Signal bei etwa 6.8MHz, was könnte es sein?
OP Persönliche Seite #6346682
Hallo!
Nur interessehalber:
altes Radio mal auf Kurzwelle durchgekurbelt, ohne Antenne dran
Ich bekam ein Signal knapp unterhalb 6.8MHz, so genau ist die Skala
nicht
es ist ein tickerndes, getaktestes Signal wie wenn ein Handy in ein
Kopfhörer-/Lautsprecherkabel "reinhämmert"
allerdings nur alle paar Minuten für ein paar Sekunden
Im Bereich 6765 - 7000 kHz sind drei Anwendungen erlaubt:
10: Funkanwendungen geringer Reichweite (SRD) 6765 - 6795 kHz
Funknachrichten an einen oder mehrere Empfänger 6765 - 7000 kHz
Militärische Funkanwendungen 6765 - 7000 kHz
Kann jemand sagen, welches Gerät/welche Anwendung da sendet?
dörfliche Umgebung, nächster Flugplatz weit weg, kein Flugzeug am Himmel
Moderator Persönliche Seite
Du hast die Fußnote D138 vergessen: das kann auch eine echte
ISM-Anwendung sein.
Anders als in anderen ISM-Bändern darf in diesem Band allerdings keine
Störung von Funkdiensten erfolgen. (SRD ist jedoch kein Funkdienst,
sondern eine Funkanwendung. Die genießt keinen Störschutz.)
Zitat aus
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Frequenzen/20191202_Frequenzplan.pdf
Frequenzplan 4 Frq-Teilplan 85 : 85001ff
Im ürbigen ist die Lösung naheliegend:
mein Smartphone :)
halte ich es in die Nähe des Gerät hör ich das Signal sauber und stark
Ich frag mich blos, was mein Smartphone auf 6.8Mhz so wichtiges
mitzuteilen hat.
Könnte das mal evtl. jemand mit Equipment auskundschaften?
> Zitat aus
Was willst du damit sagen?
Klar, SRD ist da zugelassen, aber es genießt keinen Störschutz gegenüber
(echten) ISM-Anwendungen. Die sind per Nutzungsbestimmung D138 halt
ebenfalls dort zugelassen. (Die Nutzungsbestimmungen sind am Ende des
Dokuments aufgeführt.)
> mein Smartphone :)
Dann wird es einfach nur Störstrahlung überhaupt sein.
> mitzuteilen hat.
Wahrscheinlich nix.
Aber es werkeln da einige Spannungswandler.
Z.B. habe ich letztens  bei meinem iphone6 die Drossel des Wandlers für
das Backlight kaputt gemacht. Das ist ein winziges Bauteil, vermutlich
Größe 01005, das die Betriebsspannung von 22V für die LED erzeugt und
sofort durchbrennt, wenn man einen Kurzschluss macht :-(
Ich habe Ersatz bekommen, aber das Biest einzulöten ohne die Platine zu
schrotten ist eine bislang ungelöste Herausforderung. Eine solche
Drossel ist mir schon von der Pinzette gesprungen und auf
Nimmerwiedersehen verschwunden.
Gut möglich, dass diese Wandler auf solchen Frequenzen laufen.
> mitzuteilen hat.
Eine Subharmonische von 13,56MHz kann ich mir gerade schlecht
vorstellen.
Hp M. schrieb:
> Wahrscheinlich nix.
Hier wäre es wiederum doof, dass die doppelte Frequenz direkt NFC stören
könnte. Oder ist das Absicht, dass die Reichweite gering bleibt?
Mysteriös! mfg mf
