Elektronik auf eBay ohne CE
Gast #6348037
Hi Leute,
hier im Forum wurde ja schon oft diskutiert über das Verkaufen
selbstgebauter Elektronik.
Häufig endet die Diskussion mit Schlussfolgerung, dass man sich an die
geltenden Normen halten muss und die CE Konformität erklären muss.
Ich habe die Woche auf eBay bei einem ->deutschen Händler ein kleinen
Class-D Verstärker TPA3116 gekauft.
Die Platine kam nur in einer ESD Tüte verpackt bei mir an.
Keine Bedienungsanleitungen, kein CE Zeichen zu sehen.
Ist der Händler theoretisch nicht haftbar in dem Falle, wenn der Class-D
Amp technische Probleme macht und damit jemanden gefährdet?
Oder ist es hier egal, weil es sich um eine Art Bastelkit handelt?
Gast #6348048
deshalb haben auch Jahrelang Computergeschäfte völlig illegal
gearbeitet..nur weil die einzelnen Teile CE konform sind, ist diese
nicht zusammengebaut gegeben,,
Gast #6348078
Also ist es völlig in Ordnung bestückte Platinen für irgendwelche
Funktionen ohne CE zu verkaufen solange diese kein richtiges "Endgerät"
ergeben?
#6348338
> ergeben?
Würde ich so sehen. Denn ein Verstärkermodul ist für sich alleine gar
nicht funktionsfähig. Es braucht noch Stromversorgung, Verdrahtung für
Ein- und Ausgänge, eventuell Wärmemanagement und abschirmendes Gehäuse.
Erst in der Gesamtheit kann festgestellt werden, welche Anforderungen
das Gerät erfüllt.
#6348367
Auf einer Platine ? Wozu ? Die gilt nicht als Gerät und nicht als
laieninstallierbar. Eine RoHS Zusicherung wäre gut, damit du zumindest
CE konformes Gerät mit Gehäuse (Berührungsschutz) und Netzteil daraus
machen kannst ohne eine chemische Grundanalyse durchführen zu müssen.
Bauelemente wie Widerstände werden auch nicht mit CE geliefert.
Aber ein Netzkabel mit Kaltgerätestecker, denn das ist
laieninstallierbar und unterliegt der Niederspannungsverosrdnung. Und
eine PC Einsteckkarte, denn die soll der Laie auch in seinen PC stecken.
Gast #6348450
Holger D. schrieb:
> Ein Lieferant aus Leer von Bausätzen lieferte mir auch ein
> Netzteilbausatz mit CE-Kennzeichnung. Kann ja bei einem Bausatz
> eigentlich nicht sein.
War der Bausatz gekennzeichnet, oder lag ein CE-Schild bei, welches der
Erbauer nach Fertigstellung und Selbstzertifizierung an seinem Gerät
anbringen kann? Letzteres wäre ja sogar sinnvoll.
#6348626
Oliver S. schrieb:
> Nein, ist es nicht. Rohs muß mindestens erfüllt sein, und dafür muß CE
> drauf.
Quatsch.
Dann müsste auf jeden (RoHS) Widerstand ein CE Kleber, und auf jeden
Draht.
Du solltest also leicht selbst erkennen, daß deine Theorie grober Unsinn
ist.
Nur Geräte oder (was ansicht schon Schwachsinn ist aber man wollte den
Computererweiterungsplatinenherstellern lieber Steine in den Weg legen)
laienistallierbare Platinen müssen ein CE Zeichen tragen.
WENN auf einem Gerät CE klebt, DANN signalisiert das auch daß das Gerät
RoHS erfüllt, es muss also kein extra RoHS drauf.
Sorum geht die Anforderung, nicht andersrum. Leider sind einige Leute
mit Logik grob überfordert.
#6348631
Bausätze werden wie die sich nach Zusammenbau laut Anleitung ergebenden
Dinge behandelt.
Wenn also der Bausatz so komplett ist, daß ein Gerät ensteht (was
normalerweise mit Netzteil und Gehäuse heisst), klar kommt dann CE
drauf.
#6348727
> ergeben?
Ja, wenn es sich um Bauteile handelt, die dafür gedacht sind, dass ein
Hersteller sie in seinen Geräten verbaut und dann das Komplettgerät
prüft.
Wenn es sich dagegen um typische Produkte für private Endkunden handelt,
bewegt man sich damit rechtlich auf sehr dünnem Eis. Das Gesetz kennt
keine "Bastelkits". Der private Endkunde ist doch gar nicht in der Lage,
die Einhaltung der "CE-Vorschriften" zu prüfen oder sicherzustellen.
Nur weil dein eBay-Händler den Verstärker wie beschrieben verkauft, muss
das so nicht richtig sein. Verbindlich kann das nur vor Gericht geklärt
werden, aber dazu müsste sich erst mal jemand daran stören und klagen.
#6348802
> Es kommt dir nicht merkwürdig vor dass dies nicht passiert sondern der
> Zoll hier beide Augen zudrückt. Weil der Zoll das ja sonst so gerne
> macht.
Die Frage ist doch nicht nur, ob das Teil zum Import ein CE-Zeichen
braucht. Der Zoll kann nicht sehen, ob das Teil an einen Fachmann zur
Weiterverarbeitung geht oder an eine Privatperson zum direkten Gebrauch.
Die Frage ist vielmehr, ob der Händler das als Bauteil eingestufte
Produkt ohne CE-Zeichen dann einem Privatkunden wie ein fertiges Gerät
verkaufen darf. Es kommt hier einfach auch auf das Umfeld an, in dem das
Produkt angeboten wird. Da gibt es schöne Urteile nach denen z. B. ein
Elektromotor, der in einem Industriebedarfskatalog klar ein Bauteil ohne
CE- und ElektroG-Anwendbarkeit ist, in einem Modellbaukatalog plötzlich
keins mehr ist.
#6355460
ich kann nur aus dem Bereich der Maschinenrichtlinie sprechen, da ist es
definitiv so, dass auf einen Baugruppe, welche für sich nicht
funktionsfähig ist (im Hinblick auf die Gesamtfunktion) kein CE-Zeichen
bekommt, sie darf sogar keines bekommen, sondern der
Hersteller/Lieferant muss eine sogenannte Einbauerklärung mitliefern
(was eine vereinfachte bzw. verkürzte CE-Erklärung darstellt) Für die
Funktion der Gesamtmaschine ist der Komplettierer verantwortlich und
dieser muss dann die CE-Erklärung abgeben.
Beitrag #6575345 wurde von einem Moderator gelöscht.
