Windows Daten sichern
OP #6348595
Hallo in die Runde...
folgende Situation:
Habe einem Bekannten angeboten, die Daten von seinem Laptop zu sichern,
stellt sich allerdings schwerer da, als gedacht. Vielleicht hat ja hier
jemand eine Idee...
Auf dem Laptop läuft Win 7 Home Premium. Die Festplatte ist mit
"DriveLock" verschlüsselt, Passwort von DriveLock und Windows Account
bekannt.
Eigentliche Probleme:
Admin-Passwort: unbekannt.
Eine externe Software verhindert das anschließend jeglicher
Wechseldatenträger. USB  CD  Bluetooth funktioniert alles nicht.
("Zugriff verweigert")...
Proxyeinstellungen verhindern jeglichen Zugriff über Lan oder Wlan.
Hatte die Idee, die Fritzbox Oberfläche zu öffnen und über den an die
Fritzbox angeschlossenen USB Stick die Daten zu sichern, auch die Fritz
IP der Oberfläche wird wegen den Proxyeinstellungen blockiert.
Einstellungen ändern mangels Admin PW nicht möglich.
Abgesicherter Modus sowie Starthilfe hängen sich beide auf, (ersteres
wenn alle Dateien geladen sind, zweite wenn der "Windows lädt Dateien"
Balken vollständig ist). Vermutlich war das Absicht das es so
eingerichtet wurde. Admin PW über CMD ändern fällt damit weg.
Von USB oder Windows CD booten geht auch nicht, weil im Bios USB und CD
deaktiviert sind, Bios Passwort unbekannt.
Fesplatte einfach extern an einen anderen Rechner stecken und z.B. über
Linux Live sichern geht auch nicht, da die Platte wegen des DriveLock
nicht erkannt wird. Trotz bekanntem Passwort kann sie nur in exakt
diesem Gerät entschlüsselt werden, daher sind jegliche Versuche das Bios
PW zu löschen, etwas riskant...
Zufällig NICHT gesperrt, ist der eingebaute COM Port (RS232), hilft mir
aber ohne die Möglichkeit ein Programm aufzuspielen, recht wenig.
Ihr seht, harte Nuss!
Nächster Versuch: Netzwerk Boot an meinem Arbeitsplatz (mit IT-Mensch
besprochen) um die Windows Installation zu booten, und von dort die
Bildschirmlupe zur cmd.exe zu ändern, dann beim Windows Login Screen
über die CMD das Admin PW löschen, und die Software, die
Wechseldatenträger blockiert, über den Admin Account entfernen.
Hat vielleicht sonst noch jemand nützliche Ideen?
Danke schonmal!
Gast #6348606
Ich beglückwünsche deinen Bekannten, der sich in seiner Paranoia selbst
in den Fuß geschossen hat...
Schalte im Firefox den Proxy aus. Das geht auch ohne Admin Rechte, und
dann kannst du per Firefox jede beliebige Cloud Speicher Seite oder eben
auch die Fritz!Box aufrufen.
Gast #6348618
Kannst du herausfinden, welche Software das ist und die eventuell
„abschiessen“.
Gast #6348636
Ist da noch der uralte ftp.exe -Client mitgeliefert? Der interessiert
sich bestimmt nicht für Proxy-Einstellungen.
Oder wie wärs damit: Einen Mikrocontroller (oder R-PI?) so programmieren
dass er per PS2 eine große Anzahl Tastatur-Tastendrücke produziert, die
dem Inhalt der ftp.exe oder eines anderen Dateitransfer-Programms
entsprechen. Laptop aufschrauben, das PS2-Signal statt der eingebauten
Tastatur ans Mainboard leiten, auf dem Laptop die notepad.exe starten,
das Programm "eintippen" lassen und als ftp.exe o.ä. speichern.
Wenn das geht, kommst du doch auch an die zu sichernden Dateien dran.
Oder per Powershell:
https://www.msxfaq.de/code/powershell/pshttpclient.htm
Gast #6348639
> entsprechen
Werden USB-Tastaturen erkannt?
Was ist die Modellbezeichnung von dem Rechner?
Gast #6348669
>jemand eine Idee...
Wo bzw. wem hat er den Laptop gelkaut?
#6348685
Habe mal ein BIOS-PW zurückgesetzt, aber hinterher mussten die
BIOS-Einstellung neu gemacht werden. Akku raus, die Stützbatterie
abklemmen und die Anschlüsse auf dem Board!!! kurzschließen für
mindestens 30 Minuten.
Danach mit von CD eine Passwortsuch-Software starten.
Gast #6348741
D. J. schrieb:
> Sorry es war kein verschlüsseltes System, aber man kann es mal
> versuchen
> oder … ?
In der Hoffnung dass der Bruteforce-Ansatz in den nächsten
100.000.000.000 Jahren die Schlüssel knackt? Kennst du überhaupt eine CD
die das für DriveLock kann? Oder ist das eine Schlangenöl-Software
welche gar nicht sicher verschlüsselt?
Gast #6348743
> jemand eine Idee...
Dann ziehe dein Angebot zurück.
> bekannt.
Was für ein "Admin" ?
Vom BIOS oder WIN?
Das von WIN kann man zurücksetzen.
Z.Bsp. mit der CD von c´t 14/2015 Desinfekt.
Oder dem Notfall WIN von 2018.
Das von 2015 habe ich für W7 und XP erprobt!
Bei späteren Desinfekt ist es glaube ich nicht mehr drauf oder
funktioniert nicht.
Der Laptop hat doch sicher noch einen Schacht für PC-Card.
Dort mal mit CF oder SD-Card probieren.
Evtl. geht da auch LAN, W-LAN, Fire-Wire, USB, ...
Mal alles durchprobieren.
Gast #6348757
Oliver S. schrieb:
> Wenn der Rechner emails verschicken kann, die zu sichernden Daten
> einfach verschicken.
> Oliver
Eine Datensicherung eines kompletten Laptops per Mail verschicken?
Da musst du schon einen extrem großzügigen Mailprovider haben :-))
Gast #6348786
Ganz einfach. ;)
Ein Server o.ä. im Internet anlegen, der genug Speicherplatz hat. Das
Backup mit RAR-Erzeugen und die Daten via Browser-Ftp-Zugang hochladen.
#6348789
Hallo Jürgen B.,
den Firmen-PC Deines Bekannten zu hacken ist verboten.
Da möchte ich keine Hilfestellung leisten.
Offensichtlich funktionieren ganz viele Vorschläge anderer Foristen
nicht, weil Dein Arbeitgeber den Datenklau bemerken würde.
Gast #6348805
Entweder ist der Laptop geklaut oder der Trottel hat sich selber
ausgesperrt.
Im ersten Fall kann und sollte man nicht helfen, da wäre ja eine
Straftat im Raum.
Im zweiten Fall sind die Daten per Definition nicht wichtig, da es
keinen Backup gibt.
Und es bleibt das Problem, das man hinterher den Drivelock nicht
wegbekommt mangels Bios-PW, also nicht neu installieren kann.
Von daher:
Platte tauschen, Bios resetten, hoffen das man neu installieren kann,
die alte HD samt Daten wegwerfen und draus lernen.
Für den seltenen Fall, das man rechtmäßiges Eigentum an z.B. einer
Insolvenzmasse oder einem Leasinggerät erworben hat, ist entweder der
Gerätehersteller oder der ex-Eigentümer der Ansprechpartner der Wahl.
Gast #6348824
michael_ schrieb:
> Firmen PC sind sehr selten mit W7 Home Premium.
> Eher Variante 2.
Im Zuge der Corona-Krise wurde alles vom Markt weggekauft, was in
irgendeiner Form klappbar war.
Und in vielen kleineren Firmen hat Pro keine Vorteile, da wird ebenfalls
genommen was billig ist.
#6348830
Den ganzen Laptop zu sichern ist ja unter den Bedingungen ziemlich
sinnlos, da unter den Randbedingungen damit ja eh niemand was anfangen
kann.
Eigene Daten/Dokumente/Bilder, und was halt so an wichtigen Dateien
drauf ist, kann gar nicht so viel sein.  Per zip in ein aufgeteiltes
zip-Archiv packen, und per script die Dateien wegschicken.
Oliver
Gast #6348844
> Ob das auch für Windows7(-Rechner) gilt würde ich bezweifeln. Jedenfalls
> würde ich dann sehr am Sachverstand der IT zweifeln.
Kleine Firmen haben weder IT noch Sachverstand.
Ausserdem wird, auch in diesem Forum, generell jedem ohne Sachverstand
zu Windows geraten. Frag in jedem beliebigen "Computerladen" nach.
Gast #6348847
Für was kann man denn so einen verdongelten Laptop gebrauchen.
Wo man nicht mal einen Drucker anschließen kann oder gar Daten sichern?
Und die Kiste älter als 10 Jahre ist. Wert gleich Null-
Vielleicht gibt es einen weiteren Benutzer mit Admin-Rechten und ohne
Password.
Welche Rechte hat übrigens der akt. Benutzer?
Gast #6348849
Ja, auch das wurde gekauft.
13", 15", 17", Gaming, Convertible, Auslaufmodell, scheißegal.
Akku, klappbar? ist genommen.
Wir haben uns gefreut, auch die ältesten Gurken wurden endlich
abverkauft.
A. K. schrieb:
> Müssen schon sehr klein sein, wenn sie auf Domain-Anmeldung verzichten.
Viele Firmen haben einfach was gebraucht, damit die Leute zuhause einen
Dienstrechner haben, denn die waren ja auch nicht dumm und haben gesagt
sie hätten keinen PC.
Und da kam der Karton vom Großhändler und wurde direkt weitergereicht,
die IT hat davon nichts gesehen, der MA macht die ganz normale OOBE und
dann geht's via
mir-doch-egal-wie-du-ins-Internet-kommst-Hauptsache-der-Browser-geht auf
eine Anmeldeseite eines Terminalservers (oder sogar Teamviewer) o.ä.,
und fertig ist das Homeoffice.
Musste ja alles schnell schnell.
Gast #6348852
> dann geht's via
Quatsch!
Irgendjemand muß den doch verdongelt haben.
Und der kann das auch wieder auflösen. Nur den gibt es nicht mehr.
Gast #6348854
> Tja und auf einmal ging es mit dem Home Office doch, auch in Firmen wo
> es immer hieß "nee das geht nicht weil isso"
Oh ja, Corona hat ganz neue Wege eröffnet. Ob die gut sind, wird sich
erst langfristig zeigen.
Ich wette, nicht.
michael_ schrieb:
> Quatsch!
Nixda.
Es geht da um einen anderen Fall.
#6348858
Höhere Gewalt und Prioritäten. Es ist ziemlich normal, dass man erst mit
einem Tritt in den Arsch mobil wird, sich erst bei gegebenem Anlass
einiges ändert. Auch als "never change a running system" bekannt.
