Messung, welcher Match (50 Ohm) hat das bessere S11?
Gast #6345969
Ich habe hier zwei verschiedene Abschlusswiderstände:
(1) Amphenol Connex 132360
https://www.amphenolrf.com/132360.html
(2) MiniCircuits ANNE-50+
https://www.minicircuits.com/pdfs/ANNE-50+.pdf
Wenn ich (2) zum Kalibrieren verwende und (1) kommt die Messung
Mcal_Ameas.jpg heraus.
Acal_Mmeas.jpg ergibt sich, wenn ich mit (1) kalibriere und dann (2)
vermesse.
Short und Open waren beim Kalibrieren jeweils identisch.
Wie bekomme ich mit dem NanoVNA 2 heraus, welcher Abschlusswiderstand
das bessere S11 hat?
Ohne eine korrekte Kalibrierung des NanoVNA vermutlich gar nicht, denn
ohne Kalibrierung sind beide 18GHz Teile wohl besser als das Gerät.
Es hilft auch nicht, wenn du den Einen zum Kalibrieren benutzt, und dann
mit einer evtl. fehlerbehafteten Kalibrierung den Anderen misst.
Ansonsten dürfte der ANNNE-50+ besser sein, denn sein RL wird bei jeder
der Messfrequenzen von 0 bis 18GHz mit besser als  21dB garantiert.
Bis 4GHz sogar mit 30dB, was einem VSWR von 1,065 entspricht.
Bei dem Abschluss von Amphenol wird -ohne Frequenzangabe- ein maximales
VSWR von 1,3 garantiert, was nur 17,5dB entspricht.
Des weiteren hält der ANNE-50+ eine Leistung von 1W CW  aus, während es
bei dem Amphenol Teil nur 200mW sind.
Bei der Angabe von 2W im Amphenol-Datenblatt, dürfte es sich um eine
Impulsbelastbarkeit handeln, denn wie sonst will man einen 100mW
Widerstand mit 1W belasten ohne seine Beschädigung zu riskieren.
Bei gebrauchten Teilen sollte man auch mal den Gleichstromwiderstand
messen um sich zu überzeugen, dass der Widerstand nicht durchgebrannt
oder sonstwie beschädigt ist. Die guten Dämpfungswerte, die du zeigst,
sagen aber, dass in dieser Hinsicht beide Teile in Ordnung sind.
