Isolationsmaterial für Schaltungsaufbau mit Blankdraht
OP #6346836
Wenn nennt man die temperaturfesten, isolierenden  Gewebeschläuche für
den Versuchsaufbau mit Blankdraht? Welche Bezugsquellen gibt es?
Ich möchte das Abisolieren von Schaltlitzen vermeiden. Außerdem schmilzt
beim Löten die Kunststoffumhüllung. Kupferlackdraht ist auch keine
Alternative.
Ich habe nur diesen gefunden:
https://www.conrad.at/de/p/dsg-canusa-9411002050-isolierschlauch-transparent-1-mm-silikon-inhalt-meterware-608092.html
Reicht die Temperturfestigkeit von 200°C für Löten aus? Oder schmilzt
das Material?
Gast #6346854
> für
> Alternative.
Ich nahm immer Silberdraht und Feste Gewebeschlaeuche in verschiedenen
Farben.
Z.B. das fand ich auf die Schnelle:
https://www.kaltenbach-online.com/de/produkte/thermische-und-elektrische-isolierschlaeuche
OP #6346861
#6347137
Gewebeschlauch? Gibt es mit und ohne Silikongummi-Beimischung.
> schmilzt beim Löten die Kunststoffumhüllung.
Es gibt auch temperaturfeste Isolierung. Tefzel ist verbreitet. Aber die
meisten Leute kommen auch mit normaler PVC-Isolation zurecht. Vielleicht
lernst du einfach mal Löten?
> Kupferlackdraht ist auch keine Alternative.
Der durchlötbare mit PU Isolation ist sogar eine sehr gute. Man muß es
halt nur können. Spricht: lernen. Einmal.
Das ist Silikongummi ohne Gewebe. Ebenfalls temperaturfest.
> das Material?
Mit dem Lötkolben kriege ich das nicht kaputt. Es schmilzt auch nicht
im herkömmlichen Sinn, sondern zersetzt sich. Bei den Varianten mit
Gewebeinlage treffe ich immer wieder Vertreter, die sich nach einigen 10
Jahren zu Schmiere verflüssigen.
#6347140
Gerald K. schrieb:
> Außerdem schmilzt
Frisch abisoliert (nicht vom letzten Jahr...), gern wärmer und dann
schneller werden. :)
Blankdraht verlege ich so, das keine Iso erforderlich ist. Ansonsten
isoliere ich lieber verzinnten Draht ab, als das ich nen Schlauch auf
mass schneide und drüberfummle.
Gast #6347153
Tefzel-Draht wurde für WireWrap mit automatisch abisolierendem
Wickelwerkzeug eingesetzt, die Isolaton löst sich sehr leicht vom Draht.
Die Temperaturbeständigkeit ist nicht sonderlich hoch, die Isolation
kräuselt sich beim Löten immer ein Stück weg. Darf sie auch, weil für
einen anderen Einsatzzweck vogesehen.
