Relais klickt wenn geschaltet oder ausgeschaltet
OP #6346173
Ich habe ein Relais auf einer Platine verbaut (selbes Phonemen bei 3
anderen Platinen) und ich höre so ein feines klicken (etwa 6Hz), egal ob
das Relais triggert oder ausgeschaltet ist.
Ich dachte zuerst, dass es von den Widerständen des Safety Path kommt,
jedoch kommt das Geräusch mit und ohne geschlossenen Safety Path
zustanden, also auch wenn keine Spannung an den Spulen des Relais
anliegt.
Was mir auffällt ist, dass das Relais etwa 0.6V durchlässt, auch wenn es
komplett abgeschaltet ist. Diese Durchlassspannung ist unabhängig von
der Zwischenkreisspannung und ich frage mich, ob das Relais irgend eine
Logik integriert hat (sieht nach Bias Spannung eines Transistors aus)
Jemand eine Idee, was das sein könnte?
Grüsse,
Bert
Ein Relais kann Strom durchlassen, aber keine Spannung. Was genau meinst
du und wo genau hast du gemessen?
OP
Udo schrieb:
> Welche Funktion soll R67 übernehmen? Der Strom fließt durch die
> Relaisspule und den Widerstand R67.
Damit bei ausgeschaltetem MOSFET trotzdem erkennt wird, ob ein Limit
Switch oder der Overtemp Shutdown getriggert wurde.
Genau, ich messe direkt am +48V Ausgang.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Kommt das Geräsuch evtl. dann gar nicht vom Relais?
Und whoer kommt das Signal PWR_REL?
> und ich frage mich, ob das Relais irgend eine Logik integriert hat
Was steht denn im dem Datenblatt des Relais, das doch du selbst
ausgesucht hast?
http://www.farnell.com/datasheets/7234.pdf
Wenn ich mich sowas frage, dann nehme ich zur Not die Zange und schau
unter der Haube nach.
Mit einem Multimeter gegen GND? Ohne Last? Dann mach da doch mal
wenigstens 10k gegen Masse rein.
Dann solltest du aber konsequenterweise den J7 auch noch mit einem
Widerstand brücken, denn sonst können bei ausgelöster Übertremperatur
die Enschalter nicht mehr abgefragt werden.
BTW:
> Phonemen
Du kannst auch einfach "Verhalten" schreiben, wenn dir das Wort
"Phänomen" nicht so arg geläufig ist...
Rolf M. schrieb:
> Ja, das geht offenbar nur dir so. Ich sehe es jedenfalls.
Obwohl es zugegebenermaßen ein dämliches "Schaltzeichen" ist.
Wie mir generell der ganze Plan schräg vorkommt: unterbrochene
Sicherheitsschalter mit 3k3 überbrücken, damit ein Optokoppler merkt
wenn ein Schalter offen ist, gleichzeitig aber damit das Relais weiter
bestromen?
Zur Fehlersuche:
den FET entfernen und/oder brücken. Wenn das klickern dann weg ist, ist
es die Ansteuerung des FET.
Klickerts immer noch, ist es evtl. die Spannungsversorgung. Glaub ich
aber nicht.
Rolf M. schrieb:
> wendelsberg schrieb:
>> Geht das nur mir so?
>> Ich sehe kein Relais.
Wo nix ist kann man auch nix sehen!!!
Es ist ja auch nicht einmal ein Schaltplan hier zu sehen.
Bei deiner vollkommen unzureichenden Beschreibung was du vor dir hast
fehlt NATÜRLICH der Teil von dem der Fehler kommt.
Vielleicht also:
Watchdog resettet alle 166ms den uC der kurz nach Reset das Relais
freigibt, aber nicht so lange daß es reagieren könnte ?
