kleiner & kräftiger Akku Bohr-Schrauber?
Gast #6346268
Moin,
ich würde mir mal den Bosch GSR 12V-35 angucken. Ich mir mir den
letztens gekauft und bin begeistert. Ordentlich Drehmoment und sehr
handlich.
Im Vergleich zu dem Vorgängermodell (12V-15) hat der auch nochmal mehr
Drehmoment und einen Brushless Motor.
Praktisch sind dabei auch die kleinen "Gimmicks" wie eine optional
anschraubbare Halterung für die 4 meistgebrauchten Bits, oder ein
kleiner Metallhaken, sodass man sich den Schrauber auf der Leiter mal
kurz an den Hosenbund stecken kann, wenn man zwischendurch mal beide
Hände braucht (seehr praktisch beim Trockenbau ;-) )
Grüße Henning
#6346283
Vor allem im Set mit dem Winkel und Excenteraufsatz.
GSR 12V-35 FC
Den Excenteraufsatz gerade wieder gebraucht um bei einer Arbeitsplatte
niedrige Leistenhalterungen sauber und senkrecht in die Wand zu
schrauben.
Ich habe den Vorgänger 12V-15 und der neue hat deutlich mehr Drehmoment
bei gleichen/ähnlichen Abmessungen und Gewicht.
#6346298
10.8 volt Machine, wie
-Metabo Powermaxx BS 10.8V
Diese sind mit mit Fuss
[Kann am Tisch stehen, daher platszsparend. Auch sicherer mit kleine
Bohrer die oft brechen wenn man Schrauber flach weg legt]:
-DeWalt DCD710D2 10.8V (habe ich, bin sehr glücklich damit)
-Makita DF332DSAJ 10.8V
Gast #6346315
Ich habe einen Makita 10.8V (genaue Bezeichnung weiß ich grade nicht)
mit den 4Ah Akkus. In Ziegel schafft er 10x140 Schrauben.
Für Holzarbeiten habe ich noch einen Festool TXS. Der hat den Vorteil
des gut arretierbaren Winkelgetriebes. Wobei mir die Befestigung des
T18-3 besser gefällt...
Gast #6346475
Die kleinen 10,8/12V Geräte scheinen ja zu reichen.
Aber wie klein ist denn die kleinste einstellbare Drehmomentbegrenzung
bei den Kraftzwergen?
Mein 18V Bolide hat zwar zig Stufen aber der Einstellbereich ist gefühlt
so zwischen 40% .. 100% des Maximalmomentes.
Konkret:
Kann man 2x30 Schräubchen ohne 'Zeigefingergefühl und Augenmaß' in
Fichte schrauben und sich auf Drehmomentbegrenzung verlassen, oder enden
dann die Schräubenköpfe x mm unterhalb der Oberfläche?
Gast #6346493
Auf die hab ich mir ehrlich gesagt noch nie verlassen. I.d.R. ist sie
bei mir auf Maximum und die Schrauben werden halt mit Gefühl eingedreht.
#6346501
Ja kann man, indem man Schraubadapter wie beim Trockenbau benutzt.
https://www.amazon.de/Knauf-Schraubvorsatz-Bit-Halter-Akku-Schrauber-Hand-Bohrmaschinen/dp/B0725Z85LC
Und nein mit Drehmomentbegrenzung alleine geht das nicht.
1. Reicht alleine das Trägheitsmoment der Achse/Bitaufnahme oder gar
eines Bohrfutters um so eine kleine Schraube noch etwas weiterzudrehen
2. Ist das notwendige Drehmoment völlig unterschiedlich je nachdem wie
die Struktur des Holzes ist. Stichworte: Faserrichtung, weite/enge
Jahresringe, Astholz, ...
Am besten geht der Senor "Auge" zusammen mit der Regelung "Hirn-Hand".
#6346540
Mit meinem Bosch GSR 12V-15 gehen 2mm-Schräubchen in Nadelholz nicht
ohne Gefühl und Augenmaß, das dürfte aber bei allen anderen Kandidaten
genauso sein. Ich hab' daher meist auch die Einstellung "Bohren", also
volles Drehmoment eingestellt.
Bei etwas größeren Schrauben, so ab 3,5er kann man mit der
Drehmoment-Begrenzung aber durchaus etwas anfangen, wenn man will.
Gast #6346766
Die untere Grenze der Drehmomontbegrenzung liegt meist so bei etwa 3 Nm.
Für kleine Schrauben ( <= 2.5 mm) ist das oft schon zu viel. Da hilft es
wenn man langsam, nach Gefühl schrauben kann. Mit den Bürstenlosen geht
das meist ganz gut.
In Holz mit Senkkopf geht es auch nur begrenzt gut über Drehmoment, weil
Holz nicht überall gleich ist.
