Samsung evo 850 250gb SSD defekt nach Überspannung
OP #6345582
ich hätte da mal eine kleine Frage an euch vielleicht könnt ihr mir ja
irgendwie weiterhelfen?!
Meine Samsung evo 850 SSD ist seit einer Überspannung nicht mehr
Funktionsfähig, den Defekt glaube ich gefunden zu haben wie auf dem Foto
zu sehen.
Nun meine Frage:
Was für ein Chip ist das bzw. welche Funktion hat er und würde sich der
Aufwand ihn zu ersetzen lohnen?
Welcher Art von Überspannung war das?
Dauerbrenner: 19V-Notebooknetzteil in USB-Gehäuse gestöpselt?
Oder Blitzschlag in der Nähe?
Oder Rechnernetzteil kaputt?
Oder garkeine Überspannung sondern verpolt?
der verbrannte Chip könnte ein (Verpolschutz-)FET sein oder ein
Spannungsregler...
Gast #6345632
Man muss mit der Zeit gehen...Früher waren die HDD durch Überspannung
kaputt gegangen, jetzt sind es die SSD, und in Zukunft werden es
vielleicht
Datenspeicherkristalle sein. Vielleicht sollte man über einen
Spezialstecker zur Stromversorgung nachdenken.....Allerdings der Trend
geht zur Vereinheitlichung durch USB-C...Da bestimmt dann die Firmware
des Controllers was kaputtgeht....
Gast #6345644
So wie der layoutet ist wuerde ich sagen das war ein Loadswitch.
Olaf
(Firma: Funkenflug Industries) #6345795
Baugleiche SSD besorgen und nachmessen. Ich vermute das war ein
Spannungsregler, der Controller läuft wahrscheinlich mit weniger als
3,3V, die er vom Stecker bekommt bzw. bekommen sollte.
Die Chance ist allerdings sehr groß, daß die restlichen ICs auch in die
Fresse bekommen haben, spätestens nachdem dieser IC aufgegeben hat.
Gast #6724635
Gustl B. schrieb:
> https://forum.hddguru.com/viewtopic.php?f=10&t=37331&p=263457
> According to this thread, that would be a fuse (e-fuse) that is
> defective. But if this fuse is defective, there is a reason that you
> should fix it first before you replace this fuse or simply bypass it.
Hello, i dont speak german
How i can bypass the fuse?
If i sold wires like that it work?
Gast #6725368
Most likely this could be a LDO. Big copper areas for heat dissipation.
The smallest cap perhaps as rampup/inrush-limiter (many have
externally-settable parameters). Also the large caps are typical for LDO
outputs and/or inputs
It does not really make sense to ceramic place caps directly after a
fuse. So I do NOT recommend just bridging those pins. You could easily
brick your entire device. Find out what the chip does, perhaps buy
another (used) SSD to do some measurements. However, if the damage is
very severe, also the next chips could also have been damaged which
could render a repair practically impossible.
