Hallo, hier kennt man sich vielleicht mit Hochfrequenz aus. Mein UKW
Tuner findet seit einiger Zeit im Kabel keinen Sender mehr, Fernsehen
geht aber. Hänge ich den UKW Tuner an eine Drahtantenne geht es. Ist
zwar etwas verrauscht bei Stereo, aber bei Mono ist es rauschfrei. Was
tun?
Kabeldeutschland überträgt schon seit geraumer Zeit kein UKW mehr.
Du mußt also umbauen auf
Außenantenne für UKW-FM
DAB
Radio über den Fernseher anzapfen
oder neuen Radio-Empfänger kaufen.
Gruß HolgerR
Holger R. schrieb:> Kabeldeutschland überträgt schon seit geraumer Zeit kein UKW mehr.>> Du mußt also umbauen auf> Außenantenne für UKW-FM> DAB> Radio über den Fernseher anzapfen> oder neuen Radio-Empfänger kaufen.> Gruß HolgerR
DAB+ bitteschön. Unter dem gehts nicht mehr. Das ist die gleiche Schose
wie einst mit den Energie'spar'lampen. Die mussten unbedingt unters Volk
gebracht werden um anschliessend welche mit LED und meist noch kürzerer
Lebensdauer anzupreisen.
Die Einzigen, die bei dieser Aktion dauerhaft einsparen, sind die
Senderbetreiber. Schau mal die Sendeleistungen der analogen und jetzt
DAB+ Sender im Vergleich an. Allerdings verlagert sich der Energiebdarf
jetzt auf die 'zig' Empfänger und ist in Summe sicher nicht geringer als
bisher.
Das Prinzip wird, da erprobt, derzeit mit der hochgejubelten E-mobilität
als kurzfristige und für jeden sehr teuren 'Alternative' zu H2 gerade
wieder angewandt.
Analoges Kabel-Radio/TV wurde schon vor zwei Jahren in allen Großnetzen
abgeschaltet. Gnadenfrist haben nur noch Kleinnetze bis ca. 1000
Teilnehmer und Kleinstanlagen in Hotels, Krankenhäusern etc.
Ein Grund für das geringe Angebot für C-DAB-Empfänger könnte sein, dass
die meisten Radios da benutzt werden, wo kein Kabelanschluss vorhanden
ist: Küche, Bad, Büro, Werkstatt, Baustelle. So entsteht gar keine
Nachfrage.
Nur die hochwertigsten UKW-Tuner hatten damals eine Koax-Buchse. Bei den
meisten Leuten hing der Kabelanschluss per Lüster- oder Krokoklemme an
der Teleskopantenne würg
Und ganz ehrlich, wer setzt sich heute proaktiv im Wohnzimmer vor seine
HiFi-Anlage, um "Radio" zu hören? - Das Problem sind nicht die
Übertragungswege, sondern die nicht vorhandenen Inhalte! Bei der
siebunddreisigsten, totkomprimierten, plattgebügelten, zugefunzelten,
weichgespülten Wiederholung der "Besten Hits der 80-er, 90-er und dem
neusten Schund von heute" treibt es einem doch nur noch das Erbrochene
in die Mundhöhle.
Marek N. schrieb:> Das Problem sind nicht die Übertragungswege,> sondern die nicht vorhandenen Inhalte!
Naja ...
ich mache auch abends lieber das Radio anstatt einer "Glotzkiste" an, um
Zeitung zu lesen oder irgendwelche anderen Tätigkeiten nachzugehen,
welche nicht meine "volle Aufmerksamkeit" erfordern.
Dann dudelt halt irgendwas im Hintergrund. Dazu brauche ich keine 100
Watt Verstärker, und kein HiFi super-duper-sound.
Wenn ich ein Konzert, eine Oper oder eine sonstige vergleichbare
Darbietung in guter Qualität hören möchte, gehe ich in die jeweilige
Veranstaltung "live" hinein.
Marek N. schrieb:> Ein Grund für das geringe Angebot für C-DAB-Empfänger könnte sein, dass> die meisten Radios da benutzt werden, wo kein Kabelanschluss vorhanden> ist: Küche, Bad, Büro, Werkstatt, Baustelle. So entsteht gar keine> Nachfrage.
was ist C-DAB??? Du hast DAB im Kabel?
Mein alter Sony Receiver hat selbstverständlich UKW mit drin und eine
Koax-Buchse. Da lief durchaus auch mal als Hintergrundgedudel einfach
ein Radiosender. Kabel zum Kabelanschluß war soweiso da, er steht ja
dicht beim TV.
Was schlägst Du da also vor? DAB-Tuner ran und Antenne dafür basteln?
Web-Radio per WLAN, das hier auf Grund der Gegebenheiten gern mal
Aussetzer produziert?
TV anlassen, nur um dessen Ton als Radio auf der Anlage laufen zu
lassen?
Gruß aus Berlin
Michael
Die Radio-Buchse ist beim Kabelanschluss nicht mehr beschaltet.
Radio hört man über die TV-Buchse.
Entweder dort über Zweiwege-Stecker den Empfänger anschließen oder über
den TV-Tuner Radio hören.
Ein "normaler" DVB-C-Receiver kann sowohl TV- als auch Radioprogramme
empfangen.
(Man muss nur an der Scart-Buchse die Audio-Out benutzen. Oder
entsprechende Anschlüsse verwenden.)
Die Fernbedienung hat auch eine Umschalttaste TV/Radio.
Die Datenrate ist besser als bei DAB+.
DAB+ ist doch nur für den terrestrischen Empfang gedacht.
Die Umstellung war doch schon vor einem Jahr, jetzt erst gemerkt?
ciao
gustav
Michael U. schrieb:>> Mein alter Sony Receiver hat selbstverständlich UKW mit drin und eine> Koax-Buchse. Da lief durchaus auch mal als Hintergrundgedudel einfach> ein Radiosender. Kabel zum Kabelanschluß war soweiso da, er steht ja> dicht beim TV.
Also mein Radio (Tuner) hängt seit vielen Jahren AM Kabel, zu Anfang
tatsächlich K-Deutschland, inzwischen gekappt und unten wird DVB-T für
das ganze Haus eingespeist.
Und selbst wenn das DVB-T Signal ausfällt (bzw, das Antennenkabel
durchgerissen war) hatte ich immer Radioempfang. Das ganze Kabel wirkt
natürlich auch als Antenne.
Ich sitze hier sicher an einem sehr privilegierten Standort, hier kann
man selbst mit "nassem Finger und Kohlenschippe" als Antenne Radio
hören, im Tal der Ahnungslosen wird das anders sein.
Übrigens: ALLE meine Stationärradios haben eine Koaxbuchse, nicht eins
irgendeine Lüsterklemme.
> Was schlägst Du da also vor? DAB-Tuner ran und Antenne dafür basteln?> Web-Radio per WLAN, das hier auf Grund der Gegebenheiten gern mal> Aussetzer produziert?> TV anlassen, nur um dessen Ton als Radio auf der Anlage laufen zu> lassen?
Nö, steck doch einfach ein-zwei Meter Kabel an die Antennenbuchse,
vielleicht reicht das ja schon. Zumal in Berlin! Da bekommst Du mit der
Konfiguration schon BND und CIA mit rein ;-)
Old-Papa
Karl B. schrieb:> Die Radio-Buchse ist beim Kabelanschluss nicht mehr beschaltet.> Radio hört man über die TV-Buchse.
Hab ich da etwas verpasst? Ging da jemand unbemerkt durch die Wohnungen
und hat in den Dosen die Radio-Buchse totgelegt? ;-)
Die Radio-Buchse hat bis zur UKW-Abschaltung im Kabel immer
funktioniert, wie sie sollte.
Der Grund ist nicht, daß die Radio-Buchse "nicht mehr beschaltet" ist,
sondern daß der Kabelanbieter kein UKW mehr ins Kabel einspeist. Das
ändert auch nichts daran, daß du dein Radio an die TV-Buchse anschließt.
Da kommt auch kein UKW mehr raus...
Lustigerweise sind sämtliche Antennendosen mit nur einem Koaxkabel
miteinander verbunden. Da wird gar nicht unterschieden zwischen Radio
und Fernsehen. Die Aufteilung (Frequenzweiche) findet erst in der Dose
statt.
Wenn der "Radio"-Sender nun aber bei 800 MHz liegt, dann kommt er in der
Tat aus der TV-Buchse.
Soul E. schrieb:> Wenn der "Radio"-Sender nun aber bei 800 MHz liegt, dann kommt er in der> Tat aus der TV-Buchse.
Das ist völlig richtig.
Deshalb meine (etwas provokante) Frage oben :-)
Nur handelt es sich in diesem Fall nicht um UKW-Radio, um das es hier im
Thread geht.
Michael U. schrieb:> was ist C-DAB??? Du hast DAB im Kabel?
Gibts, ist technisch nichts anderes als normales DAB, nur halt über Koax
zugeführt. Ist aber ein Einhorn, so bewusst kenne ich nur das Angebot
von M-net. Dass es nur wenig Empfänger mit Koax-Eingang gibt, ist aber
nicht so relevant. Es reicht meistens, das offene (billige!) Koax-Kabel
einfach parallel zur Antenne des Radios zu legen, notfalls ein paar cm
Draht in den Stecker rein. Wireless Kabel-DAB ;)
Der Sinn der UKW-Abschaltung im Kabel war, mehr Spektrum fürs Digital-TV
und vor allem das Kabel-Internet zu bekommen. Nachdem der Upstream auch
immer schneller wird, braucht man gerade im unteren Frequenzband auch
mehr Ressourcen.
Hifi Fan schrieb:> Mein UKW> Tuner findet seit einiger Zeit im Kabel keinen Sender mehr, Fernsehen> geht aber. Hänge ich den UKW Tuner an eine Drahtantenne geht es.
kannst es ja so machen wie im Bild. ;-)
Irgendwann klemmen Sie UKW auch noch ab.
Terrestrisch.
Aber soo schnell geht das nicht.
Wobei wir wieder bei einer ganz anderen Diskussion angelangt wären.
ciao
gustav
Michael U. schrieb:> TV anlassen, nur um dessen Ton als Radio auf der Anlage laufen zu> lassen?
Das ist m.E. nicht die schlechteste Alternative. Zumal moderne
LCD-Fernseher durch den Betrieb wohl weniger verschleissen als
Rührenfernseher. Ich wundere mich sowieso, warum man für digi-
tales Radio nicht eher DVBT statt DAB nutzt.
M.W. sind bei "moderneren" Kabeldosen beide Ausgänge einfach parallel
geschaltet und nicht mehr frequenzgetrennt. Falls ich mich da irre,
möge man mich bitte verbesseren.
Ach, ich bin manchmal so traurig.
Ich habe inzwischen ein paar Dab+ Radios.
Das Taschenradio ist schön schnullig klein, habe ich in Delmenhorst
gekauft. Das andere empfängt auch tief im Wald. Ich schicke ein paar
Bilder mit. Bitte nicht schimpfen, bei mir ist es nicht so geleckt
aufgeräumt. Wenn man auf politischer Ebene mit Petitionen etc. dagegen
kämpfen wollte, UKW FM terrestrisch nicht abzuschalten wäre jetzt noch
Zeit? Ich wollte mir einen Tuner mit 11fach Drehkondensator kaufen, aber
nicht wenn UKW abgeschaltet ist.
Liebe Grüße
Uups, da habe ich ja unfreiwillig noch ein Selfie von mir ins Netz
gestellt. Sehe da etwas verkniffen aus, das Handy wollte nicht
scharfstellen auf das Taschenradio. Im Hintergrund ein alter Philips
Radiorecorder. War vor bestimmt zehn Jahren, ein Sperrmüllhaufen und
leichter Nieselregen in der Abenddämmerung. Der kleine Radiorecorder
wimmerte leise vor sich hin, "nimm mich doch bitte mit zu dir nach
Hause, meine Leute haben mich einfach entsorgt, jetzt sitz ich hier im
Regen, und meine Transistoren rosten. Ich brauch auch nur ganz wenig
Strom. Ich hab sie alle gespielt, die Beatles, Rolling Stones, Deep
Purple und Queen. Ha, und Santana, ja sogar Elvis! Ha, Rock'n'Roll." Ich
fragte kennst du Pink Floyd, Jefferson Airplane? "Eh logisch Alter, Dark
Side of the Moin, White Rabbit. Und Reden habe ich gehalten, was für
Reden, pass mal auf: Isch bin ein Börliner, I have a Dream, Yes we can!
Ha!" Das tat mir so leid, das die Leute ihn nach Jahren treuer Dienste
einfach zum Müll gestellt haben, hab ich den kleinen einfach
mitgenommen. Die Mutti hört damit den ganzen Tag. So und nun kennt ihr
die wahre Geschichte.
Kauf die ein billige Digital-Empfänger der auch Radio verarbeiten kann.
z.b. von Unitymedia die alte weiße Box (ca. 30 Euro bei Ebay, das Modell
ohne Festplatte). Dann einmal an den Fernseher anklemmen zum
Installieren.
Nun am Gerät über den Audio-Ausgang die Stereoanlage anschließen und das
war's. Und schon hast du alle öffentlich-Rechtlichen + freien
Radio-Sender.
Mit Play-TV sogar die bezahlten.
Genau so habe ich es auch gemacht.
Die alternative wäre ein Internet-Radio. Allerdings nervt mich bei ein
Internet-Radio die globale Beeinflussung und den Theater mit den
Sender-/Playlisten.
Hifi Fan schrieb:> Das tat mir so leid, das die Leute ihn nach Jahren treuer Dienste> einfach zum Müll gestellt haben, hab ich den kleinen einfach> mitgenommen.
Pssst: Ich geb dir mal 'nen Tipp.
Die NASA hat noch paar Spaceshuttle, die jahrelang treue Dienste
geleistet haben. Nur mal so für dich als Sammler ;-)
Hifi Fan schrieb:> jetzt sitz ich hier im Regen, und meine Transistoren rosten
und meine Batterien laufen aus.
Habe ich noch vergessen zu schreiben.
Der kleine hatte noch Batterien drin und jemand war wohl an den Schalter
gekommen. Zuhause hab ich die halb ausgelaufenen Batterien dann
entsorgt. Er hat nie wieder persönlich zu mir gesprochen, jetzt spielt
er nur noch brav das Programm des eingestellten Senders und eine
Cassette hat er auch schon gefressen. Vielleicht war ich das Opfer einer
Sinnestäuschung geworden und habe das Rauschen des eingeschalteten
Empfängers für eine Stimme gehalten, die zu mir spricht? Vielleicht habe
ich mir das auch nur alles ausgedacht um euch, liebe Forenmitglieder ein
wenig zu foppen? Wer kann das schon wissen? ;-)
Harald W. schrieb:> M.W. sind bei "moderneren" Kabeldosen beide Ausgänge einfach parallel> geschaltet und nicht mehr frequenzgetrennt. Falls ich mich da irre,> möge man mich bitte verbesseren.
Du irrst nicht, ist schon länger so üblich.
Old P. schrieb:> Nö, steck doch einfach ein-zwei Meter Kabel an die Antennenbuchse,> vielleicht reicht das ja schon. Zumal in Berlin! Da bekommst Du mit der> Konfiguration schon BND und CIA mit rein ;-)
Klappt bei mir völlig problemlos, bei meinen Bekannten garnicht.
Erdgeschoß, Fensterfront falsche Seite. Übliche Lösungen wie Dipol auf
der Schrankwand sorgten nur für die üblichen Effekte wie früher: einmal
durchs Zimmer laufen - Sender da, Sender rauscht, Sender weg usw.
Deshalb meine Suche nach dem DVB-C Tuner. Kabel zur Dose lag ja schon,
am Receiver war auch noch ein optischer Eingang frei, warum also nicht
eine Lösung, die wirklich ein Ersatz ist?
Als TV-Box war es sowieso nicht nötig, da ist DVB-C schon ewig drin und
in Nutzung. Dazu kommt, daß es gut bedienbar bleiben sollte, das sind
keine Technikfreaks.
Zusätzlicher Stromverbrauch durch den unnötig mitlaufenden TV muß ja nun
auch nicht sein.
Mich selbst hat es hier nicht gestört, analog-TV war schon ewig nicht
mehr in Benutzung, am Radio wurde sowieso der Sender nicht gewechselt,
also war es mit einer Wurfantenne in der Koax-Buchse erledigt.
Gilt aber eben nicht überall und für jeden.
Gruß aus Berlin
Michael
Der alte Fritz, ähh, Philips hat wohl eher "Dark Side of the Moon"
gespielt, als "Moin, moin!". Reden hat er auch gehalten, für "Isch bin
ain Börliner" - ist aber auch er zu jung einfach viel zu jung.
Michael U. schrieb:>> M.W. sind bei "moderneren" Kabeldosen beide Ausgänge einfach parallel>> geschaltet und nicht mehr frequenzgetrennt. Falls ich mich da irre,>> möge man mich bitte verbesseren.>> Du irrst nicht, ist schon länger so üblich.
Dann braucht man ja nur noch nen Genderchanger zum Anschluss
des DVB-C-Radios und kein T-Stück. Ich würde nämlich bei mir
nur ungern ein T-stück verwenden, weil das Fernsehkabel 10m
lang ist und das Signal dann noch mehr abgeschwächt würde.
Nichtverzweifelter schrieb:> Der alte Fritz, ähh, Philips hat wohl eher "Dark Side of the Moon"> gespielt, als "Moin, moin!". Reden hat er auch gehalten, für "Isch bin> ain Börliner" - ist aber auch er zu jung einfach viel zu jung.
Das sind kluge Bemerkungen, deren Stichhaltigkeit man nicht von der Hand
weisen kann. Dennoch will ich den Versuch wagen, Argumente zu finden,
die mich rehabilitieren könnten:
Die falsche Schreibweise von Moon mag irgendwie der automatischen
Rechtschreibkorrektur dieses Handys geschuldet sein.
Isch bin ain Börliner ist so ein Klassiker, der wird oft im
Bildungsprogramm der edukativ tätigen Radiosender wiederholt. So mag es
eine Möglichkeit sein, den beobachteten Anachronismus zu rechtfertigen.
Selnstverständlich, HiFi Fan...
...aber, Du brauchst Dich doch gar nicht zu rehabilitieren... ;-)
Ich fand Deine 'Story' recht unterhaltsam, sehr zutreffend auch den
Beitrag im Thread 'Wer setzt sich denn da WIRKLICH noch hin..'
Die Zeiten vieler verschiedener, ausführlichen, ausgewogenen, dabei
dennoch unterhaltsamen Radioprogramme sind längst passe. Die Radiomacher
sagen das sogar selbst. Es ist halt nur noch Dudelfunk. Es mangelt an
allem. Am Anspruch, Esprit, Witz, Unabhängigkeit, letztlich auch am
Interesse. Und in Zeiten des Pay-TV, Internet, 4G-Smartphones: An
Hörern...
Nichtverzweifelter schrieb:> Die Zeiten vieler verschiedener, ausführlichen, ausgewogenen, dabei> dennoch unterhaltsamen Radioprogramme sind längst passe. Die Radiomacher> sagen das sogar selbst. Es ist halt nur noch Dudelfunk.
Stimmt. Aber das sind sie auch selbst schuld. Damals gab es noch
Hörspiele, spannende Moderationen etc. Heutzutage nur noch politisch
korrekten Einheitsbrei. Damals noch ein echtes Programm. Heutzutage ist
der Titel des aktuellen Programm der Wochentag gepaart mit der
Tageszeit.
Sorry aber wenn man nur noch die Gebühren in die Gehälter steckt, und
den Zuhörer kaum ein Programm anbietet, brauch man sich nicht wundern,
wenn die keiner hören will.
Ich persönlich habe ein Lieblings-reinen-Internetsender, denn ich gerne
höre, besonders am Sonntag da es dann eine Sendung gibt die mich
interessiert. Und die auch so in der Programmankündigung gibt. Und man
höre und staune, sogut wie keine Werbung und fachlich kompetente
Moderation.
Auch die Aktualität hat gelitten, der BR, immerhin für das Bundesland
Bayern mit ca. 13 Mio Einwohnern zuständig, bringt in seinen
halbstündigen Nachrichten den lieben, langen Tag periodisch die selben 3
bis 4 "Meldungen". Von früh bis spät. Wie wenn sich den ganzen Tag
nichts ereignen würde. "dpa" hats ihnen halt noch nicht verkauft, die
"neueste Meldung", oder Sabbel-Einseif-Seibert aus dem Kanzleramt hats
nicht freigegeben, wer weiß?
Früher rühmten sich gerade die großen Sender ihres umfangreichen
Korrespondenten-Netzes, auch vorbei...
Old P. schrieb:> inzwischen gekappt und unten wird DVB-T für das ganze Haus eingespeist.> Und selbst wenn das DVB-T Signal ausfällt
Da frage ich mich gerade: Liegts bei mir am Empfänger?
Ich habe hier (Indoor, Ballungsraum) perfekten DVB-T2 Empfang.
Da reichen größtenteils 10cm Draht an der Antennenbuchse - Signal voll
da.
Aber Radio... Kein einziger Sender. Ich muss wohl mal einen kompletten
Durchlauf mit Analog+Digital machen um eventuell auch die Radiosender zu
bekommen. Also die UKW FM Sender.
Interessant auch die Machtstrukturen damals und heute, "Konsequenzen"
von programmatischen "Ausrutschern", rein erinnerlich:
- Nina Hagen zeigte "ungefragt" dem WDR-Talkmaster und dem
Fernsehpublikum wo so ungefähr der G-Punkt sei und sprach von weiblicher
Lust. Ihn kostete das seinen Job.
- "Waldi" statierte, er sei Weissbier-Fan und bekennender
Gaspedal-Geniesser. Im Zweifelsfall könne man mit einem kräftigen Motor
aus einer heraufziehenden Gefahr auch , wörtlich, die Flucht nach vorne
antreten. Job weg!
- Tut mir nicht leid! Ein Glücksritter springt über das jeweilige Auto,
mit dem sein eigener Vater auf ihn zuhält. Immer wieder, beide wollen
damit ins deutsche Fernsehen. Thomas Gottschalk kostet das die Show. Dem
Anderen die körperliche Unversehrtheit. Den Normalbürger
Krankenkassenbeiträge.
- "Ein" amerikanischer Präsident bringt beim Staatsbesuch seine eigenen
Scharfschützen mit, postiert die auch prominent sichtbar auf den
umliegenden Dächern, demonstrativ mit gezückten Langwaffen. Pofalla
"erklärt" die NSA-Abhöraffäre betreffend die deutsche Kanzlerin als
"beendet". Der kritische Bürger möge sein Maul halten, Pofalla kriegt
dafür einen hervorragend dotierten Posten bei der Bahn, die Sender
spielen brav mit, der Präsident bleibt Präsident. Die dortigen Medien
erziehen mit dem an die Deutschen gerichteten Spruch: "Werdet
erwachsen!". Die deutschen "Leit-"mefien übersetzen pflichtschuldigst
und "berichten" unhinterfragt.
Nein, es war nicht "der Trampel", der "Gute" wars, der
"Friedensnobelpreisträger", der, der neben dem Soldaten am Joystick saß.
Und sprach, als er die Live-Bilder der bewaffneten Drohne sah, "Let's do
it!". Der Herr Oberbefehlshaber...
Kilo S. schrieb:> Da frage ich mich gerade: Liegts bei mir am Empfänger?> Ich habe hier (Indoor, Ballungsraum) perfekten DVB-T2 Empfang.> Da reichen größtenteils 10cm Draht an der Antennenbuchse - Signal voll> da.> Aber Radio... Kein einziger Sender. Ich muss wohl mal einen kompletten> Durchlauf mit Analog+Digital machen um eventuell auch die Radiosender zu> bekommen. Also die UKW FM Sender.
Meinst Du jetzt "Radio im TV-Verblöder" oder richtiges Radio aus einem
Tuner? Bei letzterem reicht doch häufig schon das blose Einstecken
irgendeines Kabels, alleine über den Koaxmantel kommt doch viel rein.
Old-Papa
Old P. schrieb:> Meinst Du jetzt "Radio im TV-Verblöder" oder richtiges Radio aus einem> Tuner?
Der Tuner im TV, der sollte auch UKW Radio können.
Wird wohl an meinen Einstellungen liegen.
Ansonsten Grundig Satellit 700. ;-)
Der macht eh den besseren Sound.
Kilo S. schrieb:> Der Tuner im TV, der sollte auch UKW Radio können.
Natürlich nicht!
Da kannst Du kurbeln wie Du möchtest.
> Ansonsten Grundig Satellit 700. ;-)> Der macht eh den besseren Sound.
Oder ein Sony Sony-ICF-2100D ;-) Von diesen und auch vom Grundig habe
ich je zwei Stück ;-) Und natürlich noch ein paar andere... Sollten
eigentlich Ersatzteilspender sein, funktionieren aber wieder gut.
Doch auch der Grundig empfängt doch noch Grasnarbensignale, was soll
dieser am Kabel?
Old-Papa
Marek N. schrieb:> Analoges Kabel-Radio/TV wurde schon vor zwei Jahren in allen Großnetzen> abgeschaltet. Gnadenfrist haben nur noch Kleinnetze bis ca. 1000> Teilnehmer
UKW-Rundfunk ist nach wie vor verfügbar im Kabelnetz der früheren
UNITYMEDIA (jetzt VODAFONE), also flächendeckend in BaWü.
DVB-C in HiEnd - Restek, sonst technisat &???
DAB+ an der guten Stereoanlage ist grausam.
Im Garten oder Auto ist das ganz gut .
Zum Glück gibt es heute für jeden Geschmack etwas. Nur UKW wird langsam
zurückgedrängt, auch wenn es noch ein paar Jahre dauern wird.
Old P. schrieb:> Natürlich nicht!
Doch, mein TV hat tatsächlich die Möglichkeit auch Radio wiederzugeben.
Sogar die Radioprogramm Liste lässt sich separat bearbeiten.
Old P. schrieb:> was soll dieser am Kabel?
Keines der Geräte, also weder TV noch Grundig hängen am Kabel.
Beide empfangen ihr Signal via Antenne. Ich frage mich nur wieso mein TV
mir keine Radioliste erstellt, also scheinbar keine Radiosender findet.
Beim DVB-T2 Empfang reicht ja auch 10cm Draht in der Buchse. Wie gesagt
ich wohne zu allen möglichen Standorten für UKW und DVB-T2 recht
günstig.
Der Grundig macht absolut keine Probleme.
Kilo S. schrieb:>> Doch, mein TV hat tatsächlich die Möglichkeit auch Radio wiederzugeben.> Sogar die Radioprogramm Liste lässt sich separat bearbeiten.
Ja, Digitalradio über den DVB-T Datenstrom. Das kann jeder(?) DVB-T
Flachverblöder, doch das ist was völlig anders als UKW-Radio im
Kabelnetz. Darum ging es hier...
> Keines der Geräte, also weder TV noch Grundig hängen am Kabel.> Beide empfangen ihr Signal via Antenne. Ich frage mich nur wieso mein TV> mir keine Radioliste erstellt, also scheinbar keine Radiosender findet.> Beim DVB-T2 Empfang reicht ja auch 10cm Draht in der Buchse. Wie gesagt> ich wohne zu allen möglichen Standorten für UKW und DVB-T2 recht> günstig.
Frage den freundlichen Verkäufer oder zur Abwechslung mal das Handbuch.
Mein Philips in der Küche hat auch die Radioliste, doch Radio höre ich
dort halt mit einem Radio....
Na dann ist ja jut.
Old-Papa
Old P. schrieb:> Ja, Digitalradio über den DVB-T Datenstrom. Das kann jeder(?) DVB-T> Flachverblöder,
Technisch wird es wohl so sein, das DVB-T Empfänger auch (genau wie
DVB-S und DVB-C) einen "reinen" Audio-Stream (RAdio) verwalten und
wiedergeben können.
Soweit ich weiß, wird jedoch in Deutschland grade KEIN Radio über DVB-T
übertragen, sondern nur Video. Genau deswegen, weil man ja DAB+ hat.
Und Video über DVB-T ist ja auch eher nur ein Notmodell, da ja die
"Privaten" Sender da ein kostenpflichtiges Abo verlangen....
Hallo
Nichtverzweifelter schrieb:> Die Zeiten vieler verschiedener, ausführlichen, ausgewogenen, dabei> dennoch unterhaltsamen Radioprogramme sind längst passe. Die Radiomacher> sagen das sogar selbst. Es ist halt nur noch Dudelfunk. Es mangelt an> allem. Am Anspruch, Esprit, Witz, Unabhängigkeit, letztlich auch am> Interesse.
Dann hör doch mal dort über längere Zeit rein:
Deutschlandfunk
Deutschlandfunk Kultur
Deutschlandfunk Nova
WDR 3
WDR 5 (Nicht immer hat leider seine seichten und "Erziehungsphasen")
MDR Klassik
BR Klassik
SWR2
SR2
SRF 2 Kultur (Schweiz aber deutschsprachig und zwar ein verständliches
Deutsch)
Kulturrdio RBB
HR 2
MDR Kultur
Wenn es Englischsprachig sein darf:
BBC4
BBC London (FM - Das "Stadtprogramm für London)
NPR
Selbst 1Live - das "Jugendprogramm" des WDR hat einzelne Sendungen,
leider erst spät abends, die genau das bieten was du forderst.
Und sicherlich gibt es noch Programme und einzelnen Sendungen die ich
nicht kenne und die alles bieten was gutes Radio ausmacht.
Mann muss halt auch umschalten und sich die Internetauftritte bzw.
Programmpläne der Sendeanstalten anschauen , UKW analog auch mal
verlassen und den "modernen Weltempfänger" Internetradio oder in kleinen
(aber immerhin alle Deutschlandfunkprogramme hat man dann) DAB+ nutzen.
Und wichtig: Nicht von wenigen Minuten Programminhalt zu einen
zufälligen Zeitpunkt auf das gesamte Programm und Niveau schließen.
Aber das war "früher" und ist auch überall anders auch nicht anders.
Radiofreund
Harald W. schrieb:> Michael U. schrieb:> M.W. sind bei "moderneren" Kabeldosen beide Ausgänge einfach parallel> geschaltet und nicht mehr frequenzgetrennt. Falls ich mich da irre,> möge man mich bitte verbesseren.
Und der Internetanschluss, die dritte Buchse:
https://dein-elektriker-info.de/multimediadose/> Dann braucht man ja nur noch nen Genderchanger zum Anschluss> des DVB-C-Radios und kein T-Stück. Ich würde nämlich bei mir> nur ungern ein T-stück verwenden, weil das Fernsehkabel 10m> lang ist und das Signal dann noch mehr abgeschwächt würde.
Dafür hat der Digitalempfänger extra einen HF-Verstärker noch, der die
Verluste durch das Aufsplitten ausgleichen soll.
Die Anschlussbuchse für TV befindet sich dann am Radioreceiver.
Dadurch entfällt zusätzlicher Kabelsalat.
Also Kabeldose TV Koaxkabel zum Radioreceiver von dessen Buchse wie
gehabt Koaxkabel an TV. Die Radiobuchse am Kabeldose bleibt
unbeschaltet.
Man kann auch zum Staubschutz nen Kaugummi draufkleben, wenn es beliebt.
Compri?
ciao
gustav
Wegstaben V. schrieb:>> Ja, Digitalradio über den DVB-T Datenstrom. Das kann jeder(?) DVB-T>> Flachverblöder,>> Technisch wird es wohl so sein, das DVB-T Empfänger auch (genau wie> DVB-S und DVB-C) einen "reinen" Audio-Stream (RAdio) verwalten und> wiedergeben können.>> Soweit ich weiß, wird jedoch in Deutschland grade KEIN Radio über DVB-T> übertragen, sondern nur Video. Genau deswegen, weil man ja DAB+ hat.
Ja, in anderen Ländern gibt es aber anscheinend DVB-T Radiosender.
Vielleicht gibt es dort auch DVB-T Radios. Ein solches Radio nur
für Audio habe ich hier in D noch nie gesehen. Radios für DVB-C
dagegen gibt es schon. Und Radios für DVB-S sind wohl in vielen
Satelliten-Konvertern mit eingebaut.
> Und Video über DVB-T ist ja auch eher nur ein Notmodell, da ja die> "Privaten" Sender da ein kostenpflichtiges Abo verlangen....
Man will wohl die Menschen, die weder die Möglichkeit für Kabel-
fernsehen noch für Satellitenfernsehen haben, nicht völlig vom
Fernsehempfang abschirmen.
Harald W. schrieb:> Ja, in anderen Ländern gibt es aber anscheinend DVB-T Radiosender.
das gab es sogar mal in Berlin.
Nur meinten die Techniker, dass für Radio die Codierung nicht optimal
sei.
Gehe aber eher davon aus, dass die Konkurrenzveranstaltung DAB damit
gepushed werden sollte. Radio über DVB-T wurde also nicht flächendeckend
eingeführt, sondern Berlin blieb die Ausnahme.
https://www.teltarif.de/dvbt-berlin-radio-abgeschaltet-stoerung-kanal-39/news/53932.html
ciao
gustav
Wegstaben V. schrieb:>> Technisch wird es wohl so sein, das DVB-T Empfänger auch (genau wie> DVB-S und DVB-C) einen "reinen" Audio-Stream (RAdio) verwalten und> wiedergeben können.>> Soweit ich weiß, wird jedoch in Deutschland grade KEIN Radio über DVB-T> übertragen, sondern nur Video. Genau deswegen, weil man ja DAB+ hat.
Hm, entweder ich verstehe Dich falsch oder Du bist auf dem Holzweg,
Zumindest mein Flachverblöder in der Küche (der einzige der noch an
DVB-T hängt) hat diverse Radioprogramme "intus", nur mir ist es zu doof
zum Radiohören den TV einzuschalten, wenn ein Radio daneben steht.
.... das sich frecherweise auch noch "FreeTV" nennt.
Old-Papa
Update:
Oha, da ist ja wirklich kein Radio mehr....
Das muss dann seit DVB-T2 gestorben sein. Ist mir noch nicht
aufgefallen, da ich das ja auch für Schwachsinn halte.
Old P. schrieb:> .... das sich frecherweise auch noch "FreeTV" nennt.
Genau, und jetzt kommt noch der nächste Knall:
Die StandardDefinition-Ausstrahlung der öffentlich-rechtlichen wird
sukzessive eingestellt zugunsten HD.
Und HD ist kostenpflichtig.
Phönix, Arte und dergleichen nur noch im Abo.
Wozu zahle ich Rundfunkgebühren?
Für drei Programme?
ciao
gustav
Karl B. schrieb:> Die StandardDefinition-Ausstrahlung der öffentlich-rechtlichen wird> sukzessive eingestellt zugunsten HD.> Und HD ist kostenpflichtig.> Phönix, Arte und dergleichen nur noch im Abo.
Wovon sprichst du? HD ist nur bei den Privaten kostenpflichtig. Die
haben sich da ein böses Ei gelegt. An sich wollten die ja auch SD
abschalten, aber ihr HD+ will irgendwie so recht keiner haben...
Öffi-TV in HD ist "free-to-air", auch wenn im Kabel manche HD-Versionen
nicht vorhanden oder etwas in der Datenrate reduziert sind.
Karl B. schrieb:> Nur meinten die Techniker, dass für Radio die Codierung nicht optimal> sei.> Gehe aber eher davon aus, dass die Konkurrenzveranstaltung DAB damit> gepushed werden sollte. Radio über DVB-T wurde also nicht flächendeckend> eingeführt, sondern Berlin blieb die Ausnahme.
Es war andersrum, ist aber schon lange her ;) Der Süden hatte DAB, der
Norden erstmal noch gar nichts. Der wollte dann unbedingt (evtl. auch
aufgrund der Nähe zum DVB-T-Guru Reimers) Radio über DVB-T machen. Gabs
wie erwähnt auch in Berlin eine Weile.
Dass das dann doch nichts wurde, hat mehrere Gründe:
- Bockigkeit der privaten Anbieter (habe ich ja schon mehrfach erzählt,
jede Veränderung ist schlecht, die Grossen verlieren durch die dann
gleichberechtigt empfangbare Konkurrenz Hörer ->
Werbeeinnahmen-Apokalypse)
- Noch mehr Stromverbrauch im Empfänger (damals...)
- DVB-T erlaubt keinen anbieterabhängigen Fehlerschutz, der geht immer
nur für den gesamten Multiplex. Bei DAB gibt es durchaus die
Möglichkeit, dass jeder Anbieter kostenneutral die Netto-Bandbreite auf
Kosten des Verbreitungsgebiets hochsetzt, das machen auch einige (zB.
M94.5 in München). Die für mobilen Empfang nötigen Kanal-Parameter sind
auch eher ineffizient, d.h. TV zum Auffüllen freier Multiplexe wäre viel
zu "teuer".
- Ausserhalb von Ballungsräumen sind die 8MHz viel zuviel Bandbreite,
die kann man selten sinnvoll ausfüllen, dass da nichts ungenutzt bleibt.
Schliesslich muss jeder Anbieter einen Anteil an den gesamten
Sendernetzkosten tragen, d.h. der muss so (bezahlt) voll wie möglich
sein. Damit sind kleine/regionale Netze nicht effizient. Aus dem Grund
wurde bei DVB-T2 (das technisch sicher besser als DAB ist) dann noch ein
2MHz-Modus ala DAB nachgerüstet. Lustigerweise waren die kleine
Kanalbandbreite immer ein Kritikpunkt der DVB-T-Anhänger an DAB ;)
Karl B. schrieb:>> Genau, und jetzt kommt noch der nächste Knall:> Die StandardDefinition-Ausstrahlung der öffentlich-rechtlichen wird> sukzessive eingestellt zugunsten HD.> Und HD ist kostenpflichtig.
Wer immer Dir diesen Unsinn erzählt hat, der war kein Freund!
> Phönix, Arte und dergleichen nur noch im Abo.> Wozu zahle ich Rundfunkgebühren?> Für drei Programme?> ciao> gustav
Du zahlst Rundfunkgebühren u. a. dafür, dass Du eben alle ö. r.
Programme in HD empfangen kannst. Und das seit vielen Jahren schon.
Wenn Du die Privaten in HD willst, dann bitte, dann musst Du für diesen
Schund auch zahlen.
Old-Papa
Old P. schrieb:> Wer immer Dir diesen Unsinn erzählt hat, der war kein Freund!
So, hier ein Update:
https://www.astro-kom.de/de/service/news/13-SD-Abschaltung-der-offentlich-rechtlichen-Sender-zum-Januar-2021-de
Das heißt, der Receiver, oder die Settupbox muss HD-tauglich sein.
Aber:
Die bislang freien Programme NTV oder Welt(früher N24) (wurde oben von
mir mit Arte und Phönix verwechselt) sind dann nicht mehr drin.
Oder gibt es da auch Updates?
Was mir zu bestimmten Tagen auffiel:
SD hatte Ton-Bild Synchronistationsprobleme, derselbe Sender in HD
nicht.
Dass ich dann auf dem HD-Kanal bleibe, ist doch klar.
NDR meinte, es läge an den Vorbereitungen zur endgültigen Abschaltung
von SD. Gerade bei Sportübertragungen wäre da noch ein
Bild-Ton-Synchronistationsproblem zu lösen. Der Originalton ist schon
durch, bevor das Bild kommt. Die einzusetzende Verzögerung bei HD wäre
eine andere als bei SD.
Also, nicht die Einstellung am HD-Fernseher, sondern die Tonprobleme bei
Direktübertragungen beim Sender sind deren Aufgabe.
ciao
gustav
Karl B. schrieb:> So, hier ein Update:> ...
Hier ein Zitat aus deinem Link:
"Betroffen ist ausschließlich der Satellitenempfang."
Unterschied "TV über SAT" <---> "Radio über Kabel"
Okay?
Karl B. schrieb:>> https://www.astro-kom.de/de/service/news/13-SD-Abschaltung-der-offentlich-rechtlichen-Sender-zum-Januar-2021-de
Was hat Satellitenempfang mit UKW in Kabelnetzen zu tun?
> Das heißt, der Receiver, oder die Settupbox muss HD-tauglich sein.> Aber:> Die bislang freien Programme NTV oder Welt(früher N24) (wurde oben von> mir mit Arte und Phönix verwechselt) sind dann nicht mehr drin.
Wenn Du Arte und Phönix mit NTV und "Welt" verwechselst, dann stimmt bei
Dir eh was nicht.
Frage die Privaten...
Und Ja, es wird so sein, dass SD-Kanäle der ö. r. Sender irgendwann
abgeschaltet werden, wo ist das ein Problem mit UKW im Kabelnetz?
Old-Papa
nicht nur über Satellit auch auf Kabel generell alles HD. Das ist die
längerfristige Planung. Alles, womit gespart werden kann, fällt
irgendwann raus.
Suche noch den passenden Link dazu raus. Ich sauge mir so etwas nicht
aus den Fingern.
Wer es aktuell genau wissen will, kann sich einen Kabelkanaleditor
besorgen. Für die Settopbox. Und PC.
Laut dessen beginnt bei mir der an der TV-Buchse zur Verfügung gestellte
"Rundfunk-Fernseh-Programm"-Übertragungsbereich bei 113 MHz.
Von UKW FM VHF Band II ist da nicht mehr die Rede.
Interessant in dem Zusammenhang dass HD Programme auch über einen 64
QUAM
laufen nicht wie bei fast alle anderen über 256. One HD zum Beispiel.
Radioprogramme haben auch 256, aber auch solche mit weniger drauf z.B.
RTL nur 64.
BTW:
Der Kanaleditor ist nicht nur zur reinen Identifizierung der Programme
hilfreich, nein, ich kann mit meinem per USB-Stick sogar die Kanäle auf
die Fernbedienungstasten neu sortieren. Das finde ich echt gut.
ciao
gustav
Karl B. schrieb:> Hi,> nicht nur über Satellit auch auf Kabel generell alles HD. Das ist die> längerfristige Planung. Alles, womit gespart werden kann, fällt> irgendwann raus.
Merkwürdige Logik. HD ist deutlich teurer, aber die Leuts wollen es.
> Suche noch den passenden Link dazu raus. Ich sauge mir so etwas nicht> aus den Fingern.
Na such mal....
> Wer es aktuell genau wissen will, kann sich einen Kabelkanaleditor> besorgen. Für die Settopbox. Und PC.> Laut dessen beginnt bei mir der an der TV-Buchse zur Verfügung gestellte> "Rundfunk-Fernseh-Programm"-Übertragungsbereich bei 113 MHz.> Von UKW FM VHF Band II ist da nicht mehr die Rede.
Ja, das wissen ja nun alle.
> Interessant in dem Zusammenhang dass HD Programme auch über einen 64> QUAM> laufen nicht wie bei fast alle anderen über 256. One HD zum Beispiel.
Bahnhof?
> Radioprogramme haben auch 256, aber auch solche mit weniger drauf z.B.> RTL nur 64.
Du bekommst, was Du bezahlst.
Old-Papa
Old P. schrieb:> Du bekommst, was Du bezahlst.
Nee. Du bekommst das, was Dir der Kabelnetzbetreiber zugesteht. Der legt
auch fest, wieviel Du bezahlst. Tun kannst Du nichts, denn die Gebühr
ist Bestandteil der Miete.
Ich habe mir mit einer eigenen SAT-Antenne Abhilfe geschaffen, die durch
günstige Balkon-Ausrichtung "unsichtbar" ist.
Drahtgebundener schrieb:> Ich habe mir mit einer eigenen SAT-Antenne Abhilfe geschaffen, die durch> günstige Balkon-Ausrichtung "unsichtbar" ist.
Und den Kabelanschluss konntest du für deine Wohnung kündigen?
Üblicherweise kann man das nicht tun, wenn es Bestandteil der Miete ist.
Erwin D. schrieb:> Und den Kabelanschluss konntest du für deine Wohnung kündigen?> Üblicherweise kann man das nicht tun, wenn es Bestandteil der Miete ist.
Nein, konnte ich nicht. Das ist ja der Trick: Im Nachhinein zum
Bestandteil der Miete gemacht und Verträge im Namen Dritter (eben die
Mieter) zu deren Ungunsten abschliessen.
Ich muß also weiter für etwas bezahlen, das ich nicht nutze und nicht
wollte.
Die installierte Antennendose ist ungenutzt.
Die SAT-Anlage ist also Notwehr, um auch Sender empfangen zu können, die
nicht in dem "Komplettangebot" enthalten sind.
Drahtgebundener schrieb:> Ich muß also weiter für etwas bezahlen, das ich nicht nutze und nicht> wollte.
Eben. So kenne ich das auch. Deshalb meine Frage.
Ich persönlich habe ein wenig Glück. In der Wohnung habe ich einen
Sat-Anschluß, allerdings nur mit Astra. Die anderen Positionen (Hotbird)
sind nicht vorhanden.
Drahtgebundener schrieb:> Tun kannst Du nichts, denn die Gebühr> ist Bestandteil der Miete.
Wie hoch sind denn die Kosten?
Ich wohne im Eigenheim, und da kann man natürlich sehr frei entscheiden,
ob man Kabel, Entertain, Satellit, DVB-T2 oder sonstwas oder gar nix für
den TV-Empfang nutzen möchte.
Bei Miete könnte man ja zumindest mal beim Vermieter nachfragen, ob da
auch was anderes geht.
Ich muss auch für etwas bezahlen, das ich nicht nutze!
Die Rundfunkgebühr ist für mich zum Fenster hinaus geschmissenes Geld.
Matthias L. schrieb:> Ich wohne im Eigenheim, und da kann man natürlich sehr frei entscheiden,> ob man Kabel, Entertain, Satellit, DVB-T2 oder sonstwas oder gar nix für> den TV-Empfang nutzen möchte.
Aber auch Du bezahlst, auch wenn du garnichts nutzt.
Matthias L. schrieb:> Phasenschieber S. schrieb:>> Aber auch Du bezahlst, auch wenn du garnichts nutzt.>> An irgendeinen Kabelanbieter? Ganz sicher nicht!
Was er meint:
Phasenschieber S. schrieb:> Die Rundfunkgebühr ist für mich zum Fenster hinaus geschmissenes Geld.
Mag ja sein. Aber das Nebenthema zu den Kosten des Kabelanschlusses in
der Mietwohnung ist schon dezent offtopic, das allfällige Gemaule über
die Rundfunkgebühr hat auch mit dem offtopic gar nichts mehr zu tun, ist
also off-off-topic. Daher möchte ich darauf auch gar nicht weiter
eingehen und verabschiede mich höflich aus dem Thread.
Matthias L. schrieb:> Daher möchte ich darauf auch gar nicht weiter> eingehen und verabschiede mich höflich aus dem Thread.
Gute Idee, aber das ist auch wieder off-off-off-topic.
Matthias L. schrieb:> Drahtgebundener schrieb:>> Tun kannst Du nichts, denn die Gebühr>> ist Bestandteil der Miete.>> Wie hoch sind denn die Kosten?
Es muß nicht zwingend gebunden sein.
Es gibt Kabelnetze, wo man zu und abmelden kann.
Ich kenne jemanden, wo alles über Kabel läuft.
Telefon, Internet, Radio, TV und weniger als 40 EUR im Gesamtpaket.
Soviel bezahlt man ja sonst schon allein für DSL.
Er ist sehr zufrieden.
Phasenschieber S. schrieb:> Ich muss auch für etwas bezahlen, das ich nicht nutze!> Die Rundfunkgebühr ist für mich zum Fenster hinaus geschmissenes Geld.
Du hörst weder Radio noch glotzt Du TV?
Unwahrscheinlich...
Komm jetzt nicht mit "ich sehe nur die Privaten" das ist egal.
Interessiere Dich mal wie diese Rundfunkgebühr zustande kam und was sie
bis heute ist.
Und ja, das ist inzwischen alles "Ober-OT"
Old-Papa
Old P. schrieb:> Phasenschieber S. schrieb:>>> Ich muss auch für etwas bezahlen, das ich nicht nutze!>> Die Rundfunkgebühr ist für mich zum Fenster hinaus geschmissenes Geld.>> Du hörst weder Radio noch glotzt Du TV?> Unwahrscheinlich...
Aber möglich. Ich finde weder Radio noch TV interessant und versorge
mich medial fast ausschliesslich entweder über Streaming oder über
Konserven (CD, DVD, BluRay). Aber ich bin hier im Haushalt nicht
alleine, daher wird die Rundfunkgebühr natürlich gezahlt.
> Komm jetzt nicht mit "ich sehe nur die Privaten" das ist egal.> Interessiere Dich mal wie diese Rundfunkgebühr zustande kam und was sie> bis heute ist.>> Und ja, das ist inzwischen alles "Ober-OT"
Um mal wieder ein wenig zum Topic zurück zu kommen: die Abschaltung des
UKW-Rundfunks im Kabel war schon blöd für meine Mutter, denn die hat
auch gerne die nicht-regionalen Sender im Radio gehört, die wir damals
im Kabel hatten. Jetzt läuft dafür dann eben der Fernseher, wo die
gleichen Programme über DVB-C verfügbar sind.
Wer aber keinen Fernseher hat (egal weshalb), für den fällt dann der
Nutzwert des Kabelanschlusses weg. Und da kann ich durchaus verstehen,
wenn man dann nicht mehr dafür bezahlen will, wenn man nicht auf ein
alternatives Empfangsgerät mit ähnlicher Bedienbarkeit wie ein
klassisches UKW-Radio ausweichen kann.
Es ist doch so, dass in grossen Wohnanlagen meist eine Kabelversorgung
von Anfang an vorgesehen ist.
Um zu vermeiden, dass sich jeder Bewohner eine eigene Antenne an den
Balkon hängt, oder Schüssel, ist dort Kabelempfang oft vorgeschrieben.
Jeder der in solch eine Wohnanlage einzieht, muss das akzeptieren.
Einziehen und hinterher herum jammern und lamentieren ist ätzend.
Das gehört eben zur Grundbedingung einer solchen Vermietung.
Niemand ist gezwungen diese Bedingung anzunehmen.
Wer grossen Wert auf Individualismus legt, soll sich eben eine eigene
Immobilie, respektive eigenes Haus kaufen. Auch als Miteigentümer in
einer Wohnanlage ist man diesen Zwängen unterworfen.
Phasenschieber S. schrieb:> Es ist doch so, dass in grossen Wohnanlagen meist eine Kabelversorgung> von Anfang an vorgesehen ist.> Um zu vermeiden, dass sich jeder Bewohner eine eigene Antenne an den> Balkon hängt, oder Schüssel, ist dort Kabelempfang oft vorgeschrieben.>> Jeder der in solch eine Wohnanlage einzieht, muss das akzeptieren.> Einziehen und hinterher herum jammern und lamentieren ist ätzend.
Es gibt durchaus auch Wohnanlagen oder Blöcke, bei denen SAT-Empfang
vorgesehen und möglich ist, gelegentlich sogar in Kombination mit
Kabel-Empfang auf selber Leitung.
in einer mir bekannten Anlage (24 Wohneinheiten) ist Astra, Hotbird und
Türksat zu empfangen. Das aufwändigste war die Verlegung von 24
(eigentlich: 2x24) Leitungsstränge in jede der 24 Wohnungen. Für die
unterverteilung des nunmehr 2. Stranges in den Wohnungen war dann jeder
Eigentümer selbst verantwortlich.
Wegstaben V. schrieb:> Es gibt durchaus auch Wohnanlagen oder Blöcke....
ja klar, aber was willst du eigentlich sagen?
Dass es alle möglichen Variationen gibt?
Klar, aber wenn es nicht so ist, dann ist es eben nicht so.
Bevor man einzieht, muss man checken, ob einem das Konzept passt,
fertich.
Drahtgebundener schrieb:> Nein, konnte ich nicht. Das ist ja der Trick: Im Nachhinein zum> Bestandteil der Miete gemacht und Verträge im Namen Dritter (eben die> Mieter) zu deren Ungunsten abschliessen.
Also MIR hat dieser Trick 12 Euro gespart. Ich musste mein
Kabelanschluss (nur das Kupferteil) 19.90 im Monat zahlen. Seit es in
den Nebenkosten ist, nur noch 8 Euro.
Davon mal abgesehen ihr Schlaumeier. In jeden Nebenkosten sind die
Kosten für die Wartung der Fernsehanlage mit drin. Die Technik selbst
ist egal. Und hast nämlich ein Recht auf Zwangsweise Grundversorgung.
Und woher die kommt, entscheidet der Vermieter.
Also schluck die Kabelnetz-Pille. Bestell dir Internet auch darüber und
du bist im Schnitt 10-20 Euro billiger als die Telekom.
Einige Speisen sich das Ortsübliche UKW Band ins Kabel.
Ich denke mal da zu braucht man eine Einschluss-Weiche und einen
entsprechenden Verstärker.
Und ein Bandpass Filter was nur das UKW Band durchlässt, so werden außer
band Abstrahlungen über die Antenne verhindert.
TO beschwert sich darüber, dass Ihm UKW abgeklemmt wurde.
Das ist heute fast überall normal. Hat er nur noch nicht gemerkt.
Genau so, wie man beim Abschalten des Analogfernsehens 2004 auf dem
Kabel immer noch Analog bis etwa 2016 hatte. Jetzt hat es eben auch
Analog Radio erwischt.
So what?
BTW: Am Modem haben Sie übrigens auch herumgebastelt an den Frequenzen
für Upload. Angeblich wegen 5 G wäre diese Frequenzumstellung nötig.
Obwohl für meine Begriffe unter dem Begriff 5 G durchaus was anderes zu
verstehen ist.
Da wird herumgemauschelt was das Zeug hält.
Braucht man sich nicht zu wundern, dass die Leute irgendwie den
Durchblick verloren haben. Vielleicht sollte mal etwas mehr Transparenz
in die Werbung rein.
ciao
gustav
Karl B. schrieb:> BTW: Am Modem haben Sie übrigens auch herumgebastelt an den Frequenzen> für Upload. Angeblich wegen 5 G wäre diese Frequenzumstellung nötig.
Ich habe gehört, dass das angeblich die Reptiloiden verlangt haben. Also
genauso Quatsch.
Das hat keine technischen Gründe, sondern marktwirtschaftliche. Wenn mal
5G in den Ballungsräumen gut ausgebaut ist, wäre es eine starke
Konkurrenz zu kabelgebundenen Internetzugängen. Also muss man
Kabelinternet auch auf den neuesten Stand (Docsis 3.1 (10Gbs down, 1Gbs
up), perspektivisch 4.0 (10Gbs down, 6Gbs up)) bringen, damit die Kunden
bei der Stange bleiben. Und nachdem die Physik sich nicht bescheissen
lässt, geht das nur mit mehr Spektrum, gerade im bislang eher
vernachlässigten Upstreambereich.
Ich bin ja sehr zufrieden, dass ich mir aussuchen kann, wie und mit was
ich an den Segnungen der modernen Zeit teilnehme. Oder auch nicht, wenn
ich keine Lust habe.
Kabel Deutschald ist bei mir schon vor etwa 20 Jahren rausgeflogen (war
nur 1-2 Jahre dabei)
Telekomikerns BTX habe ich nur gesteift, TV seit Jahren über Antenne,
später zusätzlich über Schüssel. Heute gelegentlich übervdas Netz aus
diversen Mediatheken.
Radio allerdings habe ich all die Zeit nur über Antenne gehört und das
bleibt so, bis ich mit Elvis singe, jawohl! ;)
Old-Papa
Old P. schrieb:> Ich bin ja sehr zufrieden, dass ich mir aussuchen kann, wie und mit was> ich an den Segnungen der modernen Zeit teilnehme. Oder auch nicht, wenn> ich keine Lust habe.
ach du zahlst keine GEZ Gebühr, pardon Rundfunkbeitrag?
https://www.rundfunkbeitrag.de/
und trotzdem sollte man es Steuer nennen denn die wird ja unabhängig
einer Nutzung fällig und darf nicht von privaten Institutionen erhoben
werden.
https://www.rundfunkbeitrag.de/impressum/index_ger.html
Mich ärgert die Argumentation man kann ja ÖR auch ohne TV über PC und
Internet empfangen, nur warum sehe ich zu oft Einblendungen darf im Netz
nicht gezeigt werden?
Warum kann ich nicht im Ausland empfangen im Urlaub, Ländercode? (zahlen
muss ich auch wenn ich im Urlaub bin!)
Joachim B. schrieb:>> ach du zahlst keine GEZ Gebühr, pardon Rundfunkbeitrag?> https://www.rundfunkbeitrag.de/
Helf mir mal, wo genau habe ich das geschrieben?
> und trotzdem sollte man es Steuer nennen denn die wird ja unabhängig> einer Nutzung fällig und darf nicht von privaten Institutionen erhoben> werden.
Und nun?
> Mich ärgert die Argumentation man kann ja ÖR auch ohne TV über PC und> Internet empfangen, nur warum sehe ich zu oft Einblendungen darf im Netz> nicht gezeigt werden?
Wo siehst Du einen Zusammenhang?
> Warum kann ich nicht im Ausland empfangen im Urlaub, Ländercode? (zahlen> muss ich auch wenn ich im Urlaub bin!)
Ja, genauso wie Steuern, Krankenkasse, Rentenbeitrag, KFZ-Versicherung
(andere Versicherungen auch), Zeitungsabos, Vereinsbeiträge und und und.
Old-Papa
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
