Warning bei eeprom_write_word und eeprom_read_word
OP #6348392
ich habe eine Frage zu den Lese- und Schreibfunktionen des EEPROMs.
Aktuell habe ich die Speicheradresse für das EEPROM in einer uint16_t
gespeichert und übergebe diese an die eeprom_write_word und
eeprom_read_word. Das funktioniert auch, allerdings wirft der Compiler
ein Warning, dass er einen Pointer erwartet und keinen Integer Wert
(siehe Anhang). Ich habe leider keine Ahnung, wie ich die
Speicheradresse als Pointer übergeben kann. Hat da vielleicht jemand
eine Idee?
OP
Vielen Dank für die schnelle Antwort:)
Folgendes habe ich bereits probiert, allerdings wird mir da der selbe
Fehler angezeigt.
uint16_t adress = 0x00;
uint16_t *p_adress = &adress;
uint16_t value = 0;
value = eeprom_read_word(*p_adress);
Moderator Persönliche Seite
Das hätte übrigens mit
value = eeprom_read_word(p_adress);
funktioniert, denn dann übergibst du wieder einen Zeiger. So aber
dereferenzierst du den Zeiger wieder, womit du auf dessen Inhalt
zugreifst. Das ist nicht, was du willst.
Aber die Zwischenvariable ist schlicht nicht nötig.
Die Idee, warum diese Funktionen Zeiger nehmen und keine Zahlen ist,
dass man EEPROM-"Variablen" anlegen kann:
uint16_t some_eeprom_value EEMEM;
    uint16_t current_val = eeprom_read_word(&some_eeprom_value);
In diesem Falle überlässt man Compiler und Linker die tatsächliche
Adressaufteilung des EEPROMs.
Oder so (falls AVR):
(das EEMEM Makro ist schnell gebaut, wenn dein System das nicht kennt)
uint16_t eeprom_read_word(uint16_t *dummyptr) // dummyfunktion
  (void)dummyptr;
  return 42;
uint16_t imEeprom EEMEM = 4711; // section .eeprom / landet in *.eep
uint16_t imRam = 0 ;
int main()
  imRam = eeprom_read_word(&imEeprom);
Wenn man allerdings Wert auf eine bestimmte Reihenfolge der Elemente im
EEPROM legt (weil man sie beispielsweise auch von außen über den
Programmer lesen oder modifzieren können möchte), dann ist es das
sinnvollste, dass man alle EEPROM-Daten in einer einzigen Variablen als
struct hinterlegt. Ansonsten kann einem der Linker die Adressen
irgendwie nach seinem Gusto sortieren.
Ja, das tut er.
Jörg W. schrieb:
> in einer einzigen Variablen als struct
Dafür wurde offsetof() erfunden, um dann noch einzelne Werte da raus
picken zu können.
Ansonsten:
Ich spreche mich klar gegen das händische berechnen der EEPROM Adressen
aus.
Denn Kompiler und Linker machen da keine Flüchtigkeitsfehler.
Menschen schon.
Auch hat die gewonnene Typsicherheit einiges an Vorteilen gegenüber
Pointercasts.
Mantra:
> Jeder vermeidbare Cast, ist ein böser Cast.
> Jeder vermiedene Cast, ist ein guter Cast.
