MSP430 Pin Widerstand
Gast #6348028
Steht vermutlich gar nicht drin.
Aber es steht bestimmt drin, dass die Spannung am Pin nur wenig über VCC
liegen darf, in deinem Fall also wenig über 0V. Bis die ESD-Diode
anspricht, dürfte er sehr hochohmig sein, danach bist du im verbotenen
Bereich ...
Du kannst aber in den Maximum Ratings schauen, ob da die max. Spannung
an den GPIOs auf GND oder VCC bezogen ist, also ob eine absolute
Spannung dran steht oder irgendwas in der Art VCC+0.x V.
#6348056
Klaus schrieb:
> Hallo,
> ich möchte gerne wissen, wo im Datenblatt steht, wie hoch der Widerstand
> eines GPIO Pins am MSP430 ist, wenn der MSP aus ist. Also Vcc = 0.
> Ist dieser dann hochohmig ?
Nein, kaputt.
Nehmen wir uns mal dieses Datenblatt eines MSP430F5529:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/msp430f5529.pdf
Dann gehen wir dort auf Seite 21 "5.1 Absolute Maximum Ratings". Das
sind die Betriebszustände, bei der der Chip gerade noch nicht kaputt
geht. Da steht dann:
"Voltage applied to any pin (excluding VCORE,VBUS,V18)(2)" min:–0.3V
max:VCC+0.3V
Im Klartext: Du darfst nur eine Spannung zwischen 0V und Vcc an die Pins
anlegen, ohne dass es zu Schäden kommt. Und Du musst sicherstellen, dass
keine Spannungen an den Pins anliegen, wenn die Versorgungsspannung weg
ist.
Das darfst Du jetzt gerne bei Deinem MSP430 überprüfen.
fchk
Gast #6348060
Hallo Klaus,
es ist richtig, dann fließt Strom über die ESD-Dioden in den Chip rein.
Datenblatt vom MSP430G2553:
Voltage applied to any pin(2) –0.3 V to VCC + 0.3 V
Ich hab sogar schonmal vergessen, beim Flashen den VCC anzuschließen, er
wurde trotzdem korrekt geflasht...  hat sich einfach den Strom über die
Datenleitungen gesaugt....
Gruß wv
