Könnte mir jemand einen Händler bzw. Hersteller für kleine Messer sagen bitte? Ich möchte mir damit eigens gebautes Werkzeug für einen speziellen Anwendungsfall bauen. Ungefähr in der Größe wie wenn man ein Stück von einem Tapetenmesser/Stanleymesser abbricht, etwas stärker und nicht so hoch, aber dafür etwas länger. Ich hab es schon mit Rasierklingen probiert, aber die sind zu weich bzw. biegen sich. Wären aber von der Größe her ungefähr passend. Ungefähr 5-6 cm Länge und 2-3cm Höhe wären ideal, und stabil also ca. 0,3cm dick. Wenn man sowas auch noch mit Löcher irgendwo bestellen kann, damit man relativ einfach 5-6 solcher Klingen verbinden kann, wäre das noch besser. Danke!
Roman K. schrieb: > Ungefähr 5-6 cm Länge und 2-3cm Höhe wären ideal ? https://www.google.de/search?source=hp&ei=9qwYX66dOYKCarv5nMgK&q=skalpellklingen&oq=skalpell&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgBMgUIABCxAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoICAAQsQMQgwE6AgguOggILhCxAxCDAToFCC4QsQM6BAgAEApQ0QtYviRglUBoAHAAeACAAWyIAfEFkgEDNi4ymAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpeg&sclient=psy-ab
Roman K. schrieb: > Ich hab es schon mit Rasierklingen probiert, aber die sind zu weich bzw. > biegen sich. > Wären aber von der Größe her ungefähr passend Es gibt Shavette als eine Alternative zum Rasiermesser und sie nehmen diese Klingen auf und fixieren sie. Dann kann man sich damit rasieren. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit. (man sieht aber nicht viel von der Klinge - keine Ahnung wie tief du reinschneiden willst)
Roman K. schrieb: > Ungefähr 5-6 cm Länge und 2-3cm Höhe wären ideal, und stabil also ca. > 0,3cm dick. Rasiermesser? ;-)
Hornhauthobel? https://www.ebay.de/i/223727789618
Beitrag #6347244 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ulaf schrieb im Beitrag #6347244: > Roman K. schrieb: >> Ungefähr 5-6 cm Länge und 2-3cm Höhe wären ideal, und stabil also ca. >> 0,3cm dick. > > 3mm dikch? Soo dikch? Brouchst a Gaddanna?? Faltsch meinschd 0.3mm nemm Makkdor https://www.hkgt.de/shop/messer/martor/ersatzklingen/martor-industrieklinge-nr.-37040-10-stueck.html
Roman K. schrieb: > Ungefähr 5-6 cm Länge und 2-3cm Höhe wären ideal, und stabil also ca. > 0,3cm dick. https://www.amazon.de/St%C3%BCck-Hobelmesser-Wendemesser-Ersatzmesser-Elektrohobel/dp/B01MDPX8RW Mogschdd denn Schliff?
Faltsch dokch nedd meinschd 3mm - nemm Gemouschhobbl https://gekaho-shop.de/garten-heimwerken/kuechenhelfer/ersatzmesser-fuer-gemuesehobel-tns-2000?gclid=EAIaIQobChMIpdjm5qHi6gIV1OR3Ch1KHQbgEAQYAiABEgIKnvD_BwE Weysch nedd Grösche. Meyns iss 90mm x 26mm x 1mm dikch
Ulaf schrieb: > Faltsch dokch nedd meinschd 3mm - nemm Gemouschhobbl > https://gekaho-shop.de/garten-heimwerken/kuechenhelfer/ersatzmesser-fuer-gemuesehobel-tns-2000?gclid=EAIaIQobChMIpdjm5qHi6gIV1OR3Ch1KHQbgEAQYAiABEgIKnvD_BwE Deschj nuähr Beyschbill. Gukkhstda sälbä
Ulaf schrieb: > Meyns iss 90mm x 26mm x 1mm dikch Meyns dachoämm. Deschj ischn ännerös.
Roman K. schrieb: > Ungefähr 5-6 cm Länge und 2-3cm Höhe wären ideal, und stabil Was gefällt dir an Teppichmesserklingen (Stanley 199) nicht ? https://www.wolkdirekt.com/sicherheitsmesser-zubehoer-_-5206760.html Die Trapezform ? https://www.wolkdirekt.com/sicherheitsmesser-zubehoer-_-5206759.html
Roman K. schrieb: > Ungefähr 5-6 cm Länge und 2-3cm Höhe wären ideal, und stabil also ca. > 0,3cm dick. >Ich hab es schon mit Rasierklingen probiert, aber die sind zu weich bzw. >biegen sich. >Wären aber von der Größe her ungefähr passend. > mit Löcher ... 5-6 solcher Klingen verbinden. Du baust also etwas aus 6 gelochten Klingen mit den Massen 3 cm x 6 cm x 0,3cm = starke Küchenmesserdicke - *WAS?*
Beitrag #6348220 wurde von einem Moderator gelöscht.
Roman K. schrieb: > 0,3cm dick. Also umgerechnet 3mm. Nimm ein Hobeleisenmesser und flexe den Schaft ab.
Hallo, die Maße scheinen mir etwas groß für eine Klinge. Vieleicht kannst Du das noch mal genauer beschreiben. Schreib mich gerne an, wir arbeiten mit fast allen Herstellern zusammen und finden das vielleicht eine passende Lösung für Dich. Spontan würde ich Dir die OFLA Rechteckklinge vorschlagen (s.Bild anbei). Die ist etwas kleiner als Deine angegebenen Maße, hat die gewünschten Löcher zum Verbinden mehrerer Klingen und die ist serh hochwertig aus japanischem C125 Carbonstahl. https://curt-tools.com/cuttermesser-kaufen/rechteckklinge-fuer-olfa-sk-10-10-stk/ Noch kleiner wären dann die Skalpellklingen, da gibt es auch welche mit Löchern zum Verbinden. Wie gesaht, schreib gerne Deine konkreten Anforderungen an direkt@curt-tools.com. Auf der Seite ist auch eine TelNr, da kannst Du gerne auch telefonsich anfragen.
Klingen für Rasen Mähroboter?!
CURTtools schrieb: > etwas kleiner > Ulaf schrieb im Beitrag #6347244: >> Roman K. schrieb: >>> Ungefähr 5-6 cm Länge und 2-3cm Höhe wären ideal, und stabil also ca. >>> 0,3cm dick. >> >> 3mm dikch? Soo dikch? Deschj isch dockh a bischjü döhnnä alsche 3mm, meinschd nedd. Gibbsch do dikcha Kleng?? Ulaf schrieb: > Roman K. schrieb: >> Ungefähr 5-6 cm Länge und 2-3cm Höhe wären ideal, und stabil also ca. >> 0,3cm dick. > > https://www.amazon.de/St%C3%BCck-Hobelmesser-Wendemesser-Ersatzmesser-Elektrohobel/dp/B01MDPX8RW > Mogschdd denn Schliff?
CURTtools schrieb: > pell Jaoah deschj hott mö Kardoffel binnet obber Kleng dafüher? Geyht deschj?
Ulaf schrieb: > CURTtools schrieb: >> etwas kleiner > >> Ulaf schrieb im Beitrag #6347244: >>> Roman K. schrieb: ... >>> 3mm dikch? Soo dikch? > Deschj isch dockh a bischjü döhnnä alsche 3mm, meinschd nedd. Gibbsch do > dikcha Kleng?? Meinsch do TO äbboh nedd disch weysche dikche
Gib einfach Präzisionsmesser-Ersatzklingen bei Google ein. Die bekommst du in allen Formen und Farben. Was die Halter angeht. Ich habe ein wunderschönen von REVELL. Gummiert mit Griffmulde. Damit ist perfektes Arbeiten möglich. Aber es gibt auch welche für 2 Euro. Habe ich 3 Stück. Da sind die Klingen drin, die ich nicht so oft brauche. https://www.pollin.de/p/praezisionsmesser-ersatzklingen-10-teilig-501785 <- Nur mal so als Beispiel.
Ich habe mir hier mal ein paar Meter Bandmesser gekauft weil ich eine Stanzwerkzeug bauen wollte. https://bandsaegeshop.com/bandmesser-glatte-21.html Das Band ließ sich recht einfach mit einer großen Hebelschere in kleine Stücke Trennen. Vielleicht ist das was für dich.
