Sicherung Klingeltrafo
Gast #6347963
Der Klingeltrafo soll im neuen Verteilerkasten eine eigene Sicherung
bekommen.
Ist ein C2 Automat.
Die Stromzuführung zu den anderen Automaten wird in 10² ausgeführt.
Darf bei der Stromzuführung zu einem C2 Automat von den 10² nach unten
abgewichen werden?
Nach meiner unmaßgeblichen Meinung würde ein 4² völlig ausreichen
Nur am Rande, er ist nicht innerhalb der Phasenschiene, sondern separat.
Im alten Verteiler hatte der Klingeltrafo eine sinnlose Absicherung über
einen 16A Automat
Gast #6348305
> abgewichen werden?
Natürlich.
Du darfst von den mit vermutlich 50 oder 63A abgesicherten 10mm2 eine
bis zu 3m lange dünnere Leitung bis zum C2 Automaten führen. Die muss
nur für die 2A taugen, 1.5mm2 reichen also schon dicke.
Frank W. schrieb:
> Nein
Elektrikerlehrling ?
(Firma: Hobbytheoretiker) #6348453
Sicherlich mitgedacht. Der TO hat sicherlich kein solches Spezialkabel
für den Ausnahmefall zur Hand. Zweitens wird er vermutlich nicht darauf
achten, das die Typbezeichnung auf dem Kabel ausreichend sichtbar auf
dem kurzen Stück vorhanden sein wird.
Daher "10cm halt auch in 10²" bleibt die hier richtige Entscheidung.
Gast #6348462
> Spezialkabel
Zweifellos.
Gast #6348589
Nein.
Hinz' NSGAFöu ist auch nur erforderlich, wenn die Leitung nicht durch
die Vorsicherung im satten Kurzschlussfall geschützt ist.
So lange also der Querschnitt zumindest so dick ist, daß auf die Länge
(<3m) trotzdem bei sattem Kurzschluss der Auslösestrom (vermutlich 50A
oder 63A) der Vorsicherung erreicht wird, braucht man die NSGAFöu nicht.
Gegen Überlast schützt ja die nachfolgende Sicherung, hier C2.
Ein Querschnitt kleiner 1.5mm2 wäre theoretisch (rechnerisch, vor allem
wenn man die exakte Länge wüsste) auch denkbar, da bin ich aber nicht
sicher ob nicht eine andere Regelung "mindestens 1.5mm2" fordert, daher
meine Angabe.
Bei fester Verlegung ausserhalb des Sicherungskastens wären die 1.5mm
nämlich gefordert, als Gerätezuleitung (also flexibal, oder innerhalb
eines Geräts, also nach dem Stecker) wären sogar bis 0.1mm2 möglich
(aber nicht bei unseren 2A).
Gast #6348696
Bei Klingeltransformatoren ist der Luftspalt so gewählt, dass der
bei einem Kurzschluss der Sekundärwicklung fließende Strom zu keiner
unzulässigen Erwärmung des Transformators führt.
#6348828
Seit wann löst denn eine Sicherung exakt beim Nennstrom aus?
Bei einem B16 Leitungsschutzschalter müssen 5x INenn fließen, damit der
in der richtigen Zeit kommt.
Mag schon sein das es rechnerisch irgendwo hinhaut, das man irgendwo mit
einem kleinerem Querschnitt zur Sicherung abzweigt, aber pervers ist
sowas trotzdem.
NSGAFöu ist extra für so einen Zweck gemacht, auch um mal von einer
Schiene mit noch mehr Strom abzuzweigen. Dafür ist es dicker und anders
isoliert und es brennt im zweifel nicht der Verteiler.
Man kann sich ja mal überlegen wieviel Strom man über das 1,5er oder
2,5er jagen kann ohne das es zum satten kurzschluss kommt, aber trotzdem
ein Brand entsteht.
Gast #6348874
> ein Brand entsteht.
Wer soll dieser Man sein der einen beliebigen Strom durch die Leitung
jagt und wo lässt der die damit entstehende Leistung?
Deine Überlegung ist an der Stelle komplett falsch. Wo soll der Strom
denn herkommen wenn nach 10cm 1,5qmm ein 2A Sicherungsautomat sitzt?
Bleibt nur ein Kurzschluss in diesem Stück Leitung. Dabei wird aber der
Auslösestrom der Vorsicherung sicher erreicht. Damit z.B. nur 35A eine
Weile fließen benötigt es einen Widerstand von 230V/35A = 6,57 Ohm. 2m
1,5qmm hat 0,023 Ohm und damit werden ca. 28W an 2m verheizt. Die kann
man gegen die 6,57 Ohm vernachlässigen. Oder anders betrachtet die
230V*35A=8050W setzt nicht das Stück Leitung um sondern dein gedachter
"halber" Kurzschluss. Damit hättest du ein ganz anderes Problem im
Schaltschrank. Ob da nun eine Leitung mit 10qmm und 3,4mOhm oder eine
mit 23mOhm verlegt ist spielt da absolut keine Rolle mehr. Wenn ein
Lichtbogen mit diesem Strom im Schrank brennen würde, entsteht da der
Band egal ob 1,5qmm oder 10qmm verlegt sind.
Gast #6348885
Du musst Elektriker sein.
Es steht nirgends, dass die Auslösung bei Nennstrom erfolgen muss.
Es steht dort
MaWin schrieb:
> Auslösestrom
und dahinter die Nennströme der (vermuteten, er hat's ja nicht
geschrieben, könnten natürlich auch 35A Neozed sein) Sicherungen. Zudem
weiss man, dass nicht höher als 63A angesichert wurde, sonst wäre schon
die 10mm2 Verdrahtung unzulassig.
Jeder Student bekommt es hin, nachzurechnen (oder in den freundlichen
Tabellen eines Buchs wie
https://www.vde-verlag.de/buecher/483237/die-vorschriftsmaessige-elektroinstallation.html
nachzugucken), dass 1.5mm2 bis 3m Leitungslange leicht den Auslösestrom
der Vorsicherung bei Kurzschluss erlauben und durchstehen.
Nur Elektriker nicht.
#6348916
vom FI geht es über eine Phasenschiene zum LS also hier besteht
eigentlich keine Gefahr und vom LS wenn halt einer mit 16A gehts eben
per 1,5mm² zum Klingeltrafo. Der LS sichert nur diese Leitung ab der
Trafo kann da durchbrennen ohne das der LS auslöst. Aber Klingeltrafos
sind ja wie gesagt sek. kurzschlussfest ausgelegt.
ein 6A (ca. 7€) oder noch schwächerer LS sind verhältnissmäßig teurer
als so ein 16A LS(ca. 2€). Wenn man den Klingeltrafo wirklich prim.
absichern will bräuchte man einen LS mit ca. 0,1A.
Gast #6348955
Der Trafo hat sogar PTC Funktion.
Es geht eher darum das Teil abschalten zu können. Da habe ich halt den
C2 als kleinsten gefunden, immer noch besser als B16.
Es geht nur darum das er nicht mehr in der Reihe mit der Phasenschiene
sitzt, sondern eine Reihe drunter und da wäre es halt einfacher 4 oder
6² passend zu biegen als die alten 10²
Von 1,5 auf der Eingangsseite war nie die Rede.
#6349019
Was sitzt nicht mit auf der Phasenschiene der LS oder der Trafo? Vom LS
zum Trafo würde ich ganz normales 1,5mm² Kabel nehmen, da ist es dann
egal ob du mit 2, 10 oder 16A(hast ja keine 20 Meter Leitungswege)
absicherst.
Klar kannst du auch vom FI mit Kabel in eine andere Reihe springen, ist
optisch eben nicht so schön, da würde ich erst vom LS runterspringen.
Der FI schaltet ja auch bei 40 oder 63A ab, deswegen wäre es ratsam hier
mit einem dicken Kabel abzugehen, damit im Fehlerfall dieser Strom auch
fließen kann und der FI auch auslöst. Wenn da nur 0,5mm² sind und diese
kokeln, würde es den FI nicht interessieren.
Wäre das vielleicht eine Alternative, das du von einem LS abgehst und
einen weiteren für den Klingeltrafo in der nächsten Reihe reinmachst, so
kannst du den Trafo auch extra Abschalten, es gibt auch extra reine
Schalter ohne LS-Funktion, wenn du eh von einem LS abgehst.
     |   |   |   |_____
FI, LS, LS, LS, LS     |
FI, LS, LS, LS, LS     LS-->Trafo
#6349022
Ein FI schaltet nicht bei 40 oder 63A ab.
Der hält nur 40 bzw. 63A dauerhaft aus.
Er muss abgesichert werden. Der auf einem FI Schalter aufgedruckte
Vorsicherungswert (z.B. 100A bei 40A 5SV3344 oder 2CSF204101R1400) ist
nicht ausreichend, um ihn vor thermischer Überlastung zu schützen. Wenn
durch die nachfolgende Absicherung nicht sichergestellt werden kann, daß
nur der Nennstrom fliessen kann, muss vor den FI eine Vorsicherung im
Nennstromwert oder einem vom Hersteller im Datenblatt angegebenen
Sicherungswert zum Schutz vor thermischer Überlastung installiert sein.
Auslösen tut der übliche FI schon bei 30mA, nicht Überstrom sondern
Fehlerstrom.
#6349098
ok tut mir leid, ich dachte das er ebensfalls bei Überstrom abschaltet.
Ok bei mir sind 35A SLS drin also passt das mit den 40A/0,03A FIs, und
der SLS wird dann auch anspringen. Deswegen ist es wichtig das im
Kurzschlussfall auch genügend Strom fließen kann.
Habe jetzt aber auch einen LS mit 0,5A gefunden, ich nehme ja immer
alles von Hager und das wäre
https://www.hager.de/modulargeraete/leitungsschutzschalter/ls-schalter-6-ka/mcn100/1003095.htm
diese feineren Teile haben eigentlich alles Auslösecharakteristik C
Gast #6349257
@ TO , wo ist der Klingeltrafo eigentlich räumlich installiert?
Den baut man doch wenn möglich mit in die E-Verteilung, und von dort ab
dann die ganze Kabelei ....
#6349320
habe schon bei mehreren Personen, soetwas geflickt, da wurden zu dünne
Leitungen zum Türöffner/Sprechanlage gelegt, manchmal konnte man durch
parallelschalten freie Leitungen den Spannungsabfall verrringern,
manchmal musste man mit einem Relais und 2t Trafo nachhelfen oder der
Sprechanlage nen größeren Elko spendieren um Gesprächsabbrüche und
flackernde Beleuchtung zu verhindern.
Deswegen ist es nicht die schlechteste Möglichkeit den Klingeltrafo in
der Nähe der Haustür zu positionieren. Z.B: in einer größeren eckigen
Unterputzdose.
Gast #6349351
Wenn die Verteilung nicht bekannt ist, bleibt es bei gleicher Leitung
oder Spezialkabel. Bei den Verteilungsplaenen des Wohnblockes sind KS
Werte in kA und Si Werte in A angegeben. Da kann man herauslesen, was
zulaessig ist fuer alle Haupt und Unterverteilungen. Die hast Du nicht.
Also nicht 100% klar, das das zulaessig waere. Sowas weiss der Meister.
Der Student meist nicht.
Gast #6349382
Der sitzt mit im Verteiler, eine Reihe unter den Stromkreisen die per
Phasenschiene verbunden sind.
Sind also 12,348 cm zwischen Phasenschiene und C2 Automat die überbrückt
werden sollen.
Die Vorsicherung ist 35 Ampere, da sollte doch eigentlich 4² reichen?
Gast #6349483
Die VDE geht davon aus, das nach der NH Sicherung 35...50A des
Hausanschlusses noch einige Meter Kabel, der Stromzaehler mit Sicherung
25...35A kommt, wieder einige Meter Kabel zum Sicherungskasten gehen in
dem die 10...16A Sicherungen sind. Dh dort werden bei KS 15...25kA nicht
nennenswert ueberschritten.
Gast #6350004
Habe jetzt einen Klingeldraht von der 63A Einspeisung zum LS C2 gelegt.
Wenn jetzt ein Kurzschluss passiert verglüht das Drähtchen in 0,nix,
bevor überhaupt etwas warm werden könnte
Gast #6351239
Dieter schrieb:
> Das gibt einen krassen Lichtbogen. Da verbrennt alles in der Naehe der
> Leitungen.
Hast du da schon genügend Erfahrungen dafür? Ich würde ihm nämlich so
zustimmen, auch wenn das etwas grenzwertig ist. Müsste aber genauso
funktionieren.
Gast #6353087
> abgewichen werden?
Hä? das hängt davon ab was davor im Sika ist, kann also nicht
beantwortet werden!
Wenn es eine Unterverteilung ist, die mit C25A abgesichert ist...
Seit wann sagt denn die dicke der umliegenden Verdrahtung was über die
zugrundeliegende Sicherung aus? Zumal hier nicht mal klar ist woher die
4mm² kommen? Ist das einfach mal so eine wert zwischen ganz dick und
ganz dünn? gewürfelt? Glaskugel?
jj
Gast #6361886
> funktionieren.
Das ist der gleiche Effekt, weshalb ab und zu beim Durchbrennen einer
Glühlampe die Sicherung fliegt. Aus diesem Grunde machen gute
Ingenieursplanungsprogramme für die Gebäudeinstallation auch eine
Kurzschlussstromberechnung für jeden Verteilungspunkt (hier:00000
Sicherungskasten). Dabei werden sämtliche Leitungslängen und
Querschnitte einbezogen.
Gast #6361942
In einer Glühlampe herrscht i.d.R. Vakuum, was in einer UV eher nicht
vorkommt! Wenn die allerdings durchbrennt, war das Vakuum meist vorher
nicht mehr vorhanden.
Dein Text hört sich an wie aus einer Amts-Vorschrift, kein Praktiker
versteht ihn eindeutig.
Dieter schrieb:
> Aus diesem Grunde machen gute Ingenieursplanungsprogramme
gibt es davon auch schlechte, und den Namen "Ing.Planungs-Programm" höre
ich auch zum 1. Mal, klingt so als ob du dabei was erfunden hast?
