Synthese mit Synplify bei ungültiger Konfiguration eines Moduls stoppen
Gast #6346528
ich verwende Lattice Diamond mit dem integrierten Synplify als
Synthesetool.
Für ein universell nutzbares Modul habe ich verschiedene
Konfigurationseinstellungen im GENERIC-Bereich untergebracht - das
funktioniert auch seit Jahren einwandfrei. Je nach übergebener
Konfiguration werden im universell nutzbaren Modul über "GENERATE"
verschiedene Module instanziiert.
Sofern ich jedoch eine "ungültige" oder "nicht unterstützte"
Konfiguration übergebe, wird entsprechend auch kein "GENERATE"
durchgeführt und in Lattice Diamond erhalte ich keinerlei Fehlermeldung
und die Synthese läuft komplett durch - was auch verständlich ist. Nur
im Simulationstool sehe ich über eine ASSERT-Anweisung mit REPORT im
Code eine Warnung.
Wie kann ich die Synthese in Lattice Diamond "automatisch stoppen"
lassen, sofern dem universell nutzbaren Modul eine "ungültige" oder
"nicht unterstützte" Konfiguration übergeben wird?
Was für Möglichkeiten gibt es direkt im VHDL-Code die Synthese zu
stoppen, sofern im Code / Konfiguration eines Moduls nicht unterstützte
Zustände auftreten?
Bin auf eure Tipps gespannt :-)
Gast #6346639
Im Simulationstool funktioniert dies, Lattice Diamond mit Synplify als
Synthesetool lässt sich zumindest bei mir davon nicht beeindrucken...
Lattice Diamond baut das Programm weiterhin ganz normal durch...
(Firma: www.elpra.de) Persönliche Seite #6346660
Also ich kann das nicht nachvollziehen. Synplify macht mit den
Assertions genau das was es soll. Ein sinnloses aber funktionsfaehiges
Beispiel habe ich mal angehaengt. Ist das Generic auf false laeuft die
Synthese durch, ist es auf true wirft es einen Fehler. Sogar mit
entsprechender Meldung im report Statement.
Starting: "prj_run Synthesis -impl impl1"
**  Synplify Pro                                          **
Post processing for work.toplevel.rtl
Running optimization stage 1 on toplevel .......
Running optimization stage 2 on toplevel .......
ERROR - Z100 :"Lattice/Assertion_Test/toplevel.vhd":22:9:22:35|"SIM_FAST is not Supported"
Process took 0h:00m:01s realtime, 0h:00m:01s cputime
# Wed Jul 22 14:51:13 2020
@END
24
Synthesis exit by 9.
25
Done: error code 9
Synplify macht's richtig, aber die Diamond 'IDE' kriegt den Fehler nicht
mit, zumindest wurde seit Jahren der Fehlercode nicht ausgewertet und
der Bug-Report dazu nie bearbeitet.
Wenn man 100% sichergehen will, dass Source und Bitfile in Sync sind,
hilft nur, die Synthese-Verarbeitungskette per Makefile aufzurufen.
(Firma: www.elpra.de) Persönliche Seite #6346732
Das stimmt allerdings und ist auch echt nervig (koennte mir vorstellen
dass Lattice langsam aber sicher sich von Synplify losloesen will und an
solchen Krankheiten schon garnicht mehr arbeit). Aber dass wie oben
beschrieben die Synthese einfach durchlaeuft kann ich definitiv nicht
bestaetigen. Da muss ein Fehler in der Assertion vorliegen.
Gast #6346839
@ von Tobias B. (Firma: www.elpra.de) (ttobsen) Benutzerseite
22.07.2020 14:55
Herzlichen Dank für deine Rückmeldung mit Beispiel, nun funktioniert es
auch bei mir :-)
Mein Fehler war, dass ich die Überprüfungen mit den ASSERTs gesammelt in
einem separaten Modul ausgelagert habe und die Werte normal per "PORT
MAP" übergeben habe. In der Simulation funktioniert dies einwandfrei.
-> Mit "PORT MAP" erfolgt bei Diamond bei mir keinerlei Abbruch der
Synthese :-(
-> Mit "GENERIC MAP" erfolgt bei Diamond wie gewünscht der Abbruch mit
der entsprechenden Fehlermeldung :-)
Kleine Änderung mit großer Wirkung...
Herzlichen Dank!
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
