Hallo, was mich schon seit Jahren bewegt ist die Frage wie ihr eure Platinen nach dem Löten reinigt? Ich habe immer Probleme mit der Reinigung. Zum reinigen verwende ich Isopropanol. Aber herkömmliches Kolophonium bekomme ich damit nicht korrekt runter. Die Platine klebt danach beim angreifen. Dann habe ich noClean Flussmittel gekauft, Edyson FL88. Die Überreste sehen auch doof aus. Also mache ich das auch sauber. Die Platine klebt zwar nicht, aber egal ob mit Kolophonium oder FL88 gelötet, ich habe nach der Reinigung und Trocknung eine Art Kalk drauf. Das kann aber kein Kalk sein. Was ist das weiß-graue und woher kommt das? Ich gehe dann immer nochmal mit einem kleinen Schraubendreher drüber und schabe das sachte ab. Das meiste platzt bei Berührung weg. Am Ende gehe ich nochmal mit dem trockenen Pinsel drüber. Wie machen das denn die Leiterplattenbestücker? Da steht doch sicherlich niemand da und reinigt per Hand die Leiterplatten. Nur wenn es durch ein Bad geht müßten doch genauso Rückstände verbleiben. Meine derzeit noch am Besten funktionierende Lösung ist Iso gemischt mit etwas DI Wasser. Trocknen lassen, mit Haarfön drüber, trocknen/abkühlen lassen. Die Reste wie oben beschrieben mit Schraubendreher und Pinsel entfernen. Nur muss das doch besser gehen?
Geh weg - nicht schon wieder.
Die machen gar nichts.
Ansonsten: schon elmundrölfzig mal hier durchgekaut.
Entschuldigung. Habe diesmal vorher nicht danach gesucht.
Kontakt LR. Das einzig Wahre für mich.
In der Spülmaschine!
Kontakt LR + Druckluft
Isopropanol + Zahnbürste. Dann Fön.
Frank schrieb: > Kontakt LR. Das einzig Wahre für mich. Platine gut einnebeln, etwa 30 Sekunden einwirken lassen, dann mit breitem nicht zu weichem Pinsel drauf rumfuhrwerken, trocknen lassen, dann eventüll Plastikspray drüber.
Achim B. schrieb: > mit > breitem nicht zu weichem Pinsel drauf rumfuhrwerken, trocknen lassen, > dann eventüll Plastikspray drüber. Und wo kommt dann das Flussmittel vom Löten hin? Nach der Beschreibung wird es nur gleichmässig verteilt. Georg
Mit Zahnbürste und Spiritus das Flussmittel schrubben. Dann kurz unter laufendes heißes Wasser halten um den Spiritus abzuwaschen (der gibt unschöne Ränder wenn er trocknet, vor allem wenn er schon mit Flussmittel durchsetzt ist) und das Wasser unter Heißluft wegtrocknen.
georg schrieb: > Und wo kommt dann das Flussmittel vom Löten hin? Das "spritzt" links und rechts von der Platine. Man muss also für eine entsprechende Umgebung sorgen. Aufm Wohnzimmerteppich sollte man das nicht unbedingt machen... Und keine Panik, dass der Pinsel hart wird und bleibt. Er wird zwar etwas hart, aber bei der nächsten Verwendung ist er sofort wieder "gängig".
georg schrieb: > Nach der Beschreibung > wird es nur gleichmässig verteilt. Sehe ich auch so, deshalb halte ich die Platine senkrecht und spüle mit dem Kontakt LR noch mal alles runter, danach wird mit Druckluft getrocknet und sollten noch irgendwo Reste sein, die Prozedur wiederholt. Kenne aber auch so einen Experten, der das Flussmittel nur verteilt und meint es wäre sauber, kriege jedes Mal fast Brechreiz wenn ich von ihm eine trübe klebrige Platine in den Händen halte. Die Person ist aber nicht belehrbar und legt alles als Angriff auf seine Persönlichkeit aus, wir haben es daher aufgegeben...
René F. schrieb: > kriege jedes Mal fast Brechreiz wenn ich von ihm > eine trübe klebrige Platine in den Händen halte. Dann macht dein Kollege was falsch. Meine Platinen glänzen wie Speckschwarte, und kleben tut da auch nix.
ich habe folgende Vorgehensweise, LP mit Kontakt LR einsprühen und einer harten Zahnbürste die Flussmittelreste lösen. Eventuell das ganze nochmals mit Kontakt LR nachreinigen und mit Druckluft abblasen. LP mit viel Isopropannol 99,9 nachreinigen und mit Druckluft abblasen. Hiermit erziele ich die besten Ergebnisse. Nur mit Kontakt LR gereinigte LP's waren hier auch immer klebrig. Als Kompressor verwende ich einen Rowi DAS 300/1 der eigentlich für Paintbrush vorgesehen ist.
Beim reinigen von Dehnungsmessstreifen is die offizielle reinigungslösung 50:50 isopropyl und toluol. Das funktioniert. Wenn man das mehrfach mitm Pinsel aufträgt und mit Küchenpapier aufsaugt, sieht man selbst unterm Mikroskop irgendwann keine Schlieren vom flussmittel mehr.
Wie wir unsere Platinen reinigen? Das erste Mal schon die Daten vor dem Fertigungsauftrag, da werden dann z.B. solche Fehler wie nicht als differentielles Paar geroutete USB-Datenleitungen und fehlende oder meilenweit vom IC entfernte Abblockkondendsatoren bereinigt!
@ Thorsten S. Alles klar Junge, gehe wieder im Sandkasten spielen.
Hallo, habe noch 2 weitere Platinen bestückt. Eine klappte ohne zusätzliches Flussmittel. Allerdings sah die Platine dennoch nicht schön aus. Flussmittelspritzer waren genügend vorhanden, kann rein optisch schon nicht so bleiben. Bei der anderen musste ich Flussmittel zugeben. Habe wieder alles mit reinen Iso abgewaschen und den Pinsel gekürzt das er "härter" wird. Danach habe ich auf Grund eurer Tipps das Iso nicht mit DI gemischt sondern mit heißen Leitungswasser. Am Ende alles mit dem Haarfön getrocknet und liegen lassen. Bei der einen Platine waren immer noch dieser graue Schleier zwischen den SMD Pins. Über Nacht, also heute, war der graue Schleier weg, wodurch auch immer. Sieht astrein aus. :-) Demnach besteht der Haupttrick im heißen Wasser. Es klebt auch nichts oder dergleichen, alles wunderbar. Danke an Euch.
https://www.instructables.com/id/Cleaning-up-your-PCB/ Das wichtigste ist abtupfen mit z.B Kim Wipes sonst verteilt man den Mist nur gleichmäßig.
D. C. schrieb: > Das wichtigste ist abtupfen mit z.B Kim Wipes sonst verteilt man den > Mist nur gleichmäßig. Wirklich wichtig, ist nur das entfernen von Lötkügelchen/Spritzer! .... Klar bring ich meine auch auf Hochglanz. ;)
Ultraschallalkoholdampfbad
Veit D. schrieb: > @ Thorsten S. > Alles klar Junge, gehe wieder im Sandkasten spielen. Junge, dein Layout ist so ziemlich für die Tonne! Sich da noch viele Gedanken um kosmetische Feinheiten, wie das Entfernen letzer Flußmittelreste zu machen, ist als würde man an einem Autowrack den Lack auf Hochglanz polieren!
Hi >Junge, dein Layout ist so ziemlich für die Tonne! >Sich da noch viele Gedanken um kosmetische Feinheiten, wie das Entfernen >letzer Flußmittelreste zu machen, ist als würde man an einem Autowrack >den Lack auf Hochglanz polieren! Na ja, was erwartest du von jemanden, der >was mich schon seit Jahren bewegt ist die Frage wie ihr eure Platinen >nach dem Löten reinigt? Ich habe immer Probleme mit der Reinigung. ist nur die Fortsetzung der Unfähigkeit des TO. MfG Spess
