V30 U3 - versus Class10
OP
Ich arbeite mit einem STM32F429 (Nucleo-144).
Ich muss 8 MByte/s auf die Karte schreiben, was theoretisch mit einer
Class10 gehen sollte. Meine Erfahrung sagt mir aber, dass wenn man
versucht 8 zu schreiben und maximal 10 möglich sind, dass das schief
geht.
Daher der Gedanke direkt eine Klasse höher die U3 zu verwenden.
Ich muss heute noch die Hardware zusammenstellen und habe nicht mal eine
SD hier rumliegen.
Wiki sagt, dass beim UHS-|| I/F neue Kontakte nötig sind.
Ich bin mir nicht sicher ob das für mich überhaupt eine Rolle spielt
(lese mich gerade in das Thema ein), es wäre aber blöd wenn ich jetzt
SD-Karten bestelle die ich dann mit meinem SDIO gar nicht ansteuern
kann.
Viele Grüße!
 Marko
(Firma: fritzler-avr.de)
Da muss man probieren.
Bei soner billigen Intenso SD Karte habe ich schonmal 2sek als
Bedenkzeit gesehen.
Bei Sandisk Karten wars nicht mehr im menschlich merkbaren Bereich.
Die Erkenntnis kam aus dem Kopierbalken meines MIPS TTL Debuggers bei
einem Ramdump auf eine SD Karte (4MB).
Aber selbst wenn deine SD Karte mal eben nur 100ms zum Blöcke suchen
braucht ist der interne SRAM des STM32 zu klein.
Da muss noch externer DRAM drauf.
Aber was willste eigentlich bauen, wenns mit 8MB/s auf eine SD Karte
schreiben soll?
Das Dateisystem (elmchan fatfs?) will ja auch noch etwas Rechenleistung
haben.
OP
Ich habe jetzt einen STM32 mit 1,4 MByte rausgesucht.
Und wie du schon sagtest, man muss es wohl einfach probieren.
Und das Teil hat auch einen 16 Bit ADC drauf (12,3 ENOBs). Ich bin mal
gespannt ob mir der den externen ADC erspart.
IDE habe ich mir installiert - mein erstes Mal STM :-)
Jetzt muss nur noch ds EVA-Board kommen.
Marko
SD-Karten sind bedingt durch ihren internen Controller und das
Defect-Management nicht deterministisch. Vergiss das einfach. Wenn da
nur mal ein Video ruckelt, ist das egal, aber Dir werden Messwerte
fehlen. Garantiert.
Nimm NOR-Flash oder genug RAM. Dann hast Du das Problem nicht.
fchk
OP
Das Megabyte puffert mir 1/4 Sekunde wenn ich mit 1 MSPS 4 Byte
schreibe. Ich lasse noch einen Kontrollzähler mitlaufen und wenn nur
jede 10te Messung fehlerfrei ist (so oft wiederhole ich halt), dann ist
meine Aufgabe schon erfüllt.
Und wenn das nicht klappt, dann schließe ich extern RAM an. Wird
bestimmt spaßig sich das Laufzeitendokument reinzuziehen...
Marko
