Kann ein STM32F1 (BluePill) das 1Msps A/D mit CLK
OP #6345350
Hi Leute
Bevor ich mir einen STM in Form eines BluePill, WeMos oder Nucleo kaufe
und in die Software einarbeite, bloss um vielleicht festzustellen, daß
es mit ihm doch nicht geht, frage ich mal lieber Leute dich sich schon
auskennen:
Ich muss ein Analogsignal mit ungefähr 1Msps abtasten, dabei aber ein
CLK Signal mit steigender und fallender Flanke erzeugen.
Offiziell kann ein STM32 das, sein A/D ist laut Datenblatt schnell
genug, aber das I/O Verhalten ist mit unsynchronem eigenen Takt und
eventuell DMA etwas unübersichtlich, so daß ich nicht sofort im
Datenblatt erkennen kann ob es geht.
CLK ----  -----  -----  -----  -----
A/D -X------X------X------X------X--
Ich muss also an einem GPIO so ein CLK Signal erzeugen (mindestens 200ns
high und 200ns low, aber auch 1us low und 1us high wäre ok) und
innerhalb der Pause den A/D-Wandler zur Umwandlung überreden,
taktsynchron. Die 1Msps müssen nicht genau stimmen, es können auch
0.5Msps oder 2Msps sein, auch die Zeit des Sampelns ist nicht kritisch,
irgendwann bevor der nächste Takt losgeht. Die 2048 Samples selbst
müssen bloss in einem Puffer abgelegt werden, ob 8, 10 oder 12 bit wäre
egal, dafür sollten die 20k RAM ja reichen, und danach per USB
weggesendet werden.
Kann ein STM32 das, und mit welcher Art der Programmierung ?
Ich glaube mich sogar daran zu erinnern, daß es schon ein
Beispielprojekt gab, welches eine solche Art der oszilloskopähnlichen
Datenerfassung (schnelles Samplen, dann per USB an Rechner übertragen)
gemacht hat, finde es aber nicht wieder.
Gast #6345385
Mache dir nen externen Taktgenerator, per TTL oder CPLD. Triggere damit
den ADC im µC (wenn das geht!) und benutze den Rest des µC nur zum
Auffangen der Meßwerte. Das dürfte die einfachste Lösung (über alles
gesehen) sein.
W.S.
#6345408
Macht man am Besten mit einem Timer. Gibt es praktisch immer als
Hersteller Beispiel Code, Stichwort PWM.
Michael B. schrieb:
> und
Schon schwieriger. Mitunter kann man die Sampling Zeit einstellen, wenn
die lang genug ist könnte man den ADC zusammen mit dem GPIO triggern.
Ansonsten hängt man den ADC an einen anderen Comperator des Timers, der
gegenüber dem GPIO um ein paar Takte verzögert ist.
Timer-getriggerter ADC sollte IMHO auch ein Hersteller Beispiel sein.
Bei der hohen Samplingrate würde ich die ADC Daten via DMA abholen
lassen.
Michael B. schrieb:
> und danach per USB
> weggesendet werden.
Ups. Das geht leider nicht: 1MByte/sec ist ABSOLUTES MAXIMUM bei USB
Full Speed. Das würde grade noch eben so für 8 Datenbits reichen, und
beim kleinsten Hickser im PC (Windoof mach das öfters) laufen Dir Puffer
über.
Oder gibt es nach den 2048 Samples jeweils längere Pausenzeiten? Damit
ginge das.
Gast #6345409
Der ADC unterstützt DMA. Du kannst den DMA auf den ADC und 2048 Samples
konfigurieren. Nach den 2048 Samplen kannst du dann einen Interrupt
bekommen, um die Daten wegschicken und den Timer, der den ADC triggert,
zu deaktivieren.
OP #6345564
Ja, danke, habe ich mir gedacht, daß eine Antwort nicht so einfach ist.
Im Prinzip (Arduino-Pseudocode) soll also das passieren:
loop()
  for(i=0;i<2048;i++)
      digitalWrite(1,HIGH);
      digitalWrite(1,LO);
      buf[i]=analogRead(0);
  for(i=0;i<2048;i++) putc(buf[i]);
nur wäre das natürlich schon wegen des 100us dauernden analogRead viel
zu langsam, daher STM32.
Nach abs könnte man also wohl auf dem STM32
Setze Takt auf 14MHz
Enable und kalibriere ADC
Setze DMA auf Start von buf, Quelle ADC 16 bit Transfer, count 2048, trigger ADC
Setze ADC auf 12 bit, 12,5 Taktzyklen + 1.5 Samplezyklen, wähle Eingangspin und Trigger auf TIM1-Überlauf
Setze Timer 1 auf PWM mit TIM1_ARR auf 14 und TIM1_CCR1 auf 10, wähle Ausgangspin.
Wenn 2048 Timerzyklen abgelaufen sind, ist der Buffer voll und kann über USB weggesendet werden.
realisieren.
Er soll ja nach dem Erfassen den ganzen BUffer senden, egal wie lange
das dauert.
(Firma: fritzler-avr.de) #6345985
W.S. hat mal wieder keine Ahnung, aber er hat ja schon öfter gezeigt,
dass er von STM32 und programmieren keinen blassen Schimmer hat.
Zum Thema:
abs und Jim habens ja eigentlich schon geschrieben wies geht.
Wenn der STM32 frei laufen darf und von nichts getriggert wird, also
wierklich nur sampled und danach ein CLK ausgeben soll, dann geht das
mit einem Timer.
1)
Der DMA wird auf den ADC scharfgestellt.
Mit so viel Transferelementen wie du samples willst oder Doublebuffer
mode, wenn das kontinuierlich per USB abgeholt werden soll.
2)
Der Timer triggert den ADC, das geht ohne IRQs (im DB gucken welche
Timer am ADC angeschlossen sind).
zB "Timer 3 TRGO event" beim F103
TIM 3 sendet TRGO dann bei einem Update Event.
3)
Die Wandlungszeit des ADC ist bekannt, daher lässt sich mit dem PWM
Modus ein PWM Signal erzeugen dessen Flanke erst steigt wenn die
Wandlung abgeschlossen ist.
Leider kann ein STM32 von Hause aus nur USB fullspeed, für mehr muss ein
externer ULPI USB PHY angeschlossen werden.
https://www.mouser.de/Semiconductors/Interface-ICs/USB-Interface-IC/_/N-45lw3?Keyword=ulpi&FS=True&Ns=Pricing|0
ARM SOCs mit usb 2.0 hi speed kenne ich persönlich erst ab Cortex-A
Kloppern.
Aber da wissen Andere vllt mehr.
Gast #6346125
> gesehen) sein.
Ein Auto wurde bestellt und ein 1 Zylinder Traktor mit Eisenbereifung
geliefert!.
W.S. kommt aus dem letzten Jahrhundert.
CPLDs sind tot, das haben FPGAs übernommen.
Die gibt es dank Lattice auch in klein ICE40.
Aber heutzutage schaffen die µC das auch alleine.
