MAX31865 Schutzbeschaltung
Gast #6345658
ich habe vor eine eigene MAX31865-Verstärkerschaltung zu bauen. Dabei
bin ich mir nicht ganz bei der Schutzbeschaltung der Pins SCLK, SDI und
CS sicher (DRDY und SDO benötigen keine "richtige" Schutzbeschaltung
soweit ich weiß).
Genügen da einfache Dioden mit Pull-Up Widerständen oder gibt es da
elegantere Lösungen?
Als Microcontroller wird überwiegend der Arduino Uno verwendet.
Danke
#6346437
Andreas schrieb:
> Grundsätzlich schon, ich wollte diesen lediglich optimieren und
> eventuelle zusätzliche Kalibrierungsmöglichkeiten direkt auf der Platine
> impletementieren.
Der MAX31865 hat ein 15-Bit ADC. Was willst Du denn da noch analog
kalibrieren? Wenn schon kalibriet werden muß, dann mach das im Programm
digital.
Im Datenblatt ist ferner eine "±45V Input Protection" angegeben. Was
willst Du mehr?
Ansonsten nimmt man für den besonderen Schutz ESD Schutzdioden.
Allerdings handelt man sich auch wieder Nachteile ein. Die Kapazität ist
meistens das geringere Übel. Der Leckstrom der Dioden liegt im folgenden
Link zwischen typisch 10 nA und max. 100 nA. Da man einen PT1000 mit max
300 µA betreiben soll spielen 100 nA schon eine gewisse Rolle. Aber es
gibt ja auch noch andere Typen.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpd2eusb30.pdf
mfg klaus
Gast #6346545
Sei Input protection bezieht sich auf die analogen Eingänge nicht auf
das SPI Interface.
Deine Schaltung da macht garkeinen Sinn. Pullups brauchst du nicht weil
Push-Pull und deine Dioden sind auch Quatsch. Wenn das per Kabel
irgendwo angeschlossen wird Verbau Clamping bzw. TVS Dioden. Wenn es auf
dem PCB am uC hängt lass sie ganz weg.
#6346553
Manchen Leuten scheint es körperliche Schmerzen zu verursachen, einfach
mal einen µC Pin mit einem anderen Pin zu verbinden. So direkt. Mit
einer Leiterbahn. Da MUSS irgendwas dazwischen. Gut die meisten
beschränken sich auf einen 200 Ohm Angstwiderstand. Dieser Mensch hier,
dreht allerdings gleich völlig frei.
Gast #6346561
Genügt es also, wenn ich das SPI direkt an den uC anhänge (ohne
Dioden/Widerstände). Benötigen die SPI-Anschlüsse also keinen Schutz?
Gast #6346573
Andreas schrieb:
> Also ist die obige Schaltung mit der Diode und einem 10k Pull-Up zu
> "übertrieben" dimensioniert?
nicht "übertrieben" sondern blödsinnig. Außer es gibt Gründe dafür, die
wir nicht kennen.
Andreas schrieb:
> Mir leuchtet nicht ganz ein, wieso dann die Diode und der Widerstand in
> der Schaltung sind (die obige Schaltung ist nicht von mir).
mir auch nicht. Falls du den Autor dieser Schaltung fragen kannst: frag
dort nach, was er sich dabei gedacht hat.
Gast #6346579
Alex schrieb:
> Ich hab die Schaltung mal bei Adafruit oder so gesehen. Die nutzen
> das
> zur Pegelanpassung 5V -> 3V3
> Per Pullup hängen die Eingänge an 3V3 und werden über die Dioden nach
> GND gezogen.
Stimmt, das ergibt Sinn.
Ja das wird es sein. Da die Breakout-Boards ja für 5V und 3,3V gedacht
sind.
#6346580
Das sieht nach einer Pegelwandlung aus. Deshalb sind dort die "5V" auch
so explizit erwähnt. In "SDI_5V" z.B.
