Tacho über CAN Bus auslesen
OP (Firma: Embedded Microtec) #6346379
Hallo.
Hat jemand Erfahrung mit dem Auslesen der Daten von einem digitalen
Tacho bei einem LKW über die CAN Bus Schnittstelle?
Die Kommunikation über den CAN Bus (also Öffnen einer "Diagnostic
Session") funktioniert zumindest. Für die weiteren Schritte brauch ich
aber denk ich Infos von der Karte, die man normalerweise in den Tacho
steckt.
Schöne Grüße,
Andreas
Ich will gar nicht die Live Daten des Fahrzeugs mitlesen (die kommen
über diesen Bus glaub ich auch nicht, da gibts noch eine zweite CAN
Schnittstelle). Beim digitalen Tacho von einem LKW kann man Fahrerdaten
und ich denke auch Fahrzeugedaten auslesen (Unternehmen müssen das auch
regelmäßig machen). Und dafür gibts eine extra CAN Schnittstelle am
Tacho.
Beitrag #6347667 wurde von einem Moderator gelöscht.
Schreib doch erst einmal, was du willst. Tacho oder Tachograph? In den
Tacho steckt man keine Karte.
Die Daten der Fahrerkarte kannst du mit Sicherheit nicht per CAN
auslesen. Das wird der Tachograph nicht hergeben. Und wenn nur mit
eingesteckter Unternehmerkarte. Aber auch das bezweifle ich, da es im
ganzen Fahrzeug dafür keine Verwendung gibt. Und alles garantiert nicht
über eine (OBD II) Diagnosesitzung, weil das da nicht existiert.
Höchstens UDS/ODX aber dennoch: eher nicht.
Datenzugriffe auf den Tachograph erfolgen über die serielle
Schnittstelle (bei in 2 gesteckter Unternehmerkarte).
Du musst die nativen CAN Daten des Fahrzeugs an dem Bus mitschneiden, in
verschiedenen Fahrsituationen und dann die Daten dem Tacho "vorspielen".
Dann fängst Du an eine nach der anderen ID aus dem Datenstrom
herauszufiltern bis Du die ID hast in der die gewünschte Anzeige
(Drehzahl, Geschwindigkeit, Blinker, etc.) gefunden hast.
Wenn Du kein Fahrzeug zum loggen hast, kannst Du auch Brute-Forcen und
einfach IDs senden und schauen was passiert...
(Firma: MHS-Elektronik GmbH & Co. KG)
Wenn es ein LKW ist sind FMS & J1939 die beiden Sachen nach denen Du
suchen musst:
https://de.wikipedia.org/wiki/SAE_J1939
https://de.wikipedia.org/wiki/Flotten-Management-Schnittstelle
Unser J1939 Projekt zeigt dir leider die Drehzahl nicht an:
https://github.com/MHS-Elektronik/J1939Display
Aber zum schauen wie das grundsätzlich geht, musst halt ein wenig
dran rum drehen :-)
Grüße
Klaus
Hallo.
Das schaut sehr interessant aus und könnte gut passen. Ich brauch zwar
keine Infos über die aktuellen Fahrzeugdaten sondern die Daten, die am
Tacho gespeichert sind. Also die Fahrerdaten usw.
Aber ich werd mir das Projekt mal auf github ansehen.
Danke!
Andreas
Ernsthaft? Das ist grob fahrlässig!
Nur zur Wiederholung: Im Tacho ist rein gar nichts gespeichert.
Sorry, hatte deinen Beitrag übersehen. Ich hab mich scheinbar unklar
ausgedrückt. Ich möchte den digitalen Tachographen auslesen in den man
auch die Karten steckt (dachte es reicht wenn ich ihn als "Tacho"
bezeichne).
Die Daten der Karten kann man über den CAN Bus (Stecker C auf der
Rückseite des Tachographen) auslesen. Damit man die Daten bekommt, muss
man sich über den CAN Bus entsprechend authentifizieren. Dazu muss man
auch eine Kommunikation mit der Unternehmerkarte haben, die man für die
Authentifizierung braucht. Und dann kann man scheinbar auch die Daten
des Tachographen runterladen. Das ist die Theorie dahinter. Die
praktische Umsetzung fehlt aber noch.
Momentan kann ich "nur" eine Remote Session aufmachen. Wie die
Authentifizierung und danach der Download wirklich ablaufen, ist aber
die Frage. Und vor allem denke ich, dass es da auch Eigenheiten der
verschiedenen Tachographen gibt.
Der Grund warum man das ganze machen will, ist, dass Unternehmer
verpflichtet sind die Tachodaten regelmäßig runterzuladen und zu
archivieren.
>> archivieren.
> Und genau zu diesem Zweck gibt es bereits fertige Lösungen :-)
Stimmt. Aber es gibt auch immer wieder spezifische Anforderungen, die
nicht mit bestehenden Lösungen umsetzbar sind ;-)
> archivieren.
Und auch das nochmal: Dazu gibt es den seriellen Port vorne am Gerät.
Kein Unternehmer macht oder kann das über CAN machen. Auch nicht das
BAG. Allein schon deshalb nicht, weil der Bus nirgends frei zugänglich
ist.
Und an der seriellen Schnittstelle findet keine Authentifizierung statt.
Die erfolgt durch die Unternehmerkarte. Ohne geht es niemals.
Nachtrag:
Ich habe mich Teil-geirrt. Bei den neuen Tachographen-Modellen geht das
wohl doch auch über CAN. Aber nur, wenn das Gerät dafür freigeschaltet
wurde. Die Unternehmerkarte ist dann in der externen Hardware oder beim
Serviceanbieter des Remote Downloads.
ISO 16844 klärt alle weiteren Fragen zum Protokoll.
