PT1000 Werte "springen" unterhalb einer bestimmten Temperatur
OP #6345298
Bei meiner Solar-Steueranlage werden PT1000 Sensoren für das Messen der
Temperatur der Kollektoren am Dach und dem Warmwasserspeicher verwendet.
Ist die Differenz größer als ein eingestellter Messwert, dann schaltet
die Pumpe eine, um das Wasser zu heizen.
Die Anlage ist nun 8 Jahre alte und ich bin kürzlich zufällig darauf
gestossen, dass bei geringeren Temperaturen (zirka < 45°) die Messwerte
für beide Sensoren mit einer Schwankungsbreite von bis zu 15°C springen,
alle 1-3 Sekunden! Die Anlage schaltet dann ständig ein und wieder aus.
Wenn länger die Sonne scheint, klettert der Wert des Kollektors über 45°
und bleibt stabil. Die Anlage heizt dann und wenn das Wasser auch warm
ist sieht man, dass auch der zweite Sensorwert dann stabil bleibt.
Leider komme ich an die Sensoren nicht gut ran, weshalb ich vor einem
Eingriff hier um Rat bitte. Können diese Sensoren kaputt sein und nur
noch um einen bestimmten Bereich korrekt messen? Ich habe das Kabel
abgeklemmt und konnte korrekte, konstante Widerstandswerte messen, auch
in dem Bereich wo es springt. Ich habe bei einem Sensor einen
Kondensator dazugehängt, was aber keine Auswirkung hatte. Können beide
kaputt sein? Sie sind zumindest beide gleich alt.
Ich werde wohl mal einen tauschen müssen oder hat jemand noch einen
Vorschlag wie ich feststellen kann ob es an den Sensoren liegt?
Danke,
Stephan
Gast #6345302
> alle 1-3 Sekunden!
Dann solltest du erstmal klären, ob nur die angezeigten Messwerte
springen oder auch der Widerstand der Pt1000.
Sind die Sensoren per 4-Leiter Anschluss zur Auswerteschaltung
verdrahtet oder ist vielleicht nur irgendeine Klemmstelle rottig?
OP #6345310
Die Anlage heißt "Modvsol 3". Alle Kontakte sind gut und zeigen
keinerlei Rost. Die gemessenen Widerstandswerte sind, wie beschrieben,
stabil und springen nicht. Allerdings messe ich ja mit einem Multimeter
und wahrscheinlich ist dies eine andere interne Schaltung als die
Steuerung (ich habe in anderen Beiträgen etwas von Brückenschaltung,
Konstantstrom- und Konstantspannungamessung gelesen).
LG
Stephan
OP #6345314
Es sind zwei Litzen pro Sensor. Ich poste noch ein Bild von der Platine.
Die Steuerung kann 3 Sensoren anschließen. Ich nehme an, die drei
kleinen ICs neben dem Stecker gehören dazu. Die zwei Sensoren sitzen auf
den ersten 4 Stellen des Steckers beginnend hinter dem Bauteil OMRON.
LG
Stephan
Gast #6345319
Stephan P. schrieb:
> "Modvsol 3"
Dazu finde ich keine brauchbaren Daten.
Wenn ein Multimeter konstante und plausible Widerstandswerte anzeigt,
ist der Sensor in Ordnung. Du solltest aber die Spannung über dem Sensor
im angeschossenen Zustand messen. Es könnte sein, dass sich die Spannung
durch das Ein-Ausschalten sprunghaft ändert.
Eine weitere Möglichkeit ist, einen 1,1 kOhm Widerstand anstatt des
Sensors anzuschließen, was rund 25°C entspricht. Springen dann die Werte
immer noch?
#6345327
Stephan P. schrieb:
> die Messwerte
Der Zeitabstand wird das Messintervall sein.
Wenn nur der Sensor für das warme Wasser auf dem Dahc rpingt: Er bekommt
warmes Wasser, schaltet ab, es kühlt ab, er springt wieder an. Die
Schwankung ist die Temperatzir des Wassers am Kollektor,die
Pumpenleistung zu hoch wenn man ein- ausschalten verhindern will.
Schwankt auch der Fühler am Speicher, kann die Belastung des Relais zum
Einschalten der Pumpe die Versorgungsspannung der Regelung belasten und
reduzieren und damit die Messfehler erzeugen. Eventuell ein
Kondensatornetzteil mit nachlassendem Kondensator.
OP #6345338
Es schwanken beide Sensoren im gleichen Ausmaß und nur unterhalb dieser
zirka 45°.
Der eine Sensor liegt direkt am Warmwassertank, an einer Fläche weit
entfernt von jeglichem Zufluss und kann daher nicht durch tatsächliche
Temperaturänderungen schwanken.
Die Werte springen auch unabhängig davon ob das Relais schaltet oder
nicht, also die Differenz der Werte trotz des Springens unterhalb oder
überhalb der Schwelle liegt.
Gast #6346052
> alle 1-3 Sekunden!
Ich tippe dabei auf einen schlecht gewordenen Kontakt im Fühler. Durch
die thermische Ausdehnung funktioniert er noch, wird der Fühler kälter,
gibt's Kontaktprobleme und wenn du ihn in die Kühltruhe packen würdest,
wäre eine schlichte Unterbrechung zu erwarten. Die wiederum gibt sich
bei Erwärmung und ab 45..50°C funktionieren die Fühler wieder.
Solche Ausfallbilder hatte ich schon mal.
W.S.
Gast #6346142
W.S. schrieb:
> Ich tippe dabei auf einen schlecht gewordenen Kontakt im Fühler. [...]
Hatte ich auch mal, allerdings bei einem NTC. Der TO hat aber die
Widerstandswerte mit einem anderen Messgerät als in Ordnung gemessen,
und dass zwei an unterschiedlichen Stellen montierte Sensoren den
gleichen Fehler zeigen, ist doch eher unwahrscheinlich. Es deutet doch
eher auf einen Fehler im Regler. Der Ansatz mal die Spannung über den
Pt1000 zu messen und 1,1kOhm statt Sensor anzuschließen, sind da schon
gute nächste Schritte.
@TO: Bitte berichte von den Ergebnissen.
OP #6346187
Also:
Die Spannung ist konstant 1,1V
Wenn ich den Widerstand 1kOhm (1k + 100 Ohm habe ich nicht geschafft
hinein zu kriegen) direkt statt des Kabels am Gerät einsetze, dann
springen die dennoch. Halt um den 0° Bereich, weil 1k ja 0°C sind.
Also sind es scheinbar nicht die Sensoren.
Die Platine scheint auch OK zu sein, ich habe noch zwei weitere Bilder
angehängt.
Den Stecker, an dem alle Kabel hängen, kann ich leider nicht prüfen ob
der guten Kontakt zur Platine hat, weil der schließt damit, dass das
Gehäuse geschlossen wird.
Die Steuerung liegt direkt bei der Pumpe. Das wird im Sommer schon recht
warm dort, weshalb ich mir vorstellen kann, dass ein Wärme-Effekt auch
auf der Platine zum Tragen kommt. Allerdings müsste der Bereich
auskühlen, sobald der Warmwasserspeicher (steht ein Meter entfernt) die
maximale Temperatur erreicht hat. Dennoch springen am Abend mit heißem
Speicher die Werte nicht. Es ist zwar im dem kleinen Technikraum spürbar
Wärmer, aber das sind vielleicht 26 statt zuvor 22°.
Falls noch jemand einen Tipp hat, wäre ich dankbar. Ich spiele mich auch
mit dem Gedanken, die Steuerung durch einen Raspberry zu ersetzen. Man
muss eh nur über das Relais die Pumpe schalten. Dennoch würde eine
Reperator bevorzugen :-)
Gast #6346208
Da die Spannung nicht springt, scheint die Stromquelle in Ordnung zu
sein. Da beide Kanäle (oder sogar alle 3, wenn Du den Dritten auch mal
testen könntest) betroffen sind, muss es etwas sein, was von allen
Kanälen benutzt wird (Annahme Einzelfehler). Optional scheint ja noch
ein vierter Kanal möglich zu sein, bei Dir nicht bestückt. Schaltbild
oder Reenginieering würde jetzt halt helfen, um zu sehen, wie die
Messung implementiert ist. Aber vielleicht kennt ja jemand den
Mikrocontroller, und weiß wie das bei dem immer gemacht wird.
OP #6346285
Jeder Wert springt für sich. Unabhängig von einander.
Wenn die Pumpe mal für ein paar Stunden gelaufen ist und dann am
Nachmittag der Speicher heiß ist, dann sind die Werte stabil (Dach dann
um die 60-90° und der Speicher 60°). Meine Theorie war, dass über 45°
die Werte nicht springen.
Aktuell ist der Speicher noch heiß von gestern (rund 50°) und die Pumpe
ist heute noch nicht für einen längeren Zeitraum gelaufen. Dennoch
springen die Werte. Ich vermute, dass es etwas mit der Platine zu tun
hat und wenn die Pumpe länger läuft, dass die Platine dann durch das
nahe fließende Medium auch erwärmt wird und die daraus resultierende
Ausdehnung zu einem Schließen eines fehlerhaften Kontaktes führt (z.B.
Haarriss). Wenn der Speicher heiß ist und die Pumpe abschaltet, dann
kühlt die Platine wieder aber (Medium wird ja dann nicht mehr
transportiert) und die Werte beginnen wieder zu springen.
Leider ist es so, dass ich die Kontakte nur im geschlossenen Zustand des
Gehäuses schließen. Ich müsste mal mit irgendwelchen Klemmen direkt auf
das Board gehen, um mal den Stecker ausschließen zu können.
Gast #6346339
Habe jetzt mal genauer auf die Fotos geguckt. Ein paar PTH Lötstellen
sehen nicht optimal aus, könnten ruhig mal nachgelötet werden. Und
Michael hat Recht, da ist ein Kondensatornetzteil, dessen Kondensator
(grauer Kasten oben rechts auf Foto 144) Kapazität verloren haben kann.
Achtung, der ist sicherheitsrelevant und darf nur gleichwertig (oder
sicherer) getauscht werden.
Gast #6346397
Ich sehe da kein Kondensatornetzteil, sondern nur ein normales
Trafonetzteil mit Brückengleichrichter und Elko direkt beim Trafo. Der
graue Kasten oben rechts ist mit ziemlicher Sicherheit Teil eines
Snubbers ( https://www.mikrocontroller.net/articles/Snubber ) für das
SSR (weisser Kasten oben mitte).
Allerdings könnte der blaue Elko direkt am Trafo an Kapazität verloren
haben. Den würde ich als erstes prüfen und eventuell austauschen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6346458
Stephan P. schrieb:
> Das wird im Sommer schon recht warm dort, weshalb ich mir vorstellen
> kann, dass ein Wärme-Effekt auch auf der Platine zum Tragen kommt.
> Allerdings müsste der Bereich auskühlen
Thermische Effekte sucht man mit Kältespray. Ich würde auch den Elko
verdächtigen. Einfach mal einen gleichen parallel dazulöten...
Gast #6346552
Es dürfte trotzdem ein Referenzspannungsproblem sein, denn weder ändert
sich der Widerstandawert des Pt1000 beim Sprung, noch der beider
zugleich.
Wenn nicht die Betriebsspannung, dann der Referenz.
Die Bauteile am Pt1000 Eingang sehen eher wie Transil Schutzdioden aus.
Gast #6346654
georg schrieb:
> Aber nach der Beschreibung des TO
> springen die Werte wenn der Kollektor mehr als 45 Grad hat, nicht die
> Platine. Um den zu testen bräuchte man eine Menge Kältespray...
Wenn die Anzeigewerte auch beim 1k-Widerstand springen, wird es wohl
kaum am Sonnenkollektor liegen.
Gast #6346771
Die Angaben des TO sind ziemlich verwirrend, ich habe mich da auch
durcheinanderbringen lassen: er hat ja geschrieben, dass das Springen
UNTER einer bestimmten Temperatur auftritt - also bräuchte man ja einen
Hitzespray.
Soweit man überhaupt etwas entnehmen kann, dürfte die Messschaltung für
die Sensoren defekt sein, so dass sie bei einer bestimmten
Eingangsspannung nicht mehr korrekt arbeitet. Da kann man von hier aus
kaum helfen.
Georg
Gast #6347043
> angehängt.
Ist das alles? Ich hab darauf keinerlei OpV sehen können und so wie das
aussieht, führen die Sensorleitungen ziemlich direkt zum Controller. Was
ist das denn für einer? Ein MSP?
Wieso kommt mir beim Betrachten der LP die Firma Greisinger in den
Sinn???
W.S.
OP #6350354
Hallo Leute,
Ich konnte ein paar Tage nicht weitermachen, wegen anderer
Instandsetzungs- und Instandhaltungsarbeiten :-|
Wie auch immer, der blaue Elko ist 1000uF und der schwarze 4.7hF. Leider
kann ich keinen dazu löten, sondern müsste sie ersetzen. Von wo weiß
ich, wie die Pole richtig gehören, also wo + (langes Bein) und wo -
(kurzes Bein) ist?
LG
Stephan
Gast #6350382
Der 10er könnte statt des 4,7er passen, sofern er von Spannung, Größe
und Rastermaß passt. ESR ist bei längsgeregelten Netzteilen nicht so
kritisch. Aber, falls Du ein Kapazitätsmessgerät hast, dann baue die
alten erst mal aus und messe sie. Polarität beachten.
Gast #6350465
Mir fallen zwei Unzulänglichkeiten auf die ich von einem
professionellen Gerätehersteller nicht erwarten würde:
- es ist ein müder Abblock-Kondensator am Controller, wo doch
sicherlich auch dieser Controller mehrere Vcc-Anschlüsse haben
müsste. Schlampig!
- die Last-Kapazitäten des Quarzes haben keinen direkten
Massebezug zu den Controller-Massepins sondern bekommen ihre
Masse über die eingeflutete Massefläche. Schlampig!
Wie empfindlich das Design auf diese Schlampereien ist lässt
sich natürlich aus der Ferne nicht beurteilen.
Gast #6350525
Nur gut, dass du für deine Ferndiagnose nicht noch Kohle verlangst.
Einem müden M16C-Controller reicht auch ein müder Kondensator.
Das Gerät ist 8 Jahre gelaufen. So schlampig gebaut kann es dann wohl
doch nicht sein.
Bevor jetzt an den Elkos herumgeschraubt wird, würde ich einfach die
Versorgungsspannung auf Restwelligkeit prüfen. So Schlecht sehen die
Elkos garnicht aus.
Gast #6350969
Das sieht doch ein Blinder, dass da einige Lötstellen an den STV nicht
ganz koscher aussehen. Wurde ja schon drauf hingewiesen. Nachlöten!
-Elkos, klar tauschen.
-Diese schwulen braunen Sicherungen würde ich auch immer gleich
wechseln. Allein schon deshalb weil sie aussehen wie eine bestimmte
Serie Elkos, die immer hinüber waren ;-)
-Der Vierbeiner neben dem Elko, auch nachlöten.
-Jemand hat das IC in der Mitte geklaut...
