(Schraub-)klemmenblock für Gehäusemontage
Gast #6345682
kennt jemand von euch vielleicht einen (Schraub-)klemmenblock der sich
für die Befestigung an einem Gehäuse eignet?
Vom Prinzip her gefallen mir die Lautsprecherklemmleisten ganz gut
(siehe Anhang). Das Problem ist da allerdings das die recht viel Platz
verbrauchen und ich da eher was schmaleres suchen würde (siehe
2.Anhang).
Alles was ich bisher so an Klemmleisten gefunden habe lässt sich leider
nur recht schwer auf der Rückseite eines Gehäuses montieren. Die
Notlösung wär so nen Schraubklemmenblock auf der Rückseite des Gehäuses
anzukleben...aber das schaut auch sehr besch..eiden aus.
Kennt da jemand von euch vielleicht etwas?
Über jeden Tipp wäre ich euch sehr dankbar!
Beitrag #6345685 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6345690
> 2.Anhang).
Wieviele Pole solls denn sein?
Die Lautsprecher-Terminals gibt es ja auch in anderen Ausführungen.
Zum Beispiel zweipolig. Die sind dann schmaler.
Oder 8-polig... dann sind sie immerhin kleiner als zwei 4-polige.
https://www.conrad.de/de/p/cliff-fe6930-lautsprecher-steckverbinder-buchse-einbau-vertikal-polzahl-4-1-st-1214548.html
Ansonsten vielleicht Anreihklemmen mit Klemmhebel auf eine
Lochraster-Platine  und von hinten verschrauben?
Gast #6345692
Phoenix Contact DFK-MSTB wäre evtl. passend.
Alternativ gibt es diese Lautsprecherklemmen auch in doppelreihig und
deutlich kleiner. Finden sich oft hinten an günstigen HiFi-Anlagen.
Gerne nimmt man auch normale Printklemmen und baute die Leiterplatte
dann passend ein, sodass die Klemmen zugänglich sind.
Gast #6345711
8-10 polig wäre ideal.
Ich würd das ganze gerne zusammen mit einem kleinen µC in ein kleines
kompaktes Gehäuse packen. Und da sind die oben verlinkten Lautsprecher
Klemmen mit 65mm Länge für 4 Pole schon recht lang und verbrauchen viel
Platz :/
danke, das werd ich mir mal ansehen!
> ***** Luesterklemme *****
Das Problem ist, dass ich bisher noch keine gefunden habe, die ich auf
die Rückseite eines Gehäuses schrauben kann.
Jep, das hätt ich auch schon überlegt. Rein von der Ästhetik (das Auge
isst ja bekanntlich mit ,-)) wärs mir allerdings lieber gewesen ich
könnte da auf der Rückseite des Gehäuses nen Klemmenblock
draufschrauben. Aber sowas scheint echt schwer zu finden zu sein :/
#6345717
Gast #6345767
Danke für die Tipps!
Die Banenenbuchse ist zwar auch recht groß, aber vielleicht lässt sich
die dann flexibler auf der Rückseite des Gehäuses anordnen, sodass es
dann evt. doch etwas platzsparender ist.
Auch danke für die restlichen Vorschläge, werd mich da mal mit neuen
Suchbegriffen durchs Herstellersortiment wühlen.
