Fräse für Displayscheiben
Gast #6345732
Hallo Schwarmwissen,
seit einiger Zeit verwende ich vermehrt LCD Displays in meinen
Elektronikprojekten. Nur eine Sache gefällt mir daran meist nicht:
Wenn ich die Displays von innen im Gehäuse befestige, dann ist da immer
dieser hässliche Rand/Ausschnitt im Gehäuse. Da sammelt sich Dreck, es
sieht doof aus und bei Touchdisplays nervt die Kante des Ausschnitts
auch.
Jetzt würde ich mir gerne Displayscheiben selber anfertigen und dabei
rundrum einen Absatz anfräsen, so dass die Scheiben von hinten genau in
den Gehäuseausschnitt passen und an der Vorderseite flach bündig
abschließen.
Mit Handwerkzeugen wird das aber nix.
Kennt jemand kleine, brauchbare CNC Fräsen, die auf 0.2mm genau sind und
mit denen man sowas fräsen kann? Stepcraft und Co. sind mir eigentlich
ein wenig zu teuer.
Gast #6345771
Rohling schrieb:
> Stepcraft und Co. sind mir eigentlich ein wenig zu teuer.
Noch billiger als billig, das wird schwierig.
Wie willst du denn den Ausschnitt in der Frontplatte herstellen?
> bei Touchdisplays nervt die Kante des Ausschnitts auch.
Und mit einer Scheibe davor soll das Touchdisplay noch funktionieren?
Habe sowas mal für ein etwas größeres Grafikdisplay realisiert: 3mm
Alufrontpatte und darin eine Plexiglasscheibe. Habe damals beides von
Schaeffer machen lassen, die haben das PERFEKT hinbekommen.
https://www.schaeffer-ag.de/
Nachtrag: Überlege dir mal, wie du eine Scheibe spannen willst, wenn du
ringrum einen Absatz einfräsen willst.
Gast #6345779
Das "Touch" vom Touchdisplays ist oft eine aufgeklebte Folie, die auch
auf der Scheibe sitzen kann - alles eine Frage der Montage.
Je dicker die Scheibe, um so größer wird allerdings die Parallaxe.
Gast #6345919
So gross werden die Displayscheiben ja nicht sein.
Die übliche Sainsmart
https://www.sainsmart.com/products/sainsmart-genmitsu-cnc-router-3018-diy-kit
macht das problemlos, und könnte auch Leiterplatten bohren.
Aber neulich gab es die überall für 128 EUR, ist wohl der
Coronazuschlag.
Kritischer ist, wie ich von meiner Wabeco F1200 weiss wenn ich in
Plexiglasscheiben eine Stufe reinfräse, der Fräser, das Plexi (Material
von Hornbach) darf nicht ausbrechen, Einzahn VHM poliert wäre gut.
Gast #6345926
Man fräst in eine an den Rändern aufgespannte Scheiber erst die Nut
halbtief, dann fräst man aussenrum das Material ganz durch in den
benötigten Grösse. Der aufgespaxte Rand, so 1cm, bleibt als Abfall
zurück.
Oder man nutzt eine Vakuumspannplatte. Die kann sich die Fräse übrigens
selber fräsen und bohren. Als Pumpe eine Thomas WOBL Pumpe.
Gast #6346066
Denke mal lieber an das, was es da zwischendurch gibt: kauf dir eine
billige chinesische Oberfräse für etwa 25€, bau dir aus einem Rest
Siebdruckplatte (aus der 1€-Krabbelkiste im Baumarkt) einen "Frästisch"
und mache dir da drauf einen festklemmbaren Anschlag. Damit kannst du
allemal deinen Bund an die Displayplatte dranfräsen. Mußt bloß gut
kühlen.
W.S.
Gast #6347387
georg schrieb:
> Das geht auch mit einer Kreissäge, indem man das Sägeblatt entsprechend
> nur knapp über dem Tisch einstellt und die Platte 4 mal drüberschiebt.
Am Besten ist hier eine Unterflurzugsäge und das Plexiglas am
Parallelanschlag festspannen. Das macht das Arbeiten sicherer und das
Ergebnis präziser.
Welches Sägeblatt und welche Geschwindigkeit hier sinnvoll sind, weiß
ich aber nicht. Hab noch nie Plexiglas mit der Kreissäge geschnitten.
Gast #6347396
Toby P. schrieb:
> 3D Druck
georg schrieb:
> Kreissäge
Immer wieder krass, was hier für ein grober Schwachsinn gepostet wird.
3d-Druck von transparenter Scheibe, klar doch, Kreissägen in Plexiglas,
na logisch, offenkundig hattet ihr so was nie in den Fingern. Die
Sägeblätter/Oberfräsenfräser auch mit Hartmetallspitzen sind viel zu
stumpf, die zerschlagen den Plexiglasrand.
Gast #6347415
Tany schrieb:
> ,...dass man auch ätzen können
Vermutlich meinst du Glätten per Acetondampf, hast das aber auch noch
nie im Leben gemacht um eine Scheibe zum Durchgucken zu erhalten, sonst
wüsstest du, dass man damit höchstens Kathedralglas hinbekommt.
Wenn wenigstens einer der Plapperer hier schon mal gemacht hätte, was er
schreibt.
Im Bild 3mm Plexi in 3mm Deckel, also beide um 1.5mm Stufe ausgefräst,
dann eingeklebt.
georg schrieb:
> keinerlei sachliche Aussagen,
Von dir
MaWin hat hier mehr gute Aussagen gemacht als jeder andere:
> zurück.
> Coronazuschlag.
Der liebe "georg" macht hier mal wieder auf Trump und verbreitet
nachweisliche Lügen um seine persönlichen Feindbilder zu diskreditieren!
Gast #6347500
Matthias L. schrieb:
> Und wie hast du das Plexi gefräst?
Lies:
De facto habe ich einen 2-Zahn 5mm VHM genutzt weil ich keinen 1-Zahn
habe.
Ohne Kühlung. Bei passender Drehzahl geht es gut ohne die Sauerei die
meine Maschine zum Rosten bringen würde.
Aber die verlinkte SainSmart reicht, sogar 1810, man braucht für Plexi
und 1,5mm Frästiefe keine schwere Wabeco, man kann dank CNC auch 3 x
0,5mm fräsen.
Gast #6347545
... er hat aber recht. Hier ist wirklich unglaublich viel Scheiße
gepostet worden. Von allem Schwachsinn am ehesten dürfte die Kombi
Bohrmaschine / Kreuztisch funktionieren wenn man die Pinole klemmen
kann. Die restlichen Vorschläge sind einfach nur Müll! Wenn das halbwegs
nach was aussehen soll kaufst du dir eine BF20 o. ä. Die sind nicht so
wahnsinnig teuer. Dazu ein paar neue d. h. hoffentlich scharfe Fräser.
Mit Drehzahl und Handvorschub muß du probieren. Evtl. Mit Druckluft
kühlen damit der Fräser nicht zu heiß wird und das Material abschmilzt
statt zu schneiden. Eher mit niedriger Drehzahl und hohem Vorschub
arbeiten.
Wenn die Teile nicht zu groß sind kannst du von von Proxxon eine
Kreuztisch  Bohrständer  Fräsmotorkombi nehmen. Damit bist du dann
aber evtl. auch am Preis einer gebrauchten China Fräse.
Gast #6347608
Schwanzlurch schrieb:
> Eher mit niedriger Drehzahl und hohem Vorschub arbeiten.
Vorsicht, wenn die Späne zu gross werden, also der Schnttdruck auf den
Kunststoff zunimmt, bricht (bei dem üblichen Gegenlauf-Fräsen) gerne die
dünnere untere Kante die eigentlich stehen bleiben sollte stellenweise
weg. Bei 1.5mm geht es meist noch, bei 1mm Restdicke ist mir das schon
passiert (meine F1200 kann nur 4000rpm, zum umrüsten auf die high speed
Spindel habe ich meistens keinen Bock).
Gast #6349165
Den roten Punkt kannst du dir auf die Stirn kleben.
In dem Angebot sind verschiedene Varianten, die Maschine mit Laser ist
nicht mehr verfügbar, nur der Laserkopf einzeln.
Glaubst du wirklich die CNC3018 kostet auf einmal nur noch ein Drittel
oder Viertel wie sonst?
Gast #6349687
Johannes S. schrieb:
> Glaubst du wirklich...
Es geht nicht darum, was ich glaube.
Wer glauben will, sollte dies in der Kirche tun.
Es wird ein PKW mit Anhänger angeboten und real steht nur der Anhänger
zum Verkauf. Den PKW gibt es nicht. Dass man solche Tricksereien
weglächelt und auch noch verteidigt, ist ein Phänomen der Neuzeit.
Gast #6349860
Immer wieder krass, wie sehr du daneben liegst.
So, das Bild zeigt ein Plexi-Reststück aus der Kramkiste, Dicke 3.2mm,
Dicke des Restbundes 1.3mm, Fräsbreite 3mm. Ich hab das Ding eben grad
mal mit der besagten chinesischen Oberfräse gefräst. Der Fräser war ein
stinknormaler Schwalbenschwanzfräser (weil ich zu faul bin, für so eine
billige Demo den Fräser umzuspannen) und die Drehzahl liegt bei diesen
kleinen Oberfräsen so ungefähr um die 8000 rpm, könnte auch höher sein.
Also: mit der Oberfräse geht das! Und die einzige Kühlung kam von der
Späneabsaugung und deren Luftstrom.
Kostenpunkt für so ein Equipment: unter 50€ zuzüglich etwas
Eigenbau-Initiative.
W.S.
Gast #6351391
Sauber gefräst.
Du meinst, du hast für die 25 EUR Oberfräse einen Frästisch für weitere
25 EUR gebaut, so dass du das Plexiglas millimetergenau am Fräser
entlang schieben kannst.
So weit, so gut.
Aber ich glaube dir nicht, dass du dafür
W.S. schrieb:
> Der Fräser war ein stinknormaler Schwalbenschwanzfräser
verwenden konntest denn die Holzfräser haben abgerundete Schnittkanten
und Plexi will superscharfe und positiven Schneidenwinkel um nicht
auszubrechen.
Und ausgebrochen ist nichts.
