Sallen-Key-Filter mit DG 409 Switch
OP #6348548
Hallo.
Ich hab einen Sallen-Key-Filter aufgebaut wie im Bild Prinzip.png zu
sehen.
Das Bode-Diagramm zeigt dann die von mir berechneten Werte. Jetzt bin
ich einen Schritt weiter gegangen und hab gesagt ich mache die
Eingangswiderstände umschaltbar mit einem Switch sodass ich mehrere
Grenzfrequenzen einstellen kann. Ich hab den MAXIM DG 409 verbaut. Doch
als ich jetzt mal die Schaltung durchgemessen hab, stimmten die Werte
nur teilweise.
Dazu hab ich einen Sallen-Key-Rechner herangezogen der auch im Internet
zur Verfügung steht. http://sim.okawa-denshi.jp/en/OPstool.php
Ich hab als fg 30Hz,300Hz,1KHz und 3kHz. Danach hab ich LTSpice genommen
um das mal in der Simulation anzuschauen. Erstmal hat MAXIM kein
Simulationsmodell aber bei Analog Device hab ich den ADG409 gefunden und
eingebunden. Nur die Simulation kommt nicht annähernd auf ein
Bode-Diagramm das in etwa wie ein TP 2.Ordnung aussieht. Ich hab mal
alles in ein ZIP-File gepackt damit man sich das ganze in Ruhe anschauen
kann. In der Praxis komm ich auf fg von ca. 30Hz und 300Hz aber bei 1KHz
und 3KHz stimmen die Werte überhaupt nicht. Auch als ich die Widerstände
sehr viel höher berechnet habe weil der ADG409 Switch im
durchgeschalteten Zustand ca. 100 Ohm hat veränderten sich die Werte
nicht. Was mich halt wundert ist dass ich von vier Grenzfrequenzen nur
zwei erreiche und die zwei anderen nicht. Ich weiß Simulationen sind mit
Vorsicht zu genießen, aber in etwa sollten doch die
Ergebnisse/Simulation stimmen.
OP #6352202
Hallo Udo.
Sorry dass ich mich nicht gleich gemeldet habe. Ich war etwas skeptisch
was das Subcircuit anging und genau das hat sich bestätigt. Die
Nummerierung der PINS im SUBCKT war anders. Korrigiert und siehe da,
jetzt kann man die einzelnen Frequenzen sehr schön im Bode-Diagramm
darstellen. Jetzt kommt das große ABER. Nur mit den berechneten Werten
von der Internet-Seite stimmen die Frequenzen. Die Kapazitäten um den
MOSFET habe ich nicht vergessen nur wie sollte ich die ohne größeren
Aufwand mit einbeziehen ? Wir wissen die hochohmigen Widerstände sind
für die unteren Frequenzen zuständig. Ich hab 30Hz 300Hz 1kHz und 3kHz.
Bei 30Hz und 300Hz stimmen die berechneten Frequenzen recht genau auch
mit der Realität selbst bei 75k und 7,5k. Aber bei 1kHz(ca.1,8k) und
3kHz (750 Ohm) driften die Werte erheblich ab. Einen Schaltungsfehler
kann ich ausschließen. Das würde bedeuten die MOSFET-Kapazitäten machen
sich schon stark ab 1kHz Eingangsfrequenz bemerkbar und das wäre nicht
so gut.
Gast #6352270
Ich kann dir nur sagen, dass deine Werte für R und C stimmen.
Die Kapazitäten der Mosfet Schalter dürften da auch nicht viel
ausmachen.  Wenn du den Rdson abgezogen hast, dann müsste die Schaltung
eigentlich tun.  Welche Opamps hast du verbaut, und welche Impedanz hat
die Quelle?
Gast #6352498
U. B. schrieb:
> Ich hab 30Hz 300Hz 1kHz und 3kHz. Bei 30Hz und 300Hz
> 1kHz(ca.1,8k) und 3kHz (750 Ohm) driften die Werte
> erheblich ab.
Ja keine konketen Zahlen nennen! Die Diskussion könnte
an Schwung und Spannung verlieren...
