Schrittmotor von Mitsumi mit Arduino ansteuern
OP #6348721
Hallo Ihr,
ich habe in meiner Bastelkistste ein paar Schrittmotoren mit Getriebe
gefunden - sehe praktisch.
Wollte sie mit dem Arduino Uno ansteuern - aber es fehlt ein passender
Treiber / Controller.
Gibts für die Art von Motoren Standardbausteine oder weiß einer eine
Bastellösung ?
Daten im Anhang.
Jürgen
Hallo Jürgen,
ist dein Board da so herum aufgesteckt oder liegt das nur drauf? Sieht
mir leicht gedreht aus ;) Für die Schrittmotoren gibt es diverse
Treiberbausteine und teilweise auch fertige Platinen mit Treiber. Je
nachdem, wo du bestellen willst findet man ggf. auch den einen oder
anderen mehr oder weniger.
Basteln ist auch möglich, müsstest halt 2 H-Brücken mit Transistoren
bauen und die dann entsprechend ansteuern. Ist halt eine Frage was man
bezwecken will ;)
VG
Marcel
Das ist ein bipolarer Motor, die beiden Spulen müssen also umgepolt
werden. Es braucht keine 500mA pro Spule bei 24V. Der L293 kann das,
sogar in der L293D Version mit eingebauten Dioden. Trotz der Dioden darf
man aber am angeschlossenen Motor nicht drehen.
Etwas mehr Leistung (vor allem Drehzahl) bekommst du aus dem Motor, wenn
du ihn an einem stromregelnden Mikroschritttreiber höherer Spannung
fährst, z.B. 68V über
https://www.damencnc.com/userdata/file/3517_EM806_datasheet.pdf
eingestellt auf (schwache) 0.35A (mehr übersteht der Motor nicht ohne
Überhitzung). Einen kleineren habe ich auf die Schnelle nicht gefunden.
OP
Danke für eure Hinweise - Ich habe keine Ahnung welche Füßchen an den
Treibern wo hin gehören und warum. Ich denke ich gehe erstmal ein paar
Stepper-Motor Grundlagen lernen und melde mich lieber nochmal wenn ich
etwas mehr Anhung habe....
Jürgen
