MSP430: eher FRAM-Version einsetzen?
Gast #6346799
Hallo Gemeinde,
ich setze derzeit ja ganz gerne den MSP430G2553 ein, vor allem da ich
diesen IC sockeln/löten kann in der DIP-Version.
Dennoch frage ich mich: Hätte der Wechsel auf einen MSP430FR2311 große
Vorteile in Hinblick auf den Energieverbrauch?
Der uC ist ja wesentlich neuer und verwendet FRAM (und keinen langsamen
Flash-Speicher).
Mal angenommen die Schaltung hat als Bordspannung konstant 3,0V (per
LDO, und 3x AAA Batterien) und läuft mit 1MHz internen Takt.
95% LPM3, 10% active.
Was kann man da erwarten als zusätzliche "Lebenszeit" bis die Batterien
unter 3,0V fallen?
Bzw. lohnt sich der Aufwand zu wechseln und eine Platine herzustellen um
den IC im TSSOP-Package verarbeiten zu können?
Herzlichen Dank und viele Grüße
Weiß jemand auf die Schnelle ob ich einen MSP430FR2422 auch mit dem
MSP-FET programmieren kann?
Ich würde dann ein paar von den Teilen bestellen, eine kleine Platine
entwerfen, von Hand einlöten (hoffe das geht noch?) und das Bauteil
selber mal "ausmessen"...
Danke und viele Grüße.
Ist die Flash Geschwindigkeit bei 16Mhz überhaupt ein Thema?
FRAM kann man halt unendlich beschreiben.
Das ist m.E. der große Vorteil zu Flash.
Deine Frage wird aber auf der ersten Seite bereits beantwortet.
Active mode: 126 µA/MHz (2311)
Active mode: 230 µA/MHz (2553)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
105% Gesamtbetriebsdauer?
Achim M. schrieb:
> Welche Batterie nutzt du?
>>> 3x AAA Batterien
> unter 3,0V fallen?
Das eine hat mit dem anderen zwar überhaupt nichts zu tun, aber ja,
langfristig lohnt sich die Umstellung auf SMD-Bauteile sowieso.
> MSP430G2553 [...] Hätte der Wechsel auf einen MSP430FR2311 große
So groß ist der Unterschied auch nicht. FRAM verbraucht pro Zugriff mehr
Energie als Flash, aber der reale Verbrauch hängt davon ab, wie viel
Code aus dem Cache (4× 64 Bits) ausgeführt werden kann.
(https://www.ti.com/document-viewer/MSP430FR2311/datasheet/active-mode-supply-current-into-vcc-excluding-external-current-slase589194#SLASE589194)
Am meisten Strom sparst du (mit beiden Chips), wenn du den wichtigen
Code komplett ins SRAM verschieben kannst.
> unter 3,0V fallen?
Den Verbrauch deiner Schaltung kannst du Pi × Daumen höchstens um ein
Drittel senken.
Und irgendwann wird die relevante Größe die Selbstentladung der
Batterien.
Meine Entscheidung wäre jetzt auf den MSP430FR2433 gefallen, da genügend
nicht-flüchtiger Speicher vorhanden ist...
Allerdings werde ich so ein Bauteil wohl kaum mit meinem einfachen
Lötkolben löten können? Oder etwa doch?
https://www.element14.com/community/people/fmilburn/blog/2018/03/15/msp430fr2433-breakout-board
Hat das schon mal jemand hinbekommen?
In dem Bericht lese ich oft den Begriff oven also Ofen.
Gemeint ist sicher ein Reflow-Ofen...
Danke!
