ich hätte eine Frage bezüglich Spannungsregler.
Ich baue derzeit eine MAX31865 bzw. MAX31855 Schaltung auf. Dabei habe
ich mich gefragt, ob es möglich wäre, den dafür vorgesehenen
Spannungsregler (der von 5V auf 3V3 regelt) durch einen ersetzen, bei
dem man entweder 5V oder direkt 3,3V anlegen könnte. Somit könnte ich
mir ja theoretisch den 3,3V Header-Pin einsparen.
Geht das überhaupt einen Spannungsregler mit 5V oder 3,3V zu versorgen,
der dann "immer" 3,3V ausgibt?
Danke
Andreas schrieb:> Geht das überhaupt einen Spannungsregler mit 5V oder 3,3V zu versorgen,> der dann "immer" 3,3V ausgibt?
Nö, das schaffen nicht mal die besten Low Drop Regler.
Jeder Schaltregler (Buck converter).
In der Ausführung fixed 3.3V oder adj. voltage output auf 3.3V
eingestellt.
Die 5V werden für weitere TTL Komponenten benötigt oder kommen die aus
einem geregelten Vusb heraus?
Mister A. schrieb:> Jeder Schaltregler (Buck converter).> In der Ausführung fixed 3.3V oder adj. voltage output auf 3.3V> eingestellt.>> Die 5V werden für weitere TTL Komponenten benötigt oder kommen die aus> einem geregelten Vusb heraus?
Die kommen aus einen Arduino Uno. Nur würde ich den MAX gerne so
designen, dass er mit 5V und mit 3,3V versorgt werden könnte und habe
mich gefragt, ob des da Lösungen geben könnte, bei dem ich mir den
Anschluss VDO (im Anhang) sparen könnte, sodass ich einen Anschluss für
5V und 3,3V haben könnte.
Ich habe in anderen Schaltungen gesehen, dass das mit 10k Pull-Ups
umgesetzt ist, könnte das hier funktionieren oder ist das eine zu
"unsichere" Variante?
Nein, nicht nur Buck-Boost.
Es gibt auch Buck die mit 100% duty cycle angegeben sind. Die können das
auch. Und jetzt komm hier nicht mit dem Spannungsfall über Spule /
Mosfet
Adam P. schrieb:> Weil da ist ja auch schon ein MIC5225-3.3 drauf, der kann auch 3,3-5V> als Vin.
Also ist der dafür ausgelegt, mit 3,3V bis 5V Eingangsspannung zu
arbeiten?
Adam P. schrieb:> Jetzt bin ich verwirrt...> Auf der einen Seite willst du egal welche Spannung anlegen können, dann> willst 1Pin sparen und dann doch 2 Anschlüsse für unterschiedliche> Spannung haben?
Entschuldigung für meine Verwirrung. Ich habe damit gemeint, dass ich
mir theoretisch den VDO Pin bei der
https://learn.adafruit.com/adafruit-max31865-rtd-pt100-amplifier/
Platine sparen könnte und einen gemeinsamen Eingang hat. Ich dachte man
muss einen 5V Eingang bei Vin anschließen und wenn man einen 3,3V
Eingang hat, diesen bei VDO anschließen. Aber wenn ich das richtig
verstanden habe, schließt man 3,3V und 5V bei demselben Vin Eingang an
und der VDO dient nur zum 3,3V abgreifen, falls man 3,3V braucht,
richtig?
Ich habe das zwar vorher schon gedacht, habe es dann irgendwo gelesen,
dass das zwei verschiedene Anschlüsse sind und danach wars bei mir
komplett aus :D
Adam P. schrieb:> Und ich sehe auch im Datenblatt vom MAX31865 keinen VDO, da gibts nur> VDD.
Eieiei meine Augen. Genau, ich habe VDD und nicht VDO gemeint!
Adam P. schrieb:> Wo genau willst du was sparen?
Diesen VDD Header Pin kann ich mir ja einsparen oder?
Ja, das sind keine 2 Eingänge!
Siehe Bild.
Also wenn du nix abgreifen willst, dann gib ihm Vin und fertig.
Aber das erkennt man doch an den Labels "VIN / VDD", überall wo gleiches
Label, da gleiches Potential bzw. sind diese Punkte verbunden, damit man
kein Leitungssalat im Schaltplan hat und es so übersichtlicher ist.
Hättest du aber auch hier lesen können :-P
https://learn.adafruit.com/adafruit-max31865-rtd-pt100-amplifier/pinouts
Adam P. schrieb:> Siehe Bild.> Also wenn du nix abgreifen willst, dann gib ihm Vin und fertig.> Aber das erkennt man doch an den Labels "VIN / VDD", überall wo gleiches> Label, da gleiches Potential bzw. sind diese Punkte verbunden, damit man> kein Leitungssalat im Schaltplan hat und es so übersichtlicher ist.
Ok, das war eigentlich meine Grundidee, aber einer auf Reddit hat
gemeint, dass das zwei verschiedene Eingänge sind und mich ganz
verwirrt. Vielen Dank für deine Mühe und Geduld mit mir!
Also kann ich den MIC5225-3.3 bzw. MIC5205-3.3 als Regler für 3.3-5V auf
3.3V weiterverwenden.
https://learn.adafruit.com/adafruit-max31865-rtd-pt100-amplifier/arduino-code
Connect Vin to the power supply, 3V or 5V is fine. Use the same voltage
that the microcontroller logic is based off of. For most Arduinos, that
is 5V
Einfach die 5V vom Uno mit an die Vin am Breakout anschließen (siehe
Bild). Die 3.3V kannst du ignorieren.
Andreas schrieb:> aber einer auf Reddit hat> gemeint, dass das zwei verschiedene Eingänge sind
Na das war ja ein Profi...
Andreas schrieb:> Also kann ich den MIC5225-3.3 bzw. MIC5205-3.3 als Regler für 3.3-5V auf> 3.3V weiterverwenden.
Ja kannst du machen. Aber nicht zuviel Strom ziehen, falls du doch mal
die 3,3V für was benutzen willst.
Adam P. schrieb:> Ja kannst du machen. Aber nicht zuviel Strom ziehen, falls du doch mal> die 3,3V für was benutzen willst.
Genau.
Adafruit schreibt, bis 100mA.
Power Pins:
Vin - this is the power pin. Since the chip uses 3 VDC, we have
included a voltage regulator on board that will take 3-5VDC and safely
convert it down. To power the board, give it the same power as the logic
level of your microcontroller - e.g. for a 5V micro like Arduino, use 5V
3Vo - this is the 3.3V output from the voltage regulator, you can
grab up to 100mA from this if you like
GND - common ground for power and logic
Das hat sich dann sowieso erledigt, weil ich bei "meiner" Schaltung dann
den VDD Pin weglassen würde, da ich nicht unbedingt 3,3V von der
MAX-Schaltung abgreifen will.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
