welche Diode ist das?
#6346613
Und wozu braucht man die in einem Blitzeingang? Wenn man der
Beschreibung auf Wikipedia glaubt, ist der Arbeitsbereich mit
Konstantstrom sehr klein, gerade mal 500mV. Für eine
Konstantstromquelle eher unbrauchbar. Es sei denn, die
Eingangsspannung ist eng toleriert. Dann reicht aber auch ein einfacher
Vorwiderstand.
#6346647
Mike C. schrieb:
> Weiß jemand welche Diode das vor dem Optokoppler ist
Auch wenn das Schaltzeichen einer Backward-Diode ist (die dann falschrum
gezeichnet wäre), ist sicher eine Konstantstromdioden
https://de.wikipedia.org/wiki/Stromregeldiode verbaut, wie
http://www.semitec.co.jp/uploads/english/sites/2/2017/03/P22-23-CRD.pdf
https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/library/Datasheets-A1/DSAUTAZ004895.pdf
E101L-E822
Das ist üblich bei Optokopplereingänge statt einem Vorwiderstand, weil
damit der Benutzungsbereich grösser wird.
Beitrag #6346667 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6346790
...damit Du Geräte beliebigster Hersteller miteinander kombinieren
kannst. Bei "fixem" Vorwiderstand wäre der zulässige
Eingangsspannungsbereich nach oben und unten wesentlich beschränkter.
"constant current diode"
