Warum immer so hohe Spanungen im Vorverstärker
Gast #6348784
ich habe hier einen AVR Verstärker von Yamaha zum basteln und leider
sind wirklich alle Endstufen durch d.h. es liegt Gleichspannung am
Lautsprechereingang an. Wie man das schafft, keine Ahnung, aber es hat
mir etwas zum basteln beschert.
Da sich für die Yamaha Verstärker meistens die Servicemanuals im
Internet finden lassen habe ich mir das passende besorgt, und stochere
ich nun ein wenig im Gerät herum und versuche evtl. noch einen anderen
Verwendungszweck für das Gerät zu finden. (Über die Gefahren der
Netzspannung weiß ich Bescheid und halte mich vom Eingangsboard mit der
Netzspanung fern)
Was mich aber wundert ist, das die ganzen Verstärker im Signalpfad alle
mit relativ hoher Spannung 12/15V laufen obwohl ein normales Hifi-Signal
unter
1 Volt liegt. (Laut Beschreibung 1V@500R Pre Out / 2V@500R Subwoofer)
Gibt es hier einen technischen Hintergrund wie z.B. die OPs brauchen das
damit sie anständig funktionieren, oder hat es einfach den Grund weil
man diese Spannung an einem Punkt braucht und die anderen Punkte einfach
mit dazunimmt, weil es einfacher ist.
Gruß HiFi
2 Gründe:
Headroom, selbst wenn 0dB beim Line-Signal nur bei 0.775Vrms (1Vp)
liegt, möchte man Übersteuerungen ohne clipping und die damit
einhergehenden Verzerrungen übertragen. So +10dB, also die 3-fache
Spannung, mithin +/-3V, möchte man unverzerrt weitergeben können. So
weit sind die meisten VU-Meter beschrftet.
Dann: gute Qualität. De klassischen Operationsverstärker wie NE5532
(oder gar uA741) haben in den Grenzbereichen, so 5V von der
Versorgungsspannung weg, nicht mehr so gute Daten, mit +/-12V kann man
also nur Signale bis +/-7V in guter Qualität übertragen.
Da ist noch viel Luft, und moderne Audiosysteme arbeiten oft nur noch
mit 5V (signle supply, Ruhepegel also bei 2.5V), was bei modernen R2R
OpAmpa für +6dBu headroom noch reicht, für +10dBu nicht mehr, und quasi
nie im Bereich der optimalen Wiedergabequalität liegt. Aber das Volk
will Jubelelektronik.
> unter
Das ist der Nominalpegel, Sinus 0dB.
Jetzt spiele mal ein Musikstück ab, bei dem sich der Drummer an seiner
Base austobt ...
wenn man ein Signal hat (+-0,75V) und das Netzteil schon +-75mV
Rauschen/Ripple hat versaut dass das ganze Signal.
Wenn das Signal +-12V hat dann stören diese 75mV nicht.
Signal/Rauschabstand
Viele PA-Verstärker die ich geöffnet habe hatten direkt innen an der
Rückwand einen kleine Platine mit einem Vorverstärker bevor das Signal
über das Kabel weiter zur Verstärkerplatine ging.
Man versucht also da wo das Signal noch am stärksten ist es gleich zu
verstärken damit sich später kein rauschen einschleichen kann.
ein paar Vermutungen:
Die meisten Operationsverstärker sind von der Halbleitertechnik her auf
+ - 15V ausgelegt. Bei 12V hat man dann komfortable Werte gegenüber
Abweichungen  bei der 12V-Versorgung. 12V x 1,2 sind halt schon 14,4V
aber nur in der Nähe der 15V die der Opamp vertragt. 15V x 1.2 sind
schon 18V und wären zuviel.
Mit 12V haben die Opamps wahrscheinlich auch noch gute Unterdrückung
gegen Vcc-Störspannungen.
große Aussteuerung von Halbleitern  bringt thermisch bedingte  Störungen
wegen der Arbeitspunktverschiebungen. Bei 3V Uss Signal hat eine mit 5V
versorgte Stufe wesentlich mehr thermisch bedingte Veränderungen als
eine mit 12V versorgte.
Bei 12V kann eine RC-Siebung der Versorgungsspannung deutlich höheres R
haben als bei 5V und damit besser Störungen unterdrücken.
10mV Störspannung auf 12V sind wesentlich besser als 10mV auf 5V Vcc
Hm,
das mit dem Störabstand hört sich relativ logisch an.
Mit dem 0dB Pegel kann ich leider weniger anfangen...
Wenn ich das mal "durchspinne"
0dB = 0,775V
Wenn mein aktueller Verstärker auf -20dB steht wirds schon richtig laut
und mehr traue ich mich auch nicht, nicht das die Nachbarn vom nächsten
Haus rüberkommen, man kennt sich ja und muß noch länger miteinander
leben...
0,775V * -20dB sind dann ja 0,0775V
Wenn das am Lautsprecher mit 91dB@2,83V@1m anliegt kommen da theoretisch
76dB raus
(gerechnet Verhältnis Uin / Uls@91dB = -30dB = 61dB am Lautsprecher)
Laut Internet ist das so geordnet:
60 dB(A)        Normales Gespräch
65 dB(A)        Risikoerhöhung
70 dB(A)   Staubsauger, Haartrockner
75 dB(A)   PKW
80 dB(A)   Starker Verkehr, Dreherei, Bohrerei, LKW
85 dB(A)   unangenehm, bei längerer Einwirkung Gehörschaden
90 dB(A)   schweres KFZ, Schweißumformer, Handschleifgerät
95 dB(A)   Holzfräsmaschine, Musik (Kopfhörer)
100 dB(A)   Kreissäge, Schleifhexe, Discothek
Und ich würde das persönlich bei 90dB(A) einordnen...
Und im Audiobereich ist es auch teilweise extrem schwer an Informationen
zu kommen, denn man landet relativ schnell im Bereich
...die Höhen wurden um einiges luftiger und auch die Mitten waren
wesentlich präsenter...
bei einem Ethernetkabel...
Naja, die Jungs in dieser Ecke haben eindeutig das größere Werbebudget!
Und zum Probieren fehlt die Zeit und auch das Spielgeld...
Aber ich hatte Letztens die Gelegenheit und durfte Klipsch
Standlautsprecher ausprobieren und habe diese als alter Frevler an eine
eine PA-Endstufe gehängt (Halbamtlich macht was sie soll, keine
Hollywood) und laut Internetz rauschen die Dinger...
Ende vom Lied ohne Zuspieler (Amtliche laut Gemeinde) rauscht da nix
auch wenn der Gain Regler auf Rechtsanschlag steht...
Gruß HiFi
Dazwischen ist zwischen Line Pegel und Lautsprecher die Endstufe, die
macht natürlich viel mehr Spannung.
Noch ein Grund für die +/-15V, in Summe 30V: Alte Audiotechnik bediente
sich einfachen Transistorschaltungen, und die sind auch nur in einem
engen Spannungs- und Aussteuerngsbereich halbwegs linear. Also will man
viel Versorgungsspannung (30V halten auch billige Transistoren aus)
damit die Spannungsschwankung an einem Widerstand prozentual gering
bleibt, damit sich die Ströme nicht zu sehr verändern, damit der
Klirrfaktor kleine bleibt.
Und bei OpAmps ist man dabei geblieben.
usw.
Damit hat es nichts zu tun.
Die 0dB entsprechen den 0,775V. Das ist der nominale Linepegel, den du,
bevor er auf die Endstufe geht, mit dem Volume-Steller fast immer
verringerst.
Was aber eher wichtig ist, dass Signalspitzen im Audiosignal sein
können, die auch mal 10-20dB größer sind, ohne direkt als 'brüllend
laut' empfunden zu werden, weil das oft nur sehr kurz ist. Und die
sollten nicht durch die Verstärkerschaltung begrenzt werden! (Gut, sie
werden zum größten Teil durch den Kompressor und Limiter beim
CD-Mastering schon entfernt)
Eigentlich nicht, denn das sind wenig mehr als 3dB und das ist die
Grenze, die der Mensch als Lautstärkeänderung wahrnimmt.
Hm,
>verringerst.
Aber was ist dann mit dem Rest in der ganzen Kette?
Weil eigentlich ist am Ende nur interessant was an meinen Ohren
ankommt...
Im Service Manual von Onkyo steht bei einer Endstufe +29dB kann ich das
dann verrechnen???
Line In 0db + Lautstärke Poti z.b. -20dB + Verstärker +29dB = +9dB?
Und dann hängt es eigentlich noch davon ab welche Impedanz meine
Lautsprecher haben, weil durch 4 Ohm geht ein wenig mehr Strom als durch
8 Ohm...
Gruss HiFi
Diese Pegel haben natürlich auch mit Headroom zu tun.
Aber der eigentliche Grund ist Geschichte.
Früher gabs keine billige OPVs und Transistoren.
Rauschen war nicht wichtig, das Medium Schallplatte oder Radio
rauscht ohne Ende, und unnötige Verstärkung kostete.
Die Eingangsstufen waren diskrete Primitivschaltungen,
die irgendeine Versorgungsspannung verwendeten.
Dann kamen OPV, anfangs aus der Profiecke,
und die hatten 15 Volt als Versorgung.
Irgendwann in den 80'ern wurden die richtig billig und gut,
und das ist der Grund für die 15 Volt Versorgungsspannung.
Musik für die Massen war schon damals ohne viel Dynamik,
und die Lautsprecher hätten es nicht rüberbekommen.
Ausnahme natürlich die 0.1% Klassikliebhaber, aber die
investieren entsprechend.
Der kleinste Nenner war der Konsumerpegel von -10 DBV (0.312 Volt RMS).
Aber die Verstärker von vor 30 Jahren konnten max die Hälfte,
eher 1/3 davon am Eingang.
Erst mit der CD und der Digitalelektronik ist
dann ein 1 - 2 Vrms Signaleingang dazugekommen.
Wieviel Volt wusste damals wie heute keiner genau.
In Wahrheit wurde im Audiobereich ausser durch die Marktmacht
nie etwas genormt.
Die Spannungen sind so hoch, damit das Signal im Verhaeltnis dazu sehr
klein ist, dh Kleinsignalverhalten mit geringerem Klirrfaktor und
hoeherer Verstaerkung.
Bei 70V gegenueber 7V rund 1/10 bzw. 10fache.
+-15 V Versorgung ist Standard für Audio OPs. Ensprechend sind auch die
Pegel gewählt, dass es damit gut passt. Der Normale Pegel ist niedriger,
aber spitzen gehen schon mal bis etwa 3-5 V.
Zwischendurch ist der Pegel in der Schaltung ggf. auch noch etwas höher
um mehr Reserve bei der Dynamik zu haben. Der Line Pegel ist schließlich
nur zwischen den Geräten vorgegeben intern darf es an kritischen Stellen
auch anders sein.
