grohe p ix 4020/ia kiwa
Was für ein Ventiel?
Kleber habe ich eigentlich nur bei Werkseitig montierten Duschpanelen
gesehen.
Meinst du das Ventil in der Amatur? Diese am besten mit einem passendem
Steckschlüssel rausdrehen. Der Steckschlüssel sollte eine Bohrung haben
um dort einen Hebel(z.b. Schraubendreher) durchzustecken. Diese Ventile
sitzen oft etwas fester. Aufpassen das der Waschtisch nicht beschädigt
wird wenn man z.b. mit einer Zange abrutsch oder sehr viel Kraft ausübt.
Je nach alter des Waschtisches kann das Loch in dem die Amatur befestigt
ist noch von Hand geschlagen worden sein, falls Werkseitig dies nicht
vorgesehen worden ist.
Falls du das Eckventil meinst, bei größerer Kraft aufpassen das sich die
Wandscheibe oder der Winkel in der Wand nicht mitdreht, besonders bei
Kupfer und Kunststoffleitungen! Bei verzinktem Rohr kann erwärmen des
Außengewindes mit einem Brenner helfen(Vorsicht Brandgefahr!)
Ich meine die Drehventile für Warm- und Kaltwasser in der
Armatur. Die Armatur ist bereits ausgebaut. Also kann die Peripherie
nicht mehr beschädigt werden. Ich werde mal externe Waerme aus der
Heißluft Pistole verwenden.
Silberfisch schrieb:
> Ich meine die Drehventile für Warm- und Kaltwasser in der Armatur.
Okay, ggf. kann man auch mit einem Hammer auf die Zange oder den Hebel
des Steckslüssels schlagen um das Ventil zu lockern. Am besten nicht
gleich mit voller Wucht sondern erst mehrmals schwächer.
Oft setzt sich Kalk, Rost oder Sonstiges in den Gewindegängen ab. Von
Chemie, Rostentferner usw. würde ich aber trozdem abraten, da man das
Zeugs nicht unbedingt in der Amatur und im Trinkwasser haben möchte.
Beim erwärmen aufpassen das der Chrom nicht abplatzt, eigentlich macht
man das hauptsächlich an Fittingen der Leitungen, wo die Optik weniger
eine Rolle spielt.
>> Kann mir jemand helfen oder das richtige Forum nennen?
> Ich kann Dir auch noch einen Kuchen backen und die Schuhe zubinden?
> Weshalb findest Du zum Thema Sanitär nicht selbst das passende Forum?
Irgendwann fällt es auf dich zurück... Man kann nicht alles wissen...
Was? Das Sanitär erst einmal nix mit uC zu tun hat weißt Du nicht?
> Ich weiss das ich hier im falschen Forum poste.
Du weißt es auch noch, machst es aber trotzdem.
Bist zu faul nach dem richtigen Forum zu suchen? Oder war der erste
Treffer bei der Suche nach „grohe p ix 4020/ia kiwa“ in Google gleich
das uC-Net? Da dachtest Du...och, dann poste ich doch gleich hier.
Du gehst bestimmt auch in eine Bäckerei um Gemüse zu kaufen, oder fragst
zumindest nach wo es Gemüse zu kaufen gibt.
