ich weiß, dazu gibt es ungefähr 1000 Themen, aber nichts passt zu meinem
Anliegen.
Ich hab hier einen 12V PC-Lüfter von Papst mit 4 Adern (rot, schwarz,
gelb, grün) den ich als Lötabsaugung verwenden möchte.
Dazu würde ich ihn gerne per PWM-Signal regeln.
Ich suche seit ca. 2 Stunden nach PWM-Reglern, aber finde nichts. Alle
PWM-Regler die ich finde sind für DC-Motoren und liefern ordentlich
Strom, ich brauche aber nur ein PWM-Signal, mehr nicht.
Also, wie erzeuge ich jetzt am besten ein PWM-Signal um meinen Lüfter zu
regeln?
Soweit ich das bis jetzt hier gelesen habe, muss das PWM-Signal eine
Frequenz von 25kHz besitzen und einen Pegel von 5V HIGH bzw natürlich 0V
LOW - bitte korrigiert mich falls ich da falsch liege.
Ich besitze übrigens keinen Arduino oder Raspberry PI, also die
PWM-Erzeugung damit fällt weg.
Grüße
elektriker schrieb:> und einen Pegel von 5V HIGH bzw natürlich 0V> LOW
Der Lüfter legt da 5V an, über 1kOhm. Die ziehst du mit Open Collector
PWM runter.
Mit einem NE555 geht das bestens, als PWM-Ausgang dient dabei der
Discharge Ausgang. Man kann den 555 so mit den 12V des Lüfters
versorgen, ohne dass es Pegelprobleme gibt.
elektriker schrieb:> Ich hab hier einen 12V PC-Lüfter von Papst mit 4 Adern
Das deutet darauf hin das der Lüfter bereits ein seperaten PWN Eingang
hast auf den du einfach eine 3,3V/5V signal geben kannst und nicht die
12V Versorgung mit entsprechenden Strömen steuern musst.
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/1503111.htm
Also einfach irgendwas dranhängen was ein Rechteck mit variablen puls
pausen Verhältnis erzeugt.
- Irgend ein x-beliebiger µC (hier geht praktich jeder, selbst die aller
billigsten)
- Einen NE555 wenn man es eher Old-Scool liebt
- Ein Flipflop aus ein paar Transistoren und Kondensatoren wenn man es
gerne diskret aufgebaut mag.
Ich würde eien µC nehmen, da kann man auch gleich noch ein Paar
Temperatursensoren oder so dranhängen und nicht nur Steuern sondern auch
Regeln.
Wenn du nichts bauen oder basteln willst ist auch sowas eine Option:
https://www.caseking.de/noctua-na-fc1-3-fach-pwm-lueftsteuerung-luls-272.html
Gibt da auch noch andere. Ist etwas teurer aber funktioniert und ist
zuverlässig. Noctua ist mit einer der besten Hersteller für Lüfter.
Es wäre mal zu überprüfen wieviel billiger eine DIY Lösung ist die deine
Anforderungen erfüllt. Wenn man es "schön" machen will ist das
vermutlich nicht wirklich viel billiger.
Irgend W. schrieb:> Temperatursensoren oder so dranhängen und nicht nur Steuern sondern auch> Regeln.
Was willst du da bei einer Lötabsaugung regeln? Da wäre wenn eine
Gassensorik angebracht...
Und das halte ich doch für etwas überzogen.
Die Lösung per µC ist interessant, allerdings hab ich keinerlei Hardware
um einen µC zu programmieren, ich glaube da ist eine Schaltung mit einem
NE555 billiger am Ende.
Ich lasse mich aber gerne vom Gegenteil überzeugen.
hinz schrieb:> Der Lüfter legt da 5V an, über 1kOhm. Die ziehst du mit Open Collector> PWM runter.>> Mit einem NE555 geht das bestens, als PWM-Ausgang dient dabei der> Discharge Ausgang. Man kann den 555 so mit den 12V des Lüfters> versorgen, ohne dass es Pegelprobleme gibt.
Danke für die Antwort.
Kannst du mir den Teil mit den 5V über 1kOhm genauer erklären?
Der Lüfter legt an den PWM Anschluss 5V an über einen Spannungsteiler?
Daher muss ich dann nurnoch den PWM-Anschluss auf Masse ziehen, ein
5V-Signal brauche ich garnicht?
elektriker schrieb:> Der Lüfter legt an den PWM Anschluss 5V an über einen Spannungsteiler?> Daher muss ich dann nurnoch den PWM-Anschluss auf Masse ziehen, ein> 5V-Signal brauche ich garnicht?
Nein, die 5V musst du über einen Pull-Up Widerstand, schon selbst
anlegen!
Hinz seine Lösung, müsste bis zu 8V anlegen. Dürfte durchaus noch
tolerabel sein(?). Ich würds aber nich machen!
Teo D. schrieb:> Nein, die 5V musst du über einen Pull-Up Widerstand, schon selbst> anlegen!
Nein, muss er nicht. Les mal die Intel spec zur Ansteuerung von PWM
Lüftern, steht auch in vielen Papern anderer Hersteller. Der PWM Pin
zieht intern auf 5V oder 3,3V und man muss ihn nur gegen GND ziehen,
deshalb laufen PWM Lüfter ohne Ansteuerung auch immer auf 100%. Es wird
aber die Ansteuerung mit einer Push-Pull Stufe empfohlen. Lediglich der
Tacho Pin braucht einen externen Pull-Up.
Mir ist bisher noch kein Lüfter untergekommen, der nicht mit einem N-FET
ansteuerbar war oder sich nicht an die Spec gehalten hat.
Teo D. schrieb:> Nein, die 5V musst du über einen Pull-Up Widerstand, schon selbst> anlegen!>> Hinz seine Lösung, müsste bis zu 8V anlegen.
Nein, siehe Anhang.
elektriker schrieb:> Die Lösung per µC ist interessant, allerdings hab ich keinerlei Hardware> um einen µC zu programmieren, ich glaube da ist eine Schaltung mit einem> NE555 billiger am Ende.> Ich lasse mich aber gerne vom Gegenteil überzeugen.
Wie gesagt, für rund 1€ bekommst du aus China den uC, aus Deutschland
ein bisschen teurer. Die "Hardware, die du zum Programmieren brauchst"
nennt sich USB Kabel und ist auch durchaus erschwinglich, wenn nicht
schon vorhanden.
Guest schrieb:> Teo D. schrieb:>> Nein, die 5V musst du über einen Pull-Up Widerstand, schon selbst>> anlegen!>> Nein, muss er nicht.
Ubs.... Mea Culpa, habs mit dem Tachosignal verwechselt. :}
hinz schrieb:>> Hinz seine Lösung, müsste bis zu 8V anlegen.>> Nein, siehe Anhang.
Hätte ich eigentlich.... Egal, Sorry.
Noch Jemand? :/
Felix U. schrieb:> Wie gesagt, für rund 1€ bekommst du aus China den uC, aus Deutschland> ein bisschen teurer. Die "Hardware, die du zum Programmieren brauchst"> nennt sich USB Kabel und ist auch durchaus erschwinglich, wenn nicht> schon vorhanden.
Alles was ich dazu finde ist wie man den mit nem Arduino programmiert,
bzw. auf Ebay habe ich gelesen dass man einen "ST-Link" braucht zum
programmieren.
Sorry, bin da ein kompletter Noob drin.
Hab zwar schon Mikrocontroller programmiert, da hatte ich aber ein
STK500 Board zur Hand.
elektriker schrieb:> Alles was ich dazu finde ist wie man den mit nem Arduino programmiert,> bzw. auf Ebay habe ich gelesen dass man einen "ST-Link" braucht zum> programmieren.
Sorry, ich hatte das falsch in Erinnerung. Ich dachte, die Boards kämen
mit einem USB Bootloader vorgeflasht, das ist aber nicht der Fall. Ein
China-ST-Link kostet zwar auch nur 3€, dann ist die NE555-Lösung aber
tatsächlich billiger.
Fast alle Arduino Module schließt man einfach per USB Kabel an. Die
ganze Software dazu ist kostenlos. Da gibt es auch ganz kleine unter dem
Namen "digispark". Die etwas größeren sind aber deutlich handlicher, da
sie mehr freie Pins haben.
> ich glaube da ist eine Schaltung mit einem NE555 billiger am Ende.
Wenn du den NE555, die Platine und die nötigen Bauteile für unter 2€
bekommst, dann ja. Denn so viel kostet ein Arduino Nano Modul ungefähr.
Arduino Nano wäre jedenfalls eine gute Wahl für dein Projekt. Den NE555
finde ich auch gut.
Felix U. schrieb:> Sorry, ich hatte das falsch in Erinnerung. Ich dachte, die Boards kämen> mit einem USB Bootloader vorgeflasht, das ist aber nicht der Fall. Ein> China-ST-Link kostet zwar auch nur 3€, dann ist die NE555-Lösung aber> tatsächlich billiger.
Habe ich mir schon gedacht. Schade, hätte Lust gehabt mal wieder einen
µC zu programmieren. Aber wenn es mit dem NE555 einfacher und billiger
geht macht das keinen Sinn.
hinz schrieb:> Teo D. schrieb:>> Nein, die 5V musst du über einen Pull-Up Widerstand, schon selbst>> anlegen!>>>> Hinz seine Lösung, müsste bis zu 8V anlegen.>> Nein, siehe Anhang.
Hinz, danke für deine Hilfe und vorallem danke für die Schaltung.
Darf ich fragen wo du die herhast? Habe eine Weile im Internet
recherchiert, aber nur Schaltungen gefunden, die man auch im Datenblatt
findet (oder sehr ähnliche).
Funktioniert, zumindest in der Simulation, 1A
Carsten W. schrieb:> Bei vielen PWM-Lüftern reicht es, ein 5k Poti zwischen 0 und 5V zu> hängen und den Schleifer an den PWM-Eingang.
Hmmm... Durchaus denkbar, hab nur grad keinen rumliegen. :/
Wäre ja noch einfacher.
Muss ich mal ausprobieren ob das funktioniert.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
