SCIP VISA / Verbindung über USB mit Funktionsgenerator
Gast #6345403
Ich möchte den Funktionsgenerator Keysight 33622A über den PC
konfigurieren.
Dazu stellt der Hersteller Code Beispiele für C# zur Verfügung.
Siehe:
https://www.keysight.com/main/editorial.jspx?cc=DE&lc=ger&ckey=887951&nid=-35258.536894470&id=887951
VISA: Waveform Download using C#
This sample program downloads to and executes an arbitrary waveform from
the Keysight 33220A.
Ich habe das Programm für mein Gerät angepasst. Verbindung mit dem Gerät
wird aufgebaut, aber es wird eine Fehlermeldung (siehe Anhang)
ausgegeben, wenn die SCPI Commands gelesen werden. Hat jemand eine
spontane Idee?
Gast #6345631
oooops schrieb:
> Möglichst noch die Hauskatze mit auf das Foto der Fehler-
> Bildschirmausgabe bringen.
Die Katze kann beim Debuggen helfen. Ernsthaft. Du erklärst ihr Deinen
Code, Zeile für Zeile. Und da wo sie besonders nachdenklich guckt, da
denkst Du auch nochmal nach. So findet man viele Fehler selber, weil man
nochmal von aussen auf das Ganze schaut.
Gast #6346480
Ich habe das Programm nochmal durchgearbeitet.
Thomas Z. schrieb:
> schau halt nach was der Status Code bedeutet und korigiere das (0xBFFF
> 0015)
Timeout Expired Before Operation Completed
Meine Vorgehensweise: herausfinden, wann, also nach welchem Schritt die
Routine GetData, die für die Fehlermeldung verantwortlich ist und zig
mal im Programm aufgerufen wird, Bauchschmerzen hat.
Wenn ich mittels Einzelschritte das Programm laufen lasse, bekomme ich
die Fehlermeldung -107... garnicht, sondern (Fehler 1-3). Das ist für
mich der Hinweis, dass es noch weitere Probleme gibt -> ich nehme an,
dass ich das Gerät mit falschen Werten füttere.
Zurück zum Thema -107...
Habe letztlich alle SCIP_Cmd nacheinander mit Haltepunkte versehen, um
herauszufinden, ab wann der Überlauf nicht mehr auftritt. Er tritt nicht
auf, wenn ich den Haltepunkt auf "Wait for reset to complete" lege
(siehe Anhang wait). Error von remote interface tritt ebenfalls nicht
mehr auf.
Kurz: Entweder Zeile 343 oder 344 einen Haltepunkt, und der Überlauf
passiert nicht. Woran liegt das?
Gast #6346700
ich habe die ersten drei Commands über die vom Hersteller zur Verfügung
gestellte Bedienoberfläche ans gerät geschickt. auch hier gibt es DIE
Fehlermeldung (siehe Anhang). Jetzt bin ich ratlos. Es liegt also nicht
am Programm. Sehe ich den Wald lauter Bäumen nicht?
Gast #6346736
Peter D. schrieb:
> Klickst du bei "*RST" und "*CLS" auf "Send & Read"? Diese Kommandos
> senden nichts zurück und der Timeout-Fehler wäre normal. Bei "*OPC?"
> funktioniert es ohne Timeout-Fehler, da bekommst du auch eine Antwort.
hab ich mir schon gedacht. Warum aber dann dieses Verhalten im Code?
Dort sende ich und lese bewusst nicht...
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6346786
Je nachdem, wie "RST*" auf dem Gerät implementiert ist, gibt es
anschließend ein kleines Päuschen, in dem der eigentliche Reset
ausgeführt wird. Dabei können durchaus Zeichen abhandenkommen, z.B. das
nachfolgende Kommando oder Teile davon. Dann gibt es eben ein Timeout.
Daher ist dringend empfohlen, nach "RST*" eine Pause von ein paar 100 ms
einzulegen.
Gast #6346823
Dirk K. schrieb:
> Was sollen die Fehlermeldungen mit der NullReferenceException?
> Der Wert von VisaExample.ActiveForm ist null, es wird aber
> eine Referenz auf eine Form erwartet, auf der dann Refresh()
> aufgerufen werden soll.
> merciless
das ist ja nochmal ein andere Thema...
Gast #6346826
> ausgeführt wird.
okay. Das ist ein Beispielcode für den 33220A, veröffentlicht von
Keysight. Du meinst, dass die Befehle in ihrer Auswirkung je nach Gerät
variieren können und ich somit für meinen konkreten Anwendungsfall eine
Verzögerung einbauen soll? Hätte eigentlich erwartet, wenn Keysight den
Code als Vorlage zur Verfügung stellt, ist er allgemein anwendwabr.
#6346843
Im anderen Thread hast du geschrieben, dass die Programmierung nicht das
Problem sei....
Ich sage jetzt mal dass genau das dein Problem ist.
Programmieren besteht nicht daraus einfach Routinen ohne nachzudenken
aufzurufen. Da ist etwas mehr Knowhow notwendig.
Ansonsten bleibt ja noch die Möglichkeit das Ding mit dem Konfigurator
zu bedienen.
Gast #6346871
> einzulegen.
ich will nicht sagen, dass du unrecht hast. Aber wenn ich deinen Ansatz
weiter verfolge, ergeben sich mir viele Fragen:
Warum hat der Hersteller nicht auf die Problematik hingewiesen? Wie viel
Zeit ist nötig (100 MS? soll ich lieber 100 Sekunden sagen? od3er ein
Jahr?)Wie kann ich sichergehen, dass andere Commands genug Zeit haben
respektive abgearbeitet werden? Wenn tatsächlich die Zeit der
entscheidende Faktor ist: warum wird nicht eine Rückmeldung vom Gerät
erwartet, bevor der nächste Command gesendet werden darf (und nicht ein
einfacher Send Befehl)?
Gast #6346877
ich schreibe ein bisschen durcheinander, bin müde. Ihr versteht schon.
Übrigens Vielen Dank an die, die helfen!
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6346896
>> ausgeführt wird.
Ja.
Willkommen in der Realität.
#6346907
Im Datenblatt steht wie lange das Gerät braucht um Kommandos
auszuführen. Siehe "Programming times", z.B. Change function (meas) - 30
ms für USB, usw.
Das der Reset-Befehl länger dauern kann, könnte man sich denken, da
passiert ja einiges. Vielleicht muss auf Relais gewartet werden usw.
Die Kommunikation mit dem Gerät passiert mit dem USB-TMC-Protokoll.
Darüber sitzt dann die VISA-Bibliothek und vereinfacht die
Kommunikation, dass muss man mitbedenken. Wenn du nicht weißt wann und
wie Fehler zurückgegeben werden, oder ob und wie ein Timeout eingestellt
wird, ist es halt einfacher vorerst jedes Kommando einzeln zu senden,
kurze Pausen einzulegen und versuchen alle Rückgaben im Programmcode auf
Fehler zu prüfen.
Und die SCPI-Kommandos solltest du vollständig angeben, manchmal
übersieht man sonst Fehler. Also statt "SOUR:FREQ 5000" dann
":SOUR1:FREQ 5000". Also mit "Root" (erster Doppelpunkt) beginnen, und
z.B. Kanäle angeben.
Probiere es einmal nur mit einen Command Line-Projekt, und frage die IDN
ab "*IDN?". Wenn das funktioniert sollte alles weitere einfach sein.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6346948
>> einzulegen.
Ich habe bereits mehrere kommerziell erhältlichen Geräte mit SCPI
ausgestattet.
Zunächst einmal die Gegenfragen:
1. Hast Du überhaupt schon einmal das normative Dokument zu
   SCPI a) recherchiert, b) gelesen, c) verstanden?
2. Hast Du überhaupt schon einmal die normativen Dokumente zu
   IEEE 488.2 bzw. IEC 60488-2 a) recherchiert, b) gelesen, c)
verstanden?
3. Hast Du überhaupt das exakt zu Deinem Gerät passende
   SCPI-Referenzhandbuch a) recherchiert, b) gelesen, c) verstanden?
4. Hast Du überhaupt die Dokumentation zur USB-Geräteklasse USBTMC
5. Hast Du überhaupt die Dokumentation zu NI VISA und ggf. die Umsetzung
   in Form der entsprechenden HP/Agilent/Keysight-Treiber
Ich vermute ja sehr stark, dass Du nichts davon getan hast.
Aus 10.32.1 folgt zwar eigentlich ziemlich klar, dass "*RST" keinen
kompletten Gerätereset durchführen und auch nicht den Zustand einer IEEE
488.1-Schnittstelle ändern soll ("shall not"). Allerdings bedeutet
dies nicht, dass der Zustand nicht geändert werden darf ("must not").
Außerdem ist die Formulierung "The state of the IEEE 488.1 interface"
wörtlich zu nehmen. Du verwendest jedoch USB, vermutlich über die
USBTMC-Klasse.
In der Dokumentation zum Keysight 33622A finden sich leider auch keine
entsprechenden Hinweise. Ganz im Gegenteil werden dort sogar durch
Kommata getrennte, mehrfache Kommandos mit "*RST" aufgeführt. Offenbar
kommt es hier zu Abweichungen zwischen der Dokumentation und der
konkreten Implementierung der Gerätefirmware.
Entweder ist das beim Schreiben der Dokumentation durchgerutscht, ein
Implementierungsfehler oder Tradition.
> Wie viel Zeit ist nötig (100 MS? soll ich lieber 100 Sekunden sagen?
> od3er ein Jahr?)
Das musst Du ggf. experimentell bestimmen.
Bei USB gegenüber IEEE-488.1 kommt hinzu, dass möglicherweise (und damit
fälschlicherweise!) eine erneute Enumeration auf dem USB ausgelöst wird.
Deren zeitlicher Ablauf wird überwiegend durch den USB Host bestimmt und
weniger durch das Gerät. Eigentlich müssten dann auf Applikationsebene
die Geräte-Handles ungültig werden, aber womöglich hat da jemand einen
Workaround im Gerätetreiber eingebaut.
Ggf. kannst Du ja nach dem "*RST" und einer kleinen Wartezeit auch
selbst das Gerät pollen und die ggf. auftretenden Fehler korrekt
behandeln.
Grundsätzlich gibt es bei SCPI auch die sog. "queued execution" mehrere
Kommandos. Inwiefern diese bei Deinem Messgerät implementiert ist, musst
Du selbst schauen. Willst Du jegliche Überlappung vermeiden, musst Du
nach jedem Kommando ggf. mit "OPC" bzw. "*OPC?" die sequentielle
Ausführung sicherstellen. Hierbei gilt es unbedingt die Bemerkungen
unter 4.1.3.3 zu beachten, insbesondere dass nach einigen Kommandos
(z.B. "*RST") OCIS ohne Setzen von NOP und Setzen von OPC im SESR
eingenommen wird!
Zum einen ist das Verhalten in den obigen Dokumenten genau spezifiziert,
was in den meisten Fällen (IEEE 488.1, USBTMC, LXI, VXI) auch eine
zuverlässige Flusskontrolle beinhaltet. Bei EIA-232 hängt es von den
korrekt eingestellten Schnittstellenparametern ab; auch USB-Geräte, die
nur einen internen USB-UART-Wandler statt einer USBTMC-Implementierung
enthalten, kann es zu Problemen kommen.
Es empfiehlt sich bei allen EIA-232- bzw. UART-basierten
Geräteanbindungen, zu Beginn der Kommunikation oder nach einem (wie auch
immer gearteten) Geräte-Reset den hostseitigen Empfangspuffer zu leeren.
Ggf. kann sonst entweder mal ein einzelnes Zeichen oder bei manchen
Geräten auch eine Meldung des Bootloaders, z.B. "*RESET*", oder Teile
davon auftauchen. Wie lange man den Empfangspuffer beobachten und leeren
sollte, hängt von der maximalen Dauer des Bootvorganges ab. Meistens
reicht hier aber etwas in der Größenordnung von einer Sekunde.
"Mittendrin", d.h. ohne ein Reset-Kommando, muss man aber keine
Störungen befürchten.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6346959
Ich habe schon einmal ein älteres Netzgerät (EA-PS 9036-350) erlebt,
welches einen fiesen Firmware-Fehler enthielt. Sobald man mehrmals
hintereinander "*IDN?" abfragte, ohne zwischendurch ein anderes Kommando
zu senden, stürzte der IEEE-488-Controller ab. Da ich beim Herantasten
an ein neues SCPI-basiertes Gerät eigentlich immer eine Folge von
mehreren "*IDN?" schicke, war ich um so erstaunter. Es kostete mich
etliche Stunden Fehlersuche, bis  klar war, dass wirklich die
Gerätefirmware fehlerhaft war und nicht mein Testprogramm.
Der Grund, warum ich diesen IDN-Test überhaupt durchführe, besteht
darin, dass ich ja selbst auch Geräte mit SCPI entwickele. Und das
allererste Kommando mit Rückgabewert, das ich in solch einem Fall teste,
ist eben "*IDN?". Damit lassen sich auch sehr schön die entsprechenden
Low-Level-Schichten testen, z.B. Übertragungsfehler.
Gast #6347440
vielen Dank für die Infos, hat mich sehr gefreut.
zu den Normen: die gucke ich mir mal an. Die Frage ist auch, ob es als
Anwender überhaupt notwendig ist, sich im Detail mit diesen Sachen
auseinanderzusetzen? Denn eigentlich ist das ganze nur Mittel zum
Zweck...
> eingenommen wird!
kannst du mir das nochmal nerklären? habe ich nicht ganz verstanden
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6347469
> Zweck...
Du hast (mindestens) ein konkretes Problem, welches auf die
Kommunikation mit dem Gerät zurückzuführen ist. Folglich sind die
betreffenden Dokumente essentiell für die Beurteilung.
Das ist in den entsprechenden Dokumenten.
#6347502
Ich habe das USB-TMC- und SCPI-Protokoll selbst für einen Microchip
PIC18F2550 programmiert. Und mit libusb-1.0 und PureBasic für den PC.
Zusätzlich noch das VXI-11-Protokoll für die LAN-Verbindung.
Für USB-TMC ist hier meine Literaturliste, findest du alles im Internet.
Die ersten zwei Bücher sind nicht notwendig:
;- -- Literaturliste zu den Referenzen in den Kommentaren im Quelltext:
; Bruhns - 'USB in der Messtechnik' von Henry Bruhns, 2008 Franzis Verlag GmbH, ISBN 978-3-7723-5509-7
; UsbComplete - USB Complete - Fourth Edition 2009 - Jan Axelson
; Usb20 - Universal Serial Bus Specification Revision 2.0, 2000
; UsbTmc - Universal Serial Bus Test And Measurement Class Specification (USBTMC) Revision 1.0, 2003
; Usb488 - Universal Serial Bus Test And Measurement Class, Subclass USB488 Specification (USBTMC-USB488) Revision 1.0, 2003
; IEEE4881 - IEEE Standard Digital Interface For Programmable Instrumentation, 1988
; IEEE4882 - IEEE Standard Codes, Formats, Protocols And Common Commands, 1988
; IEEE4882-92 - IEEE Standard Codes, Formats, Protocols And Common Commands for Use With IEEE Std 488.1-1987, 1992
; SCPI - Standard Commands For Programmable Instruments (SCPI), Version 1999.0
Bevor du die IDN nicht mit einem Beispielcode abfragen kannst, wird dir
die Literatur vorerst nicht weiterhelfen. Bei C# und VISA kann ich dir
leider nicht helfen, das verwende ich nicht.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6347514
Das von Peter D. genannte Buch von Henry Bruhns ist sehr leicht
verständlich und inhaltlich sehr präzise. Herr Bruhns war vor seiner
derzeitigen Tätigkeit an der HAW Hamburg bei Rohde&Schwarz maßgeblich an
der Entwicklung von SCPI und den entsprechenden geräteseitigen
Implementierungen beteiligt.
Es ist aber nicht zwingend erforderlich, das Buch als toten Baum zu
kaufen. Bei mehreren Buchhändlern (z.B. Amazon) kann man auch viele
Auszüge aus dem Buch finden.
Gast #6347552
ich danke euch nochmal! Also das Programm läuft jetzt, habe an der
Problemstelle jeweils eine Sekunde delay eingefügt. Ob die anderen
Commands abgearbeitet werden, kann ich zum jetzigen Standpunkt nicht
beurteilen.
Zum Thema Literatur und Normen: ich gucke mir das an. Aber ich sehe mich
momentan noch nicht zu einem intensivem Studium gezwungen
Gast #6347589
außerdem die Frage: ich habe alle Einstellungen zurückgesetzt.
Wenn ich das Programm laufen lasse, sind alle Einstellungen übernommen.
Ich bekomme aber die Fehlermeldungen 786. Blick ins Handbuch ergibt:
786 Not able to delete a built-in arb waveform
786 Specified arb waveform already exists
´Kann damit nichts anfangen. Was will man mir sagen?
Gast #6347590
kann das der Hinweis sein, dass wieder einige Commands verschluckt
wurden?...
Gast #6347629
noßßa schrieb:
> nochmal zur Verzögerung: warum ist sie notwendig, wenn ich OPC? verwende
Weil *RST oft einen echten Reset des Gerätes ausführt. Und in der Zeit
ist die Kiste nicht ansprechbar. Da wird dann auch Dein *OPC? nicht
angenommen.
Wie lange der Reset dauert hängt vom Gerät ab. Das MSOX3054T vor meine
Nase braucht über eine Minute dafür, das hatte anscheinend einen
Spielautomaten in der Familie. Das Vorgängergerät MSO6054A war nach 10
Sekunden am Bus erreichbar.
Wenn Deine Kiste sowas wie "Preset" hat, dann nimm das zum Normieren.
*IFC senden, Preset-Kommando schicken, und dann für die Messung passend
einrichten.
Gast #6347793
> angenommen.
so wie ich das verstanden habe, nutzt man OPC? gerade dann, wenn die
Kiste nicht ansprechbar ist. Und das Gerät meldet sich, bis alles
abgearbeitet wurde. Deswegen auch "wait for reset to complete". OPC?
wird ja nicht einfach verschluckt. Sonst würde ja CLS auch nicht
ankommen, da Reset noch arbeitet. Ich weiß nicht, ob OPC? innerhalb
einer bestimmen Zeitspanne beantwortet werden muss. Sonst ist diese
wahrscheinlich einfach zu lang.
Hat noch jemand etwas zu 786? was ich damit anfangen kann?
Gast #6348280
ist zum´Teil schon mehr als zwei Jahrzehnte alt
> eingenommen wird!
das wäre für mich nochmal wi9chtig zu verstehe. Wie gesagt, ich gehe
davon aus, dass mit OPC? auf die Abarbeitung von Reset etc gewartet wird
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6348346
Nein, wie sich ja schon bei vielen Geräten zeigt, ist "*RST" oftmals
nicht streng IEEE-488-konform implementiert, d.h. es erfolgt auch eine
Beeinflussung der Kommunikationsschnittstelle, z.B. Neuinitialisierung
und Löschen des Empfangspuffers.
Bei anschließenden Pollen, um das Ende des Geräteresets mitzubekommen,
müssen daher ggf. folgende Zustände berücksichtigt werden:
1. "OPC?" wird komplett verschluckt; Timeout beim Empfang der Antwort
2. "OPC?" wird teilweise verschluckt, d.h. als Kommando wird z.B. "PC?",
"?" oder gar nur das Zeilen für das Zeilenende empfangen; folglich
antwortet das Gerät dann mit einem Fehler, der auf ein unbekanntes
Kommando hindeutet. Auch hier verhalten sich verschiedene
SCPI-Implementierungen deutlich unterschiedlich.
3. Nach dem Reset befinden sich noch einzelne Zeichen im hostseitigen
Empfangspuffer. Diese werden als fehlerhafte Antwort interpretiert.
4. Alles geht gut; "OPC?" liefert ohne Timeout eine "1".
Bei anderen Kommandos, die kein resetähnliches Verhalten bewirken,
besteht hingegen nicht die Gefahr, dass das Kommando falsch
interpretiert oder die Antwort ausbleibt oder fehlerhaft ist.
Vorausgesetzt natürlich, dass kein Fehler in der Firmware oder dem
Stapel am hostseitigen Bibliotheksfunktionen vorliegt.
Gast #6348554
vielen Dank für deine Ausführungen.
also ist es unwahrscheinlich, dass die Fehlermeldung 786 daher rührt.
Hast du vllt eine Idee?
Gast #6349632
> ms für USB, usw.
kann ich in irgendeiner Form ableiten, wie lange ein reset dauern kann?
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6349836
Peter D. schrieb:
> Ich glaube die VISA-Software ist gut, wenn mehrere Instrumente hat, und
> die über eine Hersteller-Software gemeinsam steuern kann. Allerdings
> liest man von vielen Problemen im Internet, kommt mir zumindest so vor.
Genau so ist es. Das, wovon man ziemlichen Abstand nehmen sollte, ist
die auf VISA aufsetzende Schicht IVI. Damit beraubt man sich ziemlich
der Möglichkeit, selbst noch SCPI-Kommandos zu verschicken, und muss
sich stattdessen mit teils sehr, sehr fehlerhaft implementierten
Bibliotheken und scheußlichen APIs herumplagen.
VISA finde ich auch bei nur wenigen (z.B. n=1) gleichzeitig genutzten
Messgeräten ganz praktisch, die man wahlweise über unterschiedliche
Schnittstellen ansprechen kann. Das Wechseln der Schnittstelle ist dann
recht einfach. Allerdings sollte man ggf. auch die Lizenzkosten
berücksichtigen:
https://www.ni.com/de-de/shop/software/products/ni-visa.html
Gast #6353139
> Commands, 1988
wo bekomme ich die Normen umsonst?
Gast #6353898
ja hab jetzt alles. Bis auf Literatur für VISA.
Macht es Sinn, wenn man sich einen Überblick über das Thema verschaffen
möchte, das Ganze in Hardware (IEEE 488.1) und Software (IEEE $88.2,
VISA; SCPI) zu unterteilen. Oder wie würdet ihr vorgehen?
