USB-Trommel aus der Make wird am USB Port nicht erkannt
OP #6346433
Sehr geehrtes Forum,
ich habe gerade erst angefangen mit AVR Mikrocontrollern zu
experimentieren und ich wollte da zum start auch eine USB-Trommel die
per midi funktioniert bauen. Die anleitung und alles andere was man
braucht kahm von der MAKE zeitschrift 2/2017 und ich hab alles davon in
den anhang gepackt.
Jetzt zu meinem problem damit: Ich habe die schaltung aufgelötet und
habe den ATMega8 beschrieben aber als ich dann mit vorfreude das ganze
an den PC angeschlossen habe erschin nur die fehlermeldung das das usb
gerät nicht erkannt wurde und wenn ich im geräte manager nachgucke steht
da fehlercode 43 und das der fehler bei der anforderung einer geräte
beschreibung liegt.
Die ganzen tricks die man im Internet findet um diesen Fehler zu lösen
funktionieren nicht und ich denke das es entweder ein problem bei den
Z-Dioden und der ganzen USB verarbeitung ist oder ein problem bei der
Software was aber eigentlich nicht sein kann da das bei MAKE
funktioniert hat.
Hoffentlich könnt ihr mir helfen
Liebe Grüße und danke im vorraus :D
Ich würde den Fehler erst mal bei einem fehlerhaften Aufbau vermuten.
Dein Controller wird einfach nicht als UsbMidi Device erkannt. Such den
Fehler in der Überbindung. Beliebt ist beispielsweise das Vertauschen
der D+ und D- Leitung. Bild von deinem Aufbau wäre hilfreicher als die
Seiten aus der Make.
OP #6346474
Danke für die schnellen antworten und guten Ratschläge.
pegel schrieb:
> Hast Du die beiden Fuse auch gesetzt, oder nur einfach make ausgeführt?
Laut AVRDude sollen die Fuses funktionieren aber ich wüsste jetzt nicht
wie ich die setzen sollte.
Ich habe die schaltung noch mal auf einem Steckboar aufgebaut mit einem
anderen ATMega8 und hab dort mal versucht ob das mit dem wechsel von D-
und D+ funktioniert aber auch wieder der gleiche Fehler.
kann ich machen aber wie ich obern schon geschrieben habe hatte ich das
auch noch mal auf nem steckboard ausprobiert und das war da genauso.
Soll ich trotzdem eins schicken?
Adam P. schrieb:
> - Läuft die Firmware überhaupt?
Die sollte laufen. Wenn die nicht läuft dann erkennt Windows nichts.
#6346496
Kann es sein, dass du in dem Makefile in Zeile 11 / 12 die Fuses selbst
erstmal hinterlegen musst.
Da steht "# see below for fuse values for particular devices".
Also dann müsste man das doch z.B. für den Atmega8 anpassen:
DEVICE  = atmega8
F_CPU   = 12000000  # in Hz
FUSE_L  = 0x9F
FUSE_H  = 0xC9
AVRDUDE = avrdude -c avrisp2 -p $(DEVICE) # edit this line for your programmer
Ja ist so, siehe Zeile 116:
"*** Edit Makefile and choose values for FUSE_L and FUSE_H!"
Oder hast du das bereits gemacht?
Denn sonst beendet er mit "exit 1" und flasht die Firmware auch nicht,
falls du "make program" verwendet hast.
#6346508
Diese Z-Dioden bringen immer wieder Verdruss, ich habe stets bessere
Resultate  erzielt, wenn man die AVR-Betriebsspannung auf 3.3 Volt
reduziert, entweder mit zwei Dioden oder einer roten LED wie bei
obdev.at gezeigt:
https://www.obdev.at/Images/vusb/circuit-zoomed.gif
(das geht auch mit 16 MHz bei den 20 MHz-Bausteinen, siehe den Link auf
forums.obdev.at)
Ausführliche Diskussion zu V-USB-MIDI dort:
https://forums.obdev.at/viewtopic.php?f=8&t=1352
Du könntest auch meine dort beschriebene Variante V-USB-MIDI-ATtiny85
probieren, die läuft out-of-the-box und dann durch Vergleich der Signale
den Fehler eingrenzen.
Martin
OP #6346530
Das hab ich nicht gemacht.. ich hab noch nicht mal mitbekommen das das
fehlt...
Das probiere ich sofort aus :D
> obdev.at gezeigt:
Sobald das ganze funktioniert werde ich das auch ausprobieren aber
erstmal will ich das so wie in der Anleitung machen damit ich nicht auch
noch da einen Fehler reinbringe. Danke für den Tipp
OP #6346549
Ich bin mir gerade nicht ganz sicher ob ich das jetzt richtig verstanden
habe.
Ich hatte main.hex einfach auf den AtMega8 geschrieben und dachte das
wär alles. Ist die Datei nicht schon von MAKE fertig zum aufspielen
gemacht worden oder muss ich mit dem Make file arbeiten?
Und wenn ich mit dem arbeiten muss, was muss ich dann alles machen und
soll ich das mit den fuses im make file oder im main.c file verändern?
#6346600
Wie hast du die main.hex aufgespielt?
Hast du das über Konsole mit avrdude gemacht, oder wie kam die *.hex in
den Flash vom Atmega?
Die Fuses muss man zusätzlich einstellen.
Der AVR kommen mit einer default Config. aus der Produktion und dann
muss man die Fuses so einstellen wie man es halt benötigt.
OP #6346605
Ich habe jetzt herrausgefunden wie es geht:
mit diesen Befehlen:
avrdude -P COM3 -b 19200 -c avrisp -p m8 -u -U hfuse:w:0xC9:m -U
lfuse:w:0x9F:m
flash:w:"d:\avr\main.cpp.hex":i
und jetzt wird es auch erkannt :D
Blöderweise nur solange der Programmer (ArduinoUNO) mit allen kabeln
angeschlossen ist, der muss aber nicht selber noch per USB angeschlossen
sein.
Trotzdem erstmal vielen vielen dank an euch alle und besonders an adamap
für die Lösung.
#6346745
Das ist doch ein VUSB Design oder? Falls ja das geht nicht mehr. Übliche
Betriebssysteme lehnen es inzwischen ab lowspeed devices mit Bulk EPs zu
enumerieren. Da braucht du ein altes OS z.b WinXp. Seit W7 oder W8
werden diese Art devices nicht mehr enumeriert, da nicht Spec konform.
Gast #6346791
> wär alles.
Nein, ist es nicht. Das Hexfile enthält nur das Programm, aber nicht die
Fuses.
Theoretisch wäre es zwar möglich, in einem Hexfile auch die Fuses mit
unterzubringen, aber es gibt dafür keinen irgendwie gearteten Standard,
deswegen wird es nicht gemacht.
Also: du musst die Fuses manuell passend setzen, wenn du nicht den
gesamten Prozess (Programmerstellung und Programmieren des Targets) über
das makefile abhandelst.
Zum Programmieren der Fuses benötigst du einen ISP-Programmer. Das geht
nicht über einen Bootloader.
OP #6346842
Ich hab es jetzt um 2 Kondensatoren erweitert dadurch funktioniert es
jatzt auch unter windows 10.
Also funktionieren ist etwas hoch gegriffen aber es wird zumindest
erkannt und auch richtig als eDrum ausgelesen. Das einzige was jetzt
noch fehlt ist das es auch von midi fähiger software verwendet wird.
Unter lmms kann man es hinzufügen jedoch kommt kein signal an wenn man
das pizo element bewegt/klopft.
> Fuses.
das hab ich jetzt auch herrausgefunden :)
> lfuse:w:0x9F:m
hiermit hab ich die fehlerfrei schreiben können und es geht auch mit dem
Arduino UNO
wie oben geschrieben ist jetzt das einzige was nicht funktioniert das in
lmms das signal registriert wird und ich weiß nicht wie ich das sonst
noch ausprobieren könnt wenn nicht mit lmms.
OP #6346889
Martin H. schrieb:
> Die haben bestimmt auch einen Wert und sind auch sicherlich irgendwo
> angeschlossen :)
ja natürlich xD
einen 100uF und einen 22uF direkt an + und -
und siehe da es funktioniert :D
Ich hab jetzt auch herrausgefunden warum kein Signal ankommt nur weiß
ich nicht wie ich es lösen soll.
Am Ausgang des MCP6002 (pin7) soll die Hüllkurve raus kommen und die
soll sich im bereich von 2,5v-5v bewegen. jedoch nach dem Oszyloskop zu
urteilen stimmt das da schon nicht, weil sich die Hüllkurve genau in die
andere richtung bewegt also zwischen 2,5v-0v. Ich habe die Schaltung
schon viele male (auch in den vergangenen Tagne) kontrolliert und kann
ausschließen das es falsch angeschlossen ist oder falsch/kalt gelötet.
An allen anderen stellen vor der letzten instanz ist alles richtig also
das Audiosignal und das Gleichgerichtete Audiosignal sind richtig und
ziehmlich genauso wie auf den Bildern.
> Das einzige was jetzt noch fehlt ist das es auch von midi fähiger
> software verwendet wird. Unter lmms kann man es hinzufügen jedoch kommt
> kein signal an wenn man das pizo element bewegt/klopft.
Wie gesagt soweit mir bekannt ist funktioniert das nicht mehr. UsbMidi
braucht Bulk EPs diese sind für lowspeed Devices nicht erlaubt. Das hat
lange Zeit trotzdem funktioniert, aktuelle Linux und Win Versionen
sperren sich inzwischen solche Devices zu erlauben
#6347123
Wenn Du auf
https://www.mikrocontroller.net/attachment/466450/USB-Trommel_3.jpg
schaust, dann geht der positive Ausgang des Brückengleichrichters an den
invertierenden Eingang von U1B, der das Signal dreht - wenn Du die
Ausgänge der Brücke tauschst, sollte es richtig rum sein.
OP #6347234
Achso, das ist ja Blöd :(
dann probiere ich das noch mal an einem alten win7 rechner
Martin H. schrieb:
> Wenn Du auf
Das war auch mein Gedanke, wuste aber niht ob das wirklich so hinhaut.
Ich werde das schnellst möglich ausprobieren.
#6348130
Thomas Z. schrieb:
> UsbMidi braucht Bulk EPs diese sind für lowspeed Devices nicht erlaubt.
> Das hat lange Zeit trotzdem funktioniert, aktuelle Linux und Win Versionen
Wie aktuell muss Linux sein, damit es nicht mehr funktioniert? Ein
aktuelles Debian Stable (Kernel-Version 4.19.0-9-amd64) akzeptiert mein
ATtiny-Board mit V-USB-MIDI, das alle 2 ms zwei Midi-Komandos sendet,
ohne Probleme.
OP #6348585
Ich habe jetzt alle Dioden umgedreht und es funktioniert :D
Vielen lieben danke an alle. Und übrigends funktioniert es auch an Win10
;). Den Tipp von Matin werde ich auch noch ausprobieren in einem
weiteren modell davon.
> obdev.at gezeigt:
> forums.obdev.at)
> Martin
Und in dem Modell werde ich auch noch mal versuchen mich in den Code
einzuarbeiten um mehr als nur eine trommel daran zu haben da ja viele
Pins am m8 unbelegt sind und ich nicht tausende von den teilen bauen
will um eine art schlagzeug zu haben.
Aber erstmal nochmals vielen vielen dank an euch.
