mir fehlt das "erstellt".
OP (Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #6346192
Ubuntu (noch 16.04)
Aber ich meine in 18 ist das auch so:
Wie könnte ich hier mal den Eintrag "erstellt"
statt immer nur "geändert" bekommen?
BTW, wenn ich diese Anzeige habe,
kann ich keinen Screenshot machen.
Deshalb per Handy...
● J-A V. schrieb:
> Ich bin da nicht im Terminalfenster.
Falls dein Dateibrowser "Nautilus" heißt:
Laut google gibt es da draußen sehr viele Leute die ein ähnliches
Problem haben. Gibt auch einen Eindruck auf der wish-list.
Scheinbar kann Nautilus das einfach nicht.
Allerdings sind die Beiträge die ich gefunden habe von 2014, keine
Ahnung ob sich seitdem was getan hat.
Ah OK, grade gesehen, du hast Ubuntu 16.04.
Dann stehen die Chancen groß dass dein Nautilus das einfach nicht kann.
Spaßeshalber könntest du mal ein aktuelles live-Image verwenden und
überprüfen, ob es da geht.
Achja: das Dateisystem muss diese Info natürlich vorhalten. ext4 tut
das.
OP (Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #6346388
Ja, Nautilus hier.
werde ich mal machen.
Interessanterweise zeigt es noch nicht mal das "Erstellt" an,
wenn ich mir die Info per Rechtsklick auf eine einzelne Datei
anzeigen lasse.
Da muss ich mir doch mal ansehen, ob ein vorher unter Windows
vorhandenes "erstellt am" durch Kopie einer solchen Datei in Nautilus
verloren geht.
Also ob das in einem Dateibrowser, der das sonst kann,
dann überhaupt noch besteht.
Das zerkloppt einem ja dann eine nicht unwichtige Sortiermöglichkeit.
Plötzlich sind alte Dateien, die heute kopiert wurden, "von heute"
wa'?
O_°
#6346459
> verloren geht.
Das würde ich bezweifeln, der Dateibrowser wird ja selbst keine Bytes
herumschaufeln sondern setzt auf system calls o. Ä. auf.
Eine Datei sollte nach dem Kopiervorgang also gleich aussehen, inklusive
Metainformation.
Aber ausprobieren schadet sicher nicht.
Eine größere Rolle dürfte das filesystem spielen.
NTFS hält wohl auch zwei Einträge vor, für "erstellt" und "verändert".
Wenn du beim Kopieren den Umweg über ein "schwächeres" filesystem gehst
dann wird diese Info wohl verloren gehen.
Moderator Persönliche Seite #6346503
● J-A V. schrieb:
> Interessanterweise zeigt es noch nicht mal das "Erstellt" an, wenn ich
> anzeigen lasse.
Diese Information gibt es schlicht nicht.
Es gibt in Posix drei Zeitstempel für eine Datei: last access (atime),
last modified (mtime), inode last changed (ctime). Beim Kopieren ändert
sich zwangsweise die ctime, während man die mtime zurücksetzen kann.
Warum allerdings Nautilus nur mtime und atime anzeigen kann, erschließt
sich mir auch nicht.
Gast #6346526
Cyblord -. schrieb:
> Was für ein unseriöses Betriebssystem soll denn das sein? Ein
> Frickel-Linux oder ein Hipster-Mac? Nutz halt mal ordentliche Dinge.
Ubuntu ist "unseriös"? Aha...
Und auf einem "Hipster-Mac" (was immer das sein soll) läuft Ubuntu?
Aha...
Was man hier alles lernen kann!
#6346532
Natürlich.
> Aha...
Habe ich nicht behauptet? Ich habe nach dem OS gefragt.
Vor allem von mir, also lausche den Worten des Meisters und quatsch
nicht so frech dazwischen.
Gast #6346592
> Deshalb per Handy..
in der Console
gnome-screenshot -d 3
eingeben und fertig. Nach 3 Sekunden wird automatisch ein Screenshot
erzeugt. In der Zeit kannst du deinen Bildschirm vorbereiten (Menüs
öffnen, irgendwas markieren, whatever). Die Bilder landen im
"Pictures"-Verzeichnis (im Home-Ordner).
("d" steht für "delay" (in sec.))
Gast #6346723
Doch, ext4 hat das, wie schon weiter oben von lex_91 festgestellt:
# debugfs -R "stat abc/xyz" /dev/sda1
Das Gerät durch die gewünschte Partition ersetzen und abc/xyz ist der
relative Pfad auf dieser Partition. Der gesuchte Eintrag ist crtime.
stat alleine rückt diese Information nicht raus und da ls intern stat
benutzt, kann auch ls davon nichts wissen. Über das Innenleben von
Nautilus weiß ich zu wenig, aber dort wird es ähnlich sein.
Für ext2/ext3 stimmt deine Aussage.
Moderator Persönliche Seite #6346726
Daher schrieb ich ja auch, dass Posix dies nicht hat (also das API).
Daher nützt es eben selbst dann nichts, wenn man bspw. auf einem NTFS
arbeitet (was das hat). Andererseits fehlen dem NTFS m.W. die anderen
*time, die muss stat(2) dann also irgendwie emulieren.
Da Posix normalerweise nur das standardisiert, was gängige Praxis und
allgemein  üblich ist, vermute ich, dass ein entsprechender Vorstoß, das
in den Standard aufzunehmen, nicht unbedingt allgemeine Begeisterung
hervorrufen dürfte.
Gast #6346846
Darauf habe ich mich nicht bezogen, sondern auf die von mir zitierte
Aussage:
Es ist völlig richtig, dass Posix' stat() diese Information nicht
zurückgibt, trotzdem ist es falsch, dass es diese Information nicht
gibt. Die Information liegt in ext4 vor, nur kann Nautilus (was über den
Umweg von Tracker auch stat benutzt) auf diese Information nicht
zugreifen.
Moderator Persönliche Seite #6346855
Gleiches gilt übrigens für ZFS, mit der Ausnahme, dass (mindestens)
FreeBSD hier eine private Erweiterung für stat(2) implementiert hat,
st_birthtim.
     The time-related fields of struct stat are as follows:
     st_atim          Time when file data last accessed.  Changed by the
                      mknod(2), utimes(2), read(2) and readv(2) system calls.
     st_mtim          Time when file data last modified.  Changed by the
                      mkdir(2), mkfifo(2), mknod(2), utimes(2), write(2) and
                      writev(2) system calls.
     st_ctim          Time when file status was last changed (inode data
                      modification).  Changed by the chflags(2), chmod(2),
                      chown(2), creat(2), link(2), mkdir(2), mkfifo(2),
                      mknod(2), rename(2), rmdir(2), symlink(2), truncate(2),
                      unlink(2), utimes(2), write(2) and writev(2) system
                      calls.
     st_birthtim      Time when the inode was created.
     The following time-related macros are defined for compatibility:
     #define st_atime                st_atim.tv_sec
     #define st_mtime                st_mtim.tv_sec
23
     #define st_ctime                st_ctim.tv_sec
24
     #ifndef _POSIX_SOURCE
25
     #define st_birthtime            st_birthtim.tv_sec
26
     #endif
Weiß nicht, ob's die unter Solaris auch gibt.
Gast #6346902
Jörg W. schrieb:
> Wenn es kein API gibt für eine solche Information, hilft das halt den
> Applikationen nicht viel.
Aber es hilft dem TE und das ist das Ziel: Er sucht also entweder einen
Dateimanager, der nicht auf coreutils stat aufbaut (viel Glück ...),
einen Workaround wie am Ende von [1], den man mit ausreichender
Leidensfähigkeit auch in Nautilus integrieren könnte (viel Spaß ...),
oder ein Betriebssystem, das ein solches Paradigma nativ, ohne
irgendwelche Umwege unterstützt, dafür vielleicht andere Probleme hat.
Die große Alternative ist, den eigenen Arbeitsablauf so zu verändern,
dass man diese Funktion nicht braucht, aber das steht ja ebenfalls nicht
zur Diskussion.
[1]
http://moiseevigor.github.io/software/2015/01/30/get-file-creation-time-on-linux-with-ext4/
Moderator Persönliche Seite #6347015
> zur Diskussion.
Die übliche Verfahrensweise ist ja beim Kopieren, dass man die mtime auf
den originalen Wert zurücksetzt (die ctime kann man nicht setzen, das
macht der Kernel). Genau die wird ja im Dateimanager ohnehin angezeigt
(und auch bei ls -l auf der Kommandozeile standardmäßig).
#6347267
Das "seriöse" BS was Du vermutlich meinst, kennt nur 2 Zeiten:
Erstelldatum.
Änderungsdatum.
Wenn ich mir jetzt eine Datei aus dem Internet herunterlade, ist das
Downloaddatum das Erstelldatum.
Jetzt meine Frage an den großen Meister: Was nützt mir das
"Erstelldatum" jetzt?
Gast #6347274
> Erstelldatum.
> Änderungsdatum.
Das ist entweder ein Audruck kompletter Unwissenheit oder schlimmer,
eine bewußte Lüge. Davon kann sich jeder leicht überzeugen:
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/fileapi/nf-fileapi-getfiletime
Inbesondere zur Lektüre durch dich empfohlen sei der
"Remarks"-Abschnitt.
In diesem Moment vermutlich nix. Wenn ich aber in zwei Jahren aus
irgendeinem Grund wissen will, wann ich diese Datei heruntergeladen
habe, dann kann das sehr wohl eine nützliche Information sein.
#6347277
Was nützt das, wenn das vor dem User verborgen bleibt? Der gemeine
Browser, den man ja bei diesem seriösen BS nicht aussuchen kann, zeigt
mir das jedenfalls nicht an.
Das ist eine Information, aber nicht die gewünschte, nämlich das
Erstelldatum.
#6347307
Wenn mich nicht alles täuscht zeigt mir mein Dateibrowser aber das
Erstelldatum zusätzlich zum Änderungsdatum an.
Müsste ich mal daheim überprüfen (Dolphin auf Plasma Desktop, Arch Linux
Unterbau).
Moderator #6347346
Posix unterstützt zwar nur atime, mtime und ctime, in Linux gibt es aber
zusätzlich noch btime, was über statx() abgefragt werden kann:
int statx(int dirfd, const char *pathname, int flags,
          unsigned int mask, struct statx *statxbuf);
struct statx {
    /* The following fields are file timestamps */
    struct statx_timestamp stx_atime;  /* Last access */
    struct statx_timestamp stx_btime;  /* Creation */
    struct statx_timestamp stx_ctime;  /* Last status change */
    struct statx_timestamp stx_mtime;  /* Last modification */
Auch die Kommandos stat und ls unterstützen die Birthtime:
$ stat myfile
  File: myfile
  Size: 0               Blocks: 0          IO Block: 4096   regular empty file
Device: 803h/2051d      Inode: 80778808    Links: 1
Access: (0644/-rw-r--r--)  Uid: ( 1000/      me)   Gid: ( 1000/      me)
Access: 2020-07-23 09:29:09.456625050 +0200
Modify: 2020-07-23 09:27:44.122227198 +0200
Change: 2020-07-23 09:28:16.789302609 +0200
 Birth: 2020-07-23 09:25:16.747027376 +0200
$ ls -l --time birth myfile
-rw-r--r-- 1 me me 0 23. Jul 09:25 myfile
Welche Dateibrowser die Birthtime anzeigen können, weiß ich nicht, weil
ich solches zu sehr an Windows erinnerndes Teufelszeug nicht benutze ;-)
● J-A V. schrieb:
> Ubuntu (noch 16.04)
Diese Version stammt ziemlich sicher noch aus einer Zeit vor der
Birthtime der Birthtime in Linux.
Moderator Persönliche Seite #6347364
Hmm, schade, wieder ein inkompatibles Interface. :/  ¹)
Wäre schön gewesen, wenn sich die Implementatoren vielleicht ja schon
mal vor Posix einig gewesen wären … wenn es jetzt darum geht, das bei
Posix zu standardisieren, dann hat wieder jeder seinen eigenen
Vorschlag, und es muss erstmal verhandelt werden, warum man welchen
davon am Ende favorisiert.
¹) Das meinte ich jetzt nicht als Kritik an Linux, sondern im Vergleich
zur FreeBSD-Variante, die stattdessen struct stat erweitert hat.
Moderator Persönliche Seite #6347372
c-hater schrieb:
> Wenn ich aber in zwei Jahren aus irgendeinem Grund wissen will, wann ich
> diese Datei heruntergeladen habe, dann kann das sehr wohl eine nützliche
> Information sein.
Unter unixoiden Systemen schaut man sich dafür die ctime an. Ist zwar
nicht notwendig identisch zur birthtime, aber in solch einfachen Fällen
wie einem Browser-Download ist sie es.
Gast #6347394
Eigentlich ist das nicht mehr wirklich abhängig vom FreeBSD vs Linux,
sondern von der verwendeten Libc. Die ganzen stat funktionen müssten
eigentlich über statx implementierbar sein. Die grösseren Linux
Distributionen nutzen glaub ich glibc. Also müsste doch eigentlich nur
mal jemand in der glibc das Feld in im stat struct ergänzen, und die
stat syscalls auf den statx syscall umstellen, falls das nicht sowieso
schon so gemacht wird. Die libcs sind sowieso schon lange kein 1:1
wrapper auf die Syscalls mehr.
Moderator Persönliche Seite #6347399
georg schrieb:
> Nur ist sie gerade dann ziemlich nutzlos, denn wann ich die Datei
> heruntergeladen habe interessiert mich wenig.
Dem c-hater war allerdings genau das so wichtig.
Ansonsten stimme ich dir zu, daher ist der Default der Posixe ja auch
die Anzeige der mtime (die kann man zurücksetzen, im Gegensatz zu ctime
oder birthtime, die kann nur der Kernel setzen).
? DPA ? schrieb:
> Die ganzen stat funktionen müssten eigentlich über statx implementierbar
> sein.
Normalerweise ist stat ein Syscall, keine Bibliotheksfunktion.
Beim Posix-API bin ich mir gerade nicht ganz sicher, ob dieses Detail
dort komplett festgeschrieben ist, aus Nutzersicht gebe ich dir Recht,
da ist es einfach nur ein Aufruf in die libc, und wie es im Detail
implementiert ist, ist egal.
Gast #6347422
Jörg W. schrieb:
>> sein.
Die stat Syscalls im Kernel kann man nicht ändern, das würde bestehende
Programme kaputt machen, und das versucht man zu vermeiden. Deshalb gibt
es den statx syscall. Die Wrapperfunktion der Libc anzupassen ist hier
hingegen weniger Problematisch. Bestehende Programme kann man einfach
neu kompilieren, und falls man den Sourcecode nicht hat, kann man
weiterhin die alte Libc für das spezifische Programm verwenden.
Gast #6347822
> Erstelldatum.
Doch, natürlich ist es das Erstelldatum der Datei im lokalen Filesystem.
Die ist ja nur das Image eines Streams, aber nicht notwendigerweise eine
Kopie einer Datei. Dementsprechend gibt es keine Metainformationen einer
Quelldatei.
Nur aus dem Kontext, in dem der Stream bereitgestellt wird, kann ein
Browser u.U. Teile der ursprünglichen Metainformation entnehmen. Wenn
sie authentisch sind und die Quelle überhaupt eine Datei war...
#6348370
Sicher? Kennst du einen system call, der Informationen über den
Kopierverlauf ausgibt? Graphische Programme zeigen ja üblicherweise
einen Verlaufsbalken an.
> Unterbau).
Ja, tut er. In meinem Fall auf einem Kubuntu. Dateisystem ist btrfs.
sid schrieb:
> cyblöd at it's best... immer wieder erfrischend komisch :D
Nö, nur irgendwie nervig - wie ein Pickel oder so.
Moderator Persönliche Seite #6348374
Rolf M. schrieb:
> Graphische Programme zeigen ja üblicherweise einen Verlaufsbalken an.
Die greifen bei sowas auch gern mal daneben, dieweil sie nur irgendeine
Schätzung abliefern.
Krassester Fall, schon ein paar Jährchen her: ein PPP-Client, der sich
von einem Windows via ISDN auf einem Router einloggen sollte. Während
das Log auf dem Router sofort konstatiert, dass das übermittelte
Passwort falsch ist, rödelt der Grafikbalken auf dem Client noch mehrere
Sekunden lang herum, bis er dann mal feststellt, dass sich die
Verbindung nicht aufbauen ließ. Die Information hätte der Client
natürlich auch sofort zur Verfügung gehabt, aber irgendwie passte das
zeitlich wohl nicht in die Darstellung des schicken Fortschrittsbalkens
Moderator Persönliche Seite #6348391
Cyblord -. schrieb:
> Gibt es da überhaupt einen besseren Weg außer einer groben Schätzung
> basierend auf der bisher erreichten Geschwindigkeit und der Restgröße?
Für normales Dateikopieren: klar, man kann massig Synchronisationspunkte
reinwerfen (fsync, da hat Windows sicher ein Pendant), aber dann hat man
eine schöne Fortschrittsanzeige und eine lausige Performance.
Für besagtes PPP hätte es sicher eine bessere Lösung geben können. Das
war wohl ein Designproblem der GUI.
#6348398
Ja, aber dennoch braucht man dafür ja irgendeinen Anhaltspunkt. Eine
API, die eine Kopierfunktion hat, die nichts weiter bietet, als am
Schluss Informationen über Erfolg oder Fehler auszugeben, bietet nicht
viele Möglichkeiten für so einen Balken.
Deshalb wird meistens dann doch kein Kopier-Systemcall direkt verwendet,
sondern eben "von Hand" kopiert. Dann muss sich das Programm aber
natürlich auch selbst um die korrekte Übertragung der "erstellt"-Zeit
kümmern.
Solche Sachen sehe ich in letzter Zeit öfter, vor allem unter Android
und unter Windows. Ein Fortschrittsbalken, der munter steigt und
suggeriert, dass etwas passiert, z.B. beim Öffnen einer Webseite.
Irgendwann ist er dann fast bei 50%, und dann kommt auf einmal die
Meldung, dass gar kein Kontakt zum Server aufgebaut werden konnte. Das
kann einem sogar passieren, wenn eine Internet-Verbindung überhaupt
nicht besteht. Ich fühle mich da immer ziemlich verarscht, wenn das Ding
mir Aktivität vorgaukelt, die gar nicht statt findet.
Es gibt auch oft den Fall, dass der Fortschritt nur auf Basis des Cache
angezeigt wird und nicht darauf, wie viele Daten tatsächlich schon auf
dem Datenträger angekommen sind. Das sind dann diese berühmten Balken,
die in kürzester Zeit auf 99% hoch schießen und dann 5 Minuten lang da
stehen bleiben. Die Frage ist: Bekommt man irgendwie raus, wieviel
wirklich schon angekommen ist, ohne dazu gleich das Caching aushebeln zu
müssen?
Beitrag #6348400 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6348427
Sicher bin ich mir nicht, es würde mich aber schon sehr wundern wenn
z.B. Dolphin direkt auf Blockdevices wie /dev/sdxn operiert und da
munter einzelne Bytes durch die gegend schaufelt.
Die werden entweder einen syscall verwenden oder auf ein executable
aufsetzen welches selber schon etwas Kopierkosmetik mitbringt.
Kannst du mehr dazu sagen wie Dolphin einen Kopiervorgang intern
handhabt?
Und der Fortschrittsbalken ist nun wirklich kein Argument.
Der wird anhand diverser Faktoren geschätzt, im Endeffekt kann ich aber
genauso gut würfeln ;-)
Moderator Persönliche Seite #6348431
> handhabt?
Wenn ich sowas machen müsste, würde ich fread() und fwrite() benutzen …
Durch das Caching allerdings ist die Rate am Anfang extrem hoch, denn
die Zieldaten landen ja erstmal im Cache, fwrite() kann sofort
zurückkehren. Nun kann man für einen "schönen" Fortschrittsbalken dann
fsync() zwischendrin machen, aber man büßt damit insgesamt Performance
ein. Alternativ (und ich glaube, sowas wird wirklich gemacht), man macht
die fsync() nur, wenn es sich um ein externes Speichermedium handelt:
dort will der Nutzer am Ende ja oft genug das Medium möglichst schnell
wieder entfernen, da muss er sowieso warten. Da kann man ihn auch
zwischendurch warten lassen und ihm so eine bessere Schätzung geben, ob
er sich bis zum Ende des Vorgangs noch einen Kaffee holen kann. ;-)
Gast #6348530
Kann man sich unter Windows sparen, da gibt es eine passende Api zum
Kopieren (und auch eine zum Verschieben), samt Callback für den
Fortschritt: "CopyFileEx".
Was auch den entscheidenden Vorteil hat wirklich die komplette Datei zu
kopieren:
"This function preserves extended attributes, OLE structured storage,
NTFS file system alternate data streams, security resource attributes,
and file attributes."
#6348555
Nein, das natürlich nicht. Aber er wird die Eingangs-Datei lesen über
read() und die Daten per write() in die Zieldatei schreiben. Das
Erstellungsdatum wird dabei nicht automatisch übernommen, da aus Sicht
des Systems die beiden Dateien ja erst mal nichts mit einander zu tun
haben.
Und genau darum ging's ja eigentlich: Die Behauptung, dass Programme wie
Dolphin oder Nautilus einen fertigen Kopier-Systemcall verwenden würden,
der sich automatisch um dieses Thema kümmert.
Selbst das Kommandozeilentool cp nutzt zumindest unter Linux
read()/write(), da es einfach keinen Systemcall zum kopieren gibt.
https://stackoverflow.com/a/17666950
> handhabt?
Früher wurden dazu mal kioslaves verwendet, aber ob's die noch gibt,
weiß ich nicht. Ich hab schon lange nicht mehr in die KDE-Sourcen
geschaut.
Dennoch wird das Programm ja irgendwo einen Anhaltspunkt für den
Fortschritt her holen.
Jörg W. schrieb:
>> Kopieren
> Unter Windows gibt es ja auch für alles ein API – manchmal auch mehrere
> davon. ;-)
Wie man ja schon an dem "Ex" am Ende des Namen sieht, sind es in diesem
Fall wohl auch mehrere.
Gast #6348575
Ja, ohne "Ex" gibt es halt keinen Progresscallback. "CopyFile2" gibt es
auch noch, da gibt es im Callback noch ein paar mehr/andere Infos. Und
dann wäre da noch sowas wie "SHFileOperation" und das "IFileOperation
interface".
Ist unter Windows ja auch nötig. Wer will sich denn schon mit den ganzen
Spezialitäten von NTFS rumschlagen, da kann man ja an eine Datei nahezu
beliebige, mehr oder weniger versteckte Daten dranpatchen wie man grad
Lust und Laune hat.
Gast #6349213
Andreas B. schrieb:
> Mit einen Erstelldatum, das jünger ist als das Änderungsdatum. Sehr
> seriös!
Was meinst du mit "seriös"?
Alle drei Daten sind natürlich mit den entsprechenden Rechten beliebig
manipulierbar, schließlich gibt es nicht nur einen API-Call für
GetFileTime, sondern auch das Pendant für's Schreiben namens
SetFileTime.
Sie können also bestenfalls so "seriös" sein wie der Betreiber des
Systems...
Moderator #6349230
c-hater schrieb:
>> seriös!
> manipulierbar
Da ist nichts manipuliert, das ist einfach nur Microsoft-Philosophie.
#6349231
> Systems...
nö, das ist schlicht das Downloaddatum, das hier als Erstelldatum
bezeichnet wird.
Da wurde in diesem Sinne nichts manipuliert.
Mit seriös spiele ich im übrigen auf die Benennung des "unseriösen" BS
von Cyblord an.
Wir können es auch abkürzen: Bei keinem OS hat man ein richtiges
Erstelldatum. Das bekommt man nur über irgendwelche Metainformationen
(z.B. exif).
Moderator #6349251
Andreas B. schrieb:
> Bei keinem OS hat man ein richtiges Erstelldatum.
Das, was im Filesystem als Erstelldatum eingetragen wird, ist das
Dateierstelldatum. Beim Kopieren einer Datei wird eine neue Datei
erstellt, deswegen bekommt diese auch ein neues Dateierstelldatum.
Der Dateiinhalt wird dabei natürlich nicht neu erstellt, aber für das
Inhaltserstelldatum gibt es auch keinen Eintrag im Filesystem. Das muss
dann durch ein Anwendungsprogramm in die Datei selber geschrieben
werden, wie
Andreas B. schrieb:
> z.B. exif
Moderator #6349269
> Genau das ist eben das Problem.
Das Problem ist IMHO eher eine falsche Erwartungshaltung des Nutzers.
Mich hat das ehrlich gesagt noch nie gestört.
Ein aus meiner Sicht größeres Problem ist die oft unterschiedliche
Behandlung des Änderungsdatums durch verschiedene Anwendungen. Manche
Anwendungen betrachten das Erstellen einer Datei gleichzeitig auch als
Änderung, andere hingegen nicht. Beim copy-Befehl in MSDOS und Windows
ist es noch komplizierter: Da hängt es von der Art der Quelle ab, ob als
Änderungsdatum das Änderungsdatum der Quelle oder das Erstelldatum der
neuen Datei eingetragen wird.
#6349276
Der unvoreingenommene Benutzer erwartet als Erstelldatum das Datum, wann
das Doc oder Bild oder was auch immer erstellt und nicht kopiert,
heruntergeladen oder sonst was wurde.
Ich finde diese Erwartungshaltung durchaus angemessen.
Mich auch nicht, weil ich weiß daß sich das immer auf das Dateisystem
bezieht. Trotzdem wäre es schön wenn es so etwas gäbe (und auch korrekt
funktionieren würde).
#6349277
Ich finde die Erwartungshaltung richtig. Wenn ich eine Datei erzeuge und
danach wo anders hin kopiere, interessiert mich am Ende in der Regel
nicht, wann ich die Datei kopiert habe, sondern wann sie ursprünglich
erstellt wurde.
Wie sieht es beim Verschieben statt Kopieren aus?
Welches Änderungsdatum hat sie denn dann? Vor der Erstellung gab's ja
noch keins.
Gast #6349310
Sie ist aber nicht wirklich realisierbar: natürlich will ich von meinen
Fotos wissen, wann ich sie aufgenommen habe, was in den EXIF/IPCC-Daten
vermerkt ist. Im Filesystem kann das schon rein logisch nicht bewahrt
werden, wenn ich die Fotos z.B. von Raw in TIFF und/oder in JPEG wandle,
das sind selbstverständlich jeweils neu erstellte Dateien.
Übrigens zeigt der Windows-Explorer dieses Aufnahmedatum an, auch wenn
das manche hier für "unseriös" halten. Wer im Glashaus sitzt...
Georg
Gast #6349352
Das kommt darauf an...
Z.B. davon, ob es innerhalb eines Filesystems passiert oder über
Filesystemgrenzen hinweg. Es kann aber auch vom Filesystem selber
abhängen und von den ACLs des Zielverzeichnisses. Und von den Rechten
des Nutzers.
Sprich: eine allgemein gültige Regel gibt es nicht, und kann es auch
nicht geben. Nur Nichtprogrammierer vermögen das nicht zu erkennen. Und
leider auch viele sog. "Programmierer" nicht...
Insgesamt kann man wohl sagen: Metadaten sind generell notorisch
unzuverlässig. Das betrifft übrigens nicht nur die Zeitstempel, sondern
sogar den Dateinamen...
Moderator #6349408
> noch keins.
Der MSDOS-Copy-Befehl bspw. übernimmt das Änderungsdatum von der
Originaldatei. Daher kommt ja auch der komische Effekt, dass das
Änderungsdatum vor dem Erstelldatum liegen kann.
Ich finde sie deswegen nicht richtig, weil man schon durch einfache
Überlegungen feststellen kann, dass ein Erstelldatum, das über beliebige
Kopiervorgänge hinweg unverändert bleibt, technisch gar nicht
realisierbar ist. Das Kopieren muss sich ja nicht auf ein einzelnes
Filesystem beschränken, Kopieren geht auch über Netzwerke und – wenn man
den Bogen etwas weiter spannt – auch über nichtdigitale Medien, wie
bspw. Papier.
Für seinen Faust schrieb Goethe im Jahr 1772 die ersten Wörter. Diese
wurden dann irgendwann von einem Schriftsetzer in eine Druckform
übertragen und anschließend mehrfach auf Papier gedruckt. Dieser Vorgang
wiederholte sich im Lauf der Jahrhunderte mehrfach, bis eines Tages
jemand den Text in eine digitale Form (Textdatei) kopiert hat. Aus
dieser wurde dann irgendwann eine PDF-Datei erstellt.
Bei dieser langen Kette von Kopiervorgängen hat sich zwar jeweils das
Medium geändert, der Inhalt blieb aber immer derselbe (sofern den
jeweiligen Abschreibern bzw. Abtippern keine Fehler unterlaufen sind).
Das Erstelldatum des Texts ist also nach wie vor das Jahr 1772.
Ich habe mir nun gerade mal einen Faust als PDF heruntergeladen, um zu
sehen, ob als Erstelldatum 1772 angezeigt wird ;-)
Nein, das Erstelldatum ist der 25.07.2020. Was anderes habe ich aber
auch gar nicht erwartet. Du etwa?
#6349426
Und schon alleine so was ist doch Mist. Aber solche unsinnigen
Unterscheidungen macht Microsoft ja gerne. Schon beim Ziehen eines Icons
einer Datei mit der Maus muss man höllisch darauf achten, ob Quelle und
Ziel im selben Filesystem liegen, weil die ausgeführte Aktion davon
abhängig ist.
> Es kann aber auch vom Filesystem selber abhängen und von den ACLs des
> Zielverzeichnisses.
Wenn das Dateisystem das nicht hergibt, geht es natürlich nicht. Das
heißt im Umkehrschluss aber nicht, dass man sinnvolle Aktionen auch dort
bleiben lässt, wo sie möglich wären.
> Und von den Rechten des Nutzers.
Gibt es Berechtigungen, die es dem Benutzer erlauben, eine Datei
anzulegen, aber nicht das Dateidatum zu setzen?
> realisierbar ist.
Aber beim Änderungsdatum geht das? Meine Erwartungshaltung ist
jedenfalls nicht, dass das Änderungsdatum übernommen wird, das
Erstelldatum aber nicht.
Es ist eben nicht möglich, eine Datei zu ändern, die noch gar nicht
existiert. Deshalb sollte logisch betrachtet auch das Änderungsdatum
nicht älter sein als das Erstellungsdatum.
> Das Kopieren muss sich ja nicht auf ein einzelnes Filesystem beschränken,
> Kopieren geht auch über Netzwerke und – wenn man den Bogen etwas weiter
> spannt – auch über nichtdigitale Medien, wie bspw. Papier.
Dabei werden die Daten aber auch im Format konvertiert. Das ist dann
eine neue Datei. Ich spreche nur vom Kopieren in dem Sinne, dass die
Kopie bit für bit exakt dem Original entspricht. Im übrigen ist "Papier"
kein Dateiformat. Es geht ja konkret um Erstellungs- und Änderungsdatum
von Dateien in einem Dateisystem, und in einem solchen kann man Papier
nicht ablegen.
Gast #6349428
Und ergänzend noch: auch Krams innerhalb der Datei, wie etwa exif bei
Jpeg kann natürlich beim "Kopier"vorgang beliebig manipuliert werden.
Man kann also nichtmal diesem Zeug wirklich vertrauen.
Gast #6349452
Das ist trivial, gefälschte Fotos gibt es so lange wie es überhaupt
Fotos gibt. Meiner Meinung nach ist das Aufnahmedatum eines
(Original-)Fotos etwas was man nicht ändern dürfte, aber das ist nur
meine Meinung. Man kann natürlich ohne grossen Aufwand ein Foto von den
Zuständen in der Tönnies-Schlachterei so manipulieren, dass das Datum
vor der Corona-Krise liegt - so ohne weiteres ist das sicher nicht
einmal strafbar, erst wenn man versucht damit z.B. Prozessbetrug zu
begehen.
Georg
Moderator #6349464
>> realisierbar ist.
Nein, natürlich. Wie ich oben schon schrieb, gibt es beim Änderungsdatum
sogar noch mehr Wildwuchs als beim Erstelldatum:
Rolf M. schrieb:
> Meine Erwartungshaltung ist jedenfalls nicht, dass das Änderungsdatum
> übernommen wird, das Erstelldatum aber nicht.
Meine auch nicht. Es kann zwar mitunter ganz praktisch sein, wenn das
Änderungsdatum beim Kopieren beibehalten wird, allerdings nur in den
relativ seltenen Fällen, wo man genau weiß, wie die Dateien entstanden
sind, weil man sonst das Änderungsdatum nicht richtig interpretieren
kann.
#6349471
> meine Meinung.
Hier sehe ich dann tatsächlich eine falsche Erwartungshaltung. Diese
Daten sind kein rechtsgültiges Dokument, sondern einfach nur Infos, die
man dazu geben kann. Das ist ungefähr so, wie wenn man ein Papierfoto
macht und nachher mit Kuli auf die Rückseite das Datum der Aufnahme
drauf schreibt.
Übrigens: Was ist, wenn die Uhr der Kamera bei der Aufnahme verstellt
war? Würdest du es auch verpflichtend machen, dass man vor jedem Foto
erst sicherstellen muss, dass die Uhrzeit der Kamera auch korrekt
eingestellt ist?
> begehen.
Ich glaube nicht, dass solche Daten vor Gericht überhaupt als
Beweismittel anerkannt sind.
#6349478
> realisierbar ist.
Das würde ich so nicht stehen lassen. Wenn das Fileformat nicht geändert
wird, spricht nichts dagegen, das Erstellungsdatum als das was es ist,
nämlich die Zeit der Erstellung, festzuhalten.
Wenn man das Medium oder das Format ändert, ist das nicht vergleichbar.
Insofern, was Goethe betrifft: Äpfel und Birnen.
Gast #6349538
> eingestellt ist?
Ich meine das auch nicht als Verpflichtung mit Sanktionen, sondern es
ist mein eigenes Interesse. Irgendwie fehlt mir die Fantasie mir einen
vernünftigen Grund auszudenken, warum ich meine Fotos aus dem Urlaub von
2018 auf 2020 umdatieren sollte, solange ich nicht jemanden damit
täuschen will. Es gibt hier im Forum aber auch ganz andere Meinungen
dazu. Wie gesagt, ist nur meine.
Georg
Gast #6349572
Setz' einfach mal deine verdammte Fanboy-Brille ab. Auch unixiode OS
machen da natürlich Unterschiede.
Es bleibt ihnen garnix anderes übrig, schließlich ist nicht gesichert,
dass das Zieldateisystem unter Kontrolle des lokalen Kernels steht.
Ich könnte ausrasten bei diesen typischen Fanboy-Postings.
#6349623
Was es mit "Fanboy" zu tun hat, wenn man eine bestimmte Funktionalität
eines bestimmten Systems kritisiert, ist mir unklar. Vielmehr scheinst
du hier der Fanboy zu sein, der gekränkt ist, weil sein geliebtes System
kritisiert wurde.
Lerne erst mal lesen, bevor du irgendwelche "Fanboy"-Unterstellungen
machst. Ich hatte dazu bereits was geschrieben:
Dito.
#6349940
> kritisiert wurde.
Nein, er hat vollkommen Recht. Auch unter unixoiden System wird
unterschieden, ob man innerhalb eines Filesystems verschiebt (-> rename)
oder über Filesystemsgrenzen hinweg (-> copy&delete).
Das sollte eigentlich jeder Entwickler wissen, da es andere semantische
Unterschiede dabei gibt, z.B. ist die das Umbenennen innerhalb eines
Filesystems eine atomare Operation, das Kopieren in ein anderes
Filesystem mit anschliessendem Löschen des Originals dagegen nicht.
Also nix Fanboy sondern nur Richtigstellung einer Fehlannahme - nämlich
dass nur Microsoft das so handhabt während das AFAIK alle
Betriebssysteme so machen (weil es eben aus praktischen Gründen schlecht
anders geht).
#6350029
Und was hat das jetzt mit der Übernahme des Erstellungsdatums beim
Verschieben zu tun? Darum ging es schließlich, und nicht um die Frage,
ob die Verschiebeoperation selbst atomar ist oder nicht.
#6351116
Es ging darum, dass die Übernahme von bestimmten Attributen eben nicht
trivial ist und dass man da schon etwas genauer wissen sollte, was da
passiert.
In der realen Welt macht es auch einen Unterschied, ob ich eine Akte von
einem Büro in ein anderes trage oder sie per Fax an einen anderen Ort
(Äquivalenz zum anderen Filesystem) kopiere und damit eine neue
Verkörperung der Daten produziere, die dann natürlich implizit den
Kopierzeitpunkt als Erstellungszeitpunkt der Verkörperung (nicht der
Informationen) haben.
Die Metadaten im Filesystem beziehen sich originär (also auf OS-Level)
nur auf die Verkörperung der Daten in der Datei, eine Übertragung bei
Erstelung von Kopien erfolgt auf Applikationsebene - und da hängt es
eben von der Semantikdefinition in der Applikation ab, was da passiert.
Alles ganz logisch und offensichtlich, wenn man weit genug runter auf
die Spezifikation und Implementierung schaut. Und komplett losgelöst von
irgendwelchen Erwartungen irgendwelcher Anwender, denen niemand die
Bedeutung dieser Daten beigebracht hat.
#6351424
> Naja, andrerseits erwartet man auch nicht dass Captain Kirk nach dem
> Beamen auf einen Planeten neugeboren ist...
Oh, das wäre eine interessante Betrachtung. Der Inhalt des Captains
(Makro-Zustand von Körper und "Geist") ist sicherlich erwartungsgemäß
unverändert (wenn der Transporter keine Fehlfunktion hat ...), aber was
ist auf Zellebene? Sind das frische Zellen (der Körper regeneriert sich
ja auch so ständig) oder werden da gealterte Zellen erzeugt?
Du musst nur auf die richtige Ebene heruntergehen, dann wird das sehr
interessant. :-)
#6351597
Allerdings eine alte. Das wurde schon vor 20 Jahren bis zum Erbrechen in
irgendwelchen Star-Trek-Newsgroups diskutiert.
Genau. Das wäre zwar nach Heisenberg nicht möglich, aber deshalb gibt's
ja den Heisenberg-Kompensator.
https://de.wikipedia.org/wiki/Star-Trek-Technologie#Heisenberg-Kompensator
> aber was ist auf Zellebene? Sind das frische Zellen (der Körper regeneriert
> sich ja auch so ständig) oder werden da gealterte Zellen erzeugt?
Das geht in Richtung Schiff des Theseus. Wenn ich an einem Schiff jedes
Teil einzeln durch ein neues ersetze, bis alle Teile (oder zumindest die
meisten) neu sind, ist es dann überhaupt noch das selbe Schiff?
https://de.wikipedia.org/wiki/Schiff_des_Theseus
#6351843
Und in StarTrek selbst wird auch schon öfters thematisiert. Es gibt
Folgen da gibt es nach dem Beamen die Person 2 mal, mit allen ethischen
Fragen die das aufwirft.
Das Thema ist nun wirklich so überhaupt nicht neu.
Die Frage ist doch dank Fahrgestellnummer an KFZ längst gelöst. Das
Fahrgestell definiert das Fahrzeug. Alles andere ist Zubehör.
Der Antike fehlte wohl der Geist unseres Kraftfahrtbundesamtes.
Gibts auch für Waffen. Die Nummer steht auf dem Verschluss. Dieser IST
die Waffe. Alles andere sind Anbauteile.
Beim Menschen übrigens ist dies das zentrale Nervensystem. Hautzellen,
Blutzellen und ein paar Andre, erneuern sich regelmäßig. Zellen des ZNS
aber nicht. Auch nicht die Zellen der inneren Organe.
Daher ist es auch Humbug dass der gesamte Mensch regelmäßig ersetzt
werden würde.
Das sieht man auch daran dass tote Hirnzellen nicht mehr ersetzt werden
können (vgl. Winnie)
#6351907
● J-A V. schrieb:
> also Nummer raus flexen und es ist nicht mehr mein Bier,
> wenn die Karre am Bach gammelt
Da bist du nicht der Erste der auf diese Idee kommt.
Aber Achtung, die Nummer ist meist zweimal vorhanden. Und, wie ich aus
diversen Krimifilmen weiß, kann man rausgefeilte Seriennummern mit
moderner Technik wieder sichtbar machen. Was bei Waffen klappt sollte
auch beim Auto klappen.
#6352142
Sie ist meistens mehr als zweimal vorhanden. Zum Beispiel wird sie in
der Regel auch Teil der Buskommunikation im Fahrzeug sein.
> Und, wie ich aus diversen Krimifilmen weiß, kann man rausgefeilte
> Seriennummern mit moderner Technik wieder sichtbar machen.
Die werden nicht runtergefeilt, sondern es wird einfach das Metall um
die FIN herum großzügig ausgeschnitten und dann ein neues Stück
reingeschweißt. Die Technik, die das wieder sichtbar macht, will ich
sehen. Die ist vermutlich auf dem gleichen Niveau wie die FBI-Software,
die aus drei Pixeln ein hochaufgelöstes Bild eines Gesichts
rekonstruieren kann.
Gast #6352877
Bleibt doch einfach beim Alltag, Haltbarkeitsdaten von gewissen
Produkten kann ich immer schwieriger identifizieren. Kaufbelege für
Hardware besser in Schutzfolie aufheben, sonst bleicht die Farbe aus
oder verschwindet völlig.
Im Fernsehen kann man glaube ich auch ohne Leertaste Texte tippen oder
einen von Ansteckungsraten da noch und da noch und da noch.. (huch wie
furchtbar) erzählen ohne jegliche äußere (unterscheidbare)
Krankheitsbelege.
Neulich wollte ich was (per Mausmarkierung) aus dem Hexeditor (Ghex
z.B.) kopieren, um weiter zu posten - normalerweise nimmt man für sowas
(Zwischenablage) Notepad. Was geht in dieser Hinsicht bei Linux genauso
problemlos?
(Habe ich letztendlich in der Konsole (glaube ich) gemacht.
Der Desktop-Editor (obwohl Programmiereditor) ging nicht - bzw. hab ich
die nötige Umstellung auf die Schnelle nicht gefunden.
Wenn man Schadsofware im System hat, dann ist auf alle Fälle das
Erstelldatum interessant.
Bei Unix war früher wohl auch eher Zeitmessung vorrangig, wegen der
teuren Rechenzeitberechnung.
#6352886
Fielmann?
> Kaufbelege für
Die meisten "Kaufbelege" ich nenne sie mal Rechnungen habe ich so oder
so online, weil ich online kaufe. Was ich an Papier bekomme wird sofort
gescant.
> Krankheitsbelege.
Würr?
Gast #6353094
● J-A V. schrieb:
> hehe und dann reagiert das mit der Folie,
> die ansonsten chemikalienresistent ist.
> Aber die Weichmacher in den Thermoausdrucken lösen auch DAS an...
Und teilweise ist das auch noch egal, wenn die Geräte gleich nach
2-jähriger Garantiezeit kaputtgehen - oder wenn die Garantiezeit länger
ist, aber die Erstatzteilsituation nicht mehr so toll ist.
(alles fließt.. https://de.wikipedia.org/wiki/Panta_rhei ) ;)
Gast #6353245
Klar, weil die Schadsoftware sich ja sklavisch an alle Regeln hält.
Es ist wohl eher so dass du da garkeine Datei findest.
Georg
