mach mal du eine und ich kommentiere dann ?.
Übrigens: wir hatten ja schon herausgefunden, dass mit dem passenden
FET, den du ja jetzt hast, auch die Originalschaltung verwendbar ist mit
diesen Änderungen:
- R4 weglassen (überbrücken)
- R5 auf 2k2 reduzieren
Das wäre doch deutlich einfacher!
Das hatte ich hier schon geschrieben:
Bei 4.5V (bez. GND oder UGS=0.5V) ist der FET ausreichend gesperrt, bei
fast 0V bez. GND (oder UGS ≈ 4.8V) ist er innerhalb der Spezifikation
zum Leiten bzw. Sperren.
OP #6355659
Sorry das ich mich erst jetzt wieder melde.
Habe gerade ausprobiert, was passiert, wenn man 12v auf den DS3231 gibt.
Der AT24C32 wird zum Raucher und rauchen ist ja ungesund :-|
Ein neuer ist bestellt aber ich brauchte eine Pause ;-)
Zwischenzeitlich hab ich beide Versionen gezeichnet. Zumindest so wie
Michael
Gast #6356762
Warum ist jetzt auf ein Mal Vin 12V? Bisher sind wir von 5V ausgegangen.
Bei 12V ist die Variante 2 definitiv nicht möglich!
Variante 1 geht, wenn das Gate noch einen R nach GND erhält (5k-10k).
Allerdings ist für 12V R4 zu klein, da tun es 10k locker. Sonst fließt
unnötig viel Strom durch R4.
OP #6357733
Hab 2 Pläne, da ich zwischenzeitlich überlegt habe 12v zu schalten und
einfach nicht gesehen, das ich die angefangen Kopie verwendet.
Die 5V bzw. 5,0-5,2V kommen von einem LM2596 Modul.
Das LM2596 Modul sitzt aber nur davor, wenn keine 5V vorhanden sind.
Danke für den Hinweis!
Also nicht R=10K vom Mosfet Gate zum Kollektor vom Q5, sondern direkt
zum GND.
ich habe zur Zeit die Schaltung "Zeitschaltung2.png" auf dem Breadboard
Der DS3231 ist über I²C/SDA/SCL mit einem Rasperry Zero verbunden.
Dieser setzt die Alarmzeit in den DS3231.
Der DS3231 schaltet mit der Schaltung "Zeitschaltung2.png" eine RPi2
(Der 2.RPi sollte erstmal nur eine Last darstellen)
Wenn ich nun den RPi2 rausnehme und stattdessen den RPi Zero anklemme,
also LM2596 - DS3231(Zeitschaltung2.png)- RPi Zero, dann und der Álarm
ausgelösst wird, dann startet der RPi Zero kurz.
Die Spannung aus dem NDP6020P geht langsam runter von 5,0V auf 4,7V der
RPi Zero natürlich ausschaltet.
Ist die Zeitschaltung1.png da besser geeignet?
OP #6360426
So Zeichnung ist nun korrigiert.
Gast #6360852
> zum GND.
Ja klar, der Q6 schaltet Ein und Aus und bei Aus muss das Gate ja auf
GND kommen, damit der FET leiten kann. Sonst wäre das Gate ja offen bzw.
würde durch die unvermeidbaren Restströme durch Q6 auf VCC bleiben.
Ich habe aber R2 und Q6 vertauscht. Damit wird U_GS im AUS-Zustand
richtig zu Null, bei deiner Anordnung bleiben 0.7V.
Es war doch so: Alarm geht auf LOW und dann willst du einschalten? Aber
es geht mit beiden Varianten.
R4 muss hier nicht so niederohmig sein, denn die Transistoren verstärken
ja. Insbesondere, wenn es darum geht, höhere Spannungen zu schalten,
denn dann 'verschwendest' du durch den Strom im EIN-Zustand.
Mit der Schaltung kannst du alle Spannungen zwischen der minimal (die
Spannung, für die im Datenblatt der R_DS_on definiert ist) und der
maximal zulässigen Gatespannung (meist 20V, sie Datenblatt) schalten.
Für noch höhere Spannungen braucht man zwischen G und S dann eine
Z-Diode mit etwa 50-75% der maximal zulässigen Gatespannung.
Nebenbei: deine Schaltplandarstellung ist maximal unübersichtlich ? und
ich muss jedes Mal die Leitungen explizit verfolgen. Da übersieht man
leicht mal was ...
Ich hab dir mal ein Beispiel für einen übersichtlichere Darstellung
angehängt.
- verwende GND-Symbole, das reduziert schon mal die Leitungsanzahl
- verwende ggf. auch VCC-Symbole aus dem selben Grund, aber möglichst
eine unterschiedliche Form für unterschiedliche Spannung, mindestens
aber beschriftet.
- vermeide zu viele Ecken bei der Darstellung der Leitungen.
- dein Spannungsregler sollte gedreht dargestellt werden, links der
Eingang, rechts der Ausgang und unten der GND-Anschluss.
- wenn auch sparsam zu verwenden: Wire by Name, wie mit SCK und SDA
gemacht
All das lässt sich durch einfaches Verschieben/Drehen/Spiegeln deutlich
verbessern und man sieht auf den ersten Blick, was Sache ist.
Gast #6361112
Bitte gern!
Wenn ich gewusst hätte, dass der Thread so lange geht, hätte ich das
schon viel früher getan ?.
Joachim B. schrieb:
> leichter wäre es gewesen mit der eagle.sch als File hochgeladen!
Für so kleine Sachen starte ich mein (altes) Eagle eher ungern, da bin
ich mit LTSpice als Schaltplaneditor schneller. Es sind halt keine
Steckverbinder, VCC-Symbole uvm. vorhanden. Zur Not zeichne ich halt ein
Rechteck als Symbolersatz.
OP #6361138
HildeK schrieb:
>> zum GND.
> leicht mal was ...
> angehängt.
> aber beschriftet.
> gemacht
Vielen Dank für Eure Mühe.
Bin Anfänger in 3-facher Ansicht: Elektronik, Schaltplan, Eagle CAD,
usw.
Gerade deswegen finde ich es wirklich Toll, dass Ihr euch (vor allem Du
HildeK) so viel Mühe gegeben habt!
So, es Juckt mir in den Fingern und ich muss das erstmal so aufbauen :-)
Michael
#6361191
HildeK schrieb:
> Bitte gern!
das Folgende ging an den TO!
Joachim B. schrieb:
> das meinte ich, hatte nur nicht die Zeit das auch zu zeichnen, leichter
nicht an HildeK! (ich werde so oft falsch verstanden und schreibe wohl
selten verständlich)
> usw.
es gibt einige Grundregeln:
Kreuzungen und Knicke vermeiden.
+VCC immer oben als Symbol mit graden Linien.
-GND immer unten als Symbol mit graden Linen.
Eingänge (auch Schaltspannungen) immer links.
Ausgänge (auch Schaltspannungen) immer rechts.
So wie wir lesen, von links nach rechts, von oben nach unten, wie ein
Buch, Kapitel für Kapitel.
Man fängt mit Kapitel 1 an und nicht mit dem Schlußkapitel.
Warum heist dein GND GND2 wenn es nur ein GND gibt?
Wenn es mehrere GND gibt, also GND und GND2 und diese auch elektrisch
verschieden sind dann nehme auch ein anderes Symbol für GND2, z.B.
analogGND.
Man sieht sofort welches digital (nur) GND ist oder welches analogGND
ist.
Beitrag #6361198 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6361222
Ja, das hatte ich schon verstanden, nur hätte ich eben ungern dieses
Umzeichnen dann auch in Eagle gemacht; heißt: ich hätte nicht davon
profitiert ?. Also, auch ich drücke mich oft mal missverständlich aus
Aber ein Screenshot ist trotzdem wichtig für diejenigen ohne Eagle.
> usw.
Gerade, weil es erkennbar ist, dass du in dem Metier weniger Übung hast,
dich aber trotzdem bemühst, helfe ich gerne auch ausführlicher.
Man sollte zu meinem Bild oben noch dazu sagen, dass die Ansteuerung von
Q5 so nur geht, weil das DS3231-Modul einen Open-Drain-Ausgang mit
eingebauten Pullup 4k7 hat (Alarm_SQW). Für andere Signalausgänge mit
einem Push-Pull-Ausgang fehlt ein Basiswiderstand!
Gast #6361236
Nachtrag (du hattest nochmal nachgearbeitet während ich schrieb):
Ja, ich hatte mir noch überlegt, die Teil mit den drei Transistoren
horizontal gespiegelt zu zeichnen, mich aber trotzdem für die Variante
mit dem Eingang rechts entschieden wegen der übersichtlicheren
Leitungsführung.
Also das 'immer' unterstreiche ich nicht generell, wenn ich andere
Vorteile sehe.
Generell stimme ich jedoch zu.
#6361242
Verwirrter AVR Fanboy schrieb im Beitrag #6361228:
> Aber das Signal ALARM_SQW vom DS3231 ist doch 'open drain'?
das würde ich auch gerne wissen, noch nie auf dem Grund gegangen!
Ist interessant wenn ein AVR oder ESP geweckt werden soll mit
unterschiedliche Spannungen, eine LiR Ladeschaltung braucht VCC 5V, und
die LiR oder CR am RTC Chip liegt auf 3V, arbeitet auch der ALARM_SQW
ohne VCC? mit nur BAT?
Welche Spannung liegt am ALARM_SQW wenn VCC abgeschaltet ist?
Welche Spannung liegt am ALARM_SQW wenn VCC 5V ist?
Alles habe ich noch nie gemessen, kann man aber mal machen.
Gast #6361255
Ja, mit Pullup 4k7 auf dem Modul.
> Die ganze Schaltung sollte doch nur Strom ziehen wenn ALARM_SQW  ~= 0V,
> IMHO.
Diese Forderung war ist jetzt nicht mehr bewusst, wenn es die (je) gab.
Die 5V könnte theoretisch von einer Powerbank kommen, ja, ich hatte aber
hier eher ein Netzteil vermutet, auch weil der TO kräftigere Ströme
schalten will:
So ist es im Aus-Zustand eben der Strom durch R4, welchen man auch
locker auf 50k oder mehr erhöhen könnte, also 100µA ... 500µA 'Verlust'.
Außerdem: das DS3231-Modul hat eine LED eingebaut, die dauerhaft
leuchtet, hat an den EEPROM-Adressleitungen externe Pullups, wobei
interne PDs im Chip sind usw. Da macht der Strom durch R4 den Kohl auch
nicht mehr fett ? und es gibt außerdem den noch größeren Strom vom
internen PU des Moduls zur Basis des Q6.
IMHO verkraftbar.
Gast #6361287
Nein, der interne PU geht nach VCC.
0V.
VCC vom Modul? Dann liegen am (ruhenden) ALARM_SQW 5V an. Der TO hat
aber einen 3V3-Regler davor, dort sind es dann nur 3.3V logischerweise.
Ich habe das bei meiner Anwendung (Batteriebetrieb) so gelöst:
- die LED entfernt (bzw. deren Vorwiderstand) -
- die PUs für den Alarm entfernt und auf VCC des Prozessors gelegt.
- die PUs für die EEPROM-Adressen entfernt, damit Adresse 0.
- die Backupbatterie (war kein Akku) entfernt und durch einen GoldCap
ersetzt und von der DS3231_VCC-Ladeanbindung getrennt.
- den 32k-Ausgang umgelötet, um damit die Goldcap-Ladung durchzuführen.
- DS3231_VCC wird über einen GPIO an und abgeschaltet.
Beim Warten des µC im Power-Down ist DS3231_VCC ausgeschaltet, das Modul
wird vom GoldCap versorgt. Zwei, drei mal pro Woche wird der µC von
ALARM_SQW aufgeweckt, schaltet dann DS3231_VCC ein und erledigt die
Aufgaben, um dann wieder DS3231_VCC abzuschalten und selber
einzuschlafen.
Siehe Bild im Anhang.
OP #6366226
HildeK schrieb:
GND2 nur weil auf dem "Blatt" mehrer Schaltungen sind, die nichts
miteinander zu tun haben sollen.
In der Zwischenzeit habe ich die Schaltung aufs Breadboard gebracht.
Der Raspberry PI 2 (Testlast) wurde ein und ausgeschaltet, "so wie es
soll".
Dann habe ich den "schaltzeitsetzenden" Raspberry Zero auch als Last
anschlossen.
Was soll ich sagen: Ein schöner "Blinker", sprich an, aus, an aus...
Zugegeben ich war sehr irritiert und habe den Zero dann erstmal von
allen Schnick-Schnack befreit.
-> Keine Veränderung.
Dann viel mir auf, dass im Raspberry Pi 2 keine SD-Karte eingebaut ist.
Also den Gegenversuch unternommen und richtig...
Fazit: Schließe ich einen der beiden RPi mit einer SD KArte an, bricht
die Spannung ein. Mein Multimeter zeigt dann ein "up and down" gemessen
vom PMOS(V_Out_5V) zu ND von 5V bis ca 4,5V.
Das Modul habe ich noch nicht modifiziert.
Was kann ich da tun? Einen Kondensator ans Gate?
Gast #6366521
Zu viel Stromverbrauch für das Netzteil? Hast du auch mal die 5V am
Eingang gemessen? Vermutlich geben die schon nach.
Das habe ich nur gezeigt, weil offenbar nicht allen die Details der
Innenbeschaltung des Modul klar ist. Modifizieren musst du das für deine
Anwendung nicht. Das empfiehlt sich nur, wenn man es möglichst
stromsparend bei Batterieanwendung nutzen will.
Gast #6366564
Entweder das, also zuerst kontrollieren, oder:
> soll".
Die üblichen Breadboards, und speziell die billigen "Jumper Cable", sind
für Ströme im Amperebereich ungeeignet. Da wirken sich dann die
Übergangswiderstände und Leitungswiderstände sehr ungünstig aus.
Mach einen gelöteten Aufbau auf einer Lochrasterplatine, oder falls
nicht vorhanden einfach frei in der Luft, mit kurzen Verbindungen für 5V
und GND.
OP #6367545
>> soll".
> und GND.
Ok, mein Breadbord und die Jumper Kabel können ein Problem sein.
--> Asien
Als Spannungsregler setze ich einen LM2596 bzw. einen XL4005 ein. Auch
bei dem stärkeren XL4005 kommt es zu den Schwankungen. Vor dem Konverter
ist ein Regelbares 30A Netzteil, dass auf ca. 13V eingestellt ist.
Später wird hier eine 12V Batterie dran ein. Auf den LM33CVs habe ich
bereits verzichtet und nur die notwendigsten Bauteile drauf.
Schließe ich beide Raspberry Pis nacheinander (einer mit SD, der andere
ohne) an und ohne Mosfet-Schaltung an, so klappt der Start.
Ein Raspberry Pi mit Mosfet-Schaltung (und SD-Karte :-) ) lässt die
Spannungsversorgung schwingen.
--> Mein Gefühl ist, das die Regelung des Konverters hinterher hinkt.
Daher auch der Gedanke mit einem Kondensator am Gate.
Das 30A Labornetzteil könnte ich auch auf 5V einstellen und alles direkt
anschließen. Denke das hier dann nichts schwingt :-) Dann die
Strombegrenzung unter regeln, bis das System schwingt. Wäre dieser Wert
interessant?
Wenn mein Dachboden unter 45°C ist, messe ich die Spannung
eingangsseitig
und löte das zusammen. Wenn das wirklich die Übergangswiderstände und
... sind,  fresse ich einen.... Nein lieber nicht :-)
Vielen Dank!
Gast #6368130
> interessant?
Von einem Spannungswandler war bislang noch nicht die Rede. Ich vermute
die genannten LM2596 und XL4005 ICs hast du nicht selbst verbaut,
sondern du meinst damit irgendwelche chinesischen Module (Link?). Diese
Module verwenden oft nur Nachbauten der genannten ICs, und ihren
Spezifikationen solltest du ohne genaues Nachmessen nicht über den Weg
trauen. Ich selbst habe auch ähnliche Module, werde sie aber nur bis
maximal zur Hälfte des spezifizierten Stromes oder Leistung belasten.
Aber du kannst ja leicht testen, ob es am Konverter oder an deinem
Schaltungsaufbau liegt. Du stellst dein Netzteil auf 5,1V ein,
Strombegrenzung sehr großzügig ~5A, und schließt deine Schaltung ohne
Konverter direkt am Netzteil an. Wenn es da keine Probleme beim Schalten
gibt, dann kann dein Spannungswandler die benötigten (Eingang-)Ströme
nicht liefern.
Welchen Unterschied beim Strom gibt es eigentlich zwischen Raspberry mit
SD-Card und ohne?
OP #6374025
Mehrfach seit dem 2.8.2020
> nicht liefern.
Hab ein Labornetzteil aus der Schule PS3010 (max. 30V / 10A) mit
Stromanzeige.
Diese zeigt einen max. Strom von 280mA@5,1V kurz an. Nicht direkt beim
Einschalten, sondern beim Bootvorgang. AM RPi Zero ist nichts
angeschlossen.
> SD-Card und ohne?
Gem. Anzeige 170mA im Peek
Leider ist das verhalten ähnlich wie mit dem LM2596.
Also bleibt nur der Aufbau.
