Variablen Benennung C++
Gast #6346318
Wenn man mit Ländern mit imperialen Einheiten zusammenarbeitet sicher.
Sonst geben die das noch in sqft*oz/psi an…
Allgemein würde ich aber in Basiseinheiten rechnen und die Einheit im
Kommentar angeben.
#6346320
Wenn es sinnvoll ist, ja, wenn nicht, dann nicht. Das gilt eigentlich
für alle Variablennamen...
Wobei C++ zum Handling von solchen physikalischen Größen mit
unterschiedlichen Einheiten benutzerdefinierte Literale bietet, die da
sehr viel Sicherheit reinbringen. Aussagekräftige Variablennamen kann
man dazu dann immer noch nutzen.
Oliver
Gast #6346330
Bei einer Frequnez würde ich von Hz ausgehen, wenn nichts andere dran
steht. bei Zeitspannen macht das eher Sinn:
duration_ms
timeout_minutes
Oder auch:
price_cent
Mir persönlich genügt es, wenn das in einem Kommentar direkt über der
Variable bzw. Funktion (bei Parametern) dokumentiert ist.
Gast #6346372
Anonymous U. schrieb:
> Wie denkt ihr darüber?
Ich sage, denke und handle ....
Variablen immer klein beginnen.
KamelHöckerSchreibweise
Keine Unterstriche
Keine ungarische Notation (noch nicht mal in deiner abgeschwächten
Version)
Geltungsbereich so weit wie irgend möglich einschränken.
Ja!
Beispiel(aus meiner kleinen Arduino Welt):
const Millis interval {25_ms};
Gast #6346378
Wenn Du mehrere Formate für Frequenz hast, dann mache einen Typ daraus.
Bei nur einem wäre es dumm, da es keine Info birgt und das über den Code
verteilt wird.
Bei mehreren wäre es unzureichend, da Du ja unterschiedliche Funktionen
damit aufrufen musst.
Gast #6346387
Beide verstehe ich nicht.
Eine Frequenz f in Hz könnte in einer Variablen namens frequency_Hz
stecken.
Aber das frequency_is_1Hz bedeuten soll ? Ein boolscher Wert der nur
dann tru ist wenn die Frequenz genau 1 Hz beträgt ?
Und temperature_case_0C1 soll 0C1 etwa 0,1 GradC bedeuten ? Wenn man die
Temperatur mit Nachkommastellen erfasst, dann
temp_Zehntelgrad oder temp_tenthsofadegreecelsius
Also im Prinzip sinnvoll, aber eindeutiger gewählte Namen sonst weiss es
der andere Leser doch wieder nicht.
Gast #6346423
Hier mal wie das aussehen könnte:
using Frequency = uint64_t;
Frequency operator "" _Hz(unsigned long long int val)
    return val;
Frequency operator "" _kHz(unsigned long long int val)
    return val * 1000;
Frequency freq1 = 1_Hz;
Frequency freq2 = 23_kHz;
Dokumentiert sich quasi selber der Code.
#6346671
>     return val;
>     return val * 1000;
So macht man das sicher nicht: ein einfacher alias reicht nicht.
schlechte Fortsetzung:
using Bla = uint64_t;
    Bla b = 23_kHz; // Ups
    auto x = b * freq1; // What?
>> Macht es Sinn die Einheit in den Variablennamen zu integrieren?
> Nein.
> Definiere Dir dafür eigene Datentypen. Es gibt genug Beispiele für die
> Modellierung physikalischer Einheiten im Netz.
Ich bin ja erstaunt, dass ich hier nicht mit negativen Kommentaren
beworfen worden bin. Habe ich doch vor ca. 3-4 Jahren noch dafür
tiefsten Spott erhalten. Manche Dinge scheinen sich ja so langsam
einzuschleifen ...
Gast #6346686
@ Anonymous U.
Ich denke, Deine eigenen Ansichten sind da der Maßstab. Falls Du Dir in
einem konkreten Projekt Fälle vorstellen kannst, in denen Dir das von
Nutzen ist, mach es so.
#6347093
Würde ich nicht machen. Das macht den Code wahnsinnig unleserlich.
Einfach beim Anmelden der Variablen bzw. bei der Definition des
Datentyps per Kommentar das dokumentieren, was man wissen muss. In einem
Kommentar hat man den Platz dafür und eben einen Ort wo man nachschauen
kann. Das reicht völlig. Eine Variable muss mir nicht an jeder Stelle im
Code, wo Sie steht, ihre Einheit im Namen entgegen plärren. Das ist
redundante Information. Und je nach Variable bzw. Anwendung sind Dinge
wie die physikalische Einheit, Wert eines LSB, Wertebereich,
Vorzeichenkonvention, etc. von Interesse. Das kann man u. U. unmöglich
alles sinnvoll in einen Variablennamen packen.
Jetzt mal von eher ausgefallenen Einheiten ganz zu schweigen... Mir
fällt jetzt spontan nur "nV/sqrt(Hz)" ein, aber ich denke es ist klar
was ich meine.
Gast #6347255
Ein 50 Jahre altes Zitat, mit dem Dimensionen/Einheiten aus
Programmiersprachen herausgehalten wurden:
"“Numbers as invented by mathematicians are abstract and beautiful. This
should not be spoiled by engineers".
Gast #6347270
Ich benutze meistens SI-Einheiten, dann ist klar, was z.B. unter
BusSpannung gespeichert wird.
Muss ich die allerdings anders abspeichern, weil z.B Millivolt und
Megahertz gespeichert werden, dann gebe ich die Einheit auch bei den
Variablennamen an:
BusSpannungmV
CpuFrequenzMhz
Das kennzeichnet dann, dass die Einheit nicht die 'normale' Si-Einheit
ist.
Damit lebe ich seit mehreren Jahren ganz gut.
Moderator #6347312
Wenn irgendwie möglich, wähle ich als Einheit für Variablen immer die
entsprechende kohärente SI-Einheit. Dies muss dann genau einmal für ein
ein gesamtes Softwareprojekt als kurzer Vermerk dokumentiert werden. Bei
Verwendung von FP-Datentypen geht das praktisch immer.
Verwendet man aus Effizienzgründen Integertypen, möchte man oft die
Zahlenwerte skalieren, um entweder die Auflösung oder den Wertebereich
zu vergrößern. Da versuche ich dann, mit möglichst wenigen verschiedenen
Skalierungsfaktoren auszukommen, idealerweise mit maximal zwei pro
physikalischer Größe und Programmmodul (Bibliothek, Übersetzungseinheit
oder Klasse): Einen für das API und optional einen davon abweichenden
für die interne Darstellung. Beides wird an zentraler Stelle für das
jeweilige Modul dokumentiert.
Eine Dokumentation des Skalierungsfaktors für jede Einzelvariable ist
damit nicht erforderlich.
Nur in Ausnahmefällen, wo aus triftigen Gründen der Skalierungsfaktor
einer Variable von der programm- oder modulweit festgelegten Vorgabe
abweichen muss, dokumentiere ich diesen Umstand gesondert für die
entsprechende Variable, bspw. im Kommentar bei der Deklaration. Das es
sich hier um einen Ausnahmefall handelt, der besonderes Augenmerk
verdient, kann es aber auch sinnvoll sein, dem Variablennamen einen
entsprechenden Suffix anzuhängen, bspw. "duration_ms", "delay_ticks",
"distance_100m" oder "angle_2piDiv256". Der Unterstrich ist dabei als
"in" zu lesen.
Die Verwendung von benutzerdefinierten Literalen und größenspezifischen
Datentypen (bspw. Boost.Units) kann bei komplexen physikalischen
Berechnungen bei der Fehlervermeidung hilfreich sein, ist aber ein
Thema, das nur indirekt mit der Fragestellung des TE zu tun hat.
Persönliche Seite #6347324
Man kann sich von std::chrono inspirieren lassen:
https://en.cppreference.com/w/cpp/header/chrono
Dort gibt es Datentypen wie std::chrono::nanoseconds und user-defined
literale wie  operator""ns . Durch die Kodierung der Einheit im Datentyp
vermeidet man Fehler und kann die Daten auch generisch verarbeiten.
Wie man es nicht macht kann man sich bei FreeType2 anschauen:
https://www.freetype.org/freetype2/docs/reference/ft2-basic_types.html#ft_pos
Es ist entweder "integer font units, or 16.16, or 26.6 fixed-point pixel
coordinates". Statt FT_Pos16_16, FT_Pos26_6 und FT_PosFontUnit o.ä. zu
definieren darf man raten was es jeweils ist.
Gast #6347404
std::chrono ist nicht gerade das beste Beispiel.
Es gibt:
std::chrono::microseconds
std::chrono::milliseconds
std::chrono::seconds
std::chrono::minutes
std::chrono::hours
std::chrono::days
std::chrono::weeks
std::chrono::months
std::chrono::years
als Alias für bestimmte std::chrono::duration Typen und es gibt
operator""ns
operator""us
operator""ms
operator""s
operator""min
operator""h
operator""d
operator""y
als Literals. Wer genauer hinschaut, wird feststellen, dass kein Literal
für den Monat gibt. Und wer nachschaut, was diese Literale genau für
einen Typ erzeugen, wird feststellen, dass die ersten 6 die
entsprechenden std::chrono::duration Typen liefern. Die d und y Literale
liefern die Typen std::chrono::day und std::chrono::year Typen, die
nichts mit std::chrono::duration zu tun haben.
Interessant sind auch die Datentypen von t1 und t2.
auto t1 = 12s / 3;
auto t2 = 12m / 3;
Dann bleibt noch die Frage, welchen namespace man braucht, um die
Literals zu nutzen? std::literals, std::chrono,
std::literals::chrono_literals oder
std::chrono::literals::std_chrono_literals?
Und wer etwas anderes als den "proleptic Gregorian calendar" (oder Jahre
die außerhalb von ±2^15] liegen) benötigt, ist mit std::chrono eh
verloren.
