LIN Bus: LFD und SDF Dateien, was ist das?
Gast #6347407
Hallo Zusammen,
durch ein bisschen googlen bin ich darauf gestoßen, dass die LDF, die
LIN description file ist. Ich verstehe das so, dass dort drin die
Befehle und IDs definiert sind, "ähnlich" wie bei CAN.
Was ich nicht verstehe, wozu die SDF Datei da ist. SDF heißt session
description file, aber wozu brauche ist diese?
Viele Grüße
    GoT
*.ldf ist die *.dbc des LINs, das ist richtig.
In keiner meiner CANoe Restbussimulationen finde ich eine *.sdf. Scheint
also auch ohne zu gehen. Wobei ich das Zeug nicht programmiere sondern
nur benutze.
Das steht zum Beispiel zusätzlich drin:
- Dass Du noch ein Textfeld möchtest, dass das Signal "VOLTAGE1"
anzeigt.
- Dass der MASTER und SLAVE1 emuliert werden sollen.
- Dass nach dem Einschalten automatisch die Schedule Table "SCH1"
gestartet werden soll
Vielen Dank für euer Feedback.
Ein Kollege von mir hat mich nach einer LDf und SDF Datei gefragt.
Die LDF konnte ich ihm geben, aber die SDF halt nicht.
Kann er sich die selber erstellen?
> anzeigt.
Gerade wenn solche Informationen darin enthalten sein soll, kann ich die
ja nirgends herbei zaubern.
Es liest sich so, dass die SDF im Zuge der LDF Erstellung mit erzeugt
wird, gerade wenn man sie braucht. Wenn man das nicht macht, dann
existiert auch keine SDF Datei. Meine Schlussfolgerung daraus.
Nein. Die SDF-Datei wird beim Einrichten des Lipowsky-Tools erzeugt. Bei
Vector CANalyzer/CANoe heisst sie CFG. Das ist die Konfiguration der
Restbussimulation, nicht die Busbeschreibung.
D.h. wenn Du mit was anderem als der von Oliver L. genannten Software
arbeitest, dann hast (und brauchst) Du diese Datei nicht.
Doch das geht:
Du oder Dein Kollege erzeugt mit dem Programm SessionConfig.exe ein neue
(leere) SDF. Dann importierst Du die LDF.
Jetzt gehst Du unter "Emulated Nodes" und wählst den oder die LIN Knoten
aus, die Dein BabyLIN emulieren soll. Das ist zu 90% der Master.
Wenn Du also einen LIN Sensor oder Aktor entwickelst und den in Betrieb
nehmen willst, dann fehlt Dir ja üblicherweise der Master was immer eine
Art Zentralsteuergerät ist. Also wählst Du den Master aus.
Nur für den Fall dass Du den Master entwickelst und gerne mal sehen
willst wie der Master sich verhält, wenn später mal Sensoren (LIN
Slaves) dran hängen, die es zur Zeit aber noch nicht gibt, kannst Du
Slaves emulieren.
Eigentlich war's das jetzt schon.
Du startest SimpleMenu.exe. Startest den LIN Bus, wählst die Schedule
Table (ist in 90% der Fälle die erste) und der Bus läuft. Wenn Du willst
kannst Du jetzt Textfelder für die Signale Dir zusammenstellen.
Du siehst, im Prinzip ist die SDF nur eine Projektdatei in der man
zusätzlich angibt, welche LIN Knoten man testen oder emulieren möchte.
Das weiss Dein Kollege aber.
Wenn Du das BabyLIN nur als Monitor benutzen willst, dann musst Du sogar
nicht mal die emulierten Knoten angeben. Dann ist es wirklich nur ein
LDF das neu in einer SDF verpackt wurde.
