Wieso 400V Elko un LED-Lampe?
Gast #6347187
Nabend,
habe aus Neugier von jemandem eine E14 LED-Lampe aus einer Serie, die
bei ihm reihenweise ausfällt, mal aufgemacht.
Drin ist ein schlichtes Kondensator-NT, was auch den ekligen
Strobo-Effekt erklärt. Ein 400V Folien-C längs und ein 2.2µF/400V Elko
parallel hinterm Gleichrichter. Eine LED in der 10er-Serie ist
offensichtlich durchgebrannt.
Im Normalbetrieb liegen am Elko also nur ca. 33V an, bei Defekt 325V.
Ein 50V-Elko würde also hochgehen, andererseits begünstigt ein
2.2µF/400V-Elko den Ausfall einer LED, weil er i.d.R. höheren ESR hat
als ein gleichgroßer 50V-Elko höherer Kapazität und damit die LED-Reihe
einen deutlich höheren Anteil vom Einschalt-Peak tragen muß?
Ist das Design wirklich effizient und üblich oder kann man das nicht
irgendwie besser und gleichteuer mit z.B. 22µF/50V Elko und evt. einer
zusätzlichen Sicherung, z.B. Crowbar mit Z-Diode, Varistor o.ä.
hinbekommen?
Gibts sowas wie Sicherungs-Elkos mit Sollbruchstelle bei Überspannung?
(Firma: Hobbytheoretiker) #6347301
Das gibt es häufiger:
https://www.elektronik-labor.de/Notizen/LED59x5050.html
https://www.elektronik-labor.de/Labortagebuch/Tagebuch1014.html#led
Hier wäre die Standardschaltung mit Kondensatornetzteil:
https://www.b-kainka.de/bastel138.html
Der Beitrag ist mit einer Verbesserung.
Es gab von Herrn Kainka noch einen Beitrag, in dem hatte er einen
Kondensator von besserer Qualität und geringerer Kapazität eingebaut.
Finde den gerade nicht wieder. Er betreibt die Lampe mit weniger Strom
und Leistung. Die LED-Lampe hält dadurch sozusagen ewig.
Wenn die LED mit Kondensatornetzteil sehr häufig ausfallen ist das auch
ein Indiz für ein Netz mit vielen Oberwellenanteilen.
Der Beitrag sollte ins Forum Analogtechnik verschoben werden.
Gast #6347329
Ja, kann die Moderation den Beitrag bitte ins Analog-Forum verschieben?
Als ich das erste Mal so eine LED-Lampe mit Kondensator-NT selbstgebaut
hatte, brannte mir gleich beim 1.Einschalten der 10 Ohm
Sicherungswiderstand in Reihe durch. Ein 100 Ohm hielt dann. Da diese
LED-Lampen überhaupt keinen Reihenwiderstand haben, staune ich doch über
die "lange" Lebenszeit von ein paar Monaten, wenn hier die LED beim
Einschalten die paar Ampere aushalten müssen. Der mickrige Elko kann da
keine große Hilfe sein.
Gast #6347337
Klar, ich denke mal so ein Surge oder Burst freut sich bestimmt wenn er
auf einen Kondensator in Serie trifft.
Ich frag mich allerdings ob Burkhard und ich unsere LED-Lampen nicht in
unterschiedlichen Preisklassen kaufen. :) Ich mach mir auch den Spass
defekte Lampen zu zerlegen und finde bei mir eigentlich nur welche
mit Schaltnetzteil drin. Die gehen zwar aehnlich gerne kaputt, aber da
trifft es dann eher irgendwas im Netzteil. Man kann immerhin noch die
LEDs
abloeten und fuer andere Dinge verwenden. Die leuchten bereits mit 1mA
oder sogar nochweniger ausreichend hell um fuer irgendwelche
Anzeigenzwecke zu verwenden.
Olaf
Gast #6348065
Na ja, es ist billig und der Elko will wohl das geflimmere etwas
abmildern, was ihn kaum geligen wird. Die 400V sind ein Tribut an die
Produktsicherheit, immerhin.
Es ist nicht leicht, LEDs effizient, flimmerfrei (und dimmbar, was
dieses nicht wirklich sein wird) und langlebig und trotzdem billig und
klein an 230V zu betreiben:
http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.8.0
