Benötige eine Idee für andere Bauteilgrößen - 0805 auf 1206 Maß
OP (Firma: ---) #6345822
ich hoffe ich schreibe ins richtige Forum.
Ich stehe vor folgendem Problem: Die Größe der originalen, zu
ersetzenden Spule ist 1206. Ich habe nun verschiedene 1206 Spulen mit
dem passenden nH Wert ausprobiert (insgesamt 6 verschiedene Typen /
Hersteller). Keine funktioniert.
Dann habe ich eine 0805 Spule genommen und mit einem Stück dünnen Draht
die Lücke auf der Platine überbrückt. Siehe da, die Schaltung
funktioniert.
Mehrfach reproduzierbar.
Jetzt ist es so, dass die Platine im Arbeitsmodus Erschütterungen
ausgesetzt ist. Ich würde gerne die 0805 Spule verwenden. Das ganze muss
aber sauber aussehen und haltbar sein.
Wie könnte man die ca. 3-4 mm sauber überbrücken. Eine erste Idee wäre
eine Art Kupferband gewesen. Sowas gibt es in 0,05 mm Stärke. Könnte man
in der Mitte des Lötpads ansetzen und dieses dann verlängern.
Hat jemand noch eine andere Idee. Wie könnte man das lösen. Mit dem
Draht ist das leider keine schöne, saubere und haltbare Lösung.
Vielen Dank!
Gast #6345835
Markus N. schrieb:
> Keine funktioniert.
Das solltest du genauer beschreiben.
Bei nH-Werten gehts möglicherweise um HF?
0805 bekommt man i.d.R. noch aufs 1206-Footprint gefummelt, wenn das
Footprint nicht grad auf letzter Rille liegt. Das ist robuster, als
alles mit Draht oder Folie gebastelte...
OP (Firma: ---) #6345844
Ja, es geht um 100 nH. D.h. der Anschluss darf nicht fein sein, da HF.
Hab alles versucht den 0805 auf 1206 draufzubekommen. Das funzt leider
nicht. Weder leicht angewinkelt noch sonstwie. Fällt quasi genau
dazwischen.
Und der Kontakt muss wirklich einwandfrei sein, da HF. Daher die Idee
das Lötpad irgendwie zu verlängern.
Soweit verständlich?
Gast #6345846
So wie ich das verstehe willst du den einen Pin der (angeblichen)
0805-Spule auf das eine Pad des (angeblichen) 1206er-Footprints löten,
richtig?
Dann aber verstehe ich nicht, warum du 3-4mm überbrücken willst. Die
Differenz zwischen 1206 und 0805 ist nicht so groß.
Ich kenne deine Spule natürlich nicht aber bspw. einen C-0805 bekommt
man auf einen 1206-Footprint von Hand drauf gelötet ohne zusätzliche
Mittel.
Von Tauglichkeit für Serien ist hier nicht die Rede - wobei,
heutzutage...
Gast #6345857
Leg den Draht (passender DU) QUER davor. Dann das Lötzinn über den Draht
von der Spule zum Pad ziehen.
Wenn man das sauber macht sieht es aus als wäre das 1206
#6345960
Markus N. schrieb:
> Ich habe mal ein Bild gemacht. Leider bekomme ich das perspektisch
> nicht
> besser hin, aber ich denke man erkennt das Problem.
Das sieht für mich so aus, als ob die 0805 Spule passen würde? Die ist
doch sogar einen Hauch breiter als der Padabstand. Bisschen Lötzinn auf
das eine Pad und mit der Pinzette das Bauteil so weit wie möglich raus
ziehen.
3-4mm? Ein 1206 ist doch nur 3mm lang :)
Gast #6345965
Schräg drauflöten, so dass sie unten rechts seitlich auf dem Pad des
Kerkos landet. Dürfte elektrisch gesehen eh besser sein.
Ansonsten: doppelseitiges Adapter-PCB machen das so gross wie 1208 ist,
an beiden kurzen Seiten aussenrum durchkontaktiert ist und oben 0805
Pads trägt.
#6345991
Details?
Dein Augenmaß muß neu kalibriert werden. 1206 ist ca. 3mm lang, 0805 ist
ca. 2mm lang. Die Differenz ist nicht 3-4mm. Normalerweise paßt 0805
auf ein 1206 Footprint. Es sei denn, da wurden noch Leiterbahnen
zwischen den Pads durchgeführt und die Pads dafür grenzwertig
verkleinert.
Gast #6346062
Teo D. schrieb:
> Seh ich da nicht eine 1205er Luftspule? Die 0805er ist sicher eine mit
> Ferrit!?
Ferrit? Aber nicht bei 100nH.
Und wenn 0805 zu klein ist, dann versuche es mal mit 1008. So z.B. Würth
744-762-210A.
Ich find's ohnehin seltsam, daß der Ersatz durch eine passende 1206
Spule nicht funktioniert. Vielleicht hat der TO anstelle 100nH etwas mit
Ferrit und 100µH in 1206 erwischt.
Ansonsten bleibt nur noch die Güte als Grund.
W.S.
OP (Firma: ---) #6346110
Es geht um eine Reparatur. Der Fehler tritt bei dieser Platine häufig
auf. Die Oiginalbauteile sind über 20 Jahre alt. Hat nichts mit den
Bauteilen auf dem Foto oben zu tun.
Und nein, es ist in der Regel die Spule und in der Regel kein anderes
Bauteil.
Keine Angst, ich weiß schon was ich mache. Und nein, es sind nicht genau
100 nH – das ist nur eine grobe Wertangabe als Beispiel. ;)
Und ja, ich habe die genauen Daten der Originalspulen ermittelt und ich
habe Datenblätter gewälzt um einen Ersatz zu finden. Aber bisher leider
nichts passendes gefunden und mir läuft gerade die Zeit davon. D.h. ich
brauche erst mal eine schnelle Lösung und finde dann zukünftig
hoffentlich eine passende und vor allem lieferbare 1206.
Die Drahtlösung ist in der Praxis leider ungeeignet. Man hat hier auch
nicht unendlich Zeit hin- und herzuziehen und zuviel / zu lange
Temperatur halten die Spulen auch nicht aus, ohne aus den Parametern zu
laufen.
Werde meinen ursprünglichen Plan ein Pad zu verlängern erst mal
weiterverfolgen. Vielen Dank für die Ideen.
Gast #6346176
Vielleicht solltest Du ein Foto vom Problem, also dem Anschluss der
Spule zeigen.
Wenn die Lösung von Andreas B.  zu aufwendig ist, ... Ist der C
parallel?
Falls ja, tauschen.
Apropos C, ... Warum ist der nur "geklebt" und nicht gelötet?
#6346200
Hallo Markus,
ich würde die Pads und auch die Spulenanschlüsse ordentlich verzinnen
(großen Zinnhügel drauf). Dann die Spule platzieren und Zinn schmelzen.
Das Zinn bildet bei genügend Zinn+Flußmittel selbständig eine Lotbrücke.
Ich habe das schon mehrfach erfolgreich gemacht.
Tendenziell würde ich aber auch erstmal den Unterschied zwischen beiden
Spulen suchen. Mir scheint da gibt es weitere Unterschiede als nur die
Bauform.
Edit: Ich geben A.S. recht, den C solltest Du nachlöten!
Gruß,
Dirk
Gast #6346669
Nochmal - wieso brauchst du einen Draht, um mit einem Längenunterschied
von 1,2mm zwischen einem angeblichen 0805 und 1206 klar zu kommen?
Wie kommst du bei diesen Bauformen auf die von dir angegebenen 3-4mm?
Da stimmt doch etwas grundlegend nicht.
OP (Firma: ---) #6346759
Dirk L. schrieb:
> Hallo Markus,
> Bauform.
> Gruß,
> Dirk
Hallo Dirk,
in der Tat gibt es verschiedenste Parameter bei den Spulen. Dessen bin
ich mir absolut bewusst.
Da wir im HF Bereich sind, ist die Eigenresonanz und der Q-Faktor der
Spule sehr wichtig. Stimmen da nur Kleinigkeiten nicht, funktioniert das
ganze nicht.
Leider stellt der ursprüngliche Hersteller diese Spule in der benötigten
Größe nicht mehr her. Daher habe ich einfach mal alles ausprobiert was
ich zeitnah in die Finger bekommen konnte. Am Ende bekomme ich bisher
nur mit der 0805 von genau dem Hersteller in genau der richtigen
Spezifikation ein sauberes Signal.
Das Einlöten geht bei mir am besten mit Lötpaste, da man diese dünn
auftragen kann. Zuviel Lötzinn führt nach meiner Erfahrung sehr schnell
zu einer Überhitzung, weil das Lötzinn viel Wärme aufnimmt. Es gibt
übrigens in den Datenblättern sehr genaue Temperaturprofile und Vorgaben
zum Handling. Immer lesenswert. ;)
Grüße, Markus
Gast #6346856
Ich haette vorgeschlagen ein Bauteil mit verzinnbaren Stirnseiten
drunter zu loeten, quasi als Traeger. Widerstand oder Kondensator in
0805. Das beeinflusst aber nat. die Spule...
OP (Firma: ---) #6346898
Yep, grundsätzlich eine gute Idee, aber leider in diesem Fall nicht
anwendbar.
#6347075
Und was hindert dich jetzt daran die Spule schräg aufzulöten? Entweder
unten an das Kondensatorpad oder oben von der Leiterbahn den Lötstopp
runterkratzen und dort anlöten? Letzteres geht dann auch mit Paste...
Um welches Bauteil geht es denn eigentlich, das beim Löten mit Lötkolben
Schaden nimmt?
Gast #6347473
Wenn man die Spule zwischen die Pads klebt, müsste man mit etwas
quergelegtem Silberdraht sauber kontaktieren können.
Einen 0R-Widerstand stirnseitig davor löten geht nicht?
Gast #6347561
Viel Lot und Oberflächenspannung desselben ausnutzen, dazu Spule ggf.
vorher festkleben. Ansonsten ein kleines, massives, lötbares Metallteil
zwischenlegen?
