Schmelzsicherung wählen
OP #6348296
Ich habe hier einen einfachen pwm brushed Motor controller, der auf 24V
betrieben wird. Hängt ein 800W Anlassermotor zum Antrieb einer fahrbaren
Arbeitsbühne dran. Der Controller hat laut Dantenblatt 100A, 3000w bei
50V DC (billig, auf Amazon bestellt, läuft sonst ber gut).
Jetzt ist der Sicherungsstreifen durch und da gibt es keine Angaben für
den Ersatz. Ich hab mal gemessen: der schmale Teil in der Mitte hat
0,3mm Stärke und 2,5 mm Breite und besteht wohl aus Elektrolytkupfer.
Kann mir jemand sagen, wieviel Ampere der wohl absichert so dass ich ihn
ersetzen kann? Eventuell eine Schätzung? Den Typ Sicherung habe ich
nirgendwo im Web gefunden.
LG Joachim
OP #6348386
Ja, aber ich finde die originale Sicherung  nicht und es gibt auch
keinen Aufdruck zu den Ampere. Ich würde sie einfach gegen eine nicht
originale ersetzen. Kann man die abgesicherte Stärke vielleicht ungefähr
berechnen mit den Kennzahlen des Materials oder des Controllers (100a
kommt mir etwas viel vor für diesen kleinen Streifen...)
Gast #6349193
Na  100A, wenn das Datenblatt stimmt. Das wären dann 5kW bei 50V.
Oder 1,2kW bei 12V.
Wenn aber der Sicherungsstreifen schon bei 800W/24V durch ist, ist der
Motor hin oder die Chinesen haben dich angelogen. Miß mal die
Stromaufnahme des Motors mit Stromzange auf MIN/MAX-Wert, dann kannst
sicher was Passendes auswählen.
Der Motor zieht beim Anlaufen meist VIEL MEHR Strom als die Sicherung
real groß sein muß. Wenn die Arbeitsbühne aber rasch hintereinander
immer wieder angefahren wird, mußt eine 'grössere' Sicherung nehmen. Da
sich diese rasch erwärmt und dann noch schneller durch ist. Die Auswahl
der Sicherung ist also vom -Arbeitsverhalten des Motors- abhängig.
Nimm einfach mal eine 40A-Auto-Sicherung, Packenweise billig bei der
Tanke.
Gast #6349205
Etwas Begriffsklärung, nur um Missverständnisse auszuschliessen
Ist ein bischen schwammige Aussage, meinst Du den "Nennwert" der
Sicherung, der oft auf der Sicherung angegeben ist? Wobei "Nennwert"
natürlich missvertanden werden kann Wiki:
"Der Sicherungsnennwert ist keineswegs eine harte Grenze, bei der eine
Sicherung bei minimaler Überschreitung auslöst. Träge Glassicherungen
(nach EN 60127-2 Blatt 3) müssen den 1,5-fachen Nennstrom mindestens
eine Stunde halten. D. h. die Sicherung darf hierbei nicht auslösen. Bei
2,1-fachem Nennstrom muss sie spätestens nach 2 Minuten auslösen..."
Auf die (Auslöse-)Auslösecharakteristik wird hier auch Bezug genommen.
Gast #6349221
WAr keine gerichtete Frage, Deinen Aussagen nach willst Du genau die
gleiche Sicherung, aber mein Augenmerk gilt den Antworten, ob sie einen
beabsichtigten Schmelzschwellwert je nach Bedingung angeben, oder einen
Sicherungs-Nennwert /-Charakteristik
OP #6349229
Danke für die Antworten!
Der Motor ist Qualität und hat 800 Watt. Deshalb habe ich Controller,
ein billiges China Produkt, auch "überdimensioniert" ?. Aber es läuft
sonst nicht schlecht, da die Sicherung ausgelöst hat, nachdem die
Maschine an einem Baum blockiert wurde... Ich denke, das waren trotzdem
keine 100a.
Eine dumme Frage: Wenn der Controller nur auf 24 volt läuft, aber für
20-50V ausgelegt ist, löst dann die Sicherung bei 24v 100a aus, als ob
er 50v 100a laufen würde? Anders ausgedrückt: schmilzt Die Sicherung
nach Ampere (Stärke) , oder nach Watt (Leistung)? Letzteres käme mir
logischer vor, ersteres ist aber wohl passiert, denn sonst müssten ja
5000w geflossen sein (die Sicherung ist in der Stromzufuhr). Wenn ich
mich bei der Wahl der Sicherung also nach dem Motor richte, würden ja
schon 40 oder 50a reichen und der Controller dürfte kein Problem haben?
Bei eksa nicht gefunden, aber oh das Alu ist, bezweifle ich, die ist
eher scharfkantig und hart.
Gast #6349267
Joachim O. schrieb:
> Anders ausgedrückt: schmilzt Die Sicherung nach Ampere (Stärke) , oder
> nach Watt (Leistung)? Letzteres käme mir logischer vor, ersteres ist
> aber wohl passiert
Die Sicherung löst aus, wenn eine gewisse Leistung an ihr in Form von
Wärme umgesetzt wird, diese hat aber nichts mit der Gesamtleistung
deines Systems zu tun, betrachte die Sicherung als niederohmigen
Widerstand in Reihenschaltung zu deinem Verbraucher. Sie löst in
Abhängigkeit vom Stromfluss aus. Daher ist es egal ob deine Nennspannung
nun 50V oder 250V (P=R*I^2).
Gast #6349283
Joachim O. schrieb:
> Wenn ich
Ist schwammige Formulierung. 50A Auslöseschwelle bei gegebenen
Bedingungen, oder 50A Sicherungs-Nennwert?
Weil wenn man zB in diesem Datenblatt schaut: Die 50A-Nennwert Sicherung
brennt bei 100A nach 20 Sekunden durch, wenn mein Halbwissen ausreicht.
Das gilt jetzt nicht für alle Sicherungen allgemein, und auch gibt es
Exemplarstreuung, und auch Randbedingungen.
https://www.littelfuse.com/~/media/automotive/datasheets/fuses/passenger-car-and-commercial-vehicle/bolt-down-fuses/littelfuse_boltdown_fusestrips_48v.pdf
Gast #6349392
Freilich gilt das für alle Sicherungen.
Das nennt man die - K E N N L I N I E - der Sicherung, auf Deutsch:
Superträge - Träge - Normal - Flink - Superflink - Ultraflink.
Diese Bezeichnungen bieten nur einen groben Anhaltspunkt. Braucht man
das genauer, muß man ins Datenblatt schauen........
Man kann also (zum besseren Verständnis) auch eine SuperTräge 3A oder
eine SuperFlinke 10A nehmen, denn beide brennen genau zur gleichen Zeit
durch.
Durch eine Superträge können da aber gern 40A oder 120A durchfliessen,
für längere Zeit. Bei der SuperFlinken ist aber bei 25A schon nach
wenigen Millisekunden Schluß.
Joachim O. schrieb:
> sonst müssten ja 5000w geflossen sein
Bei einer 100A-Sicherung können auch gern und leicht schon 1000A
geflossen sein. Im Netzbetreiber-Zählerkasten sind -deshalb- glaub ich
SuperTräge drin, hat mir der Stromfuzzi gesagt. die halten EINIGES aus .
Sonst müßte er ja pausenlos ausrücken .
Joachim O. schrieb:
> würden ja schon 40 oder 50a reichen
wenn er bis jetzt gelaufen ist - hoffentlich derzeit noch funktioniert -
wird er das auch weiter tun. Wie gesagt: miß mit einer Stromzange
..(siehe oben), wenn du es GENAU wissen willst.. Für diese 1 Messung
kannst ja mit einem Draht überbrücken.
Der Motor nimmt dann (zum besseren Verständnis) 60A-MAX auf für wenige
Sekunden(-bruchteile) und läuft dann mit 20A weiter. Wenn auf der
Aussichts-Bühne aber viele Menschen herumlungern wird der Motor stärker
belastet, und braucht dann regulär statt 20A vielleicht 30A und beim
Anfahren vielleicht sogar 80A
Besser ist es, erstmal eine zu schwache Sicherung einzubauen, auch als
REINEN MOTORSCHUTZ,  und falls sie nicht lange hält, eine stärkere.
Beispiel:
Ich habe bei meiner Wasserpumpe eine 5A-RückstellSicherung reingebaut,
die braucht beim Anlaufen aber 8,2A! 'Das' hat ihr schon 1-mal das Leben
gerettet - kochendheißgelaufen -
Gast #6349423
jamesblond schrieb:
>> brennt bei 100A nach 20 Sekunden durch...
> Würde ich widersprechen.
Gibt nämlich auch andere 50A-Nennwert Sicherungen, aber Hauptsache der
TO interpretiert das richtig.
OP #6349432
Das habe ich mir auch gedacht, wobei das bedeuten würde, daß die
eingebaute Sicherung nicht 100a sein kann. Ein 800 Watt Motor hätte wohl
Schwierigkeiten, eine Sicherung, die auf 50v 100a auszulösen, auch wenn
blockiert?
Ich würde dann einfach meine 800w/24v = und 33 Ampere und etwas füs
Starten, also ca 50a absichern... Vielleicht ist das auch zu wenig, weil
die wohl eher schnell schmelzen wird und beim Anlaufen /blockieren ja
mehr Strom fließt. Jedenfalls ist es kein Problem, eine neue Sicherung
rein zu machen, als den Motor auszutauschen, das wäre eine kleine
Katastrophe.
Gast #6349433
Hilflos schrieb:
> das wollte ich schon früher schreiben: DAS  sind 0,75mm² Volldraht. Die
> mußt erst mal durchschmelzen mit 80?A Oder wie gesagt : mit 1000 A. ..
Das ist kein Kupfer, sondern niedrigschmelzend.
Trotzdem sind Blechstreifensicherungen nicht besonders gut. Keine
Drahtspannung, kein Abhalten von Konvektion. So mies wie KFZ
Sicherungen.
Joachim O. schrieb:
> Wenn der Controller nur auf 24 volt läuft, aber für 20-50V ausgelegt
> ist, löst dann die Sicherung bei 24v 100a aus, als ob er 50v 100a laufen
> würde?
Die DREHZAHL eines Motors hängt von der Spannung ab, das DREHMOMENT
welches er aufbringen muss bestimmt den Strom, und eine Sicherung
überwacht den Strom. Er musste zu viel Drehmoment aufbringen als er den
Baum umfahren sollte.
Gute Controller haben eine schnelle elektronische Strombegrenzung, da
löst eine träge Sicherung nur aus, wenn der Controller kaputt geht weil
Billigkonstruktion.
OP #6349443
So wars wohl.
> Billigkonstruktion.
Der Controller funktioniert noch und auch der Motor.
Also ich werde dann mal mit 30a Kfz Sicherung  beginnen, so um sicher zu
gehen...
Da ich kein Datenblatt habe, wird mir nichts übrig bleiben, als zu
probieren...
Danke für eure Hilfe!
Gast #6349488
Bei einer Sicherung geht es nicht um den 'Nennwert', sondern nur darum
WIE LANGE  sie bei einem bestimmten Strom durchhält. Da gibts in jedem
Datenblatt eine 'exponentielle' Kurve. Ich habs mir auch nur 1-mal
angeschaut, dafür seehr lange - Habe mal - mit meinem teuren Voltcraft
den Stromverbrauch eines Trafoschweißgerätes 'messen wollen' . Bin dann
leider mit der Elektrode klebengeblieben.. .
seither bin ich von solchen 'Nennwerten' kuriert.
Viel Glück !
Gast #6349539
Ja, ich hatte damit gemeint, es gebe auch andere Sicherungen, mit einem
Nennwert von 50 Ampere, die eine anderes Verhalten und resultierend eine
andere Kennlinie hätten.
Unten hatte ich ja explizit darauf aufmerksam gemacht. Muss jetzt mal
nachfragen: sind das Strohmanner, die Du anbringst?
Gast #6349580
Versteh ich nicht, die Frage. Falls du meintest:
Ich versuche so zu formulieren, daß es jeder versteht. Das ist deutlich
schwieriger als man gemeinhin annimmt:
Also die 'Grundidee der Sicherung'.
Toll, kurz, verständlich :
Fehlen also nur einige Teure Multimeter Sicherungs-Datenblatt-Kurven .
Womit auch die Frage des TO nach 50V vs 24V beantwortet wäre.
Gast #6349588
Hilflos schrieb:
>> geflossen sein.
> Das ist kein Scherz!  Kannst je gerne Datenblätter studieren ...
> Drum! kosten echte Multimeter-Sicherungen auch Schweinegeld
"Drum" was? Multimeter-Sicherungen kosten ein Schweinegeld, weil Leute
es zahlen. Da ist nichts besonderes dran/drin.
Gast #6349654
wer schrieb:
> Hilflos schrieb:
>>> geflossen sein.
Du hast einfach keine Ahnung davon.
Gast #6352539
> es zahlen.
Is leider ein großer Irrtum, das kann ich dir versichern. Du hast gar
keine Vorstellung davon, wie heiß es in einem Multimeter (zB FLUKE) nach
einer durchgebrannten Sicherung wird. Ich hab 'sofort gewußt', das kann
ich wegwerfen. Kein Fluke, aber Super-Voltcraft m. 3 Subdisplays und
Schnickschnack, PowerFunktion ...
Da gabs leider KEINE Sicherung (20A) dafür, die näheste war diese
Bussmann. Und wenn du dann so anfängst, WO? ist da ein UNTERSCHIED
zwischen diesen 10cent und 20euro- Glasröhrchen?
dann wirst -auch DU- schnell erkennen,
warum diese Preise GERNE gezahlt werden
oder warum diese Preise ABSOLUT gerechtfertigt sind!
PS.: Die Sicherung im MM war nach 10 ?Minuten immer noch so heiß
(Löschpulver), daß du sie nich mal angreifen konntest. Dementsprechend
HEISS auch die 2 Platinen drumherum. DAS ist es mir nie mehr wert.
Hab jetzt eine 8A-SuperFast statt der verbauten 20A-UltraFast drinnen.
Gast #6353537
Und was hast du versucht zu messen? Den Innenwiderstand der Steckdose?
OP #6354805
Ich habe jetzt mal das mit der Stromzange gemacht. Ich hatte gar nicht
gewusst dass es sowas gibt und hab eine bei Amazon bestellt.
Dann hab ich die Maschine mal drei Viertel aufgedreht und drei vier
Sekunden blockiert.. Wenn die richtig liegt, Dan sind da nur maximal 15
- 20a geflossen.
Eine Sicherung von 30a wäre demnach wohl vollkommen ausreichend? Das
wären dann 720 Watt und der Motor sollte 800 haben. Wäre damit also auf
der sicheren Seite...
Gruß Joachim
Gast #6356617
Freilich- überproportional. Ich würde -Stromzangenmessung- mal eine 10A
reinbauen. Oder auch eine 15A. Zupfts diese im  Normalbetrieb
'pausenlos' raus, langsam und schrittweise auf 15/20/25A erhöhen, je
nach Sicherungs-Auslösechrakteristik.
Ich hab da eine ganze Packung (€4,90) Autosicherungen von der Tanke,
brauchte Abschlußstecker fürs 4-Kanal-TempMeter,
4/5/7,5/10/15/20/25/30A, wie schnell die reagieren, weiß ich nicht, sind
aber (glaub ich) eher nicht die Flinkesten.
Nimm mal ein 10A und blockier nochmal gleich den Motor (hast kein
MIN/MAX auf deiner Stromzange? >am falschen Ende gespart!) ist die
Sicherung dann --WARM--? Wird sie nicht warm, nimm mal eine 7,5A - ist
die WARM?
Selbst wenn sie geringfügig warm wird, dauert es noch (lange) bis zum
Duchbrennen!
Die ganze Aktion kostet dich bloßein paar Cent.
Gast #6356618
Und warum jetzt? Was hätte eine "richtige" Multimeter-Sicherung deiner
Meinung nach in dieser Situation besser gemacht?
Gast #6357969
Das Voltcraft M-3860M hat eine Power-Meßfunktion mit einem (3-pol)
1,5mm²-Spezialkabel mit Schukostecker und kann 20A messen.
Ich bin klebengeblieben (Trafo-Schweißgerät), habe also nicht nur die
üblichen 15 Sekunden überschritten. Da drin sind ZWEI Platinen und
keinerlei Platz. Wärme wird also nur über das MM-Gehäuse abgeleitet.
Hätte ich statt einer 20A (ultraflink) nur eine 12A drinnen gehabt, wäre
die Wärmeentwicklung deutlich geringer gewesen, weil nicht soviel Strom
fließen kann. Die Sicherung brennt also nicht erst bei Kurzschlußstrom
durch, sondern bereits bei 20A? Permanentstrom.
Eine Beschädigung der Platinen durch Hitze würde damit früher
unterbunden als mit 20A. Ohne dabei die "Auslöse-charakteristiken" zu
berücksichtigen.
Diese spezielle MM-Sicherung gabs aber nirgends (auch nicht beim C),
weshalb ich mich notgedrungen damit auseinandersetzen mußte. Soll ich
eine 'Bussmann' mit 20A um 17,90 kaufen? Ich nicht. Diese enorme extreme
Hitze im Gerät läßt dich gerne zu kleineren Sicherungen greifen,
und fürs selbe Geld dafür eine Stromzange anzuschaffen.
Wenn du verstehst, wie eine Sicherung 'arbeitet', kannst seeeehr präzise
den Auslöse-ZEITPUNKT bestimmen. Und du kommst auch nie mehr in
Versuchung, in ein Gerät --dieselbe-- Sicherung NOCHMALS einzubauen .
Die 'werksseitigen Sicherungen' arbeiten nämlich nur auf
KURZSCHLUSS-Auslösung. Das ist mir zuwenig.
